HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Endlich - die 885 ist da, aber auch gleich Fragen. | |
Endlich - die 885 ist da, aber auch gleich Fragen.+A -A |
dirk11
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 21:39 | |||||||
Hi Leute, letztlich auch aufgrund der Meinungen dieses Forum habe ich mich dazu entschieden, mir eine gebrauchte Logitech Harmony 885 zuzulegen. Die ist heute angekommen, und zumindest die grundsätzliche Programmierung hat auch problemlos funktioniert. Allerdings haben sich direkt ein paar Fragen aufgetan: Wäre schön, wenn jemand eine Idee dazu hat. |
blabupp123
#2 erstellt: 22. Dez 2010, 01:07 | |||||||
Hi!
Benennen kannst Du sie vorerst nicht, wohl aber nach dem Erstellen umbenennen: Aktion--> Einstellungen--> Umbenennen
Es empfiehlt sich auch nicht, "zwischendurch" in die Geräte-Ebene zu gehen. Grundsätzlich können alle benötigten Tasten in jede Aktion eingebunden werden. Wenn Du in der Geräte-Ebene alle Geräte komplett eingerichtet und getestet hast, so daß alles funktioniert, brauchst Du im Prinzip nie wieder dorthin und arbeitest nur mit Aktionen.
Wenn das die Taste für den zuletzt gewählten Kanal ist (z.B. von Kanal 287 auf Kanal 13, mit der Pre-Ch wieder zurück auf 287), gibt es dafür sogar eine "Hardtaste". Nennt sich PREV (oberhalb CH+ / CH-). Wenn sie nicht in Datenbank hinterlegt ist, einfach anlernen. Dann kannst Du den Befehl entweder der vorgeschlagenen Taste zuordnen, aufs Display legen oder sonstwas!
Wie ist die genaue Bezeichnung der Box? Beim Einfügen der Box gib einfach das letzte Zeichen der Gerätebezeichnung ein, dann wird eine Liste aufgeklappt, aus der Du das richtige Gerät rauspicken kannst. |
dirk11
#3 erstellt: 22. Dez 2010, 01:38 | |||||||
Ich danke Dir für Deine Antwort! Das meiste hat sich durch Experimentieren geklärt, aber ich muss einfach mal sagen, dass ich noch nie so eine beschissene Software wie die Logitech-Einrichtungssoftware gesehen habe! Langsam, unübersichtlich, unglaublich schlecht zu bedienen, und für jede noch so kleine Änderung muss das komplette Gerät neu geflasht werden. Was ein Schrott! Die FB selbst wirkt ganz gut verarbeitet und scheint wohl auch irgendwann mal zu machen, was ich will, aber diese Software... Würg. Und zur DBox: die gibt es in der Logitech-Datenbank mehrfach, die meisten Einträge funktionieren nicht, und die, die funktionieren, haben das Problem, dass Tastendrücke von der DBox mehrfach ausgeführt werden, ich also z.B. drei statt einen Kanal weiterspringe. Aber das ist nicht soo wichtig, als das ich da gerade sonderlich viel Energie reinstecke, weil die DBox über kurz oder lang sowieso ersetzt werden soll. Was auch ärgerlich ist: manche Benutzer (oder Logitech selbst?) schreiben ziemlich merkwürdige oder schlicht falsche Tasten- bzw. Funktionsbezeichnungen, so z.B. bei meinem Verstärker, für den es zig Tastenbelegungen gibt, die er gar nicht kann, weil die Funktionen vor 20 Jahren noch nicht existierten... Man kann natürlich selbst Tastenfunktionen anlernen (was ich auch erst lernen musste), aber die Software gibt keine Rückmeldung, ob dieser Code nicht schon unter dem Namen XY existent ist. Echt mies programmiert... Was auch ärgert ist die Tatsache, dass die Harmony beim Umschalten von "DBox schauen" auf "TV schauen" grundsätzlich den Verstärker [u]ab[/b]schaltet, obwohl in den Einstellungen eindeutig vermerkt ist (ich habs mehrfach nachgeprüft), dass der Verstärker in beiden Activities laufen muss (sonst hab ich ja keinen Ton). In meinen Augen ist das ganze trotz der Gerätegeneration echt noch nicht ausgereift, vor allem wegen der absolut unterirdischen Software. Meinen Eltern, überhaupt jeder nicht Computer-affinen Person, brauch ich mit sowas nicht kommen, die würde mir hinterhergeworfen... |
blabupp123
#4 erstellt: 22. Dez 2010, 02:08 | |||||||
Hast Recht in allen Punkten! Dabei ist das, was Du beanstandest, harmlos. Immerhin kannst Du mit der Soft überhaupt arbeiten. Bei mir war das ein klitzeklein wenig anders! Wenn sich ein User nicht für mich alle Beine ausgerissen hätte und viel Zeit und Geduld in mein Problem investiert hätte, wäre meine Harmony jetzt wahrscheinlich auf dem Müll! Falls Du Lust hast: HIER geht es los... Es ist Wahr, daß die Soft ziemlich grottig ist, daß die Datenbank mit falschen oder schlicht unsinnigen Befehlen zugemüllt ist, daß man schon Geduld mitbringen muß (die Aktualisierung dauert um so länger, je "voller" die Harmony ist). ABER: wenn einmal alles fertig ist, will man nichts anderes mehr!
