Kaufempfehlung für eine FB
angryjack
#1 erstellt: 17. Mai 2009, 16:55
Hallo zusammen,
will mir demnächst eine vernünftige FB zulegen damit dieses Sammelsurium auf dem WZ-Tisch endlich ein Ende hat.
Was die FB leisten sollte...
- Codes werden resident gespeichert, sollen also nicht bei Batterie-/Akkuleerlauf verloren sein
- Brillenträgerfreundlich. Nach Möglichkeit kein Display
- Hohen WAF (Women Acceptance Factor). Die beste FB nutzt nix, wenn sich meine Frau weigert diese zu benutzen
- Lernfunktion
- Nicht allzu teuer
Steuern müsste ich folgende Komponenten:
- TV
- Sat-Receiver
- Settop Box
Für einen Tip wäre ich dankbar
angryjack
ssn
#2 erstellt: 17. Mai 2009, 18:00
was genau ist: "nicht allzu teuer"?
angryjack
#3 erstellt: 17. Mai 2009, 19:08
Na, vorgestellt hatte ich mir sowas bis zu max. 70 €.
Die Frage stellt sich mir aber generell, ob es überhaupt FB's gibt, die ihre Einstellungen nicht verlieren wenn mal die Batterie leer ist.
Habe hier noch ne Medion 81035. Mal abgesehen davon, das sie mittlerweile nicht mehr so richtig funzt und sich nicht all und jedes anlernen ließ, verliert die bei Powerdown sämtliche Settings. Dann muss man alles wieder neu eingeben, was ziemlich nervig ist
Bin erst mal für jeden Tip dankbar. Wie schon beschrieben, soll sie möglichst einfach aufgebaut sein, damit meine Frau mit zurechtkommt. Die Medion hat viel zu viel bunte Tasten; die hat sie von Anfang an kategorisch abgelehnt
Ach, noch was: Robust sollte sie natürlich auch sein !
angryjack
[Beitrag von angryjack am 17. Mai 2009, 19:11 bearbeitet]
Falcon
#4 erstellt: 17. Mai 2009, 19:43
Ich empfehle eine Harmony. Die 555 zum Beispiel. Oder eines der größeren Modelle. Man sollte sich nicht von den UVP Preisen auf der Logitech Seite abschrecken lassen, die gibt es schon viel günstiger. Die 555 kostet aktuell rund 50€
Die Harmonys haben zwar ein Display, das aber meines Erachtens sehr gut ablesbar ist. Zudem bieten sie viele Hard-Buttons die grad beim erfühlen und beim WAF hilfreich sind.
Man muss sich eben nur dem Konzept der Aktivitäten klar werden. IMHO ist das grade für weniger Technik Affine sehr praktisch bei der Bedienung von Anlagen mit vielen Komponenten. Ein Button schaltet alle passenden Geräte ein und nimmt die nötigen Einstellungen wie Eingangswahl etc. vor. Danach steuert sich die Harmony als wenn man nur ein einzelnes Gerät steuern würde.
Der Programmieraufwand ist sicherlich etwas höher als für andere in der Preisklasse üblich, dafür ist sie immer noch enorm flexibel und leistungsfähig. Grade das ist meist ein Problem bei vielen Hardbutton-Universal-FBs: Die Anpassungsfähigkeit (Stichwort: Kryptische Bezeichnung für Buttonbelegung).
Ich hatte vorher Prontos, mit vollem Farb-Touchscreen. Und ich muss sagen, obwohl die Harmony weniger flexibel ist, vermiss ich meine Pronto bisher kein bisschen. Vor allem wenn man den Preis vergleicht ($400 vs. 50€).
Ob sich der Aufwand aber für ganze drei Geräte lohnt, musst Du selber entscheiden. Wenn allerdings absehbar ist, dass später eventuell noch mehr Geräte hinzukommen ist es sicherlich eine gute Entscheidung gleich in eine ordentliche UFB zu investieren.
