Harmony One zu schnell für Samsung Fernsehr
Gravy
#1 erstellt: 02. Mai 2011, 20:18
Hi Leute,
Habe eine Samsung UE40C6730 und eine Pace UPC HD Mediabox.
Problem ist wenn ich mit Activities den Fernsehr und die Box einschalte, ist die Box schneller als der Fernsehr und der HDMI Eingang am Fernsehr erkennt die Box nicht. (Anscheinend muss Fernsehr vollständig laufen und darf dann erst das HDMI Signal bekommen)
Schalte ich aber den Fernsehr zuerst ein, warte auf ein Bild und schalte erst dann den Receiver an bekomme ich das Signal.
Wie kann ich die Fernbedienung dazu zwingen beim Einschaltbefehl für beide Geräte eine Zeit lang zu warten bis der Fernsehr läuft und dann erst die HD Box einzuschalten.
So ist die Universalfernbedienung irgendwie nutzlos...
Gemini02
#2 erstellt: 02. Mai 2011, 20:33
Also ich habe die Harmony nicht, aber es gibt ein ganzes Forum nur für diese FB.
Es gibt da im Menue einen Punkt bei dem Du eine Verzögerung für hintereinander folgende Befehle festlegen kannst.
Ich kann Dir aber nicht den genauen Namen sagen.
Gemini
http://www.harmony-remote-forum.de/
[Beitrag von Gemini02 am 02. Mai 2011, 20:35 bearbeitet]
Gravy
#3 erstellt: 02. Mai 2011, 20:44
hi und danke gemini, ich werde dort mal mein glück versuchen.
Ich hab zwar besagtes Menü, dort gibt es aber soviele Zeiteinstellungen das ich mich nicht auskenne und hab jetz schon einiges Versucht aber irgendwie klappt es nicht. Nervig dabei ist, dass jedes Setting neu auf die FB geladen werden muss, dann wieder vom PC zum Fernsehr...kotz
Gemini02
#4 erstellt: 02. Mai 2011, 20:51
Jo, ich wollte auch eine Uni-FB kaufen, aber um die zu prog. muß man halbes Informatikstudium haben.
Drücke nu lieber 8 Knöpfe bevor der Film losgeht.
Gemini
P.S. : Wenn Du in dem Forum stöberst wirst Du lesen was ich meine.
Gravy
#5 erstellt: 02. Mai 2011, 22:53
Das Problem liegt anscheinend garnet an den Einschaltzeiten des Fernsehrs/HDMI Eingangs.
Mir fällt auf, dass genau nachdem das letzte Gerät eingeschalten wird noch eine Zeitlang Befehle verarbeitet werden und wenn das Touchdisplay dann zu der Befehlsübersicht wechselt schaltet mein HDMI Eingang wieder ab.
Heißt also ich krieg mit Einschaltverzögerung der HD Box 15000ms kurz Bild, dann schaltet Touchscreen um und dann is mein Eingang wieder weg. Samsung einschaltzeit 8500ms + 200ms zum wechsel auf den Richtigen HDMI anschluss...
[Beitrag von Gravy am 02. Mai 2011, 22:54 bearbeitet]
blabupp123
#6 erstellt: 04. Mai 2011, 22:33
Hallo!
Falls das noch aktuell ist:
Als erstes sollte die Einschaltreihenfolge stimmen. Also zuerst der TV, dann die Box.
Reicht das nicht, versuch mal, die Geräte - Verzögerung der Box zu erhöhen.
Klappt das nur, wenn die Geräte-Verz. massiv erhöht werden muß, kann es zu Beeinträchtigungen anderer Funktionen kommen (war bei meinem Sat-Receiver auch so), außerdem reagiert die Box auf alle Befehle laaaaaangsam (gähn).
In dem Fall hilft ein "Dummy", ein x-beliebiges, fiktives Gerät aus der Datenbank, bei dem Du G-V beliebig hoch setzen kannst, weil die anderen Geräte davon unbeeinflusst bleiben.
Den Dummy bindest Du in die Aktion ein und setzt ihn bei der Einschalreihenfolge an zweite Stelle hinter dem TV. Dann "blockiert" der Dummy die Box solange, bis der TV bereit ist.
Die G-V des Dummys sollte natürlich nur so hoch gewählt werden wie nötig, um unnötige Verzögerungen beim Start zu vermeiden. Setze sie also anfangs ziemlich hoch an und geh dann in kleinen Schritten wieder runter, bis es gerade noch geht und klatsch zur Sicherheit noch 100ms drauf, auf die kommt es dann nicht mehr an.
So bekommst Du einen zuverlässigen Start hin und Deine Box verliert nicht an "Spritzigkeit" beim reagieren auf Befehle.
Zu kompliziert? Macht nix, frag einfach, dann klappt das schon.
Svensonc2010
Gesperrt
#7 erstellt: 08. Mai 2011, 10:54
Ich versteh immer nicht, wie man immer alles schlecht reden kann.
Meine Harmony bedient ganz ohne Probleme Samsung TV und noch etliche Geräte dazu. Okay, ich hatte den Vorteil einer Pronto vorher. DIE muss man wirklich programmieren, da ist die Harmony n Kinderspiel dagegen.
Aber immer sind meine Aktionen die gleichen.
Grobkonzept
1. Was will ich machen (was kann meine FB, was für einen "Fuhrpark" habe ich).
2. Welche Geräte habe ich und wie reagieren diese.
3. Wie setze ich es am besten um (Schaltreihenfolge, "SCART / HDMI Problematik").
Feinkonzept
3. Wie optimiere ich die FB am besten (delays, abstimmen der einz. Geräte).
4. Welche Kniffe kann ich anwenden bzw. was kann die FB weitergehend(Dummy, Aktionen, Funk, andere Devices wie Lightmanager und und und).
btw. Ich habe selbst Geräte mit +2 min Einschaltzeit wunderbar regeln können. Man muss nur wissen wie.
[Beitrag von Svensonc2010 am 08. Mai 2011, 10:56 bearbeitet]
Recked
#8 erstellt: 16. Mai 2011, 19:16
Also ich habe auch mit "Feinjustierung" immer meine Harmony und die zugehörigen Geräte zum Laufen gebracht. Allerdings kostet das meißt auch gleich einen Nachmittag...
Harmony One RAW Sequenz
Scubamarco am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
Harmony one
gusadu am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  3 Beiträge
Harmony One
Fischi73 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
Harmony one
andre06 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  5 Beiträge
Schutzhülle für Harmony One
crash'n'burn am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  4 Beiträge
Harmony Ultimate One - Samsung Apps
krischner am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  2 Beiträge
Logitech Harmony Ultimate one oder Harmony 950 bzw. Harmony Elite
Manitu9 am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  25 Beiträge
Harmony One oder Harmony 700?
tomsenq am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  23 Beiträge
harmony one Probleme.
Chris002 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  14 Beiträge
Logitech Harmony One
Been am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTesterocx
  • Gesamtzahl an Themen1.559.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.688