Das kann ich definitiv nicht bestätigen. Bei mir läuft der Verstärker auch immer mit und schaltet beim Wechsel nicht ab. Überprüfe noch mal die Einstellungen für den Verstärker: Geräte (Verstärker)--> Einstellungen --> Betriebseinstellungen anpassen --> Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird. Was passiert sein konnte: eine Aktion war bereits gestartet und Du hast zwischendurch aktualisiert. Danach kann es passieren, daß die Harmony durcheinanderkommt und "wilde" Befehle sendet. Laß Dir Zeit und nimm es gelassen, dann klappt es schon. [Beitrag von blabupp123 am 22. Dez 2010, 02:09 bearbeitet] |
dirk11
#5 erstellt: 22. Dez 2010, 02:42 | |||||||
Ja, hab den Fehler gefunden. Bei einem der zahlreichen updates der letzten Stunden wurde der Verstärker einfach aus der Aktion herausgenommen. Keine Ahnung wieso, ich war es mit Sicherheit nicht, weil Radio hören ohne Verstärker sinnfrei ist... Diese Online-Software ist wirklich das allerletzte. Ich muss dafür extra ein Uralt-Laptop reaktivieren, weil ich seit 10 Jahren kein Wondiws mehr benutze, und das das einzige Gerät ist, wo das überhaupt noch drauf ist. Grmpf. |
TheWolf
#6 erstellt: 22. Dez 2010, 09:20 | |||||||
Ja, leider. Aber man muss sich eben damit arrangieren und wenn Du in die Harmony-FAQ's schaust, wirst Du für viele Deiner Frage/Probleme eine Lösung finden. Zum Beispiel: Befehle in's Display packen --> Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz Befehle werden mehr als einmal gesendet --> Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung) |
dirk11
#7 erstellt: 22. Dez 2010, 12:12 | |||||||
Leider funktioniert gerade Dein zweites Beispiel überhaupt nicht. Das hat nur dazu geführt, dass die DBox nicht mehr über drei Seiten oder Kanäle springt, sondern jetzt nur noch über zwei. Großes Kino... Aber trotzdem danke für die Hinweise, das meiste davon habe ich ja gestern Nacht noch selbst gefunden. Aber es hat mich unglaublich viel Zeit gekostet, und ich bin heilfroh, dass die FB nicht unter Windows läuft, die würde dann vermutlich bei jedem zweiten Tastendruck abstürzen und bei jedem 11. Benutzen neu geflasht werden müssen. Meine Meinung: es ist eine Unverschämtheit, was Logitech den Kunden da für die saftigen Preise zumutet! Schade, dass es keine nennenswerte Konkurrenz gibt. Gut, dass ich mir die FB gebraucht gekauft habe, in Neu wäre sie trotz der Funktionalität alleine wegen dieses Datenhaufen, den Logitech Software nennt, zurückgegangen. Mal schauen, wie lange die Hardware hält. Nachtrag: Aber das von Dir verlinkte Forum ist Klasse bzw. die Arbeit, die sich die Leute dort gemacht haben! Eigentlich wäre das die Aufgabe von Logitech. Wenn ein Gerät bzw. eine Software wie das Harmony-Zeug schon von vielen Menschen nur mit Hilfe eines Forum zu vernünftiger Mitarbeit zu bewegen ist, dann sollte der Hersteller für Abhilfe sorgen und nicht darauf hoffen, dass es ein paar engagierte Mitmenschen gibt, die sich darum kümmern. Schon alleine, dass es von Logitech quasi keinen Support für das Software-Problem von Varadero17 gab, finde ich gelinde gesagt "merkwürdig". [Beitrag von dirk11 am 22. Dez 2010, 12:30 bearbeitet] |
dirk11
#8 erstellt: 22. Dez 2010, 22:12 | |||||||
Was mir grad so eingefallen ist beim Experimentieren: Die Möglichkeit, mehrere Befehle hintereinander per RAW anzulernen ist prima, so habe ich es geschafft, für das Muvid Internetradio Programmtasten zu bekommen, die es ja eigentlich nicht hat. Was ich auch manchmal brauche ist die Funktion, eine Taste für mehrere Sekunden gedrückt zu halten. Bei meinem TV ist es so, dass er erweiterte Informationen zur Empfangsqualität herausrückt, wenn man die "Info"-Taste >=10s gedrückt hält. Kriegt man das auch irgendwie programmiert, so das ich nur 1x drücken muss und nicht 10s gedrückt halten muss? |
TheWolf
#9 erstellt: 23. Dez 2010, 11:36 | |||||||
Maximal eine Sekunde als RAW. |
Harmony 885 Fragen msrmagnum am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Harmony 885 Thor_der_Donnergott am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 3 Beiträge |
Fragen zur Harmony 885 / 1000 Gernott am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Fragen zur Logitech Harmony 885 HerrRossi3 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
harmony 885 charkar am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
Harmony 885 KathiM am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 2428 Beiträge |
Umschaltzeit 885 Niko-RT am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 4 Beiträge |
Oberfläche von Harmony 885 anpassen Differentdot am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony 885 DerTraider am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 4 Beiträge |
Display 885 und 785 biffix am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.189
