Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 Letzte |nächste|
Harmony Ultimate: Die Wahrheit
TheWolf
#2704 erstellt: 18. Dez 2017, 11:28
Dadof3 (Beitrag #2702) schrieb:
Den Mitarbeiter, der sich den Schwachsinn ausgedacht hat, würde ich gerne mal zur Lektüre von "Mann ohne Eigenschaften" in Großbuchstaben verdonnern - nach fristloser Entlassung und lebenslangem Berufsverbot wegen erwiesener Dämlichkeit.
Da wirst Du kein Glück haben, denn das ganze war nicht ein Mitarbeiter sondern das "Design-Team".
Über das haben wir uns im Beta-Test schon seit dem ersten Tag der "ausschließlichen Großbuchstaben" alle tierisch aufgeregt aber nie auch nur den Ansatz eines Schritts zurück in die richtige Richtung erlebt ... leider.
Mit der Elite dann kam das große "Umdenken" und plötzlich konnte Logitech auch wieder Groß-Kleinschreibung.
Nur bei allen anderen Harmony's -Touch, Ultimate- ist die reine Großschreibung offenbar in Stein gemeißelt.
**Heinz** (Beitrag #2703) schrieb:
Das beantwortet nicht meine Frage. Ich kann in der Befehls Abfolge "Einschalten" nicht ein Gerät wider ausschalten !?
Prinzipiell kannst Du den PowerOff-Befehl an die Aktion anhängen. Dazu muss der aber als neuer Befehl unter anderem Namen angelernt werde,
Hat der AVR aber nur den PowerToggle-Befehl, kannst Du das vergessen, denn damit würde der AVR zwar abgeschaltet, beim Beenden der Aktion aber wieder eingeschaltet.
Wie auch immer: Ich hab den Eindruck, dass Du den AVR im StandBy auf einen bestimmten Eingang schicken willst/musst.
Normalerweise sollte das auf AVR-Eben -also außerhalb der Harmon- durch StandBy-Passthru erledigt werden.
**Heinz**
#2705 erstellt: 18. Dez 2017, 12:32
Stand by Pass through funktioniert bei mir nicht. Pioneer Sc lx schaltet nicht automatisch die Hdmi Eingänge um. Nur bei aktivierten Cec. Das hat der Sky Receiver aber nicht. Ausserdem soll man das ja ausschalten wenn man Harmony hat. Sonst gibt es fehlbedinungen. Also muss ich den Receiver händisch wider ausschalten. Das ist ja nicht Sinn der Sache.
TheWolf
#2706 erstellt: 18. Dez 2017, 13:00
D.h. Du willst/müsst/möchtest 2 HDMI-Eingänge im StandBy durchschleifen. Richtig?
Generell fallen mir da zwei Lösungen ein:
1. eine Sequenz je HDMI-Eingang, die den AVR einschaltet, den HDMI-Eingang setzt und den AVR wieder ausschaltet. Die Sequenz(en) müsstest Du dann bei Bedarf von Hand ausführen.
2. Du lernst PowerOn, PowerOff und den jeweiligen HDMI-Befehl in einem der anderen beteiligten Geräte an und hängst dann diese Befehle an die Aktion(en) an
PoLyAmId
#2707 erstellt: 25. Dez 2017, 10:52
Eine Frage. Wenn man eine Harmony Ultimate mit dem dazugehörigen Hub hat, kann man dann eine Harmony 950 ohne Hub kaufen, mit dem Ultimate Hub benutzen und hätte eine vollwertige Elite?
Jockel100
#2708 erstellt: 25. Dez 2017, 11:07
Ja, habe ich so 2x im einsatz
Mickey_Mouse
#2709 erstellt: 19. Feb 2018, 18:01
sagt mal bitte, bei der 950/Elite kann man ja (noch nicht so lange) die "Touch-Dauer" einstellen, eine wirkliche Verbesserung!