Klassische UFBs bieten halt immer nur den "Gerätemodus", man muss also zwischen den verschiedenen Tastenbelegungen immer Hin und Her schalten. Und die Tasten haben eben in der Regel eine feste Bezeichnung. Umfangreiche Original-Fernbedienungen muss man so zwangsweise auf kryptisch betitelte Tasten dieser einfachen UFBs legen. Finde ich persönlich absolut nervig.
angryjack
#5 erstellt: 17. Mai 2009, 20:29
@Falcon,
danke für den Tip. Die Harmony 555 bzw. die 525 hatte ich auch schon ins Auge gefasst und die sind natürlich todschick. Sind die denn auch robust ? Habe ein bischen Bedenken wegen dem Display. Passiert doch mal hier und da, das die FB vom WZ-Tisch oder von der Couch (50cm Höhe) auf den Laminat fällt. Das sollte sie schon abkönnen, ohne das das Display einen Knacks hat...
Wie sieht das denn bei den Harmonies oder bei den OneForAll aus mit der permanenten Speicherung ? Tun die das, oder muß man jedesmal wieder neu programmieren wenn der Akku bzw. die Batterie leer ist ?
angryjack
Falcon
#6 erstellt: 17. Mai 2009, 23:11
Die 555 ist Qualitativ einwandfrei verarbeitet. Da knarzt nix, liegt gut in der Hand und das Display ist hinter dickem Plastik. Da sollte so schnell nix kaputt gehen, denke ich mal.
Die FB verliert beim Batterienwechseln nicht die Einstellungen. Allerdings weiss ich nicht, wie lange sie ohne Batterien die Einstellungen behält. Die Programmierung der FB geschieht ja am PC, und alle Einstellungen sind somit immer am PC vorhanden (bzw. auf dem Logitech Server gespeichert). Selbst wenn die Programmierung mal "verloren" gehen sollte, kann man sie jederzeit wieder fertig aufspielen.
[Beitrag von Falcon am 17. Mai 2009, 23:12 bearbeitet]
ssn
#7 erstellt: 18. Mai 2009, 07:24
nimm eine 785er. Die hat eine Ladestation, da ist also nix mit Batteriewechsel. Im übrigen ist die 555 mit der 785 qualitativ überhaupt nicht zu vergleichen. Ich habe beide und würde die 555 nicht nochmal nehmen.
[Beitrag von ssn am 18. Mai 2009, 07:25 bearbeitet]
angryjack
#8 erstellt: 18. Mai 2009, 08:38
Danke für die Hilfe.
Noch eine Frage. Könnte ich der Harmony auch die Fernbedienung meiner schaltbaren Funksteckdose anlernen ?
Das funktioniert mit der Medion nämlich nicht.
angryjack
TheWolf
#9 erstellt: 18. Mai 2009, 09:26
Nein, da die Harmonie's reine IR-Fernbedienungen sind und daher direkt keine Funk-Befehle unterstützen.
Aber ... es gibt sog. IR/RF-Wandler (z.B. den LightManager von JB Media), die in Verbindung mit den passenden Funkempfängern (InterTechno, DÜWI) einwandfrei mit jeder Harmony funktionieren.
Mehr Info's:
Anleitung: Harmony-Konfiguration
FAQ's: Harmony-Konfiguration
DG!
#10 erstellt: 18. Mai 2009, 10:11
Dafür kostet die 785 fast das doppelt. Qualitativ ist an der 555 nichts auszusetzen, ausser vielleicht das bei mir, bei starkem Druck, der Batteriedeckel leicht knarscht.
Batteriewechsel ist auch nicht so wild, da die Batterien ca. 4-5 Monate bei mir halten.
angryjack
#11 erstellt: 18. Mai 2009, 13:50
Das mit dem LightManager ist zwar ne tolle Sache, überschreitet mein gesetztes Budget dann doch ein wenig
Denke ich werde mich dann für die 555 entscheiden, wobei ich natürlich auch mal gern gewusst hätte ob andere Hersteller nicht auch "schöne Töchter" haben.
angryjack
TheWolf
#12 erstellt: 18. Mai 2009, 18:20
angryjack schrieb:
Das mit dem LightManager ist zwar ne tolle Sache, überschreitet mein gesetztes Budget dann doch ein wenig :.
