Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Letzte |nächste|
Philips Prestigo SRT9320
aeroman
#501 erstellt: 11. Feb 2010, 23:01
ccfranken schrieb:
Auch die Hardkeys kann mann erlernen. Einfach im Setupmeue die betreffende Taste drücken und "diese Taste reparieren" -> dann "erlenen" und mit der Original-FB das Signal unten an der Prestigo anlernen.
Bei mir hats aber nur funktioniert, wenn man jede Taste einzeln anlernt und danach immer Zwischenspeichert ...
Jo ThX, hab das Gerät noch nicht lange, das mit den Hardkeys
hatte ich ganz verpasst.
Hab natürlich sofort alles gerade optimiert bzw. Hkeys erlernt.
Ich denke somit ist der Prestigo Perfektionisiert.
Jetzt nur noch auf das Update warten...
ccfranken
#502 erstellt: 11. Feb 2010, 23:37
... na dann viel Geduld
aeroman
#503 erstellt: 12. Feb 2010, 00:10
Ich denke das Philips verpflichtet ist einen Update rauszubringen.
siehe hier Datenblatt (Philips Homepage)...zufällig gestoßen.
Prestigo Datenblatt
Dort wird ganz schön mit geprollt... "Online-Aktualisierung über die Internet Datenbank".
Ansonsten könnte man von Philips Schadenersatz verlangen, da
das Gerät ja nicht alle Funktionen erfüllt.
[Beitrag von aeroman am 12. Feb 2010, 00:11 bearbeitet]
rura
#504 erstellt: 12. Feb 2010, 07:39
Dazu meine Anfrage an Philips und hier die Antwort vom 10.02.2010:
Antwort Philips Infocenter
PHILIPS
Sehr geehrter Herr xxxxxxx,
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an das Philips-Infocenter wenden.
Sie erkundigen sich nach ein Update Ihrer SRT9320 Fernbedienung, die unter anderem die Sky Logos beinhaltet.
Momentan liegen mir noch keine Informationen bezüglich einer Softwareaktualisierung für Ihr besagtes Produkt vor.
Einen genauen Zeitpunkt wann es ein entsprechendes Update geben wird kann ich daher nicht benennen.
Ihr Anliegen habe ich bereits an die entsprechende Abteilung weitergleitet.
Alternativ haben Sie die Möglichkeit eigene Bilder über die Prestigo Software Hochzuladen.
Also an alle, die eine 9320 haben: Anfragen diesbezüglich an Philips senden, damit sie merken, dass sie Kunden haben, die darauf warten.
xDDDx
#505 erstellt: 12. Feb 2010, 21:30
das man denen das noch mitteilen muss ist eigentlich seltsam. Eine Firma wie diese sollte sich solche Fehler nicht leisten dürfen. Schneinbar gehts denen zu gut? Ich weiß jedenfalls wieso ich von denen noch nie etwas gekauft habe.
Soundlover82
#506 erstellt: 15. Feb 2010, 20:44
hallo,
bin grade dabei meine 9320 einzurichten.
hab bis jetzt einen sehr positiven eindruck gehabt.
es werden auch exoten erkannt. auch das erlernen von tasten geht fix.
menüführung ist auch gelungen - z.b. beim erstellen von aktivitäten.
beim syncronisieren bin ich erst erschrocken dass bloß 6% speicher frei waren. dann hab ich aber mal bis auf die benötigten logos alle vorinstallierten gelöscht, und siehe da, über 90% frei
jetzt bin ich aber langsam am verzweifeln. und zwar will ich die favoriten bei den fernsehsendern eingeben. nur funtionieren die makros nie. hab schon mit verzögerungen rumprobiert; lange....kurze....oder ganz ohne; auch die zeit für die tastenbefehle hab ich schon geändert.
in meinem fall konkret muss ich 3 ziffern eingeben. habs jetzt schon geschafft dass er meisten die ersten 2 ziffern korrekt sendet, aber bei der 3. ziffer kommt es mir so vor als würde er zu lange senden, da die nummer 2 oder sogar 3mal am bildschirm erscheint und damit natürlich die ersten 2 ziffern überschreibt - ergo einen falschen kanal schaltet.
was mach ich falsch....?
gruß de sascha
rura
#507 erstellt: 15. Feb 2010, 22:05
Soundlover82 schrieb:
.. und zwar will ich die favoriten bei den fernsehsendern eingeben.
Was meinst du genau damit? Verstehe nicht ganz, was die FB. schalten soll? Meinst du damit, dass, wenn du z.Bsp. das ARD Sendelogo drückst, auch ARD kommt?
