HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Gibt es eine Universal-FB ohne merkliche Verzögeru... | |
Gibt es eine Universal-FB ohne merkliche Verzögerung?+A -A |
bluescreen05
16:01
erstellt: 04. Jul 2009, |||
Hi, habe mir eine Logitech Harmony 555 zugelegt, doch das Gerät ist mir bei vielen Geräten (Technisat Digicorder HD S2 Plus, Logitech Squeezebox...) einfach zu träge. Beispielsweise macht das Zappen im Technisat keinen Spaß, da mehrfaches Drücken von "Runter" hintereinander in der Programmliste nur stark verzögert oder gar nicht registriert wird (wenn man, wie ich mit der Original-FB möglich, wirklich schnell zappt und nicht immer eine drittel - halbe Sek. zwischen Tastendrücken warten will, damit diese sauber registriert werden). Bei der Squeezebox mit dem schnellen Drücken dasselbe für Lautstärke und Durchstöbern der Alben etc. Gedrückthalten bei Lautstärke führt auch nur zu einer einfachen Änderung (Vol. 1 Einheit hoch/runter), anstatt kontinuierlichz zu erhöhen/registrieren. Alles Sachen, die mit den Original-FB einwandfrei funktionieren. Bei den einstellbaren Verzögerungen und den Befehlswiederholungen habe ich schon alle erdenklichen Kombinationen ausprobiert. Auch die unterschiedlichen Modi, die Tasten anzulernen (Analyse, binär) habe ich ohne Erfolg ausprobiert. Gibt es Universal-FB ohne merkliche Verzögerungen? |
bluescreen05
17:42
erstellt: 06. Jul 2009, |||
Hier im Forum sind doch Leute mit allen möglichen Fernbedienungen zu finden - da wird sich doch der ein oder andere Erfahrungsbericht finden hinsichtlich meiner Verzögerungsfrage ?! ![]() |
xutl
17:45
Nimm einfach die Original-FBs, wenn die so funzen, wie Du es Dir vorstellst. Spart auch den ganzen Programmierstress ![]() |
bluescreen05
21:45
erstellt: 07. Jul 2009, |||
Das Programmieren würde mir ja Spaß machen - wenn die denn nicht so träge wäre wie bei mir und meinen Geräten die Harmony 555 ![]() Ist Philips Prestigo gut in dieser Hinsicht? |
bluescreen05
10:49
erstellt: 11. Jul 2009, |||
bluescreen05
14:03
erstellt: 12. Jul 2009, |||
Bitte helft mir doch ![]() |
achim96
14:13
wenn dir das progammieren spass macht bitte, aeg rc 4000. hat nen schönes blaues nachtdesign ist aber nervig zu programmieren. spricht schnell an und ist günstig. hab ich vor ein paar monaten bei marktkauf erstanden für 15 euronen. gruss achim |
bluescreen05
09:26
erstellt: 23. Jul 2009, |||
Hi, Danke für den Tipp, aber die hat ein Touchpanel, das gefällt mir leider gar nicht. Weitere Tipps? Wie sind denn die Prontos in der Beziehung - pronto pronto ?! |
flacheBÜCHSE
09:32
hast du schon probiert, die Zeiten bei der HArmony zu verändern? Die Hotline kann dir helfen ![]() |
Kleinwill
11:21
die Pronto haben doch auch Touchpanels und kosten Kilo-Euros! Schneller wie eine Orginal Gerätefernbedienung wird keine UF sein - nur bequemer! |
bluescreen05
09:09
erstellt: 02. Aug 2009, |||
@flacheBÜCHSE: Siehe mein erstes Posting, hab alle möglichen Kombinationen durchprobiert. Hotlinte konnte auch nur in einem gewissen Rahmen helfen, brachte aber nichts, da die Hardware einfach viel zu träge war. Harmony ist längst wieder zurückgegangen. @Kleinwill: Sie soll auch nicht schneller sein als die Original FBs, sondern ähnlich schnell! Ok, evtl. meinte ich dann nicht die Pronto sondern diese Philips Prestigo oder wie die heißen. Jemand Erfahrung damit? |
rura
10:26
Meine Philips Prestigo 9320 ist weder langsamer, noch schneller als die Originalen. [Beitrag von rura am 02. Aug 2009, 11:42 bearbeitet] |
bluescreen05
13:04
Kannst du damit auch _wirklich schnell_ zappen, Lautstärke erhöhen, Dinge machen, die viele schnelle, konsekutive Tastendrücke erfordern und wo die Fernbedienung mit nur einer sehr geringen Verzögerung reagieren darf?! |
rura
18:11
Stelle dir eine für das jeweilige Gerät mitgelieferte Fernbedienung vor. Genau das können die Universalfernbedienungen, nicht mehr und nicht weniger. Mehr ist dazu nicht zu sagen, außer kaufen und testen. |
Kleinwill
18:36
beim richtigen Timing kann zB. die Harmony das genauso schnell wie eine Gerätefernbedienung!!