(man kann einstellen wie lange man bei der Aktions-Wahl "verweilen" muss, seitdem starte ich beim scrollen durch die 30+ Aktionen nicht immer aus versehen eine mit dem Beamer)
im Schlafzimmer werkelt noch die alte Ultimate und treibt mich seit der "Umstellung" der Elite in Wohn- und Schlafzimmer in den Wahnsinn...
dort gibt es nur 3 oder 4 Aktionen und die Hausautomatisierung muss da auch nicht gesteuert werden, von daher reicht die Ultimate völlig aus.
aber jetzt ist es so, dass dort die Aktion erst gestartet wird wenn man die "Taste" (auf dem Touchscreen) wieder los lässt.
wenn man also den ganzen Abend im Wohn und Arbeitszimmer mit den Elite dort "gearbeitet" hat und dann im Bett noch eine TV Sendung sehen will, dann muss man sich erstmal wieder "umgewöhnen".
erstmal "drückt" man eine Weile auf die gewünschte Aktion, nix passiert, wundern, warten und dann: ach ja, das ist ja jetzt die Ultimate, einfach loslassen und es geht los...
das ist jetzt kein Weltuntergang, aber es wäre doch schön, wenn Logitech das "Touch&Feel" angleichen würde?!?
TheWolf
#2710 erstellt: 20. Feb 2018, 10:50
Ich hab das Feature gerade mal auf meiner Elite eingestellt (1 Sekunde) und die verhält sich so:
Die Aktion startet erst nach dem Loslassen der Display-Fläche egal wie lange ich die Fläche getippt halte.
Von daher arbeitet Deine Ultimate richtig, während Deine Elite/950 das irgendwie nicht macht.
Nochmal für micht bitte:
Bei der Elite/950 startet die Aktion nach Ablauf der eingestellten Zeit, obwohl Du den Finger noch auf der Aktions-Fläche hast?
Mickey_Mouse
#2711 erstellt: 20. Feb 2018, 12:43
das ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen:
nach dem "Ablauf der Zeit" gibt es den Vibratos Feedback, dann nehme ich den Finger automatisch weg und die Aktion wird gestartet.
wenn ich es so sehe, dann warte ich bei der Ultimate auf das Feedback und das kommt eben nicht. bzw. erst wenn man den Finger wieder weg nimmt (was ja ziemlich sinnlos ist)
TheWolf
#2712 erstellt: 21. Feb 2018, 11:31
Mickey_Mouse (Beitrag #2711) schrieb:
... (was ja ziemlich sinnlos ist)
Das kann man so oder so sehen.
Entweder, die Harmony wartet die eingestellte Zeit ab und startet danach die Aktion direkt, auch wenn der Finger noch auf der Fläche liegt
oder die Harmony startet die Aktion erst, wenn der Finger nach der eingestellten Zeit von der Fläche genommen wird.
Was genau Logitech sich bei der Umsetzung nun gedacht hat ... who knows.
MOT1848
#2713 erstellt: 09. Mrz 2018, 21:29
Nutzt hier die Harmony für das Apple TV 4/4k ?
Das Gerät ist nicht zu finden. Er findet nur das Apple TV 2-3 . Oder kann man das Gerät nehmen , denn die Befehle sind gleich?
[Beitrag von MOT1848 am 09. Mrz 2018, 21:29 bearbeitet]
binap
#2714 erstellt: 09. Mrz 2018, 23:04
[Beitrag von binap am 09. Mrz 2018, 23:05 bearbeitet]
willwaswissen
#2715 erstellt: 10. Mrz 2018, 12:35
Hersteller Apple
Gerät: Apple Apple TV (4k / 4th generation)
[Beitrag von willwaswissen am 10. Mrz 2018, 12:37 bearbeitet]
MOT1848
#2716 erstellt: 10. Mrz 2018, 15:01
willwaswissen (Beitrag #2715) schrieb:
Hersteller Apple
Ich hatte gestern die App gestartet und wollte das Gerät hinzufügen. Da wurde mir die 4K Version nicht angezeigt.
Am pc heute morgen war diese da. Sehr merkwürdig.
Ich muss das Gerät noch anschließen. Jetzt kommt erstmal Fußball. Mal gucken wie das klappt bzgl. Texteingabe und Siri .
Ich versteh das Tutorial von logitech nicht. Man soll die App nehmen für Texte und Sprache ?!
binap
#2717 erstellt: 10. Mrz 2018, 16:27
Also meine Elite kann ja vieles, aber Sprechen gehört definitiv nicht dazu
MOT1848
#2718 erstellt: 10. Mrz 2018, 17:06
Also meine Elite kann ja vieles, aber Sprechen gehört definitiv nicht dazu ;)
Ach hör auf weil die Harmony config keine Siri Belegung hat. Oder muss man die Taste erst anlernen?
Ich werd’s morgen sehen
MOT1848
#2719 erstellt: 11. Mrz 2018, 13:48
Genial gelöst von Apple. Kommt ein Textfeld geht das Handy an zum eintippen.