Soundlover82
#508 erstellt: 15. Feb 2010, 23:07
jupp genau.
hinterlegte nummer ist zum beispiel 110.
wenn man das makro testet sieht man am bildschirm allerdings z.b. 111 und dann 00
das würde bedeuten dass er die erste oder zeite 1 2mal sendet; ebenso die 0.
wie gesagt habe ich es mit rumprobieren der verzögerungen etc. hinbekommen dass die ersten zwei ziffern korrekt übertragen werden.
die letzte, in diesem fall die 0, erscheint aber immer noch 2 oder sogar 3x am bildschirm.
also so, als wenn man die taste lange gedrückt hält. die zeit für die taste 0 habe ich aber auch schon von auto auf 0,1 sek geändert....danach auch auf 0,3 oder 0,6 sekunden ....bringt aber alles nichts.
[Beitrag von Soundlover82 am 15. Feb 2010, 23:11 bearbeitet]
rura
#509 erstellt: 16. Feb 2010, 11:29
Entferne einmal alle Nummern aus dem Logo. Nehmen wir einmal an, du möchtest die 110 für das ARD Logo, weil auf deinem TV auch dafür die 110 ist. Dann gibst du also erst einmal die 1 ein. Die FB fügt dann an diese 1 automatisch eine Verzögerungszeit hinzu, die löscht du sofort. Dann gibst du die nächste 1 ein und löschst direkt wieder die Verzögerungszeit. Und zum Schluss die 0 und wieder weg mit der Verzögerung. Dann wird auf dem Display "Makro testen" angezeigt, drauf drücken und dann sollte es funktionieren.
[Beitrag von rura am 16. Feb 2010, 18:59 bearbeitet]
Soundlover82
#510 erstellt: 16. Feb 2010, 22:47
hilft leider nichts....
ich kann man machen was ich will; die letzte ziffer wird immer doppelt gesendet
rura
#511 erstellt: 17. Feb 2010, 10:17
Gehen denn alle bis 99? Kannst du also zwei Ziffern eingeben und es klappt immer? Denn dann wäre es ein Bug, wenn er drei Ziffern nicht korrekt wiedergibt. Bei meinen, die ich nie benutze, gehen alle zweistelligen Ziffern. Werde das mit den 3 Stellen einmal ausprobieren.
rura
#512 erstellt: 17. Feb 2010, 16:48
So, eben getestet. Bei mir geht es mal wieder. Logo auf 110 und es wird das TV Programm unverzüglich auf 110 gesetzt. Mehr kann ich also leider nicht dazu beitragen. Vielleicht im Gerätemodus nicht alles richtig hinterlegt, oder liegt es am Receiver? Ich habe einen Technisat.
[Beitrag von rura am 17. Feb 2010, 20:10 bearbeitet]
Soundlover82
#513 erstellt: 18. Feb 2010, 18:04
liegt wohl an der reciever box vom kabelanbieter. die ist eh ein witz, aber man ist leider daran gebunden. dass signal ist verschlüsselt.
passiert mit ner anderen universalvernbedienung (nummerntasten per hand bedient) auch ab und zu dass er die kanalnummer falsch empfängt. aber meistens funktioniert es. mit der prestigo klappt es leider nie, egal welche einstellungen man trifft.
ist in meinem fall wahrscheinlich aber eh wurscht, da ich mir überlege an meinen mac mini nen tv tuner zu hängen, und den mini dann als mediacenter inkl. fernseher zu nutzen.
dann wird an der recieverbox das tvsignal nur durchgeschleift, und die kanäle schalt ich dann am mac.
der ist hoffentlich nicht so empfindlich wie die box...
midimo10
#514 erstellt: 21. Feb 2010, 16:52
So hier mal einer der von Logitech ( Harmony 900 ) zu Philips Prestigo SRT9320 gewechselt ist.
Ich habe die Philips nun seit ende Januar.
Der Fachhändler hat ohne murren die 2 Wochen alte Harmony zurück genommen, die Philips geliefert und das Restgeld umgehend zurück gezahlt.
Die Harmony hatte für mich einen entschiedenen Nachteil, sie ist von der Tastenvielfalt vollkommen überladen.
Obwohl ich bedenken hatte mir eine Fernbedienung zu kaufen die keinen direkten Nummernblock besitzt, bin ich dennoch bei der Philips Prestigo SRT9320 gelandet.
Die Philips bedient eigentlich nur einen TV, einen DVD-R Recorder und eine Multimediafestplatte.
Ich nutze nicht den vollen Funktionsumfang der Geräte mit der SRT9320, sondern beschränke mich auf die Tasten die ich nach der Installation brauche.
Das macht die SRT9320 hervorragend, vor allem da man nicht gebrauchte Tasen ausblenden kann und die vorhandenen Tasten so verschieben kann das man nur sehr wenige Fenster hat.
Sie liegt super in der Hand, man kann die wenigen Hardkeys intuitiv, also ohne hin zuschauen bedienen und das Touchfenster funktioniert auch schon ohne hin zuschauen.
Mehr verlangen ich schon nicht, aber die SRT kann ja noch etwas mehr.
