HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Logitech Harmony und hdmi passthrough? | |
Logitech Harmony und hdmi passthrough?+A -A |
FaLa
12:04
erstellt: 02. Mrz 2013, |||
Guten Tag, da sich meine Frage durch die Suchfunktion leider nicht beantworten lässt, versuche ich mal mein Glück mit meinem ersten Beitrag in diesem Forum ![]() Ich habe vor, mir eine Harmony Logitech Touch zu kaufen. Eigentlich habe ich schon vieles erfahren, was ich so zur Kompatibilität und Einrichtung wissen wollte. Nun tut sich mir eine ernsthafte Frage auf, auf die ich nirgends eine vernünftige Antwort finden kann. Und zwar besitze ich einen Yamaha AV Receiver, welcher HDMI passthrough unterstützt.Alle Geräte sind via HDMI an den Yamaha Receiver angeschlossen und ein HDMI Kabel geht zum TV. Es ist ja nunmal so, dass wenn man TV schaut, nicht unbedingt immer den AV Receiver dabei anhaben möchte. z.B bei Nachrichten oder Serien. Nun stellt sich mir die Frage, wenn ich bei der Logitech Harmony Touch die entsprechenden Aktionsfelder zum fernsehen erstelle, wie bekomme ich es eingestellt, dass der Humax Kabelreceiver angeht, ebenfalls das TV Gerät und der Yamaha AV Verstärker das Signal per HDMI dementsprechend nur durchschleift? [Beitrag von FaLa am 02. Mrz 2013, 12:05 bearbeitet] |
ctu_agent
12:49
Hi, bei der 1100 kannst Du innerhalb der Aktionen die Schritte frei definieren. Musst also die Schritte die Du zum Passthrough ohne Harmony machen würdest entsprechend in der Aktionsreihenfolge festlegen. dieser Link sollte ale Fragen klären. ![]() Und überlege Dir vor dem Kauf, das Logitech die Harmony Geräte Sparte verkauft. ![]() |
FaLa
13:10
Hey und erstmal danke für die schnelle Antwort. Leider steht mein spezifisches Problem nicht in dieser Anleitung. Es ist ja nunmal so, dass der AV Receiver dann auch nur im Standby Modus ist. Wenn die Harmony ihn ansteuern möchte, muss er da nicht prinzipiell erstmal eingeschaltet sein? |
HartWieStein
13:20
Wieso Problem? Würde es nicht reichen, den AV-Receiver in der Aktion "Fernsehen" einfach nicht einzubeziehen? Oder schleift dein receiver nicht automatisch durch? Müsste da erst noch etwas eingestellt werden? |
FaLa
13:45
So ist es. Wenn ich über den Kabelreceiver fernsehen möchte, ohne AV Receiver, dann schleift er im standby auf HDMI 4 durch. Wenn ich aber eine Blu-Ray gucken möchte, dann schleift er auf HDMI 1 durch. Das muss ich aber immer mit der FB vom AV Receiver umschalten. Also den input. Und da er ja nur im standby laufen soll, ist nun die Frage, ob und wie die Harmony das steuern will. Beispiel: Aktion Fernsehen: Humax Kabelreceiver/Philips TV. (und hier muss irgendwie die Source am AV Receiver umgestellt werden. Natürlich im Standby) Aktion Fernsehen mit Surround: Humax Kabelreceiver/Philips TV/AV Receiver(normaler Betrieb) [Beitrag von FaLa am 02. Mrz 2013, 13:52 bearbeitet] |
HartWieStein
14:16
Falls der Befehl dazu nicht in der Datenbank sein sollte, denke ich kannst du ihn auf jeden Fall mit der Originalfernbedienung an lernen und auf eine beliebige Taste legen. |
blabupp123
15:42
Hallo!