Ich kann aber in der Harmony App in der gewählten Aktion nur das touchfeld nutzen und nicht die Pfeil Tasten oder zb. Return. Geht nur über das touchfeld.
Ist das normal oder hab ich was falsch eingestellt?
Dadof3
Moderator
#2720 erstellt: 11. Mrz 2018, 16:50
Die Genialität stammt wohl eher von Logitech. Oder wie darf ich das verstehen?
MOT1848
#2721 erstellt: 11. Mrz 2018, 17:15
Von logitech? Ich bekomme wie eine Push Nachricht die automatisch erscheint sobald ein textfeld geöffnet ist. Das scheint in iOS 11 integriert zu sein
Dadof3
Moderator
#2722 erstellt: 11. Mrz 2018, 19:23
Ich dachte, du beziehst das auf die Harmony-App.
MOT1848
#2723 erstellt: 11. Mrz 2018, 19:26
Ja wie gesagt die App funktioniert nicht so wie es sein soll. Aber ist auch egal. Hab die Originale eh unterm Tisch für spiele
T8Force
#2724 erstellt: 21. Mrz 2018, 12:12
Ich muss hier mal um Rat fragen, denn ich komme nicht weiter und finde keine Lösung im Netz bisher.
Ich bin gestern von meiner Logitech One auf die Logitech Elite + Hub gewechselt und bisher auch begeistert und zufrieden. Heute habe ich begonnen die Geräte welche nicht mehr mit Infrarot bedient werden müssen, sowie den Hub selber hinter eine Lowboardtür zu verstauen.
Allerdings habe ich nun ein massives Problem. Mein RX-A1070 von Yamaha (welcher auch im selben W-LAN) eingebunden ist, lässt sich scheinbar nicht per W-LAN mit der Harmony steuern. Mit der eigenen Yamaha App ist das allerdings problemlos möglich.
Was übersehe ich hier? Hat jemand einen Rat?
T8Force
#2725 erstellt: 21. Mrz 2018, 18:40
Jetzt bin ich noch verwirrter. Wenn ich eins dieser 2 IR-Augen vom Hub vor den AVR lege, reagiert er dennoch nicht. Lege ich den Hub davor, dann gehts ohne Probleme. Wie steuert denn der HUB den AVR? Und warum kann ich das mit dem IR-Auge nicht?
Jockel100
#2726 erstellt: 21. Mrz 2018, 18:53
du musst in den einstellungen anklicken ob die ir augen ein sinal senden oder nur der hub oder alles.
bei denem wlan problem hab ich spontan keine idee, aber da meldet sich bestimmt noch jemand :o)
Mickey_Mouse
#2727 erstellt: 21. Mrz 2018, 19:07
warum das per IP nicht funktioniert kann nich dir nicht sagen.
Hub/Blaster stellst du in der PC/Mac MyHarmony App ein, ist aber gut versteckt:
- Einstellungen
- Mehr>>
- Fernbedienungs- und Hub-Zuweisungen
- Haken bei "Hub Erweiterte Einstellungen" setzen
dann kannst du für jedes Gerät einstellen ob das Signal von Hub&Blastern oder nur von jeweils einem AUSgegeben werden soll
ich dachte bisher immer, dass man wirklich ein technischer Analphabet sein muss um den Unterschied zwischen EIN- und AUSgang zu ignorieren. Aber bei Logitech sind die Anschlüsse am Hub für die Blaster EINGÄNGE, solchen Schwachsinn schafft wirklich nur Logitech. Aber vermutlich ist nach deren "Logik" alles in das man was reinstecken kann auch ein Eingang, selbst wenn die logische Signal Flussrichtung natürlich anders ist.
soviel ich weiß ist allerdings "Hub&Blaster" die Standard Einstellung?!?
wenn du da selber noch nichts "kaputt gespielt" hast, dann sollte das eigentlich so funktionieren.
T8Force
#2728 erstellt: 21. Mrz 2018, 20:39
Also diese versteckte Einstellung habe ich auch gefunden und es ist für alle Geräte beides aktiviert.
