HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Hamony One Befehl länger Senden | |
Hamony One Befehl länger Senden+A -A |
Jockel100
09:25
erstellt: 03. Dez 2010, |||||
Moin, ich beschäftige mich seit einigen stunden mit der einichtung meines neuen spielzeugs, der hamony one ![]() soweit alles bestens,nur bei meiner beleuchtungssteuerung komme ich trotz google und sonstiger suche nicht richtig weiter. folgendes problem bekomme ich nicht in den griff: ich möchte meine beleuchtung mit der one for all hc-8300 und dazugehörige dimmer hc-8010 steuern. insgesammt habe ich 3 schalter und 2 dimmer verbaut. soweit klappt das auch, bis auf die tatsache das der sendeimpuls für die dimmer zu kurz ist. wenn ich auf all lights on oder off tippe schalten die normalen dosen, die dimmer jedoch nicht. halte ich die on oder off taste bzw den button für einen moment länger gedückt, so ca 1 sekunde werden die dimmer auch mit angesteuert. ich habe nun schon mit den einstellungen der einschalt und geäteverzögerung herum experimentiert, aber ohne erfolg. nun suche ich die ganze zeit nach einer lösung wie ich die harmony dazu bringen kann den sendebefehl für die lichtsteuerung zu verlängern. jemand ne idee für dummies wie mich? ![]() bis dann jochen ps. ansonsten bin ich von dem ding bis jetzt schweer beeindruckt ![]() |
TheWolf
10:39
Hi, so wie ich das sehe, ist das Verhalten ok. Laut Bedienungs-Anleitung gilt: Licht EIN – Drücken Sie Programm plus (+) <-- kurzer Befehl Licht AUS – Drücken sie Programm minus (-) <-- kurzer Befehl Licht Helligkeit/Dimmer – Drücken sie Lautstärke Plus <-- langer Befehl D.h. die Dimm-Funktion erfolgt durch langes Senden (gedrückt halten der Taste) des Befehls. Das geht bei der Harmony aber nur aus einer Aktion heraus (Stichwort: press&hold). Ein- und Ausschalten durch kurzes Senden. |
Jockel100
13:18
Hi, nee, wir reeden an einander vorbei ![]() das problem ist das der kurze ein und ausschaltbefehl nicht ausreicht die dimmer mit ein oder auszuschalten. diese reagieren erst wenn ich wenn ich die entspechende taste etwas länger drücke, also quasi künstlich einen längeren schaltbefehl erzeuge. die normalen dosen schalten wie gesagt problemlos. eigentlich nicht weiter tragisch, aaaaber....... wenn ich die beleuchtung zb in die activties (mann, watt nen fürchterliches wort ) mit einbinde werden die lampen bzw die dimmer nicht mit eingeschaltet da eben besagter impuls zu kurz ist. wenn ich abends schluss machen möchte und die off taste oben links auf der fb drücke kommt das gleiche spielchen. alles schaltet sich wie gewünscht ab, bis auf die dimmer. ich versuche es noch einmal zusammen zu fassen: was muß oder kann ich einstellen damit bei normalen tastendruck alle lampen inkl dimmer geschaltet werden? ich hoffe das das nun halbwegs verständlich erklärt ist, ich bin auf dem gebiet nicht so der held ![]() bis dann jochen |
TheWolf
10:03
erstellt: 04. Dez 2010, |||||
Glaub ich nicht. ![]() Wenn ich die BA richtig interpretiere, gibt es zwei Befehls-Arten: - eine zum reinen Ein- und Ausschalten - eine zum Dimmen Hier müssen wir ansetzen, aber da ich nur aus der Theorie rede (ich hab das Set nicht), schau doch mal im ![]() Da sind einige, die auch diesen Dimmer in Betrieb haben. |
Jockel100
13:00
Mahlzeit, Na, ein wenig schon ![]() ist aber auch egal, ich konnte das problem inzwischen lösen. wenn ich das richtig auf die reihe bekomme kann ich die länge des sendebefehls für ein und aus zwar einstellen, die einstellung ist aber nur im rahmen einer aktion aktiv, im gerätemodus muß ich den entsprechenden knopf halt entsprechend lang drücken. besser kann ich das als laie nicht erklären, jedenfalls klappt das jetzt fast so wie ich mir das vorstelle, an dem rest bastel ich nachher weiter rum, das wird schon ![]() im moment muß ich noch herausfinden wie ich es abstelle bzw einstelle das meine beleuchtung nicht bei jeder akion mit eingeschaltet wird sondern nur mit ausgeschaltet. es kommt ja schn mal vor das ich im hellen zb tv schaue,später über die gerätefunktion licht dazuschalte und wenn ich dann die off taste betätige soll eben alles inkl. licht abgeschaltet werden. ich muß allerdings unabhängig davon eingestehen das die one for all lichtsteuerung schon immer sehr defizil einzurichten und störanfällig, was die position der dimmerempfänger betrifft, war. aber zusammengefasst muß ich zugeben das die one jeden cent wert ist. die gundeinrichtung ist wirklich kinderleicht und wenn mann das system erst einmal verinnerlicht hat ist sie eigentlich selbst erklärend. so, dann werde ich mich mal an den rest der einstellungen versuchen ![]() bis dann jochen |
TheWolf
11:29
erstellt: 05. Dez 2010, |||||
Wieso über die Geräte-Funktion? Du hast doch alle Befehle für die Beleuchtung innerhalb der Aktion im Zugriff. Leg Dir die erforderlichen Befehle in's Display und fertig. Ein "grundsätzliche Lösung" für Dein Vorhaben (nur Licht, wenn's auch dunkel ist) wirst Du nur über eine zusätzliche Aktion ohne die OneForAll realisieren können, aber ob sich der Aufwand lohnt? |
