HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » RI Verbindung zwischen Onkyo TX-8030 und C7030 | |
RI Verbindung zwischen Onkyo TX-8030 und C7030+A -A |
tk-40
#1 erstellt: 10. Nov 2012, 14:27 | |
Hallo, bis jetzt besitze ich einen Onkyo TX-8030. Es ist ja grundsätzlich möglich, beide Geräte über RI zu verbinden. Nun meine Situation: Der CD-Player soll in einem anderen Raum wie der Verstärker stehen. Kann ich dann den Verstärker vom Nachbarzimmer aus mit der Fernbedienung über den CD-Player bedienen, wenn beide Geräte verbunden sind, sozusagen den CD-Player als Infrarot-Verlängerung benutzen? lg tk-40 |
tk-40
#2 erstellt: 12. Nov 2012, 21:15 | |
Hat niemand ne Idee? schade... tk-40 |
Rainer_B.
#3 erstellt: 14. Nov 2012, 13:45 | |
Wird eher nicht gehen. Normalerweise wird der Verstärker zum Master und leitet die Befehle weiter. Umgekehrt läuft es in der Regel nicht. Du könntest es aber mal testen in dem du In am Amp nutzt und out am CD Player. Rainer |
Kalle_1980
#4 erstellt: 14. Nov 2012, 14:09 | |
Es gibt kein In und Out und auch keinen Master. Die beiden Buchsen sind identisch. Man kann sogar per Y-Adapter noch mehr daraus machen. Als erfahrener Onkyofreund kann ich sagen dass das nicht geht. Die FB vom Amp interessiert den Player nicht. Der Amp wird beim Starten der CD automatisch den Player als Quelle wählen. Das Display am Amp wird auch mit gedimmt, wenn man am Player dimmt. [Beitrag von Kalle_1980 am 14. Nov 2012, 14:18 bearbeitet] |
Passat
#5 erstellt: 19. Nov 2012, 10:08 | |
Naja, es könnte ja sein, das der Player einfach die Signale, die nicht für ihn bestimmt sind, durchleitet. Bei Geräten mit RC5-Bus (Z.B. Philips, Marantz) ist das so. Da wird alles, was das IR-Auge empfängt, an den Busanschluß weitergeleitet und die Geräte erkennen anhand der Geräteadresse des IR-Befehls, ob die Befehle für sie gedacht sind oder nicht. Grüße Roman |
Kalle_1980
#6 erstellt: 19. Nov 2012, 17:01 | |
Also nicht bei Onkyo. Der CD-Player reagiert nur auf die eigene FB und deren Funktionen. Seit neusten sendet die FB vom Amp aber direkte Befehle, also die selben wie die FB vom Player, CD geht also da auch ohne RI zu bedienen. Ansonsten sind die Befehle über RI andere, wie die der zugehörigen FB der Geräte, bis zur letzten Serie war das auch bei CD so. Also das was die FB sendet ist nicht das gleiche. Also am Tuner umschalten mit der eigenen FB ist ein anderes von der FB gesendetes Signal, wie wenn man die vom Verstärker nimmt. Auf die Art kann man z.B. ein Tape direkt bedienen, und ein 2. über RI. Das einzige was die Quellen zum Amp senden per RI, ist einschalten des Amps, und die Quellenwahl dazu, und Displaydimmer. Für Aufnahme von CD auf Tape sendet der Player noch ein Syncronstartbefehl zum Tape. Schaltet man den Verstärker aus, gehen alle Geräte mit aus. RI wurde jedoch immer weiter entwickelt. Alte Geräte unterstützen nicht alles, sehr alte Geräte sogar nur die Grundfunktionen, um zumindest per Amp bedienbar zu sein, oder falls keine eigene FB vorhanden ist. Ich hoffe das war ausreichend und etwas verständlich erklärt |
Passat
#7 erstellt: 19. Nov 2012, 17:13 | |
Ja, ich kenne das RI-System von der Intec205-Anlage meiner Eltern. Dachte aber, das da mehr geht. Bei RC5 ist das so, das über die RC5-Buchsen das ins elektrische gewandelte IR-Signal weitergeleitet wird. Grüße Roman |
Kalle_1980
#8 erstellt: 19. Nov 2012, 17:20 | |
Naja, normalerweise hat man alle Geräte im selben Raum, und das ist ok wie es ist. Vielleicht kommts bei Onkyo ja noch, wenn die Burschen da fleißig weiter entwickeln. |
Probleme mit RI Verbindung mit Onkyo Geräten Haggy67 am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo RI-System unbeschränkt kompatibel? Kai_aus_der_Kiste am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR307 Fernbedieunung billickz am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-8210R Ersatzfernbedienung ? jehe am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 607 Fernbedienung Jordrök am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Fernbedienung Onkyo TX-SV 454 heinzz am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR604 FB Codes thunder1965 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Ultimate One und Onkyo TX-NR626 holler22 am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 3 Beiträge |
Harmony 650 und Onkyo TX-NR545 Scoty am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX 515 Fernbedienung alles steuern! Carphunter80 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
