HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Bald eine neue Harmony? | |
Bald eine neue Harmony?+A -A |
benizzle
#1 erstellt: 24. Sep 2009, 09:55 | |||||
hallo zusammen ich möchte mir endlich eine harmony kaufen und habe die 1100 im auge! nun wollte ich fragen ob wohl bald ein nachfolger zur 1100 kommen wird, zB eine 1200?! falls das so wäre, kennt man schon ein release termin, denn dann würde der preis der 1100 ja wohl um einiges fallen, und wenn das schon bald wäre, dann würde ich mit dem kauf noch warten, oder mir dann die neue kaufen=) danke für die auskunft! grüsse beni |
Rainer_B.
#2 erstellt: 24. Sep 2009, 10:05 | |||||
Natürlich wird es bald neue Modelle geben und ich kann dir auch sagen wann: Kurz nachdem du deine FB gekauft hast. Das ist doch immer so. Gerade solche Sachen kauft man wenn man sie benötigt, ansonsten wartet man nur und wartet und wartet....... Mensch ärgere dich nicht ist da angesagt. Rainer |
benizzle
#3 erstellt: 24. Sep 2009, 11:52 | |||||
das befürchte ich eben auch, deshalb wollte ich mal nachfragen ob schon jemand etwas weiss?! |
DG!
#4 erstellt: 24. Sep 2009, 12:57 | |||||
Die 1100 ist doch diesen Sommer erst herausgekommen, warum soll da etwas neues kommen? |
Rainer_B.
#5 erstellt: 24. Sep 2009, 13:08 | |||||
eben weil er sich doch eine kaufen möchte. Dann kommt sicher sofort ein Nachfolger raus Rainer |
jony213
#6 erstellt: 24. Sep 2009, 14:03 | |||||
Dieses Jahr ist die Harmony 1100, 900 und zuletzt auch die 700 rausgekommen. Es wird bestimmt jetzt 2 Jahre dauern, bis wieder ein neues Gerät rauskommt. Also ruhig zugreifen. Falls doch früher was neues rauskommt, so viele nennenswerte Features wird es sicherlich nicht haben, dass sich der Umstieg direkt lohnt. |
benizzle
#7 erstellt: 24. Sep 2009, 14:42 | |||||
Hab mir heute die 1100 im MM angeschaut, sieht wirklich super aus....die werd ich mir wohl kaufen! |
benizzle
#8 erstellt: 24. Sep 2009, 15:37 | |||||
noch ne kleine frage: kann ich mir online irgendwo den produkt-katalog durchschauen, mit allen produkten, die von harmony unterstützt werden?! ich habe einen onkyo 606, xbox360, pana dvd, pana bluray db30, philips 42pfl9732! sollte kein problem sein oder?! ich habe gelesen, dass mit dem onkyo probleme auftreten können beim start des geräts via harmony, da man bei der onkyo FB oftmals zuerst "Receiver"-taste drücken muss und erst dann den on/off knopf betätigen kann! kann dazu jemand was sagen?! grüsse und danke beni |
DG!
