HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Unterschied zwischen RF und IR | |
Unterschied zwischen RF und IR+A -A |
contadinus
#1 erstellt: 28. Nov 2011, 16:27 | |
hallo leute, ich hätte mal kurz eine verständnisfrage: wie gravierend muß man sich denn den unterschied zwischen einer fernbedienung mit RF-verbindung im gegensatz zu einer üblichen IR-verbindung vorstellen? hintergrund der frage ist derumstand, daß rf-fernbedienungen scheinbar eher rar sind und vor allem gute geräte (harmony...) hauptsächlich auf ir-basis funktionieren. wie kritisch ist denn das mit der sichtverbindung, bzw. kann man den empfangsteil für eine ir-fernbedienung auch innerhalb des empfangenden gerätes einbauen? vielen dank schon mal für die aufklärung! |
std67
#2 erstellt: 28. Nov 2011, 16:39 | |
Hi da alle Geräte, bis auf wenige Ausnahmen (BOSE, B&O etc), einen IR-Empfänger haben muss die "letzte Strecke" auf jeden Fall per IR zurück gelegt werden Harmony 900 und 100 können mit einem IR-Extender erweitert werden (bei der 900 im Lieferumfang, 1100 optional) Die FB sendet die befehle per speziellem Funkprotokoll an den Extender. Diese braucht dann wieder eine Suichtverbindung zu den Geräten So kann man z.B. auch Geräte bedienen die in einem geschlossenen Schrank stehen Ich selber habe meinen Extender hinter meinem Sitzplatz oben am Fenster installiert. dadurch brauche ich mit der FB nicht zu zielen. Die kann schön neben mir auf der Couch liegen bleiben da der Extender von dort oben den ganzen Raum flutet. Auch wenn mal jemand vor den Geräten her läuft stört das nicht Dann gibt es ja noch die Bedienung per WLAN mit Android- oder Apple-geräten. Im Ansatz ganz nett, aer so lange man für jedes gerät eine eigene App aufrufen und dauernd switchen muss schon nervig Außerdem fehlen mit da die hardkeys. Nur um mal lauter oder leiser zu machen muss man immer das Display anwerfen. nicht alle Funktionen liegen auf einer seite sondern man muss zwischen mehreren bedienebenen switchen oder scrollen Mit den größeren Displays der Pads vielleicht etwas besser. Konnte ich noch nicht testen [Beitrag von std67 am 28. Nov 2011, 16:40 bearbeitet] |
remoteguy
#3 erstellt: 28. Nov 2011, 16:42 | |
Hallo! Steuerung per IR, also infrarotem Licht ist auf eine direkte Sichtverbindung angewiesen. Falls es dennoch klappt, hast du Glück durch extrem starke Fernbedienungen, extrem empfindliche IR-Sensoren an den zu steuernden Geräten oder durch Reflexionen etcpp. Aber normalerweise ist die Faustregel: Ohne Sichtverbindung kommt kein Licht an, auch kein infrarotes... Steuerung per RF, also RadioFrequency, also Funkwellen, braucht keine Sichtverbindung. Die Funkwellen breiten sich vom Sender aus gesehen normalerweise kreisförmig aus und das zu steuerende Gerät muss einfach in Reichweite stehen. Ob der Empfänger dann auf dem Gerät, am Gerät oder im Gerät verbaut ist, ist dabei recht egal. Die Sendeleistung solcher Sender ist begrenzt. Normalerweise schafft man es vielleicht noch durch eine Wand, aber mehr ist insbesondere bei Stahlbeton-Bauten nicht zu erwarten. Ich hoffe, das hiflt dir weiter? remoteGuy |
std67
#4 erstellt: 28. Nov 2011, 16:47 | |
Hi und bevor die Frage kommt.....................andere Funkempfänger, wie Funksteckdoesen oder Lichtschalter ezc, kann man mit der Harmony 900 nicht direkt steuern Hier ist wieder ein IR-->Funk wandler nötig Und dann gehen auch nur bestimmte Baureihen, wie die von Intertechno (und baugleiche) und die FS20-reihe (Reichelt?) |
contadinus
#5 erstellt: 28. Nov 2011, 18:32 | |
vielen dank für die erklärungen! jetzt ist mir soweit klar, daß ich praktischerweise lieber eine rf-fernbedienung hätte. der empfänger ist ein htpc, die integrierung des empfängers im gehäuse wäre kein problem (interner usb). bloß dummerweise gibts scheinbar nur wenige brauchbare geräte (funktionell und haptisch). d.h. ich werde mir wohl diesen genannten ir-rf konverter überlegen müssen. wieviel kostet denn sowas in etwa? PS: oha! gerade gesehen: so ein ding kostet fast schon im 3stelligen bereich. das wirds mir nicht wert sein. dann nehm ich wohl doch lieber eine billige plastik-fb... [Beitrag von contadinus am 28. Nov 2011, 18:59 bearbeitet] |
KarlchenTV
#6 erstellt: 30. Nov 2011, 16:02 | |
Hallo Contadinus, ich hab` war keine Ahnung, was ein htcp ist, aber die OFA Xsight Touch ist die einzige FB, die ich kenne, die auch RF-Signale im 433MHz-Bereich sendet. Das war auch der Grund, warum ich mir die OFA zugelegt habe und damit gut 200€ gegenüber der vergleichbaren Harmony 900 + IR/RF-Wandler gespart habe. Bin übrigens, sehr zufrieden mit der OFA. Sie steuert 3 Intertechno-Funksteckdosen und 6 IR-Geräte ohne Probleme. Im Aktivitätsmodus lassen sich IR und RF-Befehle beliebig mischen. Das gilt auch für die Makro-Erstellung, die sich zudem innerhalb einer Aktivität als eine Art "Zusatzaktivität" einbinden lassen. Wichtig zu wissen wäre für Dich allerdings, welches RF-Frequenzband Dein htcp benötigt. Vielleicht konnte ich helfen? Karl |
contadinus
#7 erstellt: 30. Nov 2011, 17:23 | |
hallo karlchen, vielen dank für die antwort! ein htpc ist ein computer, der ausschließlich für medienzwecke, d.h.film, musik, verwendet wird. hier gibt es natürlich kein problem um einen empfänger (ir oder rf) anzuschließen. wie du richtig feststellst, gibt es leider bei rf-fernbedienungen keine breite auswahl, sondern, bis auf ausnahmen, eher nur sehr einfache modelle. ich habe mir inzwischen diese fernbedienung zum höchstpreis erstanden. mal sehen, ob man mit einem einfachen modell auch glücklich werden kann, aber es steht halt zu befürchten, daß das ding schon beim hinschauen auseinsnderfällt und die tasten nicht gut funktionieren... |
kombinierte IR/RF Fernbedienug mikeberthold am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 2 Beiträge |
Harmony IR+RF? zmmr942 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 5 Beiträge |
IR RF Fernbedienung - Smartphone-Steuerung MediaKurt am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 13 Beiträge |
Harmony 895 IR und RF Signal gleichzeitig ? neus83 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 2 Beiträge |
Harmony 900 und RF-IR Extender DaFrank am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 18 Beiträge |
Pilips Pronto RU950 "RF/IR Wandler" Cantonaut82 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 8 Beiträge |
Logitech Harmony 900 Frage zu RF/IR yellowcarp01 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
IR-RF Übertragung auf IKEA KOPPA sufah am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 4 Beiträge |
Harmony 895 / RF-Extender pbank am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 2 Beiträge |
RF-Empfänger für PC Kuyu am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 3 Beiträge |
2011
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.675