Stimmt, Ist schon etwas teuere, das Ganze, aber wenn Du Dich "drüben bei uns" mal in der Sektion "Funkende Harmony" umsiehst, findest Du auch "presigünstigere Lösungen".
"Schöne Töchter" sicher, nur die wollen dann entweder gleich die "Konto-Vollmacht" (sind also teuer) oder sind letzendlich doch nicht "arbeitswillig" (bieten also nicht den Konfort einer Harmony).
angryjack
#13 erstellt: 18. Mai 2009, 21:45
TheWolf schrieb:
"Schöne Töchter" sicher, nur die wollen dann entweder gleich die "Konto-Vollmacht" (sind also teuer) oder sind letzendlich doch nicht "arbeitswillig" (bieten also nicht den Konfort einer Harmony). :D
Recht hast du, dann ist es vorbei mit der "Harmon[y]...[ie]
Aber mal Spass beiseite, was ist zum Beispiel mit der Philips Prestigo 8008 ? Schlecht scheint die ja auch nicht zu sein lt. der Amazon Rezensionen und den Beiträgen hier, genauso wenig wie die FB's von OneForAll.
Merk schon, ihr seid echte Harmony Enthusiasten, aber ich brauch ja eigentlich nicht soviel zu steuern. Meinen Mediacenter habe ich entsorgt und jetzt nur noch meine stromsparende gemoddete Thomson Settop Box, dann den Comag SL50 als Satreceiver und mein LCD-TV was ich lediglich an/ausschalten muss. 3 Geräte, das war's und da wird auch nix mehr zukommen
Was ich nützlich finde, ist eine Makrofunktion wo ich TV und Satreceiver gemeinsam mit ein- und ausschalten kann.
angryjack
[Beitrag von angryjack am 18. Mai 2009, 21:47 bearbeitet]
Falcon
#14 erstellt: 19. Mai 2009, 00:31
Die OneForAll sind alles "Geräte-basierte" UFBs, das heisst man steuert im Grunde wieder jedes Gerät einzeln. Für mich mittlerweile ein absolutes No-Go.
Die Philips Prestigo sind nur Abklatsch-Produkte der großen Prontos (Premium Klasse) und bieten zwar AFAIK auch Aktivitätenbasierte Steuerung sind aber in der Programmierung doch eingeschränkt und müssen zudem direkt programmiert werden statt bequem über den PC, was ich mir als recht fummelig vorstelle.
Ich bin von der Harmony überzeugt. Und ja, andere Mütter haben auch schöne Töchter... Umsehen lohnt sich vielleicht, aber man muss schon die Milch testen bevor man die Kuh kauft
TheWolf
#15 erstellt: 19. Mai 2009, 07:51
angryjack schrieb:
... und jetzt nur noch meine stromsparende gemoddete Thomson Settop Box, dann den Comag SL50 als Satreceiver und mein LCD-TV was ich lediglich an/ausschalten muss.
Ok, aber eins vergisst Du dabei:
Wie wechseln "andere Töchter" die Kanäle beim Sat-Receiver und wie ändern sie die Lautstärke am TV?
Wie gehen "andere Töchter" auf die passenden Eingänge z.B. beim TV-sehen?
Wie navigieren "andere Töchter" innerhalb der Settop Box?
Alles das macht jede Harmony automatisch. Will sagen, die Channel-Up/Down-Tasten sind automatisch mit dem Satreceiver gekopplet, die Lautstärke-Tasten aber mit dem TV.
Klar, dass die Navigations-Tasten auch dem entsprechenden Gerät zugeordnet sind, genauso wie die "Laufwerks-Tasten" (Play, Stop, Pause, etc.) auch.
Natürlich wird auch der richtige Eingang automatisch in Abhängigkeit der aktuell benötigten Geräte aktiviert.
Und das alles eben mit nur einem Tasten-Druck.
angryjack
#16 erstellt: 19. Mai 2009, 09:13
@Falcon + TheWolf,
ok, ihr habt mich überzeugt. Meine nächste Fernbedienung ist eine 555
Sieht ja auch nebenher noch superchick aus das Teil, also ist der WAF schon zur Häfte garantiert
angryjack
babekiller
#17 erstellt: 23. Mai 2009, 12:38
Hi Leute,
ich habe die Harmony 555 auch ins Auge gefasst. Was mich von einem Kauf noch abgehalten hat, ist eine gewisse Portion Skepsis...