Wegen des Fernsehers habe ich bereits ein Auge in Benutzung und das klappt auch einwandfrei. Lege ich das Auge so, dass der AVR gesteuert werden sollte geht der TV logischerweise nicht, der AVR aber dennoch nicht. Der AVR lässt sich nur steuern, wenn er sichtkontakt zum Gerät hat. Aber sollte das nicht auch per W-LAN gehen? Ich habe keinen Plan woran es jetzt noch liegen soll.
binap
#2729 erstellt: 21. Mrz 2018, 21:33
Wie kommst Du denn darauf, dass der Hub den AV-Receiver über WLAN steuern kann? Das geht nicht, warum auch....
Nochmal: die Harmony FB ist per proprietärem Funkprotokoll mit dem Hub verbunden, der dann alle Befehle per IR und BT weiterreicht.
Die Harmony App verbindet sich über WLAN mit dem Hub, der wiederum Befehle per IR und BT sendet.
Aber der Hub steuert keinen AVR über WLAN an...
T8Force
#2730 erstellt: 21. Mrz 2018, 23:08
O.K. Ich hab’s. Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen hat die App die Einstellung für den Yamaha nicht gespeichert und ihn auf „nur Hub Ansteuerung“ gelassen. Ärgerlich, dass ich das nicht doppelt überprüft habe.
Aber die Frage bzgl. W-Lan ist dennoch offen? Warum kann er das nicht? Das Philips Hue System steuert er ja auch übers Netzwerk an. Aktuell habe ich keine W-LAN Steckdose, aber da wird es doch ähnlich sein.
TheWolf
#2731 erstellt: 22. Mrz 2018, 10:29
Sofern Du die SmartPhone-App meinst, weist Du jetzt, warum ich die "hasse, wie der Teufel das Weihwasser" und daher für Änderungen immer wieder auf myharmony auf dem PC verweise.
Weil die Geräte-IP-Steuerung bei Logitech noch komplett in den Kinderschuhen steckt.
T8Force
#2732 erstellt: 22. Mrz 2018, 10:44
Ja, meine ich Prinzipiell finde ich es ja praktisch mit der App, aber von der Bedieung ist sie so kontraintuitiv, da werde ich wohl auch wieder auf die oldschool myharmony gehen.
Schade eigentlich. Logitech hat ja durch die Einbindung diverser Drittanbieter den Trend schon erkannt. Heute gibt es nichts nervigeres als 7 Apps auf dem Smartphone zu haben um sein smarthome steuern zu wollen, weil alle ihr eigenes Süppchen kochen.
Zur Not, gibt es ja noch OpenHub oder homebridge, welche ich durch den NAS einbinden könnte. Aber schauen wir mal.
Die Bedienung mit der Neuen inkl. Hub macht auf jeden Fall jetzt schon mal Spaß.
Pixxeler
#2733 erstellt: 25. Mrz 2018, 07:45
hab meine alte wii ausgegraben und per adapter an den letzten freien hdmi port angeschlossen.....soweit so gut...aktion angelegt.....auch noch alles gut....alles funktioniert tadellos, aber es scheint so, das sich die Harmony als controller 1 bei der wii anmeldet, das entnehme ich der Tatsache das die controller als 2 und 3 angemeldet sind.
Jetzt passiert es öfter das ein controller zusammen mit der harmony die Verbindung verliert.....liegt das an der Konstellation oder ist es pers. Pech
binap
#2734 erstellt: 26. Mrz 2018, 07:10
Aktuell Harmony Companion inkluisive Hub für 69 EUR bei Amazon!
Logitech Harmony Companion Fernbedienung (funktioniert mit Amazon Alexa) schwarz
binap
#2735 erstellt: 26. Mrz 2018, 12:48
frankundjan
#2736 erstellt: 26. Mrz 2018, 22:27
heute wieder auf Normalpreis.
Habe ich gestern auch bei amazon gesehen. Ich war nur unsicher , weil beim Harmony Companion nicht explizit der Hub dabei stand.
Naja egal, habe mir den Harmony Hub + echo dot für 99 € gekauft.
Auch ein guter Preis und bin mal neugierig auf Alexa.
Die Companion Fernbedienung brauche ich hoffentlich nicht wirklich, da ich eigentlich alles mit Smartphone / ipad bedienen möchte.
Dadof3
Moderator
#2737 erstellt: 27. Mrz 2018, 07:29
Ich prophezeie, dass du das sehr bald nicht mehr möchtest, wenn du das mal eine Zeit lang gemacht hast.
tss
#2738 erstellt: 27. Mrz 2018, 07:44
eine fb ist einfach griffiger als ein phone/pad. zum telefonieren waren die alten barrenhandies auch besser als die schlauphone.
frankundjan
#2739 erstellt: 27. Mrz 2018, 07:50
Nehme mir doch nicht den Wind aus den Segeln, wobei ich das insgeheim befürchtet habe.
