Problem mit harmony smart Control
yelloflag
#1 erstellt: 12. Jul 2014, 07:56
Hallo ich habe eine Harmony Smart Control seit ein paar Tagen ich vermute seit dem letzten Firmware Update funktioniert der hub nicht mehr so wie vorher beziehungsweise gar nicht mehr die Lampen wechseln im Minutentakt zwischen rot und Grün was ja auf abbrechende wlanverbindung hindeutet aber der hub steht an der gleichen Stelle seit ich ihn habe und funktionierte bis dato wunderbar
die Fernbedienung reagiert fast gar nicht mehr nur wenn ich eine Aktion starte dann für wenige Sekunden bis die LED wieder auf Rot springt ein Zurücksetzen des Hubs hat leider nicht geholfen Logitech hat auch keine Lösung für mich bis jetzt eigentlich vermutete ich einen Murks in der neuen Firmware von wegen WLAN Verbesserung ich habe eine FRITZ!Box 7390 und würde mich freuen wenn irgendjemand das gleiche Problem hat
Nach dem Zurücksetzen funktioniert es circa eine Viertelstunde danach kommt das selbe Problem zurück habe auch schon 5 GHz abgeschaltet auch ohne erfolg
Kann man eventuell das Teil downgraden um zu testen ob die alte Firmware in Ordnung bzw die aktuelle Firmware erneut aufspielen falls dort ein Fehler passiert ist
Vielen Dank schon mal für eure Tipps
TheWolf
#2 erstellt: 12. Jul 2014, 08:54
Downgrade geht nicht aber Firmware erneut aufspielen geht:
Harmony FAQ (myharmony.com) | Anleitung: Firmware erneut aufspielen
Nach dem Zurücksetzen funktioniert es circa eine Viertelstunde ...
Bist du so vorgegangen?
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Reset Ultimate, Smart Control + Touch
Pkt. C: Werkseinstellungen laden Ultimate-Hub, Touch-Hub bzw. Smart Control-Hub:
yelloflag
#3 erstellt: 12. Jul 2014, 10:59
Ja bin genau wie in Punkt c beschrieben vorgegangen musste danach neu synchen da alle Einstellungen incl wlanpw weg waren danke für den fw tip werde ich heute noch testen
Nachtrag
Firmware erneut aufgespielt nach Anleitung leider gleiches Ergebnis
15-20 min lang alles ok dann rot grün Wechsel und kein fb Reaktion mehr
Noch jemand ne Idee was ich tun kann bzw woran es liegen kann
Danke
[Beitrag von yelloflag am 12. Jul 2014, 13:14 bearbeitet]
TheWolf
#4 erstellt: 14. Jul 2014, 09:23
yelloflag (Beitrag #3) schrieb:
Noch jemand ne Idee was ich tun kann bzw woran es liegen kann?
Weiterhin den Support nerven und auch darauf hinweisen, dass Du die Firmware bereits neu aufgespielt hast, was das Problem aber auch nicht beseitigt hat.
Edit:
Du kannst Logitech auch einen Log davon schicken.
Dafür muss die WLAN-Verbindung natürlich stehen.
Dann:
Drücke und halte die '-' and 'E' Tasten für ca. 10 Sekunden
Du bekommst zwar keine "Rückmeldung" aber das Log wird trotzdem an Logitech gesendet.
Darauf solltest Du Dich dann auch beim Support beziehen.
[Beitrag von TheWolf am 14. Jul 2014, 09:29 bearbeitet]
yelloflag
#5 erstellt: 14. Jul 2014, 09:35
Danke dies ist bereits bei dem Telefongespräch passiert bis jetzt aber keine Rückmeldung leider
alexsibbe7 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  6 Beiträge
Master_of_Tragedy am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  10 Beiträge
Harmony Smart Control Fragen.
vetttas am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  10 Beiträge
Harmony Smart Control Lautstärke
PBW am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  3 Beiträge
Problem Harmony Smart Control Panasonic TV
PBW am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  4 Beiträge
Harmony Smart Control Befehl programmieren
Akihisa am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  4 Beiträge
Logitech Harmony Smart Control Hub mit Beamer
Madcos am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  5 Beiträge
Harmony Smart Control - Standartbelegung der Geräte
nouse am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  4 Beiträge
Harmony Smart Control oder was anderes?
worshipper am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  34 Beiträge
Harmony Smart Control - aktuelle Aktion geht verloren
Master_of_Tragedy am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.859
