HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony555 TeufelConcept E Lautstärke automatisch ... | |
Harmony555 TeufelConcept E Lautstärke automatisch einstellen?+A -A |
alexisonfire90
09:21
erstellt: 16. Jul 2009, ||
Hallo! Ist es möglich das die Harmony555 bei meinem Concept E Magnum Power Editon automatisch die Lautstärke auf einen gewünschten Pegel einstellt? Das Problem ist wenn ich das Concept E vom Strom trenne sind die vorherigen Einstellungen wieder weg. Aber wenn die FB automatisch beim Einschalten die Lautstärke hochdrehen würde wäre mein Problem endlich gelöst. Gruß Max |
rura
10:41
Nein, dass geht am Concept E selbst nicht, da er ja, wie du sagst, keine Speicherung dafür hat. Somit kann die Harmonie ihm ja nicht automatisch sagen: Gehe auf Lautstärke zB. 5, wenn er nicht weiß, was Lautstärke 5 ist, da er ja keine Speicherung dafür hat. Wahrscheinlich wird nach Stromentzug und wieder einschalten gar kein Ton zu hören sein. |
Master_J
14:11
Du denkst mal wieder falschrum. ![]() Die FB muss nur eine definierte Zeit den Befehl "lauter" hinschicken, dann ist es auf "5". Das lässt sich bestimmt mit einer Aktion vom Typ "Dienstprogramm" hinkriegen. Einfach mal die Harmony-FAQs lesen. Gruss Jochen |
alexisonfire90
19:45
Ich werds mal ausprobieren |
rura
22:21
Hi Jochen, es sah für mich so aus, dass alexisonfire90 das Concept E sowieso nicht mit der Harmonie aus/einschaltet, sondern von Hand, da es ja vom Strom getrennt wird und keine Angaben zu einem Funk System gemacht wurden. Also muss es auch wieder von Hand eingeschaltet werden. Bei diesem Vorgang werden dann alle vorher gemachten Einstellungen, incl. der Lautstärke gelöscht. Somit kann man dann auch der FB. nicht beibringen, dass Concept E einzuschalten und gleichzeitig dann die Lautstärke auf einen bestimmten Level zu bringen. Ist das Teufel System einmal an, kann man dann natürlich mit einer Aktivität die Lautstärke hochfahren. Bin von diesem Satz ausgegangen: alexisonfire90 schrieb:
Das setzt Voraus, dass die FB das Gerät einschaltet und dann die Lautstärke mit hochgefahren wird. Da aber nach meinem Verständnis von Hand eingeschaltet wird, kann die FB. dabei auch nicht die Lautstärke automatisch mit anheben. Bestimmt habe ich da wieder einen Denkfehler meinerseits eingebaut. Denn wahrscheinlich war es so gemeint, dass, wenn ich von Hand einschalte, meine FB. nehme und eine Aktivität aufrufe, zB. "Teufel", alles von mir einprogrammierte mit eingestellt wird, incl. der Lautstärke vom Concept E. Wenn das so gemeint ist, dann müsste es machbar sein ![]() |
alexisonfire90
08:21
erstellt: 17. Jul 2009, ||
Jaa genau also ich hab schon die FB so programmiert dass es keinen Ein-/Ausschalter gibt also die Steckdosenleiste muss ich noch selber anmachen. |
rura
08:53
Dann schließe ich mich der Aussage von Jochen an:
mt_lemon
00:40
erstellt: 31. Okt 2009, ||
hallo, ich habe das gleiche problem, aber ich habe zumindest einen teilerfolg erzielt. bei den aktivitäten wird der einfach beim subwoofer die lautstärke erhöht. leider ist es mir noch nicht gelungen, das ganze etwa für 18 sekunden zu machen. so lange dauert es nämlich normalerweise, wenn ich mit der originalfernbedienung voll aufdrehe. da lämpchen blinkt etwa 15 mal, bis Volume voll aufgedreht ist. mit der harmony one blinkt es nur 2 mal. ich habe noch nicht herausgefunden, wie man der harmony das beibringen kann, wie lange die lautstärke erhöht wird.... |
TheWolf
11:58
@mt_lemon: Das "Problem" wird sein, dass die Harmony schon sendet, während das Teufel-System gerade erst eingeschaltet wird. Dadurch gehen dann diverse Befehle in's Leere. Um das zu Umgehen, würde ich über den Weg eines Dummy-Gerätes gehen. Also: 1. Du legst Dir irgend ein Gerätan (z.B. irgend einen TV), dass Du definitiv nicht hast. 2. Bei den Betriebs-Einstellungen dieses Gerätes stellst Du "getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten" ein und lässt Dir danach von der Hotline für dieses Gerät die Duration freischalten (Angaben: Deine Konto-Kennung und welches Gerät). 3. Wenn die das gemacht haben, setzt Du bei den Betriebs-Einstellungen anstelle der Power-On-Befehls den Volume-Up-Befehl ein und erhöhst die Duration-Zeit auf den gewünschten Wert. WICHTIG: Das Gleiche machst Du mit dem Power-Off Befehl, den Du durch den VolumeDown-Befehl ersetzt. Der bekommt die gleiche Zeit wie der VolumeUp-Befehl. Machst Du dies nicht und wechselst in eine Aktion ohne Teufel-System und danach wieder zurück, würde die Lautstärke nochmal um die nn Sekunden erhöht (nicht gerade "gesund" für Boxen und Ohren). 4. Jetzt bindest Du dieses Gerät nachträglich in die Aktionen ein. Was passiert nun? Du startest die Aktion und alle Geräte werden wie gewohnt eingeschaltet. Auch das Teufel-System sollte betriebsbereit sein. Ganz am Ende der Kette der Geräte steht das Dummy-Gerät, das ebenfalls von der Harmony eingeschaltet wird. Da wir aber den Power-Befehl durch den VolumeUp-Befehl ersetzt haben, wird die Lautstärke beimTeufel entsprechend erhöht. Weil die Harmony sich merkt, dass sie dieses Gerät eingeschaltet hat, wird beim Wechseln in eine andere Aktion, die das Teufel-Sytem auch beinhaltet, nichts passieren, denn für die Harmony ist das Sytem ja schon eingeschaltet. Wechselst Du in eine Aktion ohne Teufel-System, fährt die Harmony die Lautstärke um die nn Sekunden wieder runter, weil sie das Dummy-Gerät nun ja quasie "abschaltet". |
Harmony555- Eingangssignal TV catman65 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 5 Beiträge |
Lautstärke präzise mit der FB einstellen carverknut am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Harmony 885 und lautstärke einstellen bsauser am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 5 Beiträge |
Harmony 885 - TV-Lautstärke automatisch auf Null (Erfolg-Story) TheWolf am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 9 Beiträge |
Welcher Lichtdimmer für Harmony 555 jotbe68 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 3 Beiträge |
Anlage per Infrarot automatisch einschalten MrB2010 am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 10 Beiträge |
Harmony 525 - Geräte mit bestimmter Lautstärke einschalten vital1985 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 4 Beiträge |
universalfernbedienung einstellen baracus33 am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 7 Beiträge |
Harmony - Lautstärke Sat-Reciever und AVR Foramin am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 2 Beiträge |
Lautstärke per Fernbedienung regulieren ocien am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.673