Jockel100
13:12
Hallo TheWolf, frag mich nicht wie, aber ich habe jezt alles so hingebastelt das es so funktioniert wie ich es mir vogestellt habe ![]() im prinzip so wie du es geschrieben hast mit dem ablegen der befehle im display. na egal, hauptsache es klappt ![]() allerdings werde ich bei nächster gelegenheit die oneforall lichtsteuerung austauschen,das blöde teil funzt nur dann wenn es lust hat ![]() tagelang keinerlei probleme, dann geht mal der eine, mal der andre empfänger nicht. zb habe ich das netzteil der hamony ladeschale in eine freie dose neben einen dimmer gesteckt uuuund....richig, selbiger verweigert den dienst ![]() was das system auch nicht mag ist wenn sich im raum mit der aufstellung etwas verändert zb eine weitere person im raum ist oder ich meine angestammte sitzposition verändere. dann kann ich fast schon darauf wetten das wieder irgend ein empfänger damit nicht einverstanden ist.dann heißt es wieder aufstehen und im raum rumlatschen bis man dem empfang nicht mehr im wege steht. das war allerdings schon immer so ein anfälliger sch..., richtig zufrieden war ich mit der lösung nie. wenn ich für jedes mal wenn ich die dosen umgesetz habe oder den sender anders plaziert habe nen € bekommen hätte wäre mir ein schönes weihnachtsgeschenk sicher ![]() aber das hat ja nun nichts mit der harmony zu tun, das teil ist schon mehr als ok ![]() also werde ich mich jetzt mal auf die suche nach einer zuverlässigen lichtsteuerung machen, wäre doch gelacht wenn es nicht ein system gibt was einfach nur funktioniert,egal wo ich die empfänger im raum platziere oder grade sitze. zufällig nen tipp für ein bazahlbares system? ich benötige im idealfall 3 schalter und 2 dimmer. bis dann jochen [Beitrag von Jockel100 am 05. Dez 2010, 13:14 bearbeitet] |
TheWolf
08:08
erstellt: 06. Dez 2010, |||||
Das liegt aber meistens an den Funk-Empfängern. Diese "mögen" keine Netzkabel in unmittelbarer Nähe und manchmal muss man z.B. Funk-Streckdosen einfach nur "umgedreht" einstecken.
Uuups. Nein, sowas darf natürlich nicht passieren.
Naja, bezahlbar ist immer so'ne Frage ... Ich selbst benutze den LightManager Mini. Der ist zwar etwas teurer, macht dafür aber absolut keine Zicken. Deine Funk-Steckdosen und Dimmer solltest Du erstmal behalten, denn die müssten auch mit dem LightManager laufen. Ansonsten gibt's bei Hornbach/Bauhaus das 3er-Set InterTechno-Funksteckdosen für ca. €20 (inkl. Funk-FB). InterTechno hat natürlich noch andere "nette Sachen" im Angebot. Kennst Du das hier: ![]() ![]() |
Jockel100
09:13
Moin, wie schon gesagt, mit dem steckdosen umdrehen / umsetzen bin ich durchaus vertraut ![]() das bringt aber neben ungewollter nervender freizeitbeschäftigung nicht immer dauerhaft das gewünschte ergebniss. ich vermute mal das die sendeleistung das ir-funk wandlers der oneforall schlicht und einfach zu schwach ist um zuverlässig alle empfänger anzusteuern. anders kann ich mir nicht erklären das das system stellenweise schon bei kleinigkeiten wie eine andere "sofabelegung" reagiert bzw den dienst verweigert. ich muß allerdings eingestehen das die empfänger in meinem fall fast alle an sehr unzugänglichen stellen, zb im schrank oder hinter dem sofa verbaut sind. mit dem lightmanager habe ich auch schon geliebäugelt da ich bisher nur positive kommentare darüber gelesen habe. klar das teil ist nicht grade ein schnäppchen, aber wie ich am beispiel der harmony wieder einmal erleben durfte: manche sachen sind ihr geld einfach wert und schonen die nerven des anwenders in dem sie einfach nur funktionieren ![]() nun habe ich wieder etwas für meinen wunschzettel ![]() danke für deine hilfe, schöne weihnachten ![]() bis dann jochen |
TheWolf
11:26
Besser kann man das nicht ausdrücken. ![]() |
hamony One a.j.jones am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 3 Beiträge |
Harmony Befehl Senden ohne Activity? grindrand am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 2 Beiträge |
Harmony One: Bei OFF-Taste bestimmten Befehl senden fraces am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 5 Beiträge |
Harmony Projektor ausschalten doppelten Befehl Senden Bennylöwes am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
Hamony Ultimate schaltet TV nicht Ein/Aus getodak am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 6 Beiträge |
Hamony (555) Verzögerungseinstallungen erklären KO am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 13 Beiträge |
Hamony 1000 versus 1100 guldan am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 21 Beiträge |
Hamony Blaster = IR Repeater? Linefader am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 9 Beiträge |
Multifunktionale Fernbedienung, hamony ultimate MarcWal am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 3 Beiträge |
Harmony+HTPC Problem: Taste gedrückt halten=befehl mehrmals senden stoker85 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.719