Wenn ich dann den Harmony Hub schon habe, welche passenden "Standalone" Fernbedienungen kann ich dann kaufen ?
Soweit ich das verstanden habe.
Harmony 950 = Elite
Companion, Ultimate,... = ?
binap
#2740 erstellt: 27. Mrz 2018, 08:56
Du kannst die Harmony Touch, die Ultimate One oder die Harmony 950 mit dem Harmony Hub pairen (zum Ultimate-Setup bzw. Elite-Setup)
Zusätzlich kannst Du Dir dann Deinem Harmony-Profil eine displaylose Zusatzfernbedienung (Smart Control oder Companion) und ein Smart Keyboard hinzufügen.
Aber Vorsicht bei der Verwendung des Hubs, der mit dem Smart Keyboard mitgekliefert wird: Einmal gepairt und das Konto lässt sich nicht mehr mit der myHarmony-Software konfigurieren, sondern nur noch mit der App!
T8Force
#2741 erstellt: 27. Mrz 2018, 09:47
Also ich bin seit 2 Wochen von der Harmony One auf die Harmony Elite + Hub umgestiegen. Die Bedienung via App ist manchmal ganz bequem (insofern man das Ipad gerade eh in Benutzung hat), aber mehrheitlich verwende ich die Fernbedienung. Ohne würde mir das via Smartphone nach einer Zeit gehörig auf die Nerven gehen.
-Houdini-
#2742 erstellt: 27. Mrz 2018, 11:23
@ binap: danke für den Tipp! Konnte gestern noch rechtzeitig zuschlagen. Lieferung allerdings erst am 9.4.
frankundjan
#2743 erstellt: 28. Mrz 2018, 10:22
Ich habe mir mal die Harmony One Universal Plus gebraucht bei ebay für 25 € gekauft, mal sehen ob und wie das funktioniert.
Mickey_Mouse
#2744 erstellt: 28. Mrz 2018, 10:33
dann hoffe mal, dass das keine "getauschte" ist!
wenn Logitech wegen eines Problems eine Harmony "tauscht", dann schicken sie einfach eine neue. Die alte kannst du behalten aber sie wird in der Datenbank gesperrt und kann nie wieder "bespielt" werden.
viele Leute stellen sich da dumm und verkaufen diese "Briefbeschwerer" in der Bucht...
tss
#2745 erstellt: 28. Mrz 2018, 11:15
ist das ne ultimate?
frankundjan
#2746 erstellt: 28. Mrz 2018, 11:22
danke für den Hinweis.
Der Preis war schon verdächtig niedrig im Vergleich.
T8Force
#2747 erstellt: 28. Mrz 2018, 11:54
Alternativ kannst du dich bei mir melden. Werde meine One auch bald verkaufen und das ist definitiv kein Austauschgerät.
frankundjan
#2748 erstellt: 28. Mrz 2018, 14:31
@T8Force, danke werde ich mal im Hinterkopf behalten.
die aus der Bucht hatte ich schon mit paypal bezahlt. mal schauen wann sie ankommt und wie es sich im Fall der Fälle mit dem Käuferschutz darstellt.
Mickey_Mouse
#2749 erstellt: 28. Mrz 2018, 14:41
abwarten und noch nicht den Teufel an die Wand malen!
vielleicht hast du ja auch Glück und weil die Leute "Angst haben", ist der Preis nicht weiter hoch gegangen.
ich wollte es nur erwähnt haben, dass es da ein Risiko gibt.
frankundjan
#2750 erstellt: 06. Apr 2018, 13:22
so, die Harmony One+ ist nun angekommen.
Lieferumfang war, die FB, Ladeschale+Netzteil, Anleitung und CD, kein USB-Kabel.
Zustand+Display sehr gut. ohne Gebrauchsspuren.
Ich habe mich beim Auspacken gewundert, das diese eingeschaltet war.
Es gibt 3 Aktionen: DVD wiedergeben, Fern sehen und Xbox 360 spielen und 4 Geräte TV, PVR,Verstärker und Spielkonsole.
Ich gehe mal davon aus, das sind die vom Vorbesitzer.
