HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Wechsel von 885 zur ONE (Frage zu One For All HC-8... | |
Wechsel von 885 zur ONE (Frage zu One For All HC-8300)+A -A |
-Chili-
15:18
erstellt: 17. Mai 2010, |||||||||
Hi all =) Zunächs einmal meine Situation: Meine HArmony 885 ist kaputt ("Media" Taste funktioniert nicht mehr). Nun werde cih sie auf Garantie zurückschicken und das Geld zurückerhalten. Da leg ich noch was Drauf und hol mit dann die One. Nun zu meiner Frage: Ich habe damals das One For All HC-8300 kit (mit zusätzlichen 2 steckdosen (also insgesammt 3)) gekauft. Mit der 885 habe ich sie nach einer Anleitung erfolgreich konfiguriert. Nun meine Frage: Funktioniert das mit der ONE genauso? weil diese besitzt ja ein Touchscreen und die Steckdosen kann man ja nur unter "Aktionen" Programieren, wo man dann lange auf der taste draufbleiben muss. Geht das mit dem Touchscreen der ONE überhaupt? Wäre cool wenn ihr mir helfen könntet. Noch ein paar Fragen am Rande: der Logitech-Hotline-Typ meinte, dass man beim Wechsel der Harmony lediglich im Konto "Fernbedienung wechseln" durchführen muss. (Dadurch wären alle Einstellung gleich übernommen, aber da ich die 885 einschicke, lösche ich vorher sowieso alles). Muss ich also nur Fernbedienung ersetzen klicken oder muss ich sonst noch was besonderes machen? Und muss cih die "alte" Software der 885 dann deinstalieren und die die bei der ONE dabei ist instalieren, oder ist das die selbe? Ich habe auch gehört, das wenn man die Harmony einschickt, die Fernbedienung softwareseitig gesperrt wird. Wird dadurch auhc mein Konto gesperrt? Wäre hilfreich für Antworten eurerseits =) MFG Chili [Beitrag von -Chili- am 17. Mai 2010, 15:19 bearbeitet] |
TheWolf
16:53
... und verlierst damit die festen Farb-Tasten.
Sicher geht das. Aber warum musst Du "lange auf der Taste bleiben"? Normalerweise reicht ein "normler" Druck auf eine Taste und die Steckdose reagiert.
Langsam. Wie und vor allem warum "löscht Du denn vorher alles", bevor Du die 885 einschickst? Selbst wenn irgend jemand "Deine" 885 in die Hand bekäme, ohne den exakt gleichen Geräte-Park könnte er damit nichts anfangen. zum "Harmony ersetzen": Das kannst Du so machen, aber ich rate Dir, lass Dir von der Hotline Dein 885-Konto clonen (kopieren), dann kannst Du immer noch darin nachsehen, was Du bei der 885 wie gemacht hast. Danach kannst Du dann die Harmony ersetzen.
Die Software ist für alle Harmony's gleich (bis auf die 300), also musst Du da gar nichts machen.
Gehört ... aber falsch gehört bzw. falsch erzählt. Eine Harmony wird gesperrt, wenn diese als Defekt von Logitech getauscht wird. Von der Defekten will Logitech nur den Akku und Akku-Deckel zurück und um "nette Ebay-Leuten" gleich den Riegel vorzuschieben (die verkaufen solche Harmony's gern, ohne den Umtausch-Hinweis) wird die Harmony gesperrt. Versucht man, diese Harmony dennoch zu aktualisieren, werden direkt alle Konten des Users gesperrt und dann ist gute Argumentation angesagt. |
-Chili-
20:12
Ach, hallo TheWOLF, ich habe gehofft, das du mir hilfst. Du hast mir irgendwie schon immer geholfen wenn ich Fragen zur Harmony hatte... egal in welchen Forum ![]() ![]()
Ja, aber ich kann sie ja aufs LCD Display programieren oder? Das würde mich nicht stören, da ich die Farbtasten recht selten verwende.
Klar, aber es geht um das PROGRAMIEREN der einzelnen Steckdosen, also der "Zuweisung" auf A1,A2,B1... etc. Wie ich mich recht erinnern kann und es eben in dem Tutorial entnomme habe auf einem Forum das du sicher kennst ;D, muss man die Steckdosensteuerung als Aktion auf der FB speichern, da es nur hier /also Aktion) möglich ist, eine Taste "lang" zu drücken. Was bei der Zuweisung der Steckdosen relevant ist ond ohne ja nicht geht. Du sagst jetzt villeicht, ich habe die ja eh schon zugewiesen... Ja, aber es kommen eventuell noch weitere Steckdosen dazu =) Also kann ich bei der ONE in "Aktionen" auch die taste "lang" drücken? Also "lang" aufs Touchscreen drücken? weist du was ich meine?^^
Also es ist so, das ich sowieso die ganzen Aktionen und Geräte neu programieren wollte. Es war einfach nicht gut so wie es war =) da ich jetzt sowieso ne neue hole, hab ich mir gedacht, dann lösch ich gleich alles und mach die alte 885 "clean" zum zurückschicken. Ich weiß, ist nciht nötig, aber ich programier eh alles neu =)
Aha, ok. Und wie siehst aus mit einem neuen Konto? Wenn ich schon dabei bin, kann ich gleich ein neues Konto erstellen. Neues Konto für neue FB =) Geht das? Kann man mehrere Konten haben? Oder soll ich das alte weiterhin verwenden und nur "Fernbedienung ersetzten" oder was das noch gleich war^^ Ps.: würdest du nicht die One nehmen? [Beitrag von -Chili- am 17. Mai 2010, 20:16 bearbeitet] |
TheWolf
07:48
erstellt: 18. Mai 2010, |||||||||
Das ist genau die Antwort, die die One wieder in's Spiel bringt.