Hinzu kommt, dass die FB auf Bildern echt super und wertig aussieht (genau wie die 525, die ich persönlich noch etwas schicker finde), aber im Laden leider nicht mehr ganz so edel verarbeitet aussah. Das war schon eine kleine Enttäuschung - vielleicht kann ich mich damit aber noch anfreunden. Mal schauen.
Zurück zur Skepsis bzgl. der Nutzbarkeit:
Ich habe
- einen Plasma-TV (Pioneer)
- einen DVD-HDD-Recorder (Pioneer)
- einen DVB-C-Receiver (TechniSat).
Laut Kompatibiliätsliste von Logitech werden alle Geräte unterstützt.
Ich kann mir vorstellen, dass die Harmony alle (von mir häufig genutzten) Tasten der TV-FB "ersetzt" bzw. abdeckt, so dass die Pioneer-FB in den Schrank kann. Sogar das Wechseln der diversen Inputs (Anwahl der Eingangssignale, wie etwa PS2, Digital-TV, Analog-TV, DVD-Wiedergabe, ...) kann ich mir über die Aktivitäten noch vorstellen.
Das Gleiche trifft auf die Receiver-FB zu. Auch hier denke ich, dass alle (von mir genutzten Funktionen) per Harmony realisiert werden können - kein großes Ding.
Aber jetzt kommt's: wie sieht das mit dem DVD-HDD-Recorder aus. Die Original-FB hat ne Menge Knöpfe, von denen ich tatsächlich hin und wieder einen Haufen nutze.
Beispiele: Wechsel der Sprache bei DVD-Wiedergabe, Umschalten des Speicher-/Wiedergabe-Ortes (DVD oder HDD), Eingängewahl (Videoeingang Digi-Receiver / Analog-TV), Stopp der Aufnahme (nicht gleich zu Stopp Wiedergabe) UND UND UND.
Da es hierzu sicher nicht schon vorbereitete Knöpfe auf der Harmony gibt, muss man sich entweder die Tasten irgendwo hinlegen und sich genau merken, was welche Funktion war/ist. Das stelle ich mir abenteuerlich vor.
Oder ich müsste mir für nicht vorhandene Knöpfe/Funktionen jeweils ne Aktivität basteln. Das ist wahrscheinlich auch nicht so toll und ggf. gibt es Limitierungen (max. xyz Aktivitäten z. B.).
Was ist eure Erfahrung hierzu?
Letzte Sache, die noch in meinem Kopf herum schwirrt. Wie sieht es aus mit den Nummerntasten. Ich nutze die auf den verschiedenen Fernbedienungen für jeweils andere Funktionen. Auf der Receiver-FB für die Kanalwahl im Digital-TV, auf der TV-FB für die Kanalwahl im Analog-TV und auf der Recorder-FB für die Kanalwahl im Analog-TV UND für diverse Eingaben oder Kapitelwahl.
Kann man trotz Aktivitätensteuerung auch den "obligatorischen" Universalfernbedienstandard nutzen, dass man per Umschalten nur gezielt eine Original-FB ersetzen will.
Beispiel: Ich nehme per Recorder Digital-TV von Kanal 2 (angewählt per Nummerntasten des Receivers) auf die Festplatte auf und will dann parallel dazu auf dem Plasma Analog-TV (Antenne) gucken, z. B. auf Programm 3 (Anwahl über Nummerntasten, aber des Fernsehers).
Ich hoffe, dass meine Bedenken zur praktischen Anwendung einigermaßen in Buchstaben gegossen werden konnten.
Ich habe die Befürchtung, dass ich nicht alle originalen Fernbedienungen dauerhaft in den Schrank verbannen kann. Auch das Szenario, dass ich zwar TV- und Receiver-FB gegen die Harmony eintauschen kann und bei Bedarf die Original-Recorder-FB hinzuziehe, ist nicht das gelbe vom Ei.
