Pronto RU 890 will nicht SAT Receiver lernen
Sporty2
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 12:23
Hi.
Habe mal wieder meine Pronto nach langen Jahren rausgekramt und gebe nun die neuen Geräte ein. Funzt soweit auch alles Prima. Nur der SKY SAT Receiver SHD4 macht Probleme. Die Cursertasten und die Programmtasten (hoch/runter) lassen sich nicht lernen. Sie funktionieren nur einmal hoch oder runter bzw. rechts oder links. Also um es klarer zu machen:
Wenn ich z.B. im Menue bin und möchte mit den Cursertasten zweimal rechts.....geht nicht. Einmal schon und wieder zurück geht. Ich kann dann auch wieder nach rechts...aber nur einmal. So auch bei den anderen Tasten.
Was ist das ?
Gruß Uli
[Beitrag von Sporty2 am 12. Jan 2011, 12:23 bearbeitet]
Big-Screen
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 14:56
Ich denke dass es alternierende Tasten sind. Beim TechniSat Receiver ist das beim Ein/AUS auch so.
Im Klartext, einmal sendet die originale FB ein, danach aus. Hab ich ausprobiert, wenn ich das Gerät per FB einschalte und dann nochmal on/off auf der FB drücke und dabei die FB zugedeckt halte geht das "aus" verloren. beim dritten mal drücken ohne abdecken passiert nichts(ein) und beim vierten mal geht er dann aus.
Das Selbe müsste auch bei Dir der Fall sein, halt nur mit den Cursor-Tasten.
Ein Lösungsansatz wäre zwei Seiten mit dem Cursors zu machen und nach jedem Tastendruck per jump zu wechseln. Ich weiss, ist umständlich, hab aber leider keine andere Idee.
Sporty2
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 15:17
Beim Ein/Aus ist das ja kein Problem. Da macht man dann halt zwei Buttons. Aber zwei Curserfelder die ich abwechselnd bedienen soll. Albern.
Wer hat dann eine Pronto 890 und einen SAT Receiver wo das funzt? Oder andersrum gefragt mit welchem SAT Receiver funzt das?
Gruß Uli
Master_J
#4 erstellt: 12. Jan 2011, 17:21
Zu diesen Toggle-Codes bitte mal die FAQ dieser Rubrik lesen.
Ja, die ist alt - die Pronto aber auch.
Gruss
Jochen
Sporty2
#5 erstellt: 12. Jan 2011, 18:20
Das hat doch schon mal geholfen. Klappt noch nicht ganz, die Curser hoch/runter Tasten reagieren z.Z. erst bei jedem zweiten drücken, aber der Rest geht schon mal.
Sollte ich auf eine andere Pronto umsteigen wie z.B. die ???
mit Steuerkreuz (Hardkeys) ist dieses Steuerkreuz dann mit verschiedenen Codes belegbar? So könnte ich das Steuerkreuz im Satmenue und im TVmenue nutzen.
Welche Pronto kann denn Funkbefehle? Wie kann ich mir das vorstellen? Lernt die dann genauso die Funkbefehle wie die normalen? Einfach gegenüberlegen und abfeuern?
Danke.
Gruß Uli
Sporty2
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 10:31
Kann mir denn keiner weiterhelfen?
Master_J
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 10:58
Bastel da mal noch weiter.
Sollte lösbar sein.
Das würde bei allen Prontos gehen.
Die Modelle "NG" können das.
Der Funk ist eigentlich nur für den Extender gedacht.
Geht mit etwas Glück aber auch für bestimmte Steckdosen (siehe wieder FAQ).
Anlernen von Funk ist praktisch nicht möglich.
Gruss
Jochen
Sporty2
#8 erstellt: 13. Jan 2011, 12:54
Das mit den Tasten habe ich alles hinbekommen.
Verstehe ich das richtig das die NG Modelle Funk direkt lernen können?
Master_J
#9 erstellt: 13. Jan 2011, 12:58
Nein, das verstehst Du falsch.
Theoretisch geht lernen über einen RF-IR-Wandler.
(RF-Sender der Original-FB -> RF-IR-Wandler -> IR-Lerndiode der Pronto)
Aber hinbekommen hat das seit Jahren keiner mehr.
Was würdest Du anfunken wollen?
Gruss
Jochen
Sporty2
#10 erstellt: 13. Jan 2011, 13:02
8 kanal Funksteuerungsmodul von Conrad.
Master_J
#11 erstellt: 13. Jan 2011, 13:19
Das wird nicht klappen.
Soweit ich weiss, wechselt das Teil die Codierung mit den Tastendrücken, zwecks Sicherheit.
Selbst wenn nicht, hättest Du die Codes ja nicht und könntest Sie auch nicht anlernen.
Alternativen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-122-142.html
Gruss
Jochen
Sporty2
#12 erstellt: 13. Jan 2011, 19:07
O.K. Danke.
Lese mir das andere mal durch.
Gruß Uli
Kabel für Pronto SBC-RU 890
JacksonX am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  6 Beiträge
Philips Pronto RU 990
fr_2002 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Akku für Pronto 890
PeterV. am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  5 Beiträge
Pronto 890 Gallery bearbeiten?
epsigon am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  2 Beiträge
Pronto RU 950
thetom69 am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  3 Beiträge
Pronto RU 990 / TSU 7500
Jan_HH am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  7 Beiträge
Pronto RU990 & Imperial Sat Receiver
Greenpepper am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  8 Beiträge
Suche IR Codes für Pronto RU 950
kailly am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  5 Beiträge
USB Kabel für Pronto SBC RU 940 ?
hifi_junkie am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  2 Beiträge
Philips Pronto RU 990 und Samsung HR 755
fr_2002 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.231
