HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Licht ein/aus - Logitech Harmony | |
Licht ein/aus - Logitech Harmony+A -A |
superludi
10:58
erstellt: 01. Mrz 2010, |||||
Hallo zusammen, ich möchte in meinem Wohnzimmer 3. Decken-Lampen über eine Harmony 525 oder 555 ansteuern (wird noch gekauft!). Dazu habe ich mir folgendes überlegt: Logitech Harmony --> ![]() ![]() Das Harmony-Signal wird in den 433er Frequenzbereich umgewandelt und kann dann über die Relais die unterschiedlichen Lampen ein-/ausschalten. So richtig, oder seht ihr einen Haken, bzw. Verbesserungsvorschläge? Vielen Dank. [Beitrag von superludi am 01. Mrz 2010, 11:01 bearbeitet] |
TheWolf
13:50
Ich seh da sogar DREI. 1. Die Frequenz: - Marmitek = 433,92 MHz - Funk-Schater = 433 MHz --> Frequenzen müssen 100%ig identisch sein. 2. Funk-Protokoll - Das Funk-Protokoll zwischen beiden muss passen (dazu schweigen sich aber die meisten Hersteller aus) 3. IR-Befehle - Woher bekommst Du die passenden IR-Befehle für die Harmony? |
superludi
13:55
Ok - dann habe ich mir das alles zu einfach vorgestellt ![]() Das "Conrad-Ei" bspw. hat eine 434er Frequenz...welches Relais/Wandler könntest du mir denn empfehlen? Edit Wie können die Intertechno Funksteckdosen mit den "Eiern" angesteuert werden, obwohl diese laut Homepage ebenfalls eine "Funkfrequenz von 433 MHz" haben? Leider sind diese Steckdosen für mich nicht zu gebrauchten, da ich ja nur das Relais benötige... oder kann ich die auseinandernbauen und nur das Funkmodul + Relais verwenden? Diese Steckdosen müssen ja quasi in die vorhanden Installation integriert werden. [Beitrag von superludi am 01. Mrz 2010, 15:23 bearbeitet] |
TheWolf
18:02
Zuerst mal: Die Angabe 434MHz ist zu ungenau. Die Frequenz-Angabe muss exakt passen, sonst läuft gar nichts. Wir reden als über 433,92 MHz (nicht mehr aber auch nicht weniger). Die "Eier" sind eine IR-Verlängerung und werden als IR/RF-Wandler "missbraucht" und als solcher können sie funktionieren, tun sie aber meist nicht. Wenn Du einen 100% funktionierenden IR/RF-Wandler haben willst, dann schau Dir den LightManager classic von JB Media an.
... weil beide auf der Frequenz 433,92 MHz arbeiten. Ansonsten: siehe oben.
Da Deine Relais-Platine ebenfalls auf 433,92 MHz arbeitet, wäre es einen Versuch wert, diese mit dem LightManager classic zu betreiben, denn der ist mit all seinen IR-Befehlen in der Logitech-Datenbank. |
superludi
11:34
erstellt: 02. Mrz 2010, |||||
Vielen Dank für deine erneute Antwort. Dann werde ich mal schauen, dass ich den LM von JBM auf eBay geschossen bekomme...sonst wird der ja leider nicht mehr angeboten, bzw. ab morgen (??) soll es einen neuen geben! Falls sonst jemand bereits eine Relais-Platine in Betrieb hat, kann mir gerne ein par Tipps geben ![]() |
binap
16:57
erstellt: 16. Mrz 2010, |||||
Hi superludi, es gibt übrigens noch eine weitere Möglichkeit, mit der Kombi Harmony/Marmitek zu agieren, diese Kombi betreibe ich erfolgreich: IRRF 7243 Minicontroller/Transceiver ![]() Dabei sendet die Harmony IR-Codes an den Tranceiver, dieser wiederum wandelt die Signale ins X10-Protokoll und legt das ganze bequem auf das 220 Volt-Stromnetz (ähnlich PowerLAN). Passende Empänger-Module die irgendwo im Haus am Stromnetz hängen können diese Signale empfangen und somit geschaltet werden. Ich steuere auf diesem Weg meine gesamte Lichtanlage und verschiedene Stromkreise der Hifi-Anlage. Einziger Nachteil: man kann nur Schalter und Module verwenden, die das X10-Protokoll verstehen; wenn man allerdings sowieso eine Neuanschaffung plant, ist es egal... Ein passendes Profil des Transceivers liegt übrigens bereits in der Logitech-Datenbank. Die Auswahl an Marmitek-X10-Modulen ist übrigens sehr groß... Steckerschalter, Lampenmodule, Mini-Einbauschalter, was das Herz begehrt... binap |
superludi
10:17
erstellt: 23. Mrz 2010, |||||
hi binap, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe jetzt am Wochenende das "All for One HC-8300" Starter-Kit bestellt und 3 Intertechno-Steckdosen. Funktioniert super und ich kann alle Geräte nun mit meiner Harmony 555 steuern! In den nächsten Tagen werde ich die Funksteckdosen auseinanderbauen und die Platine inkl. Relais und Funkempfänger in einer Lampe verbauen! Vielen Dank für eure Hilfe! @TheWolf: Dank "deinem" Harmony-Remote Forum bin ich auf diese Kombi gekommen - hättest du ja auch mal vorschlagen können ;-) 4 Steckdosen + Wandler für knapp 38,- inkl. Versand! Top-Preis! [Beitrag von superludi am 23. Mrz 2010, 10:19 bearbeitet] |
TheWolf
11:52
Klar, wenn Du nicht von Deinem Funk-Fernschalter-Set HD4RX geschrtieben hättest. ![]() |
Harmony Steuerung von Licht max1mum_reached am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
Licht mit Logitech steuern Schmiddy123 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 5 Beiträge |
Logitech Harmony raikus am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony slash33 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
Harmony 895 und Ansteuerung LICHT _Geloescht_ am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 13 Beiträge |
logitech harmony suppi am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony savageopa am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 7 Beiträge |
Logitech Harmony SAMSUNG_HD am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Licht mit Harmony 885 DjTommyB am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony 550 aus USA Punami am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.361