Es lässt sich nur mit diesem vorgegebenen Setup hantieren, also Menu, Exit,Info, Guide etc. nicht verfügbar.
Ok nachgeschaut, Power off und on über Taste links oben in der FB geht nicht lt harmony Forum kann man diese nicht ausschalten, nur Akku entfernen.
Gemacht und ebenso ein Reset auf Werkseinstellungen (15 Sekunden gedrückt halten), Display geht kurz aus und bei Betätigung einer Taste steht die FB wieder an der alten Stelle.
Nun gut, versuchen wir mal die Anbindung an den PC. Logitech Harmony Remote 7 von CD installiert, Updates durchgeführt...
Ein vorhandenes USB-Kabel angeschlossen, im Display erscheint "USB Verbindung hergestellt". In der Software auf PC bleibt der Fortschritt bei 0 % stehen.
Ich habe verschiedene USB-Kabel , mehrere USB Schnittstellen (2.0 /.3.0) und zuguter Letzt auch noch 2. PC ausprobiert, ohne Ergebnis.
Ich befürchte nun, leider einen dieser Briefbeschwerer erhalten zu haben.
TheWolf
#2751 erstellt: 06. Apr 2018, 14:59
Und wieso schreibst Du das im Thread für die Harmony Ultimate?
... was schonmal ein Fehler war.
Die aktuelle Version 7.7.0 holst Du Dir von hier:
http://support.logitech.com/de_de/product/harmony-900/downloads#
Stör Dich nicht an der "900".
Danach deinstallierst Du Deine jetzige Installation und löscht alle Verzeichnisse die auf die Logitech hinweisen und installierst die 7.7.0.
frankundjan
#2752 erstellt: 08. Apr 2018, 01:47
Ich habe das hier in dem Thread gepostet, da es eine Antwort war auf das Angebot mit dem Harmony Hub bzw, Ergänzung.
Aber hast recht, werde weitere Fragen in die jeweiligen Logitech Threads der Geräte posten.
Nur als letzte Anmerkung. Es war anscheinend doch ein Problem mit der Software, wobei ich nicht verstehe als ITler warum es einen Unterschied macht, wenn man eine Version 7.x installiert, anschliessend updated auf 7.7 oder direkt 7.7 installiert. Naja PC/Windows Kram eben.
Ansonsten funktioniert es ganz gut, wenn auch nicht so komfortabel wie mit dem MyHarmony Tool und dem Hub. Das die One und der Hub nicht kompatibel sind , habe ich erst im nachhinein festgestellt. Ist jetzt auch nicht so tragisch , da ich 2 Multimedia "Inseln" in der Wohnung habe , die ich mit beiden Lösungen jetzt betreibe.
Fürs erste habe ich für meinen Teil mit dem Hub und Ipad/Smartphone eine zufriedenstellende Lösung und es bedarf keiner weiteren FB.
binap
#2753 erstellt: 08. Apr 2018, 07:22
Mal etwas zu den Namen:
Harmony Ultimate: Kombination aus Harmony Ultimate One und Harmony Hub
Harmony Elite: Kombination aus Harmony 950 und Harmony Hub, allerdings andere Tastensymbol-Bedruckung bei der FB
Harmony Ultimate One: reine IR-FB, mit Hub pairbar zum Ultimate-Setup
Harmony 950: reine IR-FB, mit Hub pairbar zum Elite Setup
Harmony Touch: reine IR-FB, mit Hub pairbar zum „Quasi-Ultimate-Setup“
Harmony One: reine IR-FB, NICHT mit Hub pairbar
frankundjan
#2754 erstellt: 08. Apr 2018, 09:09
danke für die Übersicht, nun ist mir das klar.
Harmony Ultimate vs. Harmony 900
ferion am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
Harmony Ultimate Doppelt
Jockel100 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  7 Beiträge
TheWolf am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  6 Beiträge
Logitech Harmony Ultimate HUB
pit83 am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  4 Beiträge
Harmony One + Ultimate Hub?
locutusvonborg1 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  6 Beiträge
Watcher1409 am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  14 Beiträge
Logisch Harmony Ultimate (One)?
Manu15 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  7 Beiträge
Harmony Ultimate vs. Harmony Ultimate One und WLAN Kommunikation
Flipdajunk am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  54 Beiträge
Neue Harmony Touch: Hier die Wahrheit
TheWolf am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  245 Beiträge
Logitech Harmony Touch vs Harmony Ultimate One
Sirmad am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.257