Falls das jemand kommentieren möchte, bin ich für jeden Beitrag dankbar. Vielleicht könnt ihr auch eure individuellen Lösungen für etwa meine Fälle beschreiben, wenn der Aufwand vertretbar ist.
Danke schon einmal im Voraus,
BK
Falcon
#18 erstellt: 23. Mai 2009, 14:36
1) Genau das ist ja das Praktische an einer Fernbedienung mit LCD Display. Weniger häufig genutzte Tasten, für die es keine Hardbuttons (also feste Tasten mit fester Beschriftung, etwa wie Lauter/Leiser etc.), kann man auf den LCD legen. Dort werden sie sinnvoll beschriftet (Automatisch oder manuell. Man kann auch Automatisch von der Software anlegen lassen und danach noch Korrekturen vornehmen) und sind dann über diese Verfügbar. Auf dem LCD der 555er werden vier sogenannte "Soft-Tasten" gleichzeitig dargestellt. Man kann mit den Pfeiltasten darunter "durchblättern" und so die nächsten 4 Belegungen aufrufen. Die Reihenfolge kann man beliebig anpassen, so dass man sich die häufigsten Soft-Tasten nach vorne legen kann, wenn man will.
Eine Belegung von Tasten die ganz anders heissen oder gar eine zusätzliche Aktion sind absolut nicht notwendig.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du zwei Tuner zur Verfügung? Dann wären das zwei verschiedene Aktionen. Einmal "TV über Recorder" und einmal "TV über Analog". Du startest die Aktion "TV über Recorder" und startest Deine Aufnahme, dann wechselst Du auf der Harmony mit dem Aktivitäten Button wieder zur Aktivitäten-Liste und wählst "TV über Analog". Nun steuerst Du den TV alleine, die Harmony schaltet alle für Analog TV nicht benötigten Geräte ab. Also Vorsicht: Wenn Dein Recorder nicht im Standby Aufnehmen kann (können ja viele), dann musst Du der Harmony sagen, dass der Recorder "Immer An" sein soll. Nachteil: Das Gerät wird von der Harmony nicht automatisch ausgeschaltet.
Eine andere Lösung, die aber etwas "kruder" ist, wäre (und dafür brauchst Du zwingend die 555), die Doppelbelegung der Tasten. Die 555 hat die zusätzlichen Tasten "Sound" und "Picture". Das sind eigentlich Modus-Umschalt-Tasten. Damit kann man zwischen 3 Belegungen ALLER Tasten der Harmony umschalten.
Beispiel: Aktivität beinhalten Receiver, Einen Verstärker für Sound Widergabe und einen TV für Bild. Standardmässig sind alle Tasten so eingestellt, dass Lauter/Leiser den Verstärker steuert, Nummerntasten, Programm +/- den Receiver, Pfeiltasten und Enter ebenfalls. Klickt man jetzt beispielsweise die Picture Taste kann man mit den Pfeiltasten den TV steuern (um Beispielsweise dort im Menü etwas einzustellen), drückt man die Sound Taste steuert man den Verstärker. Erneutes Drücken auf die jeweilige Modus Taste bringt einen zur Standard-Belegung zurück.
Die Belegung der Tasten mit Wahlschalter "Sound" oder "Picture" lässt sich in der Software auch völlig frei definieren.
Du könntest also in einer Aktivität theoretisch sowohl Deinen Recorder steuern für Digital-TV als auch Deinen TV für Analog Fernsehen. Persönlich würde ich aber trotzdem eher zur Variante mit den verschiedenen Aktionen raten, da dass die "sauberere" Lösung ist.
babekiller
#19 erstellt: 23. Mai 2009, 18:55
Erst einmal danke für die schnelle Antwort.
Ok, offenbar habe ich da die falschen Begriffe verwendet. Ich dachte, alle eigens definierten Softkeys wären Aktivitäten (oder Aktionen, wie du sie nennst). Wie schon befürchtet, müsste ich dennoch einen Haufen Tasten/Funktionen in den Soft-Bereich legen. Darüber hinaus hätte ich natürlich noch ein paar Szenarios oder Aktionen (TV analog TV, TV analog Recorder, TV digital, DVD gucken, ... - bitte nicht zu früh kritisieren, ich habe mir noch keine ausgefeilte Strategie ausgedacht ), die das Einschaltverhalten festlegen.
