Mit welcher Harmony kann ich meine Leinwand steuern?
Marcel-Do
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 08:51
Guten Tag.
Ich habe schon ein paar Threads gelesen, jedoch komme ich zu keinem Schluss.
Mit welcher Harmony, kann ich diese Leinwand bedienen?
Die FB der Leinwand sendet nach Herstellerangaben via Infrarot.
Wäre klasse, wenn mir jemand helfen kann.
Gruß, Marcel!
TheWolf
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 10:28
Grundsätzlich mit jeder, solange es nicht die 200/300 ist.
Im Zweifelsfall, sollte die Leinwand nicht schon in der Datenbank sein, lernst Du alle IR-Befehle in einem neuen, leeren Gerät an.
Marcel-Do
#3 erstellt: 02. Jan 2013, 10:47
Jau, vielleicht hätte ich vorher so schlau sein sollen, die Logitech Datenbank mal zu durchforsten.
Man sollte aber darauf achten, den Hersteller CELEXON unter "Haushaltsgeräte" zu wählen. Leinwandking ist ja nur der ebay Shop!
[Beitrag von Marcel-Do am 02. Jan 2013, 10:47 bearbeitet]
Lower
#4 erstellt: 12. Jan 2013, 21:39
Bei meiner Harmon 885 funzt das nicht. Hab ne 240*135cm Leinwand von celexon. Finde die zwar unter den Haushaltsgeräten, aber auch nach manuellem anlernen der Tasten funktioniert es nicht. Vielleicht weis jemand Rat.
Gruß Lower
Marcel-Do
#5 erstellt: 12. Jan 2013, 21:53
Hatte ich anfangs auch.
Mittlerweile funzt es aber einwandfrei!
Vielleicht einfach nichmal anlernen und die Funktion nochmals zur Aktion hinzufügen.
Ht bei mir danach funktioniert :-)
Viel Glück
Lower
#6 erstellt: 12. Jan 2013, 23:22
Hast du die Leinwand als einzelne aktion auf der Harmony oder zusammen mit anderen Geräten, also beamer,av receiver und leinwand zb.. Habs nämlich bisher nur mal einzeln auf der fb probiert, also nur die leinwand in ner aktion. in dieser steht dann auch nur leinwand einschalten anstatt etwa leinwand up oder down. wie hast du das eingebunden, und was zeigt es dann bei dir in der aktion an. wär schön wenn wir das hinbekommen.
gruss lower
Marcel-Do
#7 erstellt: 13. Jan 2013, 10:26
Also ich habe die aktion von der originale FB angelernt.
Dann habe ich die Funktion in eine Vorhandene programmierung eingebunden. Du wirst ja, wenn du eine Aktion angelegt hast, gefragt, ob die Konfiguration so richtig ist und hast dann die Auswahlmöglichkeit, die Aktion noch manuell zu bearbeiten. An diesem Punkt habe ich die Leinwand dann mit eingebunden. (Dort befindet sich dann ein Pulldown menü, in dem du die Leinwand auswählen musst). Also, BLURAY schaltet nun folgende geräte.
Beamer ein, Beamer input HDMI 1, Bdp ein, Av receiver ein, av receiver input HDMI 2 (bdp), leinwand down.
Ich musste das ganze jedoch echt mehrfach versuchen bis es klappte.
Nun kann ich die Leinwand über die Up/Down Taste manuell betätigen, oder diese über die jeweiligen Aktivität steuern.
Tüftel einfach nich ein wenig rum, bei mir hats anfangs auch nicht geklappt.
Wenn das auch nicht funktioniert, stell ich später gerne mal n Screenshot von meiner Konfiguration rein.
Gruß, Marcel
[Beitrag von Marcel-Do am 13. Jan 2013, 10:30 bearbeitet]
Lower
#8 erstellt: 13. Jan 2013, 14:54
Danke für den Schupser , hatte bisher die manuelle Bearbeitung noch nie benutzt gehabt, deshalb stand bei der Leinwand auch immer nur was vom einschalten. Und erst in dieser Bearbeitung öffnet sich dann dieses Menü wo man up/down und Signaldauer einstellt.