Darum habe ich mir auch zwei Aktivitäten programmiert, da einige Geräte über HDMI verbunden sind und sich nicht selbsttätig korrekt einstellen.
Auch das funktioniert hervorragend, selbst die frei wählbare Verzögerungszeit passt hervorragend zu meinem anliegen.
Ich bin mit der Philips Prestigo SRT9320 rundum zufrieden, vor allem da auch meine Frau mit dieser FB wunderbar zurecht kommt.
Die Harmony hat sie nicht gerne genutzt.
Es gibt aber auch gravierende Nachteile!
Keine Ladestation Kaufbar / Erhältlich
Es ist nicht möglich die Fernbedienung über den PC zu programmieren.
Man kann lediglich die Icons über den PC mit der mitgelieferten Software synchronisieren.
Man kann auch eigene Sender Icons erstellen und diese in die FB übertragen.
Favoritensymbole lassen sich wohl nur so um die 60 vergeben, was irgendwie zu wenig ist.
Wünschenswert wäre halt eine Ladestation so wie bei Logitech und eine Programmierung über PC, am besten mit Testmodus.
So könnte man auch seine Konfiguration der FB auf den PC speichern, wer weiß wofür das gut ist.
Ansonsten ein gutes Gerät für einen tollen Preis ( 139,00 Euro beim Fachhändler - Harmony hat 289,00 Euro gekostet)
[Beitrag von midimo10 am 21. Feb 2010, 17:03 bearbeitet]
rura
#515 erstellt: 21. Feb 2010, 21:50
Genau das halte ich für einen Vorteil, dass er keine Ladestation hat. Einfach alle 2 Wochen an die Steckdose, fertig.
Vielleicht wahlweise. Einige finden es ohne PC gut, andere möchten das gerne mit einem PC. Viel wichtiger wäre einmal ein Update, damit einige Ungereimtheiten bereinigt werden können und Sky Logos. Ansonsten schöner Bericht. Ich habe mich ja auch gegen Logitech entschieden und es bis heute nicht bereut
midimo10
#516 erstellt: 22. Feb 2010, 01:04
rura schrieb:
Viel wichtiger wäre einmal ein Update, damit einige Ungereimtheiten bereinigt werden können und Sky Logos. Ansonsten schöner Bericht. Ich habe mich ja auch gegen Logitech entschieden und es bis heute nicht bereut ;)
Sky Senderlogos kann man sich hier herunterladen und in die SRT9320 importieren
http://www.lyngsat-logo.com/tvcountry/de_11.html
rura
#517 erstellt: 22. Feb 2010, 08:50
Und wie soll das gehen?
midimo10
#518 erstellt: 22. Feb 2010, 12:36
Du kannst Dir, z.B. auf der verlinkten Seite die Logos auf Deinen Rechner kopieren und speichern.
Du kannst Dir auch jedes andere Bild aus dem Netz und selbst erstellte auf den Rechner speichern.
Nun schließt Du die SRT9320 via USB an Deinen Rechner an.
Das Programm Prestigo sync startet.
Auf der Maske erscheint dann links der Verzeichnisbaum.
Da drüber steht ein Button " Sendersymbole importieren"
Den klickt man an, worauf sich ein neues Fenster öffnet.
In der linken Seite dieses Fensters musst Du den Ordner auswählen in dem Du die neuen Symbole / Logos gespeichert hast.
Doppelklick auf das gewünschte Symbol importiert das Symbol in das Verzeichnis.
Dort das Symbol bitte so benennen wie Du es haben möchtest und das Häckchen in das Kästchen neben dem Foto setzen.
Unten rechts auf Deinem Bildschirm auf "Synchronisieren" klicken und das Symbol wird in die SRT9320 importiert.
Das Symbol sollte folgende Eigenschaften haben:
Format: JPG
Größe 132 x 99 Pixel
Du kannst auch ein Foto von Dir selbst, Deinem Auto, Deiner Frau oder was auch immer importieren, einfach alles ist möglich.
Hier mal ein Bild von dem Auto meiner Frau, importiert in die SRT9320
http://s10b.directupload.net/file/d/2078/dh6jmepl_jpg.htm
[Beitrag von midimo10 am 22. Feb 2010, 22:13 bearbeitet]
rura
#519 erstellt: 23. Feb 2010, 08:31
Vielen Dank für deine Anleitung, hat prima funktioniert
---EDIT----
Habe die Logos, sowie auch alle anderen, aber wieder entfernt. Denn wir benutzen sie nie!
[Beitrag von rura am 23. Feb 2010, 11:58 bearbeitet]
gonzman70
#520 erstellt: 05. Mrz 2010, 05:38
Hallo Allerseits,
ich habe mir in der letzten Stunde den ganzen Thread durchgelesen, habe aber keine Antwort auf meine Fragen gefunden.
Ich hatte die 9320 schon Zuhause. Allerdings machte sie nicht das was sie sollte und der Philips Support riet mir zum Austausch.
