HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony 525: Probleme TV Eingänge vom Philips Fern... | |
Harmony 525: Probleme TV Eingänge vom Philips Fernseher+A -A |
Harmantyp
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 23:23 | |||
Hallo liebe Forengemeinde, bin schon seit geraumer Zeit als lesender Gast in Eurem Forum unterwegs und finde Euch spitze! Habe bereits einige Tipps und Anregungen mitgenommen. Vielen Dank dafür! Nun zu meinem "Problem"! Vorab kurze Geräte- und Anschlussinfo (siehe Bild): TV: Philips 37PFL3403D/12 AV Reciver: Harman Kardon AVR 35RDS DVD: Bush DVD 2023 (Muvid) BlueRay: Sony BDP-S350 MR: T-Home Media Reciver MR300 FB: Logitech Harmony 525 Um nun die so genannten "Activities" der Fernbedienung nutzen zu können, habe ich versucht diese meinen Bedürfnissen anzupassen: 1.TV sehen (TV:an/T-Home:an/AVR:an/TV:HDMI1/AVR:Video1) 2.BD sehen (kommt später.... 3.DVD sehen (kommt später.... 4.Radio hören (Tuner AV Reciver) (kommt später.... 5.Radio hören (Webradio T-Home MR) (kommt später.... Bereits bei der ersten Aktion bin ich gescheitert, da am TV immer der falsche Video-Eingang gewählt wird. Eine Eingrenzung ist auch nicht möglich, da beim testen jedesmal ein anderer Eingang ausgewählt war. Die Reihenfolge der Eingänge habe ich bereits bei der Programmierung vorgenommen. Ich denke, folgendes führt zum genannten Problem: Ein Tastendruck auf "Source" auf der Originalfernbedienung öffnet ein Menü. Ein umschalten zum nächsten Eingang erfolgt erst beim Tastendruck "Source" beim geöffneten Menü! Der Tastendrück zum öffnen des Menüs kann meines Erachtens von mir nicht programmiert werden! Gebe aber momentan auf und hoffe es hatte von Euch das gleiche Problem oder kann mir bei der Lösungsfindung unterstützen! MfG Danny alis Harmantyp |
3rd_Ear
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 00:35 | |||
Du kannst in der Programmier-Software angeben, daß für das TV-Gerät mehr als nur ein einziger Fernbedienungs-Befehl zum Einschalten nötig ist. Die max. Anzahl der dazu nötigen Fernbedienungsbefehle ist frei definierbar. Also: 1. Befehl: TV einschalten (bei Philips-TVs oft am einfachsten durch die Wahl der Taste für Programmplatz "0" oder "1") 2. Befehl: Source-Taste (Öffnen des Menüs) 3. Befehl: Source-Taste (Auswahl des aktiv gewählten Eingangs) Anscheinend fehlt Dir ein expliziter Fernbedienungsbefehl a la "Next-Input" zum Wechseln auf den nächsten Eingang. Definiere deshalb in dem Einstell-Menü für die Tastenbelegung des TV-Gerätes eine passende Sequenz aus mehreren Befehlen (hier also 2 x mal "Source" hintereinander). Eigene Befehls-Sequenzen kann man nach eigenem Gutdünken benennen (z.B. "Next-Input") und dann auch noch völlig frei zuweisbar eine der Tasten der Harmony damit belegen. Der Name der Sequenz ist frei einstellbar, er darf nur nicht zufällig mit einer schon vorhandenen Befehls-Benennung übereinstimmen. |
TheWolf
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 10:03 | |||
Stop! Absolut falscher Ansatz! Was soll der Source-Befehl in der Einschalt-Prozedur? Dort hat der nun absolut nichts zu suchen, denn wer will direkt nach dem Einschalten schon in die Eingangs-Auswahl kommen?
Sorry, aber auch das ist Blödsinn. Die EIngangs-Wahl per Sequenzt zu lösen ist die schlechteste Lösung, die es gibt. @Harmantyp: Als erstes geh mal in das Device Deines TV's und schau nach, welche Input-Befehle dort vorhanden sind. Diese sendest Du nacheinander an den TV und notierst Dir, welcher Befehl was macht. Funktioniert z.B. nur der Befehl "Source" (der kann auch InputNext heissen), dann wählst Du bei der Eingangs-Wahl des TV's die Methode 1 aus. Probiere auch mal, ob Du mit den Direction-Befehlen (DirectionDown) im geöffneten Menü (also nachdem Du Source gesendet hast) durch die Liste wandern kannst. Wenn das klappt und Du mit der OK-Taste (Befehl: OK oder Select) den jeweiligen Eingang aktiviern kannst, dann ist Methode 3 Deine Wahl. Dort hinterlegst Du genau diese drei Befehle. Die Krönung wäre natürlich, wenn Du für jeden EIngang einen direkten Befehl findest. Dann kannst Du die Methode 2 nehmen und weisst dort jedem Eingang seinen Befehl zu. |
Harmantyp
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 14:25 | |||
Hallo, Problem gelöst - geht sicherlich einfacher aber es funktioniert jetzt wie ich möchte! Nachdem alle Geräte an geschaltet sind, habe ich zusätzliche Befehle programmiert: Schalten auf Programm 1 am TV (um immer eine Grundstellung herzustellen) Schalten der "Input Taste" für TV um das Menü der Eingansliste zu öffen! 4x schalten der Taste "Directun Up" Taste für TV um den erforderlichen Eingang zu wählen! Schalten der Taste "Select" am TV um den gewählten Eingang auszuwählen! Kompliziert aber es funktioniert! Werde noch verschiedene Varianten probieren - wenn ich Lust und Zeit habe! MfG Danny alias Harmantyp |
TheWolf
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 16:53 | |||
Richtig. Und wenn Du diese drei Befehle in der Eingangs-Wahl bei der Methode 3 hinterlegst, hast Du die saubere Lösung. Das die nachträglichen Befehle in den Aktionen dann nicht mehr erforderlich sind, ist klar. |
3rd_Ear
#6 erstellt: 10. Jan 2010, 00:11 | |||
Sieben Fernbedienungs-Befehle nur zur Quellenwahl beim Einschalten senden zu müssen, ist sicher als suboptimal zu bezeichnen. Manche Geräte sind leider aufgrund des zunehmenden Trends zu Menü-geführten Bedienungs-Konzepten etwas umständlich bei der Eingangs-Wahl. Egal. Hauptsache, Du kommst zum Ziel. |
TheWolf
#7 erstellt: 11. Jan 2010, 08:28 | |||
Wer redet von sieben Befehlen? Wie man lesen kann, sind es in diesem Fall gerade mal 3 Befehle und das ist bei vielen TV's inzwischen Standard. |
3rd_Ear
#8 erstellt: 11. Jan 2010, 19:59 | |||
Ich zähl' eben jeden einzelnen "Tastendruck" als einen Befehl. |
harmony 525 activities probleme mildredpierce am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 18 Beiträge |
Probleme Harmony 525 Squallz2k am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 18 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Teletext Ousema am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony 525 & Panasonic TV WTT am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 9 Beiträge |
Probleme mit der Logitech Harmony 525 EarlThePearl am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 18 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Befehle löschen? FleshFeast am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Einstellungsproblem Wedding65 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 2 Beiträge |
Harmony 525 - Manual - unterstützte Geräte Golfgaser am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 13 Beiträge |
Harmony 525 Ohrenschoner am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 6 Beiträge |
Beratung Logitech Harmony 525 embi3 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN00b64
- Gesamtzahl an Themen1.557.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.159
