Harmony 900 & Onkyo IR-In
Search&Destroy
#1 erstellt: 31. Mai 2011, 22:09
moin moin,
ich habe eine Harmony 900 und möchte meinen Onkyo TX-NR3008 mit dem Extender steuern.
Allerdings nicht mit den Mini-Blastern, sondern ich möchte direkt aus dem 2,5mm Ausgang des Extenders in den 3,5mm IR-In meines Onyko AVR mit einem entsprechenden Kabel.
Den Mini-Blaster kann ich nämlich leider nirgends so platzieren, dass direkter Sichtkontakt zum AVR besteht.
Hat jemand das schonmal gemacht und funktioniert das Problemlos?
Oder benutzt Onkyo für das Eingangssignal ein anderes Protokoll, mit dem die Harmony nicht umgehen kann?
Außerdem möchte ich meine Subwoofer (Klipsch RW-12D) steuern können.
Da dachte ich gleich an die Precision IR Cables - ich Frage mich nur, wie weit man die 'auftrennen' kann.
Denn die Subwoofer stehen ca. 4m auseinander.
Auf der Logitech-Seite wird leider keine Länge angegeben und schon gar nicht, ab wann das Kabel gesplittet wird.
TheWolf
#2 erstellt: 01. Jun 2011, 09:30
Das es laut Logitech mit dem PS3-Adapter geht, sollte es auch mit anderen Geräten gehen.
Probier's aus.
Logitech sagt dazu:
You can directly connect a Harmony Adapter for PS3 to a Harmony RF Wireless Extender using a 3.5mm male To 2.5mm male mono cable (sold separately).
NOTE: Ensure you are using a mono (a) cable and not stereo (b), as stereo cables are not compatible
Quelle: Logitech-Seite
Du weisst aber schon, dass jeder Mini-Blaster über 4 IR-Dioden verfügt und damit extrem Sendestark ist (genauso wie der Blaster selber).
Dann kann man den Mini-Blaster umbauen, damit er quasie "nach hinten" in Richtung des Anschluss-Kabels sendet.
Also jeweils einen Mini-Blaster pro Subwoofer. Wäre das möglich?
Search&Destroy
#3 erstellt: 01. Jun 2011, 21:09
Probier's aus.
Logitech sagt dazu:
Dann werd ich das mal ausprobieren, nur leider sind Mono Mikroklinkenkabel (2,5mm) nicht gerade einfach zu finden
Eben die stärke wird mir zum Verhängnis
Der IR Empfänger meiner TV-Karte reagiert nicht gerade freundlich auf fremde Signale ...
Es reicht schon, wenn ich eine Weile auf VolUp/Down meiner Onkyo FB drücke, dann hab ich nen Bluescreen ... (und natürlich auch das selbe mit der Harmony).
Leider auch wenn ich die Harmony für die Subwoofer einrichte und VolUp/Down mache.
Darum dachte ich eben an die Kabel, da die relativ schwach sind und sowieso an den IR Sensor der Woofer gehängt werden
blabupp123
#4 erstellt: 01. Jun 2011, 21:53
Hallo!
... leider sind Mono Mikroklinkenkabel (2,5mm) nicht gerade einfach zu finden...
So ein Kabel kannst Du Dir leicht selbst machen. Das hätte sogar den Vorteil, die Länge selbst bestimmen zu können.
Die Stecker sind Cent-Artikel, KLICK
TheWolf
#5 erstellt: 03. Jun 2011, 08:31
Ok, Problem verstanden.
Aber ... wäre es da nicht sinnvoller, erstmal nach einer Lösung in Richtung TV-Karte zu suchen (z.B. anderer IR-Empfänger, Mini-Blaster vor den IR-Empfänger der TV-Karte)?
Chwarg
#6 erstellt: 14. Jun 2011, 18:24
ich kann dir von meinen Erfahrungen berichten:
Wollte einen Marantz SR8001 und einen Denon DVD-3930 über die IR-Eingänge steuern (damit keine Signale mehr verloren gehen können).
Kabel hab ich nicht gefunden, also hab ich mir eins selbst gelötet.
Stecker und Kabel gibts für ein paar Euro bei Reichelt.
Funktioniert tadelos - keine Signale gehen verloren.
Einfach super, Knopf drücken und keine Gedanken mehr machen - kann ich jedem nur empfehlen.
Sowohl der Marantz als auch der Denon haben auch einen IR-Out, hatte gehofft, da würde das Signal dann durchgeschleift werden, so daß ich nur einen Ausgang des Blasers benötige - das hat aber leider nicht geklappt...
[Beitrag von Chwarg am 14. Jun 2011, 18:26 bearbeitet]
Harmony 900 und RF-IR Extender
DaFrank am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  18 Beiträge
Logitech Harmony 900 Frage zu RF/IR
yellowcarp01 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  3 Beiträge
Harmony 900?
siegiw am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  11 Beiträge
Harmony 900 geht nicht mehr
fiff1991 am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  14 Beiträge
Harmony 900, Apple TV und Onkyo TX608
Manhae am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  4 Beiträge
Harmony 900 und Intertechno 1500
IndianaJonas am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  5 Beiträge
Welche Funksteckdose für Harmony 900?
Hifi-Jens am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  3 Beiträge
Harmony Ultimate vs. Harmony 900
ferion am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
Harmony IR+RF?
zmmr942 am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  5 Beiträge
Alternative zur Harmony 900
gerscher74 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAlex.mesz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.581