Komischerweise bekam deren Supportcenter sechs Wochen kein neues Gerät geliefert, so daß ich nun mein Geld zurücküberwiesen bekomme.
Ich überlege jetzt, ob ich mir sie wieder bestellen soll.
Mich würde nun interessieren, ob einer auch die folgenden Probleme hatte.
Bei mir wurde die FB unter Win XP überhaubt nicht erkannt.
Mein Philips 9720 wurde problemlos von der Prestigo erkannt. Allerdings ging die Laut/Leise Taste nicht fließend - ich meine, wenn man die Lautstärke um den Faktor 10 verändern wollte, mußte ich 10 mal die Taste drücken. Das hatte ich bisher bei noch keiner anderen FB.
Mir fällt bei der Recherche im Internet auf, daß teilweise die Bezeichnung SRT9320 und teils SRT9320/10 zu finden ist.
Könnte die letztere vielleicht ein leicht verändertes, neueres Modell sein ?
Ansonsten gefällt sie mir halt designmäßig sehr gut und gerade die wenigen Tasten machen sie sehr übersichtlich.
Im Vergleich zur Harmony 900 scheint es ja keinen eindeutigen Sieger zu geben, da beide ihre Unzulänglichkeiten haben.
Ich wäre euch für einige Einschätzungen sehr dankbar !
H4GEN
#521 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:25
Hallo, habe mit großem Interesse diesen Thread gelesen und spiele nun (trotzdem) mit dem Gedanken die SRU9320 anzuschaffen
Ein paar Punkte sind mir noch nicht ganz klar, ich hoffe Ihr könnt mir diese beantworten.
1) Ich habe einen Philips-TV PFL8004, kann die SRU9320 sämtliche Funktionen der original FB übernehmen. Hat hier noch jemand einen Philips-TV? Wo habt Ihr die Ambilight-Taste hingelegt?
2) Mit der org. FB des PFL8004 kann ich auch meine PS3 steuern, klappt das auch mit der SRU9320?
3)Im "normalen" TV-Modus, hat die Home-Taste der SRU9320 dann die gleiche Funktion wie die Home-Taste der org. FB des 8404?
Danke
midimo10
#522 erstellt: 07. Mrz 2010, 16:39
Danke
Ich kenne die SRU9320 nicht.
Ich habe eine SRT9320 und die kann alles was Du hier haben möchtest.
Die Home Taste auf der SRT9320 hat nicht die gleiche Funktion wie die Home Taste der original FB.
Die Home Taste dient nur um auf die eigene Geräteebene der SRT9320 zu zugreifen.
Auf dem Touchfeld findet man aber genug Möglichkeiten sich eine Taste zu "basteln" oder man nimmt den Hardkey "Menü"
Die Ambilight Taste ist auf dem Touch Feld vorhanden.
Sämtliche Touch Tasten können beliebig in Ihrer Position verschoben werden.
gonzman70
#523 erstellt: 08. Mrz 2010, 03:27
Hi midimo10,
hannst Du mir vielleicht auch meine Frage bezüglich der Lautstärkeregelung beantworten?
Wenn ich auf der 9320 meinen Philips TV lauter regeln möchte und mit dem Finger auf der +Taste bleibe, geht immer nur ein Schritt weiter. Sprich ich muß für 10% mehr Volumen auch 10x drücken.
Ist das bei Dir auch so ?
H4GEN
#524 erstellt: 08. Mrz 2010, 12:25
Oh ja, ich meinte natürlich die SRT9320.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Bist Du zufrieden mit der Fernbedienung?
Wie wahrscheinlich jeder habe ich auch die Harmony One in meine Überlegungen einbezogen, zumal so gut wie jeder mir zu Logitech rät. Ich finde aber die Philips viel schicker, die Harmony One sieht aus wie ein Darth-Vaders-Sternenkreuzer-Fernbedienungs-Dildo.
Gruß, H4gen
midimo10
#525 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:53
Gruß, H4gen
Ich bin wohl einer der wenigen die von Logitech zu Philips wechselten.
Das hat für mich persönlich auch Sinn gemacht, obwohl die Philips nicht über einen Nummernblock verfügt.
Die Bedenken zwecks fehlendem Nummernblock haben sich verflüchtigt.
Ich bin mit der SRT9320 sehr zufrieden.
Die FB liegt für mich und auch für meine Frau gut in der Hand und lässt sich intuitiv bedienen.
Ich habe mir das Touchfeld personalisiert und nutze die FB hauptsächlich für eine Mediabox, dem Philips Recorder DVD-R7300 und dem Philips TV 40PFL9704.
Ich nutze aber nicht alle Funktionen an allen Geräten.
Das habe ich vorher mit der original Fernbedienung auch nicht gemacht und darum habe ich diese Funktionen auch nicht auf die SRT9320 übernommen.
