HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Erste (richtige) Universalfernbedienung für AVR, T... | |
Erste (richtige) Universalfernbedienung für AVR, TV und DVB-S Receiver (+HTPC?)+A -A |
6891HB
09:45
erstellt: 13. Aug 2013, |||||||
Hallo, um nicht drei Geräte einzeln einzuschalten möchte ich mir eine Universalfernbedienung kaufen. Als erstes denke ich natürlich an die Logitech Harmony. Geräte: 1. Onkyo TX-NR515 2. Comag SL40HD 3. SONY KDF-50E2010 (Bald neuer Beamer + neuer TV) 4. DVD/CD: Onkyo DV-S555 (unwichtig) 5. HTPC: per USB Infrarot? Pause, Play + Spulen wäre interessant Was ich möchte: TV Modus: Ein Knopf schaltet 1., 2. und 3. an. Dann soll die FB mit der Lautstärketaste den AVR ändern und mit der Sendertaste den DVB-S Receiver. Außerdem muss ich aktuell immer auf HDMI 2 wechseln, damit ich das Bild des Sat Receivers sehe. Kann man da auch automatisch mit dem ersten Knopfdruck sagen, dass nach 10 Sekunden die 3 Knöpfe dafür nacheinander gedrückt werden sollen? Der neue TV kann das dann hoffentlich automatisch erkennen. HTPC Modus: Die FB soll mit der Lautstärketaste den AVR ändern und Pause, Play + Spulen sollte auch funktionieren. Hier könnte ich mir aus Hong Kong einen billigen USB Infrarot Empfänger kaufen und per Lernfunktion mit der Harmony die Funktionen beibringen. Maus und Tastatur liegen aber zusätzlich auch vor. Dieses wäre aber eher eine Spielerei, die nicht höchste Priorität hat. Genügt mir die Logitech Harmony 300? Gerät 4 nutze ich selten, daher habe ich nur 4 Geräte (Beamer kann ich auch mit der Beamer FB steuern) Allerdings habe ich von einem Problem mit der 300 gelesen. Sie soll mit einigen Geräten Probleme haben und Befehle doppelt senden. Das Risiko würde ich nicht eingehen wollen. Wie sieht es mit Laufzeiten der nächstgrößeren Modellen aus? Die Modelle 600 und 650 haben ja ein Display. Nutzt man dieses wirklich, oder verschwendet es nur Laufzeit der Batterien? Gibt es einen anderen empfehlenswerten Hersteller, der meinen Anforderungen gerecht wird? |
TheWolf
11:20
Hi, streich die 300 mal gleich aus Deinen Gedanken-Gängen. Sie hat nur eine Aktion "Watch TV", die sie automatisch starten kann. Wenn Du also z.B. Fernsehen mal über den TV und mal über den Beamer sehen willst, brauchst Du dafür schon zwei Aktionen und damit ist die 300 raus. Die 600/650 sind da schon besser geeignet, weil Du damit so viele Aktionen anlegen kannst, wie Du magst bzw. brauchst. Für 3 Aktionen haben sie feste Tasten und die weiteren Aktionen liegen im Display. Nach dem Start einer Aktion liegen im Display dann die Befehle, für die es keine Fest-Tasten gibt (z.B. Audio-Modus des AVR), die Du aber trotzdem brauchst bzw. benutzen willst. Problematisch könnte mit der 600/650 das Ansteuern des Beamers werden, weil alle Geräte zwingend Sichtverbindung zur Harmony brauchen. Wenn der Beamer nun z.B. über Dir hängt, ist's mit Sichtverbindung u.U. schlecht. Da kommt dann die teurere Ultimate in's Spiel. Sie arbeitet mit ihrem Hub zusammen, der die Befehle nicht nur nach vorn abstrahlt, sondern auch nach oben (speziell für Beamer so gebaut). Lies Dir das hier mal durch, dann weißt Du schon mehr: ![]() ![]() |
6891HB
19:26
erstellt: 15. Aug 2013, |||||||
Das Ansteuern des Beamers wäre nicht so wichtig. Das kann auch die Beamer Fernbedienung machen. Wie sind denn ältere Modelle von Logitech, die man gebraucht kaufen kann? Wie ist zum Beispiel die 895? Kann sie auch alles, was ich möchte? Wie sieht es mit der Langlebigkeit von Logitech Produkten aus? 895 vs 600/650/700 |
TheWolf
10:57
erstellt: 16. Aug 2013, |||||||
... was aber dem Harmony-Konzept total wiederspricht. Die Harmony -und nur sie- schaltet Geräte ein und aus.
Wie sollen die sein? Von "noch total nutzbar" bis hin zu "getauscht durch Logitech und damit absolut nicht zu benutzen" gibt's wohl alles.
Die 895 hat die Extender-Unterstützung. Mit dem Extender könntest Du dann z.B. den Beamer ansteuern. Alles andere kann sie genauso wie anderen Harmony's
Gute Frage: Meine 885 läuft seit Januar 2006 (also ca. 7,5 Jahre) ohne jeglichen Ausfall und ohne die geringsten Mucken. Klar ist, dass die "billigeren" Harmony's wohl nicht so robust sind wie die Hochpreisigen aber das ist in der heutigen Zeit ja bei fast allen Produkten so (wer billig kauft, kauft meistens zweimal). |
roft
16:15
Bei gebrauchten Harmony kauft man das Risiko, das diese Harmony gesperrt ist, leider mit. Wo gibt es heute "langlebige" Produkte, das ist alles relativ. Ein Gerät was wenig benutzt wird, hält länger als ein vielbenutztes Gerät. Eine normal Benutzung gibt es nicht - da hat jeder Anwender andere Vorstellungen - zB. ein Zapper drückt ständig Tasten - ein anderer Anwender schaltet einmal täglich ein und aus und wechselt vielleicht ein- oder zweimal das Programm - diese Anwender halten beides für eine normale Nutzung des Gerätes. |
6891HB
18:12
Ich werde es mit einer neuen 600 versuchen. |
roft
11:22
erstellt: 17. Aug 2013, |||||||
Keine schlechte Wahl - Preis/ Leistung passt. |
6891HB
15:27
erstellt: 19. Aug 2013, |||||||
Sie kam heute an. Die Einrichtung hat über das Online Tool hat gerade mal 5 min gedauert. Top! Es klappt auch alles, bis auf automatisch HDMI2 als Eingang zu wählen. Das schaue ich mir die Tage mal genauer an. edit: Das klappt nun auch. Lässt sich mit diesem Infrarot Empfänger Play,Pause und Spulen nutzen? ![]() [Beitrag von 6891HB am 19. Aug 2013, 21:33 bearbeitet] |
roft
20:27
erstellt: 20. Aug 2013, |||||||
.... ausprobieren ![]() |
Universalfernbedienung und HTPC? Bausch am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Universalfernbedienung auf ausgeschalteten DVB receiver einstellen liz0201 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Universalfernbedienung 0punkt am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 8 Beiträge |
Universalfernbedienung JackSlain am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 8 Beiträge |
Universalfernbedienung für alten Yamaha-Receiver Ich102 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 7 Beiträge |
empfehlung universalfernbedienung ? kay1212 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 5 Beiträge |
Kompatibilität Universalfernbedienung/Heimkinosystem DVD- Receiver icetiger96 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 5 Beiträge |
universalfernbedienung einstellen baracus33 am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Universalfernbedienung Daniel_111 am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 2 Beiträge |
Welche Universalfernbedienung Pakmann am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 57 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.968
