HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Netztrennung über IR . Wie Harmony programmieren? | |
Netztrennung über IR . Wie Harmony programmieren?+A -A |
AchimDuisburg
13:58
erstellt: 16. Okt 2009, |
Hallo, Gestern bin ich durch Zufall auf eine Infrarot Netzabschaltung gestoßen. Fa. Vivanco. Das Teil „lernt“ den IR-Einschaltbefehl des z.B. des Fernsehers und schaltet dann den Stromkreis. Bei der Abschaltung (gleicher IR-Befehl der Fernbedienung) wartet dieses Teil 60 Sekunden und trennt dann das Netz wieder. Soweit, so gut. Nun schalte ich mit meiner Harmony ja quasi Szenen. Alle zu der Szene gehörenden Geräte werden eingeschaltet, aber bei der Szene CD-hören z.B. n u r die Dolby Anlage. Welchen IR-Schaltbefehl hast du der IR-Netzabschaltung beigebracht, damit das mit der Harmony in allen Fällen funktioniert? Die Geräte werden ja auch nicht immer in der gleichen Reihenfolge von der Harmony eingeschaltet. Gruß Achim |
incitatus
14:02
Nimm doch einfach einen, der von keinem deiner Geräte benutzt wird. |
AchimDuisburg
14:07
Hallo Bernhard, danke für die schelle Antwort. Daran habe ich auch schon gedacht. Ich müsste also allen Szenen diesen IR-Befehl voran und bei der Abschaltung hinten dran setzen. Dazu müsste ich aber ein „Neues Gerät“ einbauen. Eine Fernbedienung gibt es aber nicht zu diesem Abschalter. |
incitatus
14:14
So what? Das musst du doch nur einmal machen ![]() |
AchimDuisburg
14:15
Jetzt verstehe ich nicht. Wie meinst du das? |
incitatus
14:18
Kann die harmony neue Geräte ohne Fernbedienung, also nur per Code, lernen? |
AchimDuisburg
14:33
Normalerweise suchst du dein neues Gerät aus einer Datenbank, die von Harmony (Logitech) gepflegt wird. Findest du dort dein Gerät, kannst du es importieren und benutzen. Alles Codes des neuen Gerätes sind dann automatisch auf der Harmony vorhanden. Du kannst dann neue Szenen erstellen, indem du die einzelnen Geräte benennst, die in dieser Szene benutzt werden. Kannst du in der Szene bestimmte Dinge über mehrere Geräte machen, z.B. Lautstärke einstellen entweder über den Fernseher oder über die Dolby Anlage, dann sagst du der Fernbedienung welches Gerät auf die Lautstärketaste reagieren soll. Die Reihenfolge, in der die Geräte eingeschaltet werden gibt die Szene vor. „Fernsehen über DVB-S“ schaltet also den Fernseher, den DVB-S Receiver und die Dolby-Anlage nacheinander ein. Ich habe die Harmony 1000 mit Touch-Display. Auf dem Display wird je nach Szene das Bild aufgebaut, das die wahrscheinlichsten Befehle für die Nutzung dieser Szene beinhaltet. Das ist für den normalen Betrieb außerordentlich praktisch, sieht aber meines Wissens kein Gerät vor, das den Stromzugang zuerst einschaltet und zuletzt wieder ausschaltet. Würde ich diese Gerät einfach zusätzlich aufnehmen, dann würde es wahrscheinlich als letztes Gerät eingeschaltet und als erstes wieder aus, wenn ich über die Fernbedienung die Szene ausschalte. Natürlich kann ich auch Szenen vollständig selber zusammenbauen, aber dann erhalte ich nicht das gebräuchliche Bild auf dem Touchscreen, das will ich auch nicht. |
böser_Wolf
22:24
Hallo AchimDuisburg Kannst du mal bitte einen Link oder die genaue Bezeichnung der Netzabschaltung angeben, bin nicht so richtig fündig geworden. |
TheWolf
08:27
erstellt: 17. Okt 2009, |
@AchimDuisburg: Der Gedanke, Strom zu sparen, indem man die Geräte komplett vom Netz nimmt, ist erstmal gut. Aber ... es gibt da diverse "Stolper-Fallen", die selbst bei Lösungen per Funk-Steckdose immer massive Probleme bereiten. Bevor Du Dir das Teil zulegst, musst Du sicherstellen, dass Deine Geräte nach dem "bestromen" in den StandBy gehen und nicht schon komplett hochfahren, denn das Einschalten übernimmt die Harmony und die erwartet alle Geräte im StandBy. Das wäre u.U. das erste Problem. Dann musst Du sicherstellen, dass die Harmony mit dem Aussenden weiterer Befehle wartet, bis die Geräte alle sauber im StandBy sind. Da die Netzabschaltung aber eine gewisse Zeit braucht, bis sie die Geräte mit Strom versorgt, gehen die ersten (Einschalt)-Befehl der Harmony erfahrungsgemäß in's Leere und Du hast das nächste Problem. Schau Dich mal im ![]() |
IR Codesquence bei Harmony manuell programmieren? mochaos am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 4 Beiträge |
Harmony Programmieren ? jamie4 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
Harmony Hub = Repeater / IR-Verlängerung? T.W.G am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 5 Beiträge |
Harmony 555: "Hauptschalter" programmieren? donharold am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 4 Beiträge |
Harmony 650 Befehl programmieren Dominikxyz am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 4 Beiträge |
Harmony IR+RF? zmmr942 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 5 Beiträge |
Harmony Smart Control Befehl programmieren Akihisa am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 4 Beiträge |
ir-lichtschalter für die harmony stepp am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
Fernbed. Harmony One - IR-Streuweite ? bob47 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
IR-Verlängerung und Harmony 885 BlackCloud am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.122