Meiner Meinung nach ist es besser die nur benötigten Tasten zu haben, je mehr Tasten ( Touchfeld ) desto umständlicher, bzw. zeitaufwändiger die Bedienung.
Ich bin nun voll zufrieden mit der SRT9320, da auch meine Frau mit dem Gerät sehr zufrieden ist, was man von der Logitech nicht sagen konnte.
Leider gibt es auch einen Wermutstropfen, es fehlt eine Ladeschale für die FB.
Diese würde ich mir schon wünschen.
Auch wäre es schön, wenn man die FB komplett am PC personalisieren und einrichten kann, am besten mit "Test- oder Probiermodus"
Leider bietet Philips dies nicht an und so werde ich auch nicht andere Konfigurationen probieren, da man die jetzige Konfiguration auch nicht auf den Rechner speichern kann.
PS:
Ich habe die SRT9320 mal für 116 Euro inkl. Versand im I-net gesehen.
H4GEN
#526 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:47
Danke midimo!
Prima, ich denke ich werde mir dann auch die SRT9320 zulegen.
Eine Frage habe ich noch, kann man einzelne Tasten bzw. Touchtasten mit einer Sequenz belegen? Also mehrere Befehle hintereinander auf eine Taste legen?
midimo10
#527 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:37
Ja das kann man.
Es wird auch "Makro" genannt.
Eine Besonderheit bietet die SRT9320 auch hier, man kann auch noch den Zeitintervall, also die zeitliche Verzögerung von einem auf den anderen Befehl eingeben.
Bei Philips nennt sich das nicht Makro sondern "Aktivitäten".
Schöne Spielerei die durchaus auch sehr sinnvoll sein kann.
gonzman70
#528 erstellt: 09. Mrz 2010, 03:04
Vielen Dank auch von meiner Seite bezüglich der sehr aufschlußreichen Antworten.
Es ist wirklich schade, daß Philips bisher auf eine PC Einrichtung der SRT9320 verzichtet hat.
Vielleicht wird es ja irgendwann noch...
Meine Beobachtung mit der Lautstärkeregelung hat ja offensichtlich bisher Niemand nachvollziehen können.
Könnte es vielleicht seien, daß ich da bei der Einrichtung etwas falsch gemacht habe oder hatte ich da doch eher ein Montagsexemplar ?
alwa68
#529 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:11
@Gonzman70:
Lautstärketaste reparieren und dann beim lernen nicht nur kurz, sondern lange die Taste der OrginalFB drücken. Dann müsste es so funktionieren, wie Du dir das vorstellst.
Alex
[Beitrag von alwa68 am 09. Mrz 2010, 09:12 bearbeitet]
midimo10
#530 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:31
alwa68 schrieb:
@Gonzman70:
Alex
@Gonzman70,
wie mein Vorschreiber schon richtig schrieb, sollte man die Laut / Leise Wippe reparieren können.
An einem Gerät hatte ich mal folgende Situation:
Ich habe die Laut / Leise Taste fehlerhaft gehabt.
Es wurde immer nur Step for Step geregelt.
D.H. ich konnte z.B die Lautstärketaste 1 Minute gedrückt halten, aber das Gerät hat nur einen Punkt Lauter geschaltet.
erst durch erneutes drücken der Lautstärketaste wurde das Gerät wieder um einen Punkt lauter.
Man musste also um den Faktor 10 zu erreichen, 10 mal die Lautstärketaste drücken und wieder loslassen.
Vollkommen inakzeptabel.
Also habe ich die Taste repariert.
Dabei habe ich mir die original FB des Gerätes genommen und habe über die "Lernfunktion" die Taste repariert.
Dabei muss die Laut oder Leise Taste an der original Fernbedienung DAUERHAFT gedrückt bleiben, also nicht nur einmal kurz drücken.
Danach konnte die SRT9320 die Lautstärke stufenlos regeln.
Der Fehler tritt auf, wenn man eine falsche Geräteauswahl beim einrichten der SRT9320 vorgenommen hat.
Aber Dank der Reparatur Möglichkeit aller Tasten ( Touch- und Hardkeys) kann man das schnell wieder korrigieren.
H4GEN
#531 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:23
Folgendes habe ich in einer Rezension bei Amazon gelesen:
Wenn ich nun mit größeren Verzögerungen arbeiten will, um Einschaltverzögerungen verschiedener Geräte zu berücksichtigen läuft dies strikt sequentiell ab. Das heißt. Fernseher einschalten, 6 Sekunden warten, Verstärker Einschalten, 3 Sekunden warten, BD-Player einschalten, 10 Sekunden warten,... Macht eine Wartezeit von knapp 20 Sekunden. Nun gut, man kann das natürlich auch ein wenig umprogrammieren und den BD-Player zuerst einschalten nur 4 Sekunden warten, dann den TV einschalten und nach 3 Sekunden den Verstärker,... Dies muss man sich aber stets bewusst machen. Bei einer Harmony gelingt dies "einfacher", da man sich hierüber keine großen Gedanken machen muss und die Harmony nicht stur ein Gerät nach dem anderen einschaltet, sondern sondern die Befehle soweit möglich "parallel" ausführt.