richtig - und teilweise sogar "mehrere" Gerätefernbedienung sinnvoll ersetzen und miteinander verknüpfen! |
rura
19:19
Genau. Und darin sehe ich den eigentlichen Sinn von Harmonie und Prestigo, denn sie leben von ihren Aktivitäten. Das bedienen der einzelnen Geräte geschieht so nebenbei. [Beitrag von rura am 02. Aug 2009, 19:58 bearbeitet] |
bluescreen05
21:42
@rura: Schön zu hören, aber die Harmony war bei mir z.B. zu langsam, egal was ich eingestellt, angelernt oder sonstwie versucht habe. War eine Harmony 555... also nicht das absolute Topmodell, aber die "Großen" sollen in der Beziehung nicht viel besser sein. @Kleinwill: Genau das war bei mir halt nicht der Fall... der Logitech Level 2 Support in Kanada bestätige mir letztendlich dann auch, dass die Hardware der Fernbedienung der limitierende Faktor sei... leider... bot sonst sehr viele Möglichkeiten, die Kleine. ![]() @beide: Im Übrigen habe ich natürlich den Sinn von Universal-FBs verstanden... jetzt such ich nur noch eine mit passender Geschwindigkeit... die Prestigo sollte ich vielleicht einmal ausprobieren. ![]() |
rura
05:23
erstellt: 03. Aug 2009, |||
Ich hatte auch eine 555, kann aber deine gemachten Erfahrungen zwecks Trägheit nicht bestätigen. Die 555 war genau so schnell, wie die Originale. Das hatte ich verglichen mit meinem DVB-C Receiver Technisat PR-K. Kein Unterschied beim Zappen. Jedes einzelne Gerät hat doch schon von Haus aus eine Trägheit und braucht für das Umschalten auf zB. einen anderen Sender eine gewisse Zeit. Daran kann eine FB auch nichts ändern, da sie doch nur das notwendige Infrarot Signal dazu sendet. Auch wenn solch ein Signal permanent und ohne jegliche Unterbrechung gesendet werden sollte, liegt die Verzögerung zur Ausführung des Senderwechseln beim Gerät. Und ich glaube nicht, dass sich die 555 beim permanentem drücken eine halbe Sekunde Zeit lässt, um ein erneutes Signal zu Senden. Denn dann läge die Trägheit bei ihr. Diese Beobachtung konnte ich jedenfalls bei mir nicht machen und wird auch von den sehr vielen Nutzern der 555 nicht berichtet. [Beitrag von rura am 03. Aug 2009, 06:14 bearbeitet] |
Kleinwill
07:24
Eine Harmony - wenn diese richtig eingestellt ist und eine Gerätefernbedienung nebeneinander, tun sich in der Bedienung nichts - wie schon geschrieben - die Geräteverzögerung - vor allen "HD Sender" brauchen ihre Zeit zum umschalten - können UF´s auch nicht überwinden! |
Mare_Lenz
08:56
Das kann ich entsprechend meinen Erfahrungen nachvollziehen. Bei der Original-FB meines Fernsehers brauchte man die Tasten quasi nur antippen und schon hat der TV weitergezappt. Ging echt superschnell. Auch nach diversen Änderungen der Einstellungen im Harmony-Menü war die One nicht so schnell wie die Originale. Demtentsprechend war der Umstieg zumindest beim fernsehen schon relativ anstregend. Hab mich aber daran gewöhnt und hab auch jetzt eh nen anderen Fernseher inkl. DVB-S Receiver, der sowieso total langsam ist... |
rura
09:05
Wieso die Hardware? Braucht man gehörige Kraft um die Tasten zu drücken? ![]() |
Mare_Lenz
09:27
Genau darum gings ![]() Es war tatsächlich so, dass die OFB derart leicht ging, dass ich mich echt an die Harmony gewöhnen musste. Und das hatte ich im ersten Moment so interpretiert, dass die Harmony zu langsam reagiert. |
bluescreen05
21:35
Nein, die Trägheit liegt nicht bei mir und es geht auch nicht um den Senderwechsel, sondern z.B. schnell durch die Senderliste des Technisat Digicorder HD S2 Plus zu schalten. Mit der OFB ein Traum, mit der Harmony Horror - die wirklich fühlbare Verzögerung war ätzend, egal was man eingestellt und geändert hat. Oder Lautstärke ändern an einer Squeezebox. Weder schnell hintereinander drücken noch Gedrückthalten hat die Harmony richtig auf die Reihe bekommen. |
rura
22:52
Das kann ich, wie schon geschrieben, nicht bestätigen. Sowohl die originale, als auch die 555 waren bei meinem Technisat gleich schnell (langsam). |
TheWolf
06:43
#25
erstellt: 04. Aug 2009, |||
Dem schließ ich mich mit meiner 885 absolut an und das nicht nur für meinen HDS2 sondern auch für alle anderen Geräte. |
bluescreen05
21:25
#26
erstellt: 09. Aug 2009, |||
Vielleicht ist das subjektive Empfinden auch einfach zu verschieden. |
Universal FB mit Ultraschall? Curd am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
Universal FB - Anfängerfragen Johnnie_W. am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
Uni-FB ohne Original-FB anlernen stoffel64 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 4 Beiträge |
Denon Universal-FB RC-7000CI mm57 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
Welche Universal-FB kann das? wusel666 am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 5 Beiträge |
Universal-FB gesucht funkymunky am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 9 Beiträge |
Funksteckdosen 4fach kombiniert, Universal FB nichtswisser am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 8 Beiträge |
Universal FB für kenwood luni88 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
Universal-FB mit hoher Sendeleistung ? Wetterstation am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 6 Beiträge |
Universal FB gesucht _Grilli_ am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.583