Selbst wenn das so ist, gehören die Steckdosen sowieso immer in eine Aktion und damit hat sich das problem dann erledigt. Steuerung aus dem Device heraus: Nein, nein, nein.
... dann lass das 885-Konto so, wie es ist und leg Dir für die One ein neues an.
Wie gesagt: Leg Dir für die One ein neues Konto an. Dann hast Du das 885-Konto noch immer im Original um nachzusehen, was Du da wie gemacht hast. Mehrere Konten: Ich bin mir nicht sicher, aber ich müsst einzwischen so um die 10 Konten haben. |
-Chili-
13:32
Und ist es nun möglich die Steckdosen mit der ONE zu programieren? Im Tutorial steht, dass man die Receiver (Steckdosen) nur unter Aktion programieren kann, da man hier "auf der Taste drauf bleiben kann", Unter Aktion wird das Signal so lange gesendet wie die Taste gedrückt wird. In Device nur einmal. Meine Frage ist nun ob ich bei der ONE in Aktion auch "LANGE" auf einer Taste draufbleiben kann, da diese ja ein Touchscreen hat. Ich steuere ja so oder so in Aktion, aber es geht darum die Steckdosen den Plätzen A1,A2 etc. ZUZUWEISEN. MFG =) [Beitrag von -Chili- am 18. Mai 2010, 13:36 bearbeitet] |
TheWolf
14:55
Tja, darauf kann ich Dir leider nur mit einem "sollte möglich sein" antworten, weil ich das auch bei meiner 900 nie probiert habe. Evtl. findest Du ja was im One-Thread dazu oder fragst dort mal gezielt nach. |
-Chili-
10:15
erstellt: 21. Mai 2010, |||||||||
Also ich hab jetzt mit der 885 mal unter Device versucht, die Steckdosen zuzuweisen und da geht es auch, wenn man die Taste einfach mehrfach hintereinander drückt. demnach müsste es mit der one auch , notfalls unter Device gehen. Hab die 885 jetzt zurückgeschichickt und warte gerade auf das Geld, das ich mir die ONE dann kaufen kann. Ich vermisse sie jetzt schon, ich verwende geradewieder meine 6 Standardfernbedienungen und es ist so nervig, wenn man sich mal an ne Hamony gewöhnt hat =( Ein Tag ohne Harmony ist kein richtiger Tag ;D Danke The Wolf für deine Hilfe. MFG [Beitrag von -Chili- am 21. Mai 2010, 10:16 bearbeitet] |
PsykoMaNich
17:12
erstellt: 25. Sep 2010, |||||||||
hi habe die one und bekomme es einfach nicht hin die one for all steckdosen einzuprogrammieren. hab das starterkit und noch eine einzelne steckdose. habe jetzt mit der software das gerät auf der one angemeldet, aber weiter komme ich nicht. kann mir das jemand schritt für schritt erklären? |
gerry_vision
20:16
erstellt: 26. Sep 2010, |||||||||
Hi, ein Blick in diesen Thread sollte Dir weiterhelfen: ![]() |
PsykoMaNich
17:30
erstellt: 28. Sep 2010, |||||||||
hi die seite kenn ich aber wie kann ich die tastenverzögerung und so einstellen? und kann ich einfach über geräte steuern? |
TheWolf
10:18
erstellt: 29. Sep 2010, |||||||||
... und wieso willst Du die Tasten-Verzögerung ändern? Binde das Gerät in Deine Aktionen mit ein, dann hast Du dort auch alle Befehle im Zugriff. ![]() ![]() |
PsykoMaNich
17:50
steht doch in der anleitung wegen tastenverzögerun... würde es lieber in keine aktion einfügen, da ich sie lieber seperat schalten möchte |
TheWolf
10:54
erstellt: 30. Sep 2010, |||||||||
Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun? Das OFA hat ja wohl keinen Power-Schalter, wird also auch nicht automatisch durch Aktionen eingeschaltet. Aber Du hättest den vollen Zugriff auf alle Befehle, ohne erst über Device gehen zu müssen. |
PsykoMaNich
17:44
habs hinbekommen. geht jetzt über geräte oder aktivität. danke für die hilfe [Beitrag von PsykoMaNich am 30. Sep 2010, 18:03 bearbeitet] |
One for all URC7955 bui am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 2 Beiträge |
One for All-Universalfernbedinungen trashok am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
Wo one for all hc8300 bestellen? rui112 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 24 Beiträge |
One for all URC7556 sDesign am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 2 Beiträge |
One For All und Harmony ONE insiderr am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 3 Beiträge |
Fragen zur ONE FOR ALL Kameleon 8305! ayran am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 16 Beiträge |
One for all urc7955 makros Rwasser am 30.11.2023 – Letzte Antwort am 13.12.2023 – 8 Beiträge |
one for all - kameleon 6 Flash am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 15 Beiträge |
One for all SV 1100 paldi am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 4 Beiträge |
One for all Zapper Range BauerHansen100 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.972