Beim Start und Ende einer jeden Aktion kannst Du zusätzliche Befehle einpflegen. Du kannst also beim umschalten von der BD-Aktion (mit AVR) auf TV (ohne AVR) der Harmony "sagen", sie soll vor dem Abschalten des AVR auf HDMI 4 umschalten. Das funktioniert jedenfalls mit der Software, wie das bei myharmony aussieht, weiß ich nicht. [Beitrag von blabupp123 am 02. Mrz 2013, 15:43 bearbeitet] |
ctu_agent
19:34
Yipp! Genau so sollte es bei der 1100 funktionieren |
blabupp123
19:55
Die 1100 lässt sich ja auch mit der Soft konfigurieren. Der TE wollte aber die Touch und die geht meines Wissens nur über myharmony.com. Ob da die zusätzlichen Befehle noch möglich sind, weiß ich nicht. |
panafan1510
20:13
diese Möglichkeit besteht auch bei myharmony , aber eben viele andere nicht ![]() |
FaLa
22:16
Also erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten, aber leider ist mein Problem nicht gelöst. Ganz im Gegenteil. Ich habe mir heute die Harmony Touch gekauft und meine Bedenken haben sich bestätigt. Es funktioniert einfach nicht. Oder ich bekomme es einfach nicht hin... Also hier nochmal mein Problem: Ich habe das Aktionsfeld Blu-Ray erstellt. Philips TV, Sony BD Player und Yamaha AVR sind integriert. Ich drücke auf der Harmony das Aktionsfeld Blu-Ray gucken. Alle Geräte gehen an und der AVR stellt HDMI 1 ein. Alles perfekt. Nun mache ich abends alles aus und der AVR schaltet sich auch aus und bleibt natürlich auf HDMI 1 stehen. Am nächsten Tag möchte meine Frau das Aktionsfeld TV einstellen. Der Philips TV und der Kabelreceiver gehen an. Aber der AVR stellt natürlich nicht auf HDMI 4 um, da er in dem Aktionsfeld TV garnicht auftaucht. Und da ist das Problem. Bei einem Aktionsfeld kann ein Gerät nur eine Aktion ausführen, wenn es vorher durch die Harmony eingeschaltet wird. Wenn ich den AVR in das Aktionsfeld TV einbinde, geht er auch logischerweise automatisch an. Und das möchte ich ja nicht. Es soll im Standby Modus einfach nur die Quelle geändert werden. Im Menüpunkt Aktionen anpassen lässt sich das aber auch nicht ändern. Ich kann zwar Aktionen hinzufügen, aber leider nur vorgegebene und keine wie Power Off oder ähnliches... |
blabupp123
00:37
erstellt: 03. Mrz 2013, |||
Deswegen sollte beim Beenden der Aktion BD der Befehl "Eingang HDMI 4" mitgesendet werden, dann schaltet er den Eingang, bevor er ausgeschaltet wird. |
FaLa
01:42
Das funktioniert leider nicht. Wenn ich gucke, welche Aktivitäten bei den verschiedenen Aktionsfeldern durchgeführt werden, steht da tatsächlich AVR power on und AVR schaltet auf HDMI 1. Aber ich kann keinen Befehl separat einstellen, so dass vor dem ausschalten noch eine andere Source angesteuert wird. Oder gibt es da irgendeinen englischen Fachausdruck für? |
blabupp123
02:06
Ich kann Dir nur sagen, wie das in der Software läuft: Du wählst die entsprechende Aktion, gehst auf Einstellungen und sagst, Du möchtest mehr Optionen einfügen. Danach musst Du Dich durchklicken, bis der Dialog mit hinzufügen von Befehlen beim Start und Beenden der Aktion erscheint. Dort wählst Du den AVR aus, fügst den Befehl "Eingang HDMI 4" ein und fertig. Wie gesagt, habe ich keine Ahnung,wie das unter myharmony.com aussieht, aber wenn Panafan sagt, es ist dort auch möglich, dann wird es so sein. Vielleicht meldet sich noch jemand, der die online-Konfig besser kennt. |
FaLa
09:35
Dann muss es tatsächlich an myharmony.com liegen. Wenn ich das Aktionsfeld auswähle, dann kann ich die festgelegten und vorprogramierten Aktionen nicht bearbeiten. Nur in der Reihenfolge verschieben. Zusätzlich kann ich Aktionen hinzufügen, aber keine weitere Umschaltung auf einen anderen HDMI Platz. Ich hätte mich ja auch schon damit zufrieden gegeben, wenn ich eine Aktion einfügen könnte, die den AVR wieder ausschaltet. Aber diese Funktionen kann ich selber nicht nachträglich einfügen. Nur so Funktionen wie Lautstärkeregelung, Sleeptimer, etc. Ich bin momentan echt ratlos. Edit: Hab jetzt diesen Link gefunden. Hier wird das gleiche Problem beschrieben: ![]() Kann man diese Einstellungen auch auf myharmony.com durchführen oder geht das nicht mehr? (Bin monentan auf der Arbeit und kann es leider nicht testen) Edit2: Hier wird von einem AVR Dummy gesprochen: ![]() Könnte das die Lösung sein? [Beitrag von FaLa am 03. Mrz 2013, 11:06 bearbeitet] |
danzer43
10:22
die software zum bearbeiten ist doch auch die 7.7.0 oder? |