Bedeutet das, dass mann die zu sendenden Befehle nicht mischen kann? Mein TV und auch mein PVR benötigen ein paar Sekunden bis sie nach dem Start Befehle entgegennehmen können.
Ich dachte man könnte das so programmieren:
TV Start > PVR Start > 15sec. warten > TV auf EXT1 > PVR auf Kanal 1
aber wie sich das oben ließt muss man es so programmieren:
TV Start > 15sec. warten > TV auf EXT1 > PVR Start > 15sec. warten > PVR auf Kanal 1
Stimmt das? Muss man wirklich erst alle Befehle für Gerät 1 und dann alle Befehle für Gerät 2 eingeben und nacheinander durchführen lassen?
Oldie1944
#532 erstellt: 09. Mrz 2010, 17:11
habe mir eben die Videos auf der Philips-Homepage zur Prestigo SRT9320 reingezogen.
Einer der Hauptgründe dafür wurde allerdings nicht tangiert: Ich habe hier u.a. 4 DVD-Player (verschiedene Fabrikate und Modelle) stehen, die ich u.a. alle mit dieser Fernbedienung steuern möchte.
Also: Ist es möglich, daß 4 oder mehr Geräte einer Produktgruppe (also in meinem Falle DVD-Player, aber auch zwei LCD-TVs) von dieser Fernbedienung als zu steuernde Geräte akzeptiert werden? Also nicht nur ein Gerät pro Produktgruppe.....
Im Voraus herzlichen Dank für die Beantwortung meiner Frage
M.f.G.
Chripfu
#533 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:34
Leider kann die Software dieser Fernbedienung nicht auf Windows 7 installiert werden! Habe bereits mit Philips Kontakt aufgenommen:
PHILIPS
Sehr geehrter Herr Pfurtscheller,
Sie erkundigen sich nach der Kompatibilität Ihrer SRT9320 Fernbedienung zu Windows 7.
Momentan liegen mir noch keine Informationen bezüglich einer Softwareaktualisierung für besagtes Produkt vor.
Ich bedauere, dass ich Ihnen in diesem Fall keine Lösung anbieten kann. Aber gegenwärtig ist eine Verwendung der Software unter Windows 7 leider nicht möglich.
Die grundlegende Funktionalität ist davon allerdings nicht betroffen.
Chripfu
#534 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:38
Oldie1944 schrieb:
M.f.G.
Ja, das ist möglich! Einfach z. Bsp. 2 TV auswählen und den Selbsterklärenden Schritten der Fernbedienung folgen. Das zweite Gerät wird dann TV2 benannt. Grundsätzlich kann man alle Geräte benennen wie man will!
alwa68
#535 erstellt: 09. Mrz 2010, 22:56
@H4GEN
es geht so, wie Du dir das vorstellst. Ich hab bei mir auch TV und DVD gemischt. Sieht dann so aus: TV Start> DVD Start>15 Sek. warten> TV auf DVD umstellen. Mann muß halt nur daran denken, es in der richtigen Reihenfolge einzutippen. Ich glaube, die Harmony's ordnen das allein.
Alex
[Beitrag von alwa68 am 09. Mrz 2010, 22:57 bearbeitet]
RaptiHIFI
#536 erstellt: 12. Mrz 2010, 11:26
Hallo zusammen,
hat jemand von euch die WD TV Live? Kann diese in der Datenbank für die SRT9320 vorhanden und steuerbar?
Danke und Gruss
Rapti
[Beitrag von RaptiHIFI am 12. Mrz 2010, 11:26 bearbeitet]
alwa68
#537 erstellt: 12. Mrz 2010, 11:42
nein, hab ich nicht. Aber ist doch eigentlich auch egal. Man kann doch alles manuell einspeichern. Ist zwar etwas aufwändiger, aber geht auf jeden Fall.
Alex
RaptiHIFI
#538 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:57
Hallo zusammen,
merkt sich die SRT 9320 eigentlich, welche Geräte ein oder ausgeschltet sind.
D.H. wenn ich über eine Aktion z.B. "DVD abspielen" den Reveiver einschalte und nachher eine Aktion "Radio hören" einschalte was passiert dann mit dem Reveiver.
Schaltet die Aktion den Receiver aus oder weiss die Fernedienung, dass der Receiver schon eingeschaltet ist?
(Die Aktion "Radio hören" beinhaltet ja auch das Einschalten des Receivers)
Gruss
Rapti
RaptiHIFI
#539 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:21
keiner eine Antwort?
alwa68
#540 erstellt: 16. Mrz 2010, 09:10
nein, sie merkt sich das nicht und spielt nur stur ihre Macros ab. Das machen nur die Harmonys.
