HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Problem mit Logitech 895 | |
Problem mit Logitech 895+A -A |
RolliHiFi
#1 erstellt: 20. Mrz 2009, 11:06 | |||||
Hi, ich habe folgendes Problem. Ich habe in meiner 895 eine Aktion für Sat-Fernsehen. Gerät sind ein Humax ICord HD und ein Panasonic Plasma 42PX80EA In zwei von 3 Fällen wird der Icord nicht mit eingeschaltet. Drücke ich nach Abschluss der Aktion irgendeine Zahlentaste geht der ICord an und funktioniert tadellos. Ausserdem habe ich den Eindruck, dass sich die Programierung verändert. Ich habe mittlerweile 4 Mal die Einstellung neu in die FB geladen. Es kommt immer wieder vor, dass ein Gerät irgendwann nicht mehr richtig reagiert. Speziell mein Harman Kardon 3270 RDS. Dieser hat zum Ein- und Ausschalten jeweils eine Taste auf der Original-FB. Es kommt des öfteren vor dass dieser beim einschalten per Aktion nicht reagiert. Schalte ich den dann manuell ein kann ich den über 895 aber normal aussschalten. Hat irgendjemand ein paar Tips wie ich da weiterkomme? Speziell das fehlerhafte Einschalten des Icord nervt. Gruß RolliHiFi |
TheWolf
#2 erstellt: 20. Mrz 2009, 12:35 | |||||
Tip 1: Schieb den Icord in der Einschalt-Reihenfolge der Aktion mal nach vorn. Sollte er danach immer noch "rumzicken", dann ... Tip 2: Lass Dir von der Hotline für die Power-Befehle des Icord das Feld "Duration" freischalten. Darüber legst Du dann selber fest, wie lange der Power-Befehl gesendet werden soll. |
RolliHiFi
#3 erstellt: 20. Mrz 2009, 14:25 | |||||
OK danke, werd ich mal versuchen Gruß |
RolliHiFi
#4 erstellt: 22. Apr 2009, 19:46 | |||||
hi auch, ich hab nun bei logitech die Duration freigeschaltet bekommen und bin mittlerweile bei 2000ms Einschaltdauer aber mein Problem ist geblieben. (hat etwas gedauert, zuwenig Zeit) Der Icord wird nicht zuverlässig eingeschaltet. Alles andere funktioniert. Ich kapier das nicht. Hab den Support von logitech wieder angeschrieben. Mal weitersehen. Hat vielleicht jemand die gleiche Kombination an Geräten wie ich und kennt eine Einstellung mit der ICORD und die 895 zuverlässig arbeiten? Gruß Rolli |
TheWolf
#5 erstellt: 23. Apr 2009, 08:30 | |||||
Steht der iCord denn auch an erster Stelle der Einschalt-Reihenfolge? Wie hoch steht die Geräte-Verzögerung des iCord? Achtung: Nicht nur auf die Liste innerhalb der Software verlassen. Sofern nämlich die SCART-Option beim TV auf "Ja" steht, wird der TV zwangsweise als erstes Gerät eingeschaltet, egal welche Reihenfolge gewählt wurde. |
RolliHiFi
#6 erstellt: 23. Apr 2009, 09:38 | |||||
Hi, danke für die Antwort. Ich hab beides getestet hinsichtlich Reihenfolge. Die Einschaltverzögerung beim Icord steht auf 1,5 sek. Das mit der Scart-Option beim TV muss ich mal prüfen. Wo wird das denn eingestellt. Ich hab gerade in der Software nachgesehen. Der Icord steht an erster Stelle der Reihenenfolge aber die Scart-Option hab ich nicht gefunden. Der Plasma ist über HDMI angeschlossen. Ich hab das Thema heute morgen auch im Icord-Forum gepostet. Dort antwortete jemand, dass das wohl ein Fehler des Icord ist und nicht der Fernbedienung. Als mögliche Lösung sollte man den Icord per Aktion zweimal einschalten, da der Icord aus dem Standby nicht immer beim ersten Mal angeht. Aber wie programmiert man denn das? Gruß [Beitrag von RolliHiFi am 23. Apr 2009, 10:16 bearbeitet] |
TheWolf
#7 erstellt: 23. Apr 2009, 14:34 | |||||
Reicht das aus? Ist der iCord in 1.5 Sekunden wirklich komplett hochgefahren? Wie auch immer: Die Verzögerung hat auf das reine Einschalten keinen Einfluss sondern greift erst, wenn danach weitere Befehle gesendet werden.
Geh bei dem TV mal in die "Fehlerbehebung" und dort auf den Punkt "TV schaltet automatisch zwischen einigen oder allen Eingängen (z. B. SCART-Kabeln) um." Danach kommt dann die "spannende Frage", die mit "Nein" beantwortet werden muss.
Da gibt's mehrere Möglichkeiten: 1. Den Power-Befehl mehrfach senden (in den Betriebs-Einstellungen) 2. Den Power-Befehl nachträglich in die Aktion(en) einfügen Bevor Du aber da ran gehst, teste erstmal alle anderen Möglichkeiten, ok? |
RolliHiFi
#8 erstellt: 23. Apr 2009, 15:07 | |||||
Hi Wolf, der Icord braucht ne ganze Weile um zu starten die 1,5 Sek reichen da keinesfalls. Aber der Icord muss im Prinzip eh nur eingeschaltet werden bei dieser Aktion. Insofern spielt, wie Du ja auch schon bemerkt hast, die Einschaltverzögerung für das Problem eigentlich keine Rolle. Die Scart-Option und auch alle anderen Optionen werde ich heute abend mal testen. Vielleicht kommt auch noch eine Rückmeldung von logitech. Vielleicht gibt es dort auch schon Erfahrunge. Auf jeden Fall vielen Dank für Dein Engagement. Gruß |
TheWolf
#9 erstellt: 23. Apr 2009, 16:32 | |||||
Dann solltest Du die Einschalt-Verzögerung entsprechend raufsetzen. Sonst kann es Dir passieren, dass Befehle für den iCord nach dem Einschalten schlicht und einfach in's Leere gehen.
