Fernbedienungsverlängerung gesucht
Bass_hunter
#1 erstellt: 26. Nov 2013, 15:59
Hallo zusammen
Für meinen Marantz SR-5007 (Anschlüsse) suche ich eine Lösung für die Fernbedienung, da der Receiver hinter mir steht und ich nicht immer nach hinten steuern will.
Ich weiss allerdings nicht genau was ich brauche.
Reicht so etwas ?
oder ist das das richtige?
Falls nichts davon kompatibel mit dem Marantz ist, bin ich froh um jeden Vorschlag
Gruss
TheWolf
#2 erstellt: 26. Nov 2013, 16:09
Bass_hunter (Beitrag #1) schrieb:
Reicht so etwas ?
Nö, denn da steht doch ganz klar:
Das IR Eye verlängert in Kombination mit der Infrarot-Verlängerung das Signal der Fernbedienung.
Wenn schon, dann sowas.
Das schon eher.
Bass_hunter
#3 erstellt: 26. Nov 2013, 17:57
Ok, danke schonmal für deine schnelle Antwort!
Der Marantz hat nur auf der Vorderseite USB-Anschlüsse und ich sehe grade dass das von mir genannte Gerät seinen Strom über USB haben will. Vorne möchte ich es zugunsten der Ästhetik aber nicht anschliessen...
Kennst du oder jemand anderes einen IR-Verlängerer, der Strom "normal" über die Steckdose zieht?
Kabellängen in etwa gleich, länger sogar besser. Sollte ca 3 Meter zwischen Empfänger und Receiver sein, da der AVR wie gesagt hinter mir steht und ich das Kabel an mir vorbei vor mich auf Pult bringen möchte.
Gleich noch eine Frage: Auf der Rückseite oben links hat der Marantz einen Steckplatz, der mit "Remote Control IN" beschriftet ist. Wozu ist der gut?
robefu
#4 erstellt: 26. Nov 2013, 22:27
ich benutze diese hier, zusammen mit meiner Harmonie One Touch,
http://www.amazon.de...rotverl%C3%A4ngerung
weil meine Geräte alle hinter meiner 100" Leinwand verschwinden, mußte ich so
die Möglichkeit schaffen meine Geräte mit der One Touch zu bedienen, klappt
wunderbar... leider gab es den Hub damal noch nicht...
[Beitrag von robefu am 26. Nov 2013, 22:30 bearbeitet]
Bass_hunter
#5 erstellt: 26. Nov 2013, 23:02
na, der sieht doch nicht schlecht aus; danke für den Hinweis!
Ein paar Fragen:
Sehe ich das richtig dass der den Strom über die Steckdose bezieht?
Dieser kleine "IR-Knopf" wird vorne an den Receiver geklebt?
Kabellänge zwischen dem Empfänger-Kasten und dem "IR-Knopf" ist 3 Meter?
robefu
#6 erstellt: 27. Nov 2013, 16:34
dreimal richtig... der IR-Knopf wird direkt auf den
IR-Sensor des Gerätes geklebt...genauer Ort des IR-Sensors
steht in der Gebrauchsanleitung...zur Not findet man ihn auch mit
einer Taschenlampe.
[Beitrag von robefu am 27. Nov 2013, 16:35 bearbeitet]
TheWolf
#7 erstellt: 27. Nov 2013, 17:04
<...>Kabellänge zwischen dem Empfänger-Kasten und dem "IR-Knopf" ist 3 Meter?
Tja und wo platzierst Du dann diesen "Empfänger-Kasten"?
Der muss zwingend Sichtverbindung zur Fernbedienung haben, kann aber -aufgrund der Kabellängen- nur max. 3m vom Endgerät entfernt stehen.
Und da das Endgerät ja hinter Dir steht, befürchte ich mal, dass diese Länge nicht reichen wird.
Deshalb hatte ich Dir ja den PowerMid XL verlinkt.
Da hast Du das Empfangs-Gerät irgendwo in Deinem Sichtbereich. Dieses schickt die Befehle per Funk an seinen Funk-Empfänger, der in der Nähe des Endgerätes steht und somit Sichtverbindung zu diesem hat.
Wenn Du dann noch die IR-Eyes mitkaufst, bist Du auf der absolut sicheren Seite.
Bass_hunter
#8 erstellt: 27. Nov 2013, 17:28
Ok, habs grad gemessen, die 3 Meter waren zu optimistisch... müsste etwas mehr als 4 haben.
Damit ist der Vorschlag von robefu aus dem Rennen, aber danke für deinen Tipp!
Den Empfänger-Kasten wollte ich aufs Pult stellen, aber wie gesagt; Kabel reicht nicht.
Die Pyramiden sehen auch etwas schicker aus als der silberne Kasten.
Die funktionieren aber auch ohne die IR eyes oder?
Du hast die nicht zufällig selber und weisst, wie lange die Batterien halten?
Will dann nicht ständig wechseln müssen.
TheWolf
#9 erstellt: 28. Nov 2013, 11:38
Natürlich.
Die Augen brauchst Du z.B. wenn Du die Empfangs-Pyramide "verstecken" willst.
... und weisst, wie lange die Batterien halten?
Welche Batterien?
Beide - Sender und Empfänger- arbeiten mit einem eigenen Netzteil (so stehts auch unter "Lieferumfang").
Bass_hunter
#10 erstellt: 28. Nov 2013, 13:17
Ah, ok verstecken würd ich die Pyramide nicht; find die noch schick.
Ja, da steht wirklich Netzteile... Aber was bedeutet dann das in der Produktbeschreibung: "Die IR Empfänger arbeitet 2xAAA batteriebetrieben" bzw was ist denn der IR-Empfänger?
TheWolf
#11 erstellt: 28. Nov 2013, 13:54
Da ist bei Conrad wohl was Falsches in die Beschreibung gerutscht, denn bei Marmitek selbst findet man nichts über AAA-Batterien.
Bass_hunter
#12 erstellt: 28. Nov 2013, 14:16
Super danke für deine Infos!
Werde mir diese Pyramiden zulegen.
Fernbedienungsverlängerung ?
simbel am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  2 Beiträge
Marantz Sr 9600 Fernbedienungsproblem!
bimpfi1982 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  5 Beiträge
Fernbedienung für Tuner von Marantz
Talle am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  4 Beiträge
Marantz SR 6001
hoelschermicha am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  3 Beiträge
Ersatzfernbedienung Marantz SR5200
Jansen77 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  5 Beiträge
Suche Fernbedienung für nen Marantz CD Spieler
klingt_wie_kaput am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  26 Beiträge
Frage zum Marantz SR 7500
Doc_K am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  10 Beiträge
Fernbedienung Marantz CD 67, ST 65 gesucht!
David7 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  3 Beiträge
Ersatz Fernbedienung für Marantz CC4001
surfer0971 am 20.07.2022  –  Letzte Antwort am 22.07.2022  –  7 Beiträge
Marantz will nicht mit der RU940
wiro am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTorsten0402
  • Gesamtzahl an Themen1.559.330
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.731