TheWolf
12:43
Steht doch schon weiter oben: Touch nur über myharmony.com
Definitiv nicht. Ist der AVR nun in der Aktion Fernehen drin oder nicht (das erschließt sich mir nicht so ganz). Wenn er nicht drin ist, lerne den erforderlichen HDMI-Befehl im Gerät als neuen Befehl (z.B. TV-HDMI4) an. Dann gehst Du bei der Aktion "Fernsehen" auf "Diese Aktion anpassen". Dort klickst Du oben bei "Befehle für Aktionsstart" auf "+ Schritt hinzufügen". Unten wählst Du dann das Gerät aus, also entweder den AVR oder den TV mit dem angelernten HDMI-Befehl. Bei "Aktion auswählen" gehst Du auf "Befehl" und wählst dort den gewünschten HDMI-Befehl aus. Am Ende unten auf "Speichern" und jetzt noch synchronisieren. Jetzt sendet die Touch jedesmal, wenn die Aktion "Fernsehen" gestartet wird, diesen HDMI-Befehl an den AVR. Soll am Ende wieder z.B. auf HDMI1 gewechselt werden, machst Du das Gleiche mit dem HDMI1-Befehl (ggf. den auch im TV anlernen) aber diesmal klickst Du unten auf "Befehle bei Aktionsende". Der Rest ist läuft dann identisch wie oben beschrieben. Nun sendet die Touch den HDMI1-Befehl, wann immer diese Aktion verlassen wird (wechsel in eine andere Aktion oder drücken der OFF-Taste). |
FaLa
13:48
Ich habe beides auprobiert. Einmal mit AVR und ohne AVR. Wenn er in dem Aktionsfeld Fernsehen nicht integriert ist, kann ich dem AVR bei Aktion anpassen auch keine Befehle zuweisen. Da sind ja logischerweise immer nur Geräte, die ich dem Aktionsfeld zugeordnet habe. Also bekommt der AVR keinen Befehl zugewiesen und es wird nicht automatisch auf HDMI 4 umgeschaltet. Wenn der AVR drin ist, dann geht er immer wieder mit an und schaltet dann erst auf HDMI 4. Und das möchte ich ja nicht. Er soll einfach nur im standby automatisch auf HDMI4 umschalten, wenn ich das Aktionsfeld Fernsehen drücke. Ich möchte ein Aktionsfeld Fernsehen mit AVR haben, wo der AVR mitangeht. Das klappt ja auch wunderbar. Und ein Aktionsfeld Fernsehen aber ohne AVR. Da sollen einfach nur der Kabelreceiver und der TV angehen. Der AVR muss aber die HDMI Quelle im Standby umstellen. Da finde ich keine entsprechenden Befehle über myharmony.com.
Der AVR soll am Ende nicht unbedingt auf HDMI 1 wechseln. Das ist nur ein Beispiel. Ich habe ja noch andere Geräte, welche ich auch mal ohne AVR nutzen möchte. Eigentlich wäre dies ja nur die Notlösung. Der AVR soll bei verschiedenen Aktionsfeldern nur die richtige Quelle im Standby auswählen, wenn ich auf der Harmony das entsprechende Feld drücke. Und dies habe ich bisher nicht hinbekommen, da ich ihn jedesmal der Aktion zuweisen musste, damit er die HDMI Quelle ändert. Und dabei schaltet er sich immer ein. [Beitrag von FaLa am 03. Mrz 2013, 13:57 bearbeitet] |
HartWieStein
13:59
Du kannst den Befehl "HDMI-1" auch unter "TV" anlernen. Dann ist quasi der Befehl "HDMI-1" eine Taste auf der imaginären TV-Fernbedienung. Dann muss der AVR nicht in die Aktion aufgenommen werden. |
FaLa
14:07
Könntest Du mir das genauer erklären? Mit dem anlernen ist noch komplettes Neuland für mich ![]() [Beitrag von FaLa am 03. Mrz 2013, 14:07 bearbeitet] |
danzer43
14:18
Ich denke mal, dein AVR kann nur im Standby auf dem Eingang durchleiten den du zuletzt beim ausschalten hattest. Wenn du wechseln willst ohne den AVR einzuschalten wird es nicht funktionieren da spielt die Harmony auch keine Rolle. Da wirst du um ein einschalten des AVR nicht herum kommen. |
FaLa
14:20
Nein. Im Standby kann ich die verschiedenen HDMI Quellen per Knopfdruck auf der original FB ändern. |
HartWieStein
14:23
Zunächst: kannst du mit der Original-Fernbedienung im Standby die "durchzuleitenden" Eingänge durchschalten? Wenn das klappt, kann das auch die Harmony. Ich benutze eine Harmony, bei der man die Software nutzen kann daher kenne ich das Web-Interface nicht. Aber es gibt da denke ich in der Bedienungsanleitung bestimmt eine Hilfestellung unter dem Stichwort "Befehle von Original-Fernbedienung anlernen" oder ähnliches. Die Harmony hat nämlich extra dafür einen kleinen Infrarot-Empfänger ![]() Hoffe, du kriegst das hin und hast noch viel Spaß mit der Harmony (und ihren Möglichkeiten) |
FaLa
14:29
Ja das kann die original FB. Ich glaube, das kein Weg an der Bedienungsanleitung vorbeiführt ![]() |
TheWolf
14:49
#25
erstellt: 04. Mrz 2013, |||
Und genau das haben wir Dir nun schon mehrfach erklärt: Du musst den HDMI-Befehl im Gerät "TV" anlernen.
