HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Entscheidungshilfe Harmony 555, 785, 885 | |
Entscheidungshilfe Harmony 555, 785, 885+A -A |
sprec000
#51 erstellt: 26. Apr 2009, 09:07 | |||
Klasse. Diese RAW-Befehle sind eine interessante Möglichkeit und erklären auch diese schnelle Befehlsfolge bei meinem Projektor wenn er auf den Digitaleingang schaltet. Das muß ein RAW-Befehl sein! Und der lag in der Datenbank von Logitech und wurde wohl beim Herunterladen der Befehle für meinen Projektor ins Gerät gespielt. Nett... Werd bei Gelegenheit mal selbst die RAW-Bastelei testen, gerade da jetzt auch bis zu 25 Befehle in eine Sequenz passen, das sollte für jeden spezialgelagerten Sonderfall reichen :-) Es böte sich auch an die direkte Senderwahl mit RAW-Befehlen zu gestalten: Das geht dann einfach schneller... werd ich auch mal testen... |
TheWolf
#52 erstellt: 26. Apr 2009, 15:10 | |||
... das heisst, Du willst für jeden Sender einen eigene RAW-Befehl erstellen? Na dann: Viel Spaß dabei. |
sprec000
#53 erstellt: 26. Apr 2009, 18:09 | |||
Na ja erst mal einen... wenn´s zu lange dauert und/oder nichts bringt...dann eben nicht... Aber für ein oder zwei andere Sachen werd ich demnächst mal diese RAW-Geschichte testen :-) |
koenig_hirsch
#54 erstellt: 27. Apr 2009, 12:55 | |||
[quote="rockin'_ritwik"Bei der 555 würde ich die Picture-Taste dafür benutzen. Gehe dazu in der Aktivität auf Tastenbelegung. Im Dropdownmenü links oben "Picture-Taste" auswählen. Jetzt kannst du die Tastenbelegung so vornehmen wie du sie für den Videotext benötigst. Dann musst du in der Aktion "Fernsehen" nur 1x die Picture-Taste drücken und du hast Zugriff auf die gewünschten Tasten für den Videotext. [/quote] das war ein super tip - danke!! wenn man sich mal auf die logik der harmony eingelassen hat, macht das teil wirklich extrem viel sinn! kleine randnotiz zum WAF: meine freundin kommt hervorragend klar mit der 555. zwar fragt sie mich, ob das normal sei, dass ich in den vergangenen tagen immer wieder neue konfigurationen draufgespielt habe, aber optimierung braucht halt seine zeit ein problem letztes habe ich noch: radio läuft bei uns über die dvb-c-box. leider braucht das teil ewig zum starten - die von mir eingefügte 10-sek-pause zwischen geräte starten und radio/tv-toggle reicht bei neustart nicht aus. kann ich hier einfach noch eine zusätzliche pause einbauen, oder gibt es einen anderen trick, damit die fb ausreichend lang wartet, bis sie die dvb-c-box auf radio umstellt? sport frei - K_H |
sylvester78
#55 erstellt: 27. Apr 2009, 13:53 | |||
ja, setze einfach noch eine weitere pause ran. |
rockin'_ritwik
#56 erstellt: 27. Apr 2009, 14:09 | |||
Das Problem löst sich von selbst wenn du bei der Einschaltverzögerung den richtigen Wert eingibst. Zuerst musst du mit einer Uhr die Zeit messen die vergeht, zwischen dem Einschalten der DVB-C-Box und dem Moment, in dem sie den ersten Befehl entgegennimmt. Die gemessenen Sekunden (zur Sicherheit etwas mehr) gibt du dann ein. Da die Angabe in Millisekunden erfolgt hängst du noch drei Nullen an. Du findest das Menü mit den Verzögerungszeiten unter "Geräte-->DVB-C-Box-->Einstellungen-->Verzögerungen anpassen". Die Harmony wartet jetzt solange mit dem ersten Befehl an das Gerät bis diese Zeit abgelaufen ist. Du kannst also auch die von dir in der Aktion eingefügte Verzögerung wieder entfernen. |
koenig_hirsch
#57 erstellt: 27. Apr 2009, 14:22 | |||
@rockin'_ritwik: das klingt plausibel - werde ich so testen. an der händisch eingefügten pause würde mich nämlich ein wenig stören, dass die immer eingefügt wird, auch wenn die dvb-c-box schon an ist. ich nehme mal an, die harmony ist bei korrekt angelegter einschaltverzögerung clever genug, diese dann eben nicht anzuwenden. tolles forum - danke!! |
rockin'_ritwik
#58 erstellt: 27. Apr 2009, 14:44 | |||
Bei korrekter Anwendung des Aktivitätenprinzips der Harmony weiss sie immer welche Geräte eingeschaltet sind. Das heisst wenn du z.B. von der Aktivität TV (mit DVB-C-Box) zur Aktivität Radio (mit DVB-C-Box) wechselst kommt die Einschaltverzögerung nicht zum tragen. |
Nick11
#59 erstellt: 31. Mai 2009, 14:25 | |||
Ich habe im lokalen Saturn jetzt mal die 785 und die 885 in die Hand nehmen können. Zuvor hatte ich mich wegen der Zahl der frei belegbaren Tasten im Display (8 statt 6) eigentlich schon für die 885 entschieden... .. und nehme nun die 785 (obwohl im www teurer als die 885). Die für mich entscheidenden Nachteile der 885 sind: a) das Druckgefühl: bei der 885 macht jeder Tastendruck ein Knackgeräusch, wie Plastik auf Plastik. Dazu kommt, dass die Tasten doch merklich Spiel haben, was aber bei der 885 insofern stört, dass sie (zumindest die Ziffern) direkt aneiander angrenzen. Wirkt für mich irgendwie billig. Die Tasten der 785 dagegen sind ähnlich wie die "Gummitasten" meiner FB vom Satreceiver gelagert, was mir deutlich besser gefällt. b) die vier Farbtasten liegen bei der 885 zu dicht beisammen. Insofern schlecht, als ich die beim Satreceiver sehr oft nutze. Nochmal zum Display: obwohl die Tastenzahl der 885 ja größer ist, ist die Displaygröße identisch. Das heißt im Umkehrschluss auch: die Tasten der 885 sind kleiner und etwas schlechter zu bedienen. Insofern relativiert sich der Vorteil der 885 hier noch. Gruß, Nick |
Headi70
#60 erstellt: 01. Jun 2009, 09:44 | |||
Ich hatte die 555 2 Jahre und hab die 2 Tasten nie benutzt Jetzt ist die 785 im Einsatz und bin damit genauso zufrieden. [Beitrag von Headi70 am 01. Jun 2009, 09:45 bearbeitet] |
sylvester78
#61 erstellt: 02. Jun 2009, 10:03 | |||
tja, hättest du das mal getan... |
Entscheidungshilfe gesucht : Harmony 785 oder 885 ? boerni1000 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 14 Beiträge |
Harmony 785 oder 885 Chemnitzforever am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
Harmony 785/885 Verpackung am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 6 Beiträge |
Harmony 785 / 555 jachiwo am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 8 Beiträge |
Harmony 785 oder 555 chaos2004 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 4 Beiträge |
Harmony 555 oder Harmony 785? meister6969 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 54 Beiträge |
Harmony 885 gegen Harmony 555 CoComp0815 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 2 Beiträge |
Harmony 555 oder Harmony 885 dios83 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 785 oder 885? work242 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 24 Beiträge |
Logitech Harmony 785 oder 885 ? Der_kleine_Muck am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.805
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.226