Gern gescheh'n. |
RolliHiFi
#10 erstellt: 23. Apr 2009, 17:49 | |||||
hi, ich denke ich hab das Problem gelöst. Ich weiss zwar nicht warum das so funktioniert aber nach dreimaligem Test würde ich sagen dass es funktioniert. Ich hab folgendes gemacht. Ich habe den Icord nochmal als Sat-Receiver 2 in meine Geräteliste aufgenommen und diesen auch der Aktion Fernsehen zugeordnet. Dh. die Aktion schaltet nun wie folgt: Sat Receiver 1 einschalten TV Einschalten Sat Receiver 2 einschalten Ich hatte nun erwartet, dass es durch die doppelte Anorddnung passieren kann, dass beim Ausschalten, der ICord aus- und gleich wieder eingeschaltet wird. ebenso hatte ich befürchtet, dass es beim Einschalten vorkommen kann, dass der erste Einschaltbefehl schon funktioniert und das Gerät dann sofort wieder abgeschaltet wird. Warum das nun so ist kann Zufall sein aber es funktioniert. Vielleicht liegt es an einer günstigen Konstellation von Schaltverzögerungen und Befehlsabständen aber wies aussieht funzt es nun Darauf werde ich heute mal und hoffen, dass das auch weiterhin gut funktioniert. In diesem Sinne Gruß Rolli [Beitrag von RolliHiFi am 23. Apr 2009, 17:52 bearbeitet] |
RolliHiFi
#11 erstellt: 23. Apr 2009, 21:08 | |||||
Hi, großen Dank an Wolf Nachdem ich das alles eingestellt und getestet hatte bekam ich einen Anruf vom logitech support. Ich hatte während meiner Testphasen ständig Mailkontakt. Dort fand man das Benutzen eines Dummys durchaus nicht uninteressant. Es gab jedoch einen eleganteren Weg das zu lösen, der allerdings nicht ohne das Eingreifen des Supports möglich ist. Letztlich haben wir dann die Konfiguration so eingestellt, dass diese zunächst Einschalten und nach einer Pause anschliessend eine 1 sendet. Das muss ich aber noch testen. Ich meld mich dann morgen nochmal ob es funktioniert hat. Auf jeden Fall möchte ich hier noch mal ein großes Lob für den logitech support aussprechen. Der ist echt spitze. Schnell und kompetent. Einfach klasse Gruß Rolli |
TheWolf
#12 erstellt: 24. Apr 2009, 08:06 | |||||
Hmmm, das würde ja bedeuten, dass Du den iCord mit der Original-FB auch nur mit zwei Tasten einschalten kannst? Wenn dem so ist, kannst Du dies auch selber in den Betriebs-Einstellungen hinterlegen (getrennte Befehle zum Ein-/Ausschalten; mehrere Befehle zum Einschalten). |
RolliHiFi
#13 erstellt: 24. Apr 2009, 11:34 | |||||
HI Wolf ja genau so scheint das auch zu sein. Zumindest bei mir. Ob das verallgemeinert werden sollte kann ich nicht sagen. Ich benutze die Original-FB allerdings fast nie. Und da ich einige Probleme mit der Original-FB hatte (genaues Zielen nötig, keine größeren Winkel möglich, ist ja alles bekannt) ist mir das womöglich auch nie aufgefallen. Es gab aber noch einige, die dieses beim Icord beobachtet haben. Und das es nun reibungslos funzt ist auch wohl ein Indiz dafür. Und genau in den Betriebseinstellungen habe ich das zusammen mit dem Support so eingestellt. Prinzipiell sollte das auch ohne den Eingriff des Supports funktionieren, da hast Du schon recht. Aber dort waren Sie der Meinung, dass es beim senden mehrerer Befehle zum einschalten Probleme geben könnte und deshalb haben sie eine Verzögerung zwischen diese Befehle programmiert, die man nicht selber beeinflussen kann. Denn diese Befehle werden fast gleichzeitig gesendet und dann kann es passieren dass sie nicht immer genau erkannt werden. Auf jeden Fall funzt nun alles ich kann wieder schlafen Man lernt nie aus. Gruß Rolli [Beitrag von RolliHiFi am 24. Apr 2009, 11:38 bearbeitet] |
TheWolf
#14 erstellt: 24. Apr 2009, 12:45 | |||||
Was unterm Strich das Wichtigste ist. Dann sag ich mal: Gute Nach und schlaf gut. |
Logitech Harmony 895 pistorius am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 157 Beiträge |
Logitech Harmony 895 FRED Sharangir am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 4 Beiträge |
Logitech 895 - Wartebefehl? DUSAG0211 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 7 Beiträge |
Logitech Harmony 1000 oder 895 ? T5000 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony one oder 895 Gen-i am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
LOGITECH Harmony 895 mit HUMAX IPDR 9800 rit7261 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
Wii mit der Logitech Harmony 895 steuern meido am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
nicht originale logitech akku's für harmony 895? sternchen85 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 10 Beiträge |
Logitech Harmony 895 + Conrad FS20 Funkstecker Raffi1988 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 15 Beiträge |
Logitech Harmony 895 und Sharp LC-37XD1E avolmar am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.553