Alex
rura
#541 erstellt: 16. Mrz 2010, 11:21
RaptiHIFI schrieb:
Hallo zusammen,
Gruss
Rapti
Eine Fernbedienung merkt sich nur das, was man ihr beibringst. Wenn du also für "Radio hören" deinen AV-Receiver benötigst, musst du das auch so programmieren, incl. den richtigen Eingang dafür. Und wenn du für "DVD abspielen" auch den AV Receiver benötigst, genau so. Und natürlich weiß die 9320 dann, welche Geräte dafür benötigt werden, bzw. ob diese schon eingeschaltet sind und schaltet dazu auch auf den benötigten Eingang um. Klappt also wunderbar.
RaptiHIFI
#542 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:28
Das ist aber eine interessante Aussage. Die ist genau das Gegenteil von einem Vorposter.
Also schaltet die 9320 ein schon angeschaltetes Gerät nicht aus?
Das bedeutet aber auch, dass sich die Fernbedienung merkt, ob ein Gerät zuletzt eingeschaltet oder ausgeschaltet wurde.
Denn Abfragen kann sie ja das Gerät nicht!
Was stimmt denn jetzt?
Gruss
Rapti
rura
#543 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:20
Die FB merkt sich nur das, was du ihr sagst. Und wenn du ihr beigebracht hast, dass man für DVD sehen, oder Radio hören das gleiche Gerät benötigt, dann schaltet sie es doch nicht vorher aus, um es dann sofort wieder einzuschalten, ist doch logisch. Um in deiner Sprache zu bleiben "merkt" sich die 9320, welches Gerät eingeschaltet ist, ob es gebraucht wird, ausgeschaltet werden kann, oder ein anderes dafür eingeschaltet werden muss.
[Beitrag von rura am 16. Mrz 2010, 20:20 bearbeitet]
Wingforce
#544 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:24
Ich denke die Frage ist nur im Zusammenhang mit dem Entsprechenden Geräten die Bedient werden zu beantworten, hier kommt es darauf an wie diese sonst ein und abgeschaltet werden, eine Taste oder zwei Tasten.
da mein AVR sich auch über die Quellenwahl einschaltet, schaltet er also entweder ein wenn ich ein Makro anwähle oder er schaltet auf den richtigen Eingang um.
Dementsprechend hab ich dass in den Makros Programmiert.
ansonsten sind meine Erfahrungen aber auch eher die das sie nur die Makros runter spielt.
Oder rura, schaltet bei dir der TV ab, wenn du von DVD auf Radio wechselt, ohne das die TV abschaltung mit ins Makro programiert ist?
Wäre sie Inteligent müsste sie den TV mit abschalten.
Bei mir macht sie das nicht, den Befehl muss ich gesondert auslösen.
Was aber auch kein Beinbruch ist.
rura
#545 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:59
Natürlich schaltet die FB. nur dann die nicht benötigten Geräte aus, wenn ich ihr das per Makro mitteile. Insofern ist sie natürlich nicht "intelligent", aber wie du auch richtig bemerkt hast, "fast" überhaupt kein Problem. "Fast" deshalb, weil es zu Problemen von Geräten mit nur einer EIN/AUS Taste zum Ein, - Ausschalten gibt. Wenn es in der Frage von RaptiHIFI nur um den Begriff von "Intelligenz" der 9320 in dieser Hinsicht ging, dann habe ich das falsch interpretiert.
Aber musste ich der Harmonie bei der Einrichtung nicht auch alle Geräte incl. der benötigten Einstellungen hierfür am Anfang einprogrammieren? Ist also nichts anderes, aber ich weiß das schon gar nicht mehr so genau.
[Beitrag von rura am 16. Mrz 2010, 21:04 bearbeitet]
alwa68
#546 erstellt: 17. Mrz 2010, 00:03
Einprogrammieren schon, aber die Harmony schaltet den TV ab, wenn er nicht mehr benötigt wird, ohne das du das Abschalten explizit in das Radiomacro einprogrammieren musst. Sie "entscheidet" einfach: Eben zum DVD schauen musste der TV an sein, jetzt zum Radio hören schalte ich ihn aus."
Alex
rura
#547 erstellt: 17. Mrz 2010, 07:22
Glaube nicht, dass die Harmonie etwas selbständig entscheiden kann. Auch sie setzt eben zu Anfang der Konfiguration durch Eingabe der Geräte und deren Einstellungen "unsichtbare" Makros, um dann zu wissen, was benötigt wird und was nicht.
RaptiHIFI
#548 erstellt: 17. Mrz 2010, 09:37
Also mir gehts eben genau darum, dass z.B. die FB des AV-Receivers nur eine Taste für Ein/Aus hat. Ebenso, der TV, der HD-Recorder etc.
Im Logitech Harmony Bereich haben mir die Benutzer geschrieben, dass die Harmony sich "merkt", welche Geräte an waren und welche nicht.