Also gut, für Dich obwohl es soo leicht zu finden ist: Du gehst auf "Geräte" und klickst einmal auf Deinen TV. Unten klickst Du dann auf "Befehl hinzufügen oder korrigieren". Im Folge-Fenster klickst Du unten links auf das Knöpfchen neben "Fehlenden Befehl hinzufügen". Im Feld " Name des neuen Befehls eingeben" gibst Du HDMI4-AVR ein und klickst auf "Weiter". Die Touch muss nun per USB an den PC angeschlossen werden. Denk dran: Der Infrarot-Sensor zum Anlernen befindet sich auf der Rückseite der Touch und ist mit einer Schutz-Folie beklebt. Diese Folie musst Du abziehen. Jetzt folgst Du einfach den Anweisungen zum Anlernen. Jetzt hast Du im Gerät "TV" einen neuen Befehl HDMI4-AVR, den Du -wie oben schon beschrieben- nachträglich in Deine Aktion(en) einfügen kannst. |
Sintek
15:49
#26
erstellt: 29. Nov 2013, |||
Tag zusammen, mich würde einmal interessieren, wie die Geschichte hier ausgegangen ist. Denn in diese Richtung geht meine Frage und von der Antwort hängt es ab, ob ich mir die Touch kaufe oder nicht. Ich hätte gerne folgende Aktionen: "Fernsehen" - Sky Receiver + TV laufen (AVR soll aus bleiben!) "Surround Fernsehen" - Sky Receiver + TV + AVR laufen "BR" - BR Player + TV laufen (AVR soll ausbleiben!) "Surround BR" - BR Player + TV + AVR laufen Das diese Aktionen möglich sind, da bin ich mir eigentlich sicher. Korrekt? ABER: sagen wir mal es läuft gerade die Aktion "Fernsehen". Würde nun mit einem Knopfdruck, sagen wir mal auf Aktion "Surround BR" der Sky Receiver ausgehen und gleichzeitig der BR Player und AVR angehen? |
TheWolf
19:55
#27
Natürlich. Das ist ja das Prinzip der Aktionen im Zusammenspiel mit Smart-State. ![]() ![]() |
Sintek
13:59
#28
erstellt: 01. Dez 2013, |||
Klingt ja gut, aber dann stelle ich mir nun folgende Frage: Was ist denn, wenn ich von Aktion "Fernsehen" (Sky Receiver + TV laufen (AVR soll aus bleiben!)) zu Aktion "BR" (BR Player + TV laufen (AVR soll ausbleiben!)) wechsle? Mein AVR hat die Passthrough Funktion. Allerdings kann er die Quellen im Standby Modus nicht wechseln. Wenn dies technisch nicht möglich ist, dann funktioniert dies doch auch nicht durch die Harmony. Würde das bedeuten, dass ich trotz Harmony die AVR FB benötige um die Quelle zu wechseln (AVR kurz einschalten, von CBL/SAT auf BR schalten und wieder ausmachen)? |
TheWolf
13:41
#29
erstellt: 02. Dez 2013, |||
Dann wird's etwas komplizierter, zumal Du ja zwei Eingäng für PassThru brauchst. Eine Möglichkeit ist, im TV die Befehle - AVR-On - Input-CBL/SAT - Input-BD - AVR-OFF anzulernen. Dann kannst Du den AVR manuell einschalten, den EIngang wählen und den AVR wieder ausschalten. Das würde sogar über jeweils eine Seqenz gehen, wodurch Du dann innerhalb der Aktion nur noch eine Taste antippen musst und alles andere läuft automatisch ab. Beispiel Sequenz BD-PassThru beinhaltet - AVR-Power-On - InputBD - AVR-Power-Off |
logitech harmony suppi am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony savageopa am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 7 Beiträge |
Logitech Harmony One XenoN1744 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony slash33 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony SAMSUNG_HD am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony raikus am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One XenoN1744 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem bloodsnake am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony Zappiti Kommunikationsproblem? Deakz88 am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony 785 Markus_Feld am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.632
