alternative zu harmony 785
nicofil
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 23:04
hallo
ich suche eine fernbedienung die alles können soll wie die genannte harmony
die aber
1. besser beleuchtet ist(die farbtasten z.b sind im dunkeln nicht erkennbar....)
und stärker sendet, ich habe ein gerät neu dazugekauft (clarke tech receiver) der nur sehr schwer die befehle der fb empfängt.
im moment gefällt mir am besten diese
http://www.amazon.de...FIO/ref=pd_rhf_p_t_3
wäre das wad oder was gibt es sonst noch?
mfg klaus
TheWolf
#2 erstellt: 14. Mrz 2011, 11:21
nicofil schrieb:
hallo
die aber
Tja, da kannst Du lange suchen, denn die Aktions-Steuerung inkl. der SmartStart-Technologie haben nur die Harmony's.
Jetzt komt's drauf an, was Du anlegen willst.
Ich würde immer wieder zur 900 greifen, denn mit dem Blaster "erschlägst" Du auch das Clarke-Tech-Problem.
Pommbaer84
#3 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:35
Was heisst "Blaster" ?
Inwiefern eignen sich die günstigeren Varianten ( 500, 700 usw ) um den Empfangsproblemen bei Receivern in Verwendung mit Samsung-LCDs entgegenzuwirken?
TheWolf
#4 erstellt: 15. Mrz 2011, 11:32
Harmony FAQ | Harmony 900 - Blaster und Mini-Blasterzuweisung
Evtl. gar nicht, wenn das Problem vom LCD verursacht wird.
LCD's strahlen IR-Licht aus (Stichwort: Backlight), das den Empfang von IR-Befehlen stören oder sogar blockieren kann.
Wenn das Eingangs-Problem bei ausgeschaltetem LCD verschwindet, ist das ein Zeichen für das oben genannte.
Wenn nicht, muss man tiefer einsteigen.
Pommbaer84
#5 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:07
Wird vom LCD verursacht.
1. Ändert sich das Problem wenn man die Hintergrundbeleuchtung des LCD verändert
2. Ist das Problem weg wenn der LCD aus ist.
Der Link zeigt mir wie ich die Blaster einstelle, aber was genau das ist weiss ich immernoch nicht.
Einfach nur irgendwelche übergeordneten Tasten die Vorrang haben ?
TheWolf
#6 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:22
Der Blaster ist eine Art Infrarot-Verlängerung.
Er wird von der Harmony per Funk angesprochen (kann also im Nebenzimmer oder in einem Schrank sitzen) und gibt die empfangenen Funk-Befehle dann entweder direkt oder über die Mini-Blaster wieder als Infrarot-Befehle ab.
Und "nein", die 900 kann keine anderen Funk-Empfänger ansteuern, sondern nur den Blaster.
Das bedeutet für Dein Problem:
Einer der Mini-Blaster wird direkt vor dem IR-Auge des Receivers platziert und die Ansteuerung erfolgt dann lediglich darüber.
Alternativ könnte man auch mit den Precision IR Cables arbeiten, die noch kleiner als der Mini-Blaster sind und direkt auf das IR-Auge des Receivers geklebt werden.
Kannst Du bei Deinem Receiver eigentlich einen anderen IR-Code einstellen (steht in der Bedienungsanleitung)?
Wenn "ja" solltest Du das mal tun und den Receiver mit diesem IR-Code neu einbinden (als Bezeichnung einen Phantasie-Namen nehmen und die Software suchen lassen).
Ggf. ist dadurch das Problem dann auch weg.
[Beitrag von TheWolf am 15. Mrz 2011, 15:24 bearbeitet]
Harmony 785
sternenkind-1997 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  2 Beiträge
Harmony 785 Display-Tasten
maxmueller62 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  2 Beiträge
Harmony 785/885 Verpackung
am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  6 Beiträge
Harmony 555 oder Harmony 785?
meister6969 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  54 Beiträge
Harmony One vs. Harmony 785
Dracolein am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  23 Beiträge
Akku Harmony 785
chaos2004 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  3 Beiträge
Harmony 785 und Wii
distefano am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  3 Beiträge
Logitech Harmony 785
Ralf65 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
Harmony 785 Bedienungshandbuch
kalister1 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  18 Beiträge
Markus_Feld am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.787