Beispiel: ich möchte TV schauen und schalte über die Fernbedienung mittels der Aktion "TV schauen" den AV-Receiver und den TV an. Danach möchte ich direkt über die Aktion "Radio hören" Radio hören (toller Satz ;-)
Die Aktion "Radio hören" müsste ja in diesem Fall den AV-Receiver einschalten und alle anderen schon laufenden Geräte ausschalten. Ich würde also die Aktion so programmieren: Receiver an, TV aus, HD-Rekorder aus, BD-Player aus etc.
--> Nur, wenn die FB nicht weiss, dass der Receiver schon ein ist und der BD-Player schon aus ist etc. wird ja völlig verkehrt ein resp. aus geschaltet.
Das ist meine eigentliche Frage.
Die Harmony packt das anscheinend, solange man IMMER nur mit der Harmony die Geräte steuert und die manuell oder mit der Original-FB arbeitet.
Gruss
Rapti
Wingforce
#549 erstellt: 17. Mrz 2010, 10:05
Hast du schon mal versucht deinen AVR über eine Eingangswahltaste Einzuschalten?
aber auch in der Harmony muss das programmiert werden und ob es dann funktioniert ist die andere Frage.
Hatte vor einigen Jahren mal die 895, da stand ich bei solchen Aktionen auch vor unlösbaren Problemen.
Ich gestallte das in der Philips so, Makro = Receiver ein über die Eingangs Wahltaste Tuner.
Sollten noch andere Geräte an sein, drücke ich die Ein/Aus Taste nun bekomme ich im Display eine Auswahl all meiner Geräte mit der Option sie dort Aus- bzw. Ein- zuschalten.
Mögen zwei auszuführende Befehle mehr sein, but so what. Hauptsache es funktioniert.
_dentaku_
#550 erstellt: 22. Mrz 2010, 02:11
Das ganze wird erst funktionieren, wenn es einen einheitlichen Standard für alle Geräte gibt. Dies muss nicht unbedingt ein Rückkanal sein, um den Status eines Gerätes abfragen zu können, sondern umfangreiche codes, damit solche "Intelligenten" Aktionen auch wirklich funktionieren können.
Ich schalte mit meiner 9320 z.B. immer mit einem Makro den TV und den Receiver ein. Dann funktioniert auch mein "Ausschaltmakro". Schalte ich Abends die Geräte wieder aus, funktioniert das Ausschaltmakro nicht, weil meine Frau die Geräte immer einzeln (eben nicht mit dem Einschaltmakro) einschaltet. Völlig hirnrissig, was die Fernbedienung da versucht "intelligent" zu machen. Die soll einfach nur das machen, was ich im Makro sage. Und das funktioniert zumindest bei der 9320 nicht ... leider! Diese internen "Merker" machen nur Probleme und wenn ich nur könnte würde ich sie liebend gerne deaktivieren.
H4GEN
#551 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:26
mir ist da noch was unklar.
Ich fragte ja schon einmal:
..., kann man einzelne Tasten bzw. Touchtasten mit einer Sequenz belegen? Also mehrere Befehle hintereinander auf eine Taste legen?
Darauf antwortete mir midimo10 das würde über die sog. Aktivitäten gehen.
Wenn ich das nun richtig verstehe ist es nicht das was ich machen will.
Bei meinem TV z.B. ist der Sleeptimer recht tief im Menue versteckt. Ich würde mir vorstellen, dass man sich nun im TV-Bereich eine Taste "bastelt" die man "Sleeptimer" nennt und folgendes macht: Menue > runter > runter > OK > runter > OK
Also ein Macro bzw. eine Sequenz auf einer bestehenden oder virtuellen Taste.
Klappt das mit der SRT9320?
Wie läuft das eigentlich ansonsten bei den Aktivitäten?
Kann man das so programmieren, dass man z.B. bei der Aktivität "TV + SetTopBox" die Prog +/- Tasten der SetTopBox zuordnet und die Volume +/- dem TV-Gerät?
Danke für Eure Antworten.
Neue Philips Prestigo SRU8015
BlueMax am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  3 Beiträge
PHILIPS SRT9320 vs Logitech 1100
Chicco100 am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  5 Beiträge
Harmony 900 vs. Philips SRT9320
gti205er am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  10 Beiträge
Philips prestigo 8015 schon erhältlich ?
Shaz am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  8 Beiträge
Philips Prestigo und WDTV
kabongo am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  2 Beiträge
Philips Prestigo SRT 8215 ?
Oldie1944 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  5 Beiträge
Philips Prestigo 8008 Erfahrungsbericht
Lukas_D am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  7 Beiträge
Philips SRT 9320 Prestigo
Rosengartz am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  3 Beiträge
Philips Prestigo SRT 9320/10
Ichhald am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
SRU8008 PRESTIGO
mrbit1968 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