Und jetzt funktionierts einwandfrei, super!
Danke für Deine Hilfe
Gruss Lower
Marcel-Do
#9 erstellt: 13. Jan 2013, 20:15
Freut mich ;-)
remi79
#10 erstellt: 10. Dez 2013, 16:19
Hey Leute,
ich muss hier noch mal schreiben weil ich meine Leinwand nicht in die FB rein bekommen.
Ich habe auch von LeinwandKing eine Leinwand.
Wie zu Kuckuck bekomme ich die rein.
Wie Lerne ich die an ohne auf der myhormony. c o m zu gehen?
Wie komme ich zu den Haushaltsgeräten?
Die Leinwand ist von Rollolux. Den Name bietet er mir auch an aber es passiert nichts.
Bitte um Hilfe
Danke wie immer :-)
TheWolf
#11 erstellt: 10. Dez 2013, 16:46
@remi79:
Solange Du uns nicht verrätst, über welche Harmony Du redest, ist eine Lösung mehr als nur schwierig.
Dann müssten wir schon wissen, wörüber Du die Harmony einstellst: PC-Software oder myharmony.com?
remi79
#12 erstellt: 10. Dez 2013, 16:58
Upps
Also es ist die Harmony Touch von Logitech.
Bis jetzt habe ich die Harmony nur über myharmony.com
Die Leinwand ist ein Rolloux Advancer
Neben bei: von welcher Software redest du?
TheWolf
#13 erstellt: 11. Dez 2013, 11:02
... die per Funk-Fernbedienung gesteuert wird und damit kannst Du die Steuerung per Harmony vergessen.
Von der "alten" PC-Standalone-Software.
Aber da Du die nicht kennst, mach Dir keine Gedanken darüber. Zumal Du die Touch darüber sowieso nicht einrichten kannst.
remi79
#14 erstellt: 11. Dez 2013, 15:05
Danke dir!
mb1978
#15 erstellt: 30. Dez 2017, 12:21
ich möchte mich hier auch gerne einklinken.
Mein Acer Beamer wird problemlos vom HarmonyHub erkannt. Dazu habe ich vor circa drei Jahren eine Celexon Rollo Economy bekommen. Laut Hersteller ist die dazugehörige FB eine IR.
Diese wird allerdings nicht erkannt. Somit kann ich die Leinwand nur manuell runter fahren, was natürlich sehr ärgerlich ist. Die Befehle "per Hand" zu übertragen klappt nicht. Wie genau geht das, mit in eine vorhandene Aktion einbinden?
Wenn ich z.B. zu Alexa sage Alexa PS4 an, geht die PS4, die Sourroundanlage und der Beamer an. Leider fährt in diesem Zusammenhang die Leinwand nicht runter.
Kann ich nun in einer vorhandenen Aktion z.B. den Beamer auswählen und dort über die Tasten PageUP PageDown die entsprechenden Befehle zuordnen?
Vielen Dank...
Funk Leinwand mit harmony steuern
Manzinho am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  2 Beiträge
logitech harmony 1000 leinwand
drazen3 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  2 Beiträge
Harmony 900 & el. Leinwand
Manhae am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  9 Beiträge
Leinwand umrüsten für Harmony Hub
Madcos am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  2 Beiträge
Harmony Touch und Leinwand Hivilux
Zippianer am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  7 Beiträge
Cinescreen V5 mit Harmony 885 steuern?
semnaft am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  7 Beiträge
Hivilux Tension über Harmony One steuern?
ralf_peter am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  9 Beiträge
Harmony 555 mit Beleuchtung steuern
Sirmad am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  13 Beiträge
Harmony Ultimate (Hub) Funk Jaloussien steuern
philip.sand3r am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  3 Beiträge
Computer mit Harmony steuern?
WildWeasel am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAl3xo90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.858