#9 erstellt: 24. Sep 2009, 15:44 | |||||
Onkyo 606 funktioniert vollkommen problemlos. Datenbank: Auf der Logitech Seite bei der gewünschten Fernbedinung (eigentlich ist es egal bei welcher Harmony) auf Vorgehensweise -> "Kompatibilität jetzt prüfen" anklicken. [Beitrag von DG! am 24. Sep 2009, 15:44 bearbeitet] |
benizzle
#10 erstellt: 24. Sep 2009, 15:49 | |||||
vielen dank! |
benizzle
#11 erstellt: 24. Sep 2009, 15:58 | |||||
Auf der Page sind ja alle Bluray Players unter DVD Players aufgelistet! Kann auf der Harmony dann trotzdem einen separaten Activity Button "Watch Bluray" und einen für "Watch DVD" haben? Ich will dass da Bluray steht auf dem Touchscreen der Harmony |
TheWolf
#12 erstellt: 25. Sep 2009, 08:25 | |||||
Natürlich kannst Du das. Lies Dich erstmal hier ein: Harmony FAQ. Besonders das Thema Anleitung: Harmony-Konfiguration ist wichtig. |
benizzle
#13 erstellt: 25. Sep 2009, 08:26 | |||||
alles klar mach ich! danke! |
benizzle
#14 erstellt: 12. Okt 2009, 23:13 | |||||
nachdem ich nun die harmony soweit es geht nach meinem geschmack programmiert habe, habe ich noch ein paar grundlegenden probleme! ersten beim xbox360 spielen. die xbox schaltet nicht immer ein und sehr oft nicht aus, wenn ich nachher wieder eine anderer activity wähle, zb fernsehen. mir ist bewusst, dass man einige, verschiedene verzögerungszeiten einstellen kann, aber da ich die xbox bei der einschaltreihenfolge als erstes gewählt habe, sollte dies ja gar kein problem mehr sein. vielmehr habe ich das gefühl, dass das signal der harmony je nach position oder winkel einfach zu schwach für die xbox360 ist! kann das jemand bestätigen?! zweitens beim fernsehen. manchmal übernimmt der tv noch den input der letzten aktivität und schaltet nich auch den tv-kanal! welche verzögerung muss ich hier verändern, dass die signale zum einschalten des tv und das signal zur inputwahl genügen zeit bekommen? drittens bei bluray gucken. ich habe einen panasonic dvd player und einen panasonic bluray player. beide fernbedinungen sprechen beide geräte an und somit steuerte die harmony immer beide geräte an wenn ich eine der beiden activities anwähle! ohne harmony liess sich das problem einfach lösen, da ich beim bluray player zwischen 3 FB frequenzen wählen konnte. die harmony steuert aber immer auch den dvd player an!wie könnte ich dieses problem lösen? zB durch neu programmierung des power toggles bei beiden activities? danke für eure inputs und tipps im voraus! grüsse beni |
TheWolf
#15 erstellt: 13. Okt 2009, 07:43 | |||||
Erster Versuch: die Einschalt-Verzögerugn raufsetzen
Du hast ja eine der beiden Original-FB's umgestellt, damit das Problem damit nicht mehr besteht. Jetzt legst Du Dir dieses Gerät nochmal an, gibst ihm aber eine Fanatsie-Beschreibung. Damit fordert die Software Dich auf, einige Tasten auf der umgestellten Original-FB zu drücken, anhand der sie dann anch dem passenden Gerät sucht. Dieses Gerät bindest Du aber noch nicht in die Aktionen ein, sondern testest es ausgiebig aus dem Device-Modus heraus. Erst wenn damit alles sauber läuft und der zweite Pana-Player darauf nicht reagiert, tauscht Du den in den Aktionen steckenden Player gegen diesen aus. |
benizzle
#16 erstellt: 14. Okt 2009, 17:19 | |||||
ich habe jetzt einfach die PowerToggle und ein paar andere befehle der Panasonic FBs mit der harmony neu gelernt, das hat wunderbar geklappt! Die xbox schaltet auch immer dann sauber ein, wenn der akku der harmony voll ist! |
TheWolf
#17 erstellt: 15. Okt 2009, 09:05 | |||||
Prima. Im Prinzip hast Du nichts anderes gemacht als das, was ich vorgeschlagen habe. Nur hast Du jetzt eben nur die angelernten Befehle erneuert und nicht alle Befehle des Gerät's. Aber solange alles klappt, passt's schon. |
neue harmony 1x00 geplant? Basti82 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 7 Beiträge |
Neue Logitech Harmony? baerworld am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 2 Beiträge |
Neue Harmony kann Funk? 4RoX am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 25 Beiträge |
Neue Harmony Elite Michael_Meister am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2024 – 1668 Beiträge |
Neue Harmony 1000 defekt? anzip am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 5 Beiträge |
Harmony 1000 Neue Firmware Roznuw am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 3 Beiträge |
Harmony 555: Neue Geräte verfügbar? mavo0013 am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 6 Beiträge |
logitech harmony suppi am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 2 Beiträge |
Neuigkeiten Harmony ! hitachiman am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 6 Beiträge |
Neue Harmony für Xbox 360 Deepsteep am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.935
