HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Erste Fragen zur Harmony One (neuer Besitzer) | |
Erste Fragen zur Harmony One (neuer Besitzer)+A -A |
heinz2003
01:20
erstellt: 18. Nov 2011, |||||
Habe mir die Harmony One zugelegt Aber da kommen Fragen: Habe 5 Geräte angemeldet. Werden alle auf dem Display angezeigt. Kann ich die Rehenfolge auf dem Display verändern? Das wäre mir sehr wichtig.... Dann: Habe Satelliten-Receiver Box ET 9000 Fernbedienung dieser Box hat erheblich mehr Tasten als die Harmony One. Die nicht auf den Hardkeys enthaltenen Tasten werden im LCD Display der Harmony One dargestellt. Hier die gleiche Frage: Kann ich die Reihenfolge der LCD-Anzeige ändern? Dank' im voraus für Hilfe. mfg heinz |
TheWolf
13:27
... weil Du bestimmt noch keine Aktion(en) angelegt hast. ![]() ![]() ![]() ![]() Der Geräte-Zugriff wird im täglichen Betrieb nicht benötigt. ![]() ![]()
Meist eine Sache der falschen Geräte-Anlage. Siehe: ![]() ![]()
Natürlich. Siehe: ![]() ![]() |
heinz2003
02:22
erstellt: 19. Nov 2011, |||||
Danke für Info, bin schon etwas weiter gekommen. Jetzt zur Zeit offen: Reihenfolge in LCD Display bei Geräten ändern habe ich verstanden, läuft jetzt. Aber: Farbtasten für PVR fehlen (wusste ich vorher), ich hatte gelesen , dass man sie im Display dargestellen kann. Ich hatte aber nicht erwartet, dass im Display dann einfach Kästchen mit "Rot" oder "Blau" auftauchen, kann man nicht entsprechende Symbole als Picons einblenden? Dann noch eine Frage: Meinen PVR (ET 9000) nutze ich, um TV zu sehen (klar), aber auch um Radio zu hören. TV läuft über Sound des TV. Radio läuft über Verstärker und Boxen und TV sollte dabei nicht laufen. Wie ist die Empfehlung, dies zu programmieren? Vielen Dank für Hilfe im voraus heinz |
sandmaechen
02:39
Indem Du Aktionen anlegst, z. B. Radiohören. Dabei wirst Du, nach meinen Maßstäben selbsterklärend, durch ein Menü geführt. Hierbei kannst Du aus der Auswahl Deiner Geräte wählen welches Gerät zum Radiohören benutzt werden soll, welches Gerät die Lautstärke regeln soll, etc. Am Ende dieses Menüs werden Dir alle Einstellungen nochmals angezeigt (inkl. welche Geräte an und welche aus sind). Sollte diese Übersicht nicht Deinen Vorstellungen entsprechen kannst Du die Aktion auch gleich, oder jederzeit später nochmal ändern. Ich hoffe ich habe nichts vergessen... Aber so schwer ist das nicht. Viel Erfolg ![]() |
TheWolf
12:46
Dort sollten entsprechend farbige Symbole auftauchen (also nicht der Text), aber nur, wenn Du exakt "Rot", "Grün", Gelb" und "Blau" als Bezeichnung benutzt (natürlich ohne die "").
Bevor Du nun die Aktion für SAT-Radio anlegst, wie sandmaenchen Dir's beschriegen hat, schau nach, ob Dein PVR überhaupt einen Eingang "Radio" hat. Die meisten PVR's haben den -warum auch immer- nicht. Schau dazu mal hier rein: ![]() ![]() |
blabupp123
16:05
Hallo!
Das ist richtig. Bei fehlendem Radio-Eingang kannst Du ihn nachträglich anlegen, allerdings habe ich damit eher "durchwachsene" Erfahrungen gemacht. Bei mir funktionierte das nur, wenn ich die Geräte-Verzögerung massiv erhöht habe (unter 3,5s tat sich nüscht). Damit konnte ich z.B. meine angelegten Favoritenprogramme schon mal vergessen. Beispiel: ein Favorit liegt auf der 28. Es wird die 2 gewählt, aufgrund der hohen Verz. kommt 3,5s lang nix. In der Zeit schaltet das Gerät auf die 2, dann kommt die 8. Ergebnis: Programm 8 statt 28. Auch sonst war alles quälend langsam, so daß ich mir lieber einen Button für den TV/Radio Befehl reserviert habe und fertig. Nun dachte ich, mein altes, betagtes Humäxchen kann halt nicht anders. Leider nicht! Ein TechniSat macht es genauso und sogar der neue Kathrein HD-Receiver, bei dem der Radio-Eingang schon drin ist. Probiere es aus: den Radio-Eingang hinzufügen, falls nicht vorhanden und testen. Schaltet er ihn nicht, die Geräte-Verzögerung erhöhen, bis es klappt. Sollten bei Dir - so wie bei mir - 3s und mehr erforderlich sein, würde ich sagen, vergiss es. |
TheWolf
12:21
erstellt: 21. Nov 2011, |||||
Dann ist in Deiner Konfiguration definitiv der Wurm drin. Ich hab 'nen TechniSat-PVR und der ist genauso schnell mit der Harmony zu bedienen wie mit der Original-FB. Meiner Verzögerungen beim HDS2 Plus: Einschalt-Verzögerung: 10000msec alle andern Verzögerungen: 0msec
Das "riecht" aber viel eher nach extrem hoher Tasten-Verzögerung. |
blabupp123
15:23
Die Tasten-Verzögerung steht auf 0. Beim Beispiel mit der "28" passiert das nur, weil die Geräte-Verzögerung massiv erhöht werden muß, wenn die Umschaltung der Eingänge funzen soll. |
TheWolf
10:53
erstellt: 22. Nov 2011, |||||
Das muss auch ohne diese hohe Geräte-Verzögerung klappen. a) Gerät an die erste Stelle der Einschalt-Reihenfolge schieben. b) Einschalt-Verzögerung auf den richtigen, hohen Wert stellen. Gerade die wird sehr oft vernachlässigt und sorgt dann für Probleme. |
blabupp123
12:03
Das Problem haben wir ja schon mal besprochen, ![]() Inzwischen habe ich alles mögliche durchprobiert. Die Eingangswahl geht wirklich nur mit hoher GV. |
Paar fragen zur Harmony One Dario87 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
Frage zur Harmony one patrick242 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 14 Beiträge |
Harmony One vs. Harmony 785 Dracolein am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 23 Beiträge |
Harmony one andre06 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 5 Beiträge |
Fragen zur Harmony 700 martiko am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 9 Beiträge |
Fragen zur Harmony 885,895 Nadelmanfred am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 3 Beiträge |
Fragen zur Harmony 950 kultakala am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 22 Beiträge |
Harmony one Fernseher tauschen schinaldo9 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Fragen zur Harmony 525 oelhahn am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 3 Beiträge |
Logitech harmony one herrdadajew am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.215