Gibt es da ein Limit, was die Anzahl der zu belegenden Softkeys/Aktionen angeht?
Ich habe einen DVB-C-Receiver für digitales TV und das analoge TV-Signal, was durch den DVD-HDD-Recorder geschleift zum TV geführt wird. Somit habe ich neben dem Digitalreceiver 2 Kabeltuner, ja.
Was das gezielte Abschalten angeht, da muss ich nochmal in mich gehen. Ich gebe dir Recht, abgeschaltet sollte der Recorder nicht, wenn ich mit ihm aufnehmen (digitales oder analoges Fernsehen) und parallel übers TV analog oder digital gucken will.
Aber mir ging es um die Nummerntasten bzw. allgemein um Tasten, die von diversen Geräten für jeweils andere Zwecke genutzt werden.
In deinem Beispiel würde über den Aktionswechsel also auch die Zuweisung der Nummerntasten vom Recorder zum TV-Gerät erfolgen oder? D. h., mit Aktionen kann man auch jeweils verschiedene Tastenzuweisungen realisieren (Aktion 1: Nummerntasten steuern TV-Gerät-Tuner, Aktion 2: Nummerntasten steuern DVD-HDD-Recorder-Tuner, Aktion 3: Nummerntasten steuern DVB-C-Receiver)?!?
Oder geht das Nutzen der Hardkeys für andere Zwecke nur mit "Sound" oder "Picture" (s. u.)?
Auch wenn du die zuletzt vorgeschlagene Lösung nicht als "sauber" bezeichnest, muss ich sagen, dass mir diese Variante gefällt. So könnte ich tatsächlich z. B. über die Sound-Taste komplett den DVD-HDD-Recorder steuern und so auf gezielt auf seine Nummerntasten zugreifen, während bei Picture die Nummerntasten des TV-Gerätes lägen - mein Standard wäre jedoch Nummerntasten vom DVB-C-Receiver (da ich am häufigsten Digi-TV glotze).
Hmmm, muss man nochmal überdenken, aber ein wenig Skepsis konnte schon mal ausgeräumt werden.
[EDIT:]
Hey, ich hab mir gerade die englische Bedienungsanweisung gezogen wegen nem besseren Foto der 555 - da entdecke ich zum Einen den Activity-Button (allmählich raffe ich das Ganze ;)) und den Devices-Button. Die Devices-Taste ist doch genau das, was wir gerade umständlich in die Sound- und Picture-Tasten wurschteln wollen oder??? Ich gucke mal weiter!
[/EDIT]
Danke schon einmal für die Unterstützung. Ich find Foren einfach genial, da man sich schnell und gut austauschen kann!
Grüße,
BK
[Beitrag von babekiller am 23. Mai 2009, 19:37 bearbeitet]
Falcon
#20 erstellt: 24. Mai 2009, 00:22
Der Devices Button ist nur dafür da, wenn man mal wirklich etwas aus der Reihe machen will (Etwa Setup Menü eines Geräts aufrufen etc., also Dinge die im Jahr vielleicht einmal vorkommen). Wenn man da drin vor allem mit Gerät Ein/Ausschalten rumwurschtelt kann das schonmal die Harmony aus dem Tritt bringen.
Also wie gesagt der eigentliche Weg führt über die Aktivitäten/Aktionen (Wie auch immer man sie nennen will).
Kaufempfehlung FB
Babaworld am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  7 Beiträge
kaufempfehlung
champion21 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  5 Beiträge
Brauche Kaufempfehlung !
MarlboroMan am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung Universal-Fernbedienung
pioneer508 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung Fernbedienung
go4java am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  19 Beiträge
Kaufempfehlung für mich von euch.
Super.S am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  2 Beiträge
Universelle Fernbedienungen, Kaufempfehlung
jcee am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  2 Beiträge
Universal Fernbedienung - Kaufempfehlung
Berry1987 am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  4 Beiträge
fb für funksteckdosen
Lobos2 am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  13 Beiträge
Welche FB ???
canton/pioneer am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMathewrix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.563
