Fehlerhafte Datenübertragung bei Harmony 900
KleinerProfi
#1 erstellt: 01. Dez 2012, 22:29
Hallo miteinander,
ich habe seit gestern eine Harmony 900 und versuche ständig eine Aktion auf die Fernbedienung zu übertragen, allerdings bringt er mir ständig die Fehlermeldung "Bad data length" und bricht alles ab...
Was mache ich falsch?
Hoffe mir kann jemand helfen...
Vielen Dank, Grüße
KlProfi
TheWolf
#2 erstellt: 03. Dez 2012, 10:55
Geh das Setup der Aktionen nochmal langsam durch und schau, ob irgendwo irgendwas nicht richtig eingestellt ist.
Aktion --> Einstellungen --> Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion --> Nein, ich möchte den Assistenten erneut ausführen, um die Einstellungen zu ändern.
Danach Schritt für Schritt alles durchgehen.
KleinerProfi
#3 erstellt: 04. Dez 2012, 11:24
Aber am Setup kann es eigentlich nicht liegen, da es manchmal geht und manchmal nicht (auch ohne dass ich an den Einstellungen etwas geändert habe)...
Ich habe, nachdem es mich übelst genervt hat, das Programm geschlossen, Laptop runtergefahren und danach wieder alles geöffnet -> nach Neustart ging es wieder.
Ich weiss dass es eine gewisse Zeit gibt, nachder das Programm abbricht wenn nichts gedrückt wird.
Kann es sein, dass ich jedesmal vor dem Synchronisieren das Programm neu starten muss?
Wäre ja unlogisch und umständlich!
TheWolf
#4 erstellt: 04. Dez 2012, 13:46
Trotzdem würde ich die Setups nochmal durchlaufen. Schaden kann's nicht.
Definitiv nicht.
Die Frage ist aber: Wie hast Du Deinen Laptop mit dem Internet verbunden (LAN oder WLAN)?
Wie "stabil" ist die Verbindung wenn WLAN?
Router dazwischen und wenn "ja" steht da was in seinen Protokollen?
Hast Du mal andere USB-Ports und ein anderes USB-Kabel probiert?
KleinerProfi
#5 erstellt: 08. Dez 2012, 13:36
Das ganze Harmony-Zeug kostet mich nerven ohne Ende:
Ich bin seit ner Woche damit beschäftigt und nix funktioniert so richtig...!
- Mal wird alles eingeschaltet wie es soll, mal nicht!
- Die Blaster funktionieren gar nicht wie sie sollen...
- Inzwischen kommt auch das weiße Display des öfteren...
- Meine Xbox360 lässt sich nur mit Hilfe starten.
- usw
Zusammenfassend kann ich sasgen, ich bin kurz davor das ganze Zeug an die Wand zu klatschen
Zu deinen Fragen:
MacBook ist über WLAN verbunden
Router hab ich dementsprechend
Internetverbindung läuft super stabil, alles andere (außer Projekt "Harmony") läuft ganz normal
Anderen USB-Port hab ich versucht, anderes Kabel nicht (hab keins)
Dankeschön und Grüße
TheWolf
#6 erstellt: 10. Dez 2012, 11:47
Lass mich raten:
Du bist nicht hiernach vorgegangen ...
Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration
... sondern hast alle Deine Geräte reingepackt, ohne sie danach zu testen aber dann gleich alle Aktionen angelegt, richtig?
KleinerProfi
#7 erstellt: 11. Dez 2012, 12:54
Oh doch! (Kompliment und Danke übrigens für die ganzen Beiträge und Anleitungen dort!!!!!)
Ich habe mich zu 95% daran gehalten:
Habe erstmal alle Geräte angelegt, die Tasten dann aber nur grob getestet (also nicht alle Tasten auf die Soft-Keys gelegt, nur die, die bereits "drin" waren) und dann zwei Aktionen angelegt:
TV schauen funktioniert meistens, XBox360 spielen funktioniert nicht richtig!
Hab jetzt aber wieder alle Aktionen gelöscht und bin dabei die Soft-Keys durchzutesten.
Wenn aber die Aktionen teilweise funktionieren (spätestens mit der Hilfe-Taste funktionieren sie, manchmal auch ohne), dann können doch die Tastenbelegungen nichts dafür?!
TheWolf
#8 erstellt: 11. Dez 2012, 13:24
Das stimmt.
Aber ... wenn die Hilfe-Taste ein Problem beheben kann, liegt fast immer ein Timing-Problem vor.
Wenn z.B. direkt nach dem Einschalten ein Eingang nicht gewählt wird (die Hilfe-Taste schafft's aber) haben wir eine zu geringe Einschalt-Verzögerung.
Wenn z.B. beim Aktions-Wechsel ein Eingang nicht gewechselt wird (die Hilfe-Taste schafft's aber) haben wir eine zu geringe Geräte-Verzögerung.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Grundsätzlich gilt aber immer:
Eine Aktion anlegen und diese testen. Erst wenn sie sauber läuft, die nächste Aktion anlegen.
Läuft diese nicht sauber bzw. tritt beim Wechsel zwischen diesen Aktionen ein Problem auf, dann muss das Problem erstmal behoben werden, bevor es an die dritte Aktion geht.
KleinerProfi
#9 erstellt: 11. Dez 2012, 21:00
Ja okay, dann werd ich jetzt die Tasten durchtesten (zumindest mal vorerst von den Geräten für die erste Aktion) und dann die Aktion versuchen usw.
Wenn ich weiterhin Probleme habe werd ich mich hier wieder melden und auf deine Unterstützung hoffen... Vielen Dank!!!
Harmony 900?
siegiw am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  11 Beiträge
Fehlerhafte Signale!
pitbill am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  3 Beiträge
Harmony 900 Senderlogos Radio
yellowcarp01 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  7 Beiträge
Harmony Ultimate vs. Harmony 900
ferion am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
Steigerung Harmony One/900 ?
Sectomy am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  3 Beiträge
Softkeys bei Activities, Harmony 900
flyingscot am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  4 Beiträge
Logitech Harmony 900
sylvester78 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  169 Beiträge
Harmony 900 und Funksteckdosen
sinonomil am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  5 Beiträge
Harmony 900 und ReelBox?
Bärli81 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  6 Beiträge
Harmony 895 oder 900
Chris am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGarTaw
  • Gesamtzahl an Themen1.558.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.408
