HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Logitech: "Direkt"-Befehl für bestimmten... | |
Logitech: "Direkt"-Befehl für bestimmten Soundmodus ohne Durchschalten möglich?+A -A |
Rasti1964
13:43
erstellt: 23. Aug 2014, |
Ich vermute, dass es nicht möglich ist: Bei den AVR jeglicher Hersteller kann man die Soundmodi mittels Durchschalten auf der FB nur in eine Richtung verändern. Ein Zurück geht nicht, das heißt, man schaltet immer komplett durch, bis man am gewünschten Klangprogramm angekommen ist. Ideal wäre es, wenn man in der Logitech einen bestimmten Modus, z.B. Pro Logic, als Softkey hinterlegen und damit direkt ohne Durchschalten anwählen könnte. Nicht möglich? Oder fällt Dir vielleicht dazu eine Lösung ein, TheWolf? Danke!! und Gruß, Rasti |
orgerazor
19:27
erstellt: 24. Aug 2014, |
Naja...gibt mehrere Wege um das zu realisieren. Am besten ist es, wenn es für den AVR einen direkten IR-Code gibt für bestimmte Soundmodi. Von Yamaha AVR habe ich hier eine Liste vorliegen und da gibt es direkte IR-Codes um z.B.PLII(IIx) MOVIE oder NEO:6 CINEMA zu wählen. Problem ist nur, diese einer Logitech beizubringen, da die originalen Fernbedienungen diese eben ja auch nicht haben. Wenn Du einen Yamaha AVR hast, dann suche hier mal nach Scene Taste 5-12 verfügbar machen. Alternative wäre, dass man bei Logitech Sequenzen definiert. Das eben die Soundmodi Taste x-mal gesendet wird um zu dem entsprechenden Soundmodi zu gelangen. [Beitrag von orgerazor am 25. Aug 2014, 00:26 bearbeitet] |
TheWolf
11:23
erstellt: 25. Aug 2014, |
Wenn Du uns verrätst, über welchen AVR wir reden, dann viellecht. |
Rasti1964
11:59
Sorry, wie dusselig von mir. Es ist ein Pioneer SC-LX57. Danke, Rasti |
TheWolf
11:03
erstellt: 26. Aug 2014, |
Ok, ich hab den LX56 und meiner hat schon einige direkte Sound-Befehle (NeoX) bei mir drin. Nebenbei hat er auch direkte Befehle für jeden der 6 MCACC-Speicher und die sog. Auto-Input-Befehle. Auto-Input-Befehle schalten den AVR ein und setzen ihn sofort auf den jeweiligen Eingang. Man "spart" sich damit quasie den Einschalt-Befehl, hat aber immer die Sicherheit, dass der AVR auf dem gewünschten Eingang landet. Aber ... obwohl ich alle direkten Befehle des AVR hier habe, funktionieren nicht alle. Du müsstest mir jetzt also erstmal verraten, welche Befehle Du haben willst. Dann schau ich, ob die funktionieren und wenn "ja", sehen wir weiter. OK? |
Rasti1964
22:38
Sehr gerne. Im Bereich der "Standard"-Modi fände ich einen Direktbefehl für "PLIIz Height" sehr gut, bei "Auto/ALC/Direct" den "Direct"-Befehl und für "Adv. Surround" den Modus "Ext. Stereo". Abermals vielen, vielen Dank!! und Gruß, Rasti |
TheWolf
15:43
erstellt: 27. Aug 2014, |
PLIIz Height: 0000 0068 0044 0000 0168 00B4 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 03DD 0168 00B4 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 03DD Direct: 0000 0068 0044 0000 0168 00B4 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 03DD 0168 00B4 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 03DD Ext. Stereo: 0000 0068 0044 0000 0168 00B4 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 03DD 0168 00B4 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0043 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 03DD PLIIz Height wird von meinem LX56 mit "Not available" quittiert. Kein Wunder, da ich keine Height's angeschlossen habe. Direct und Ext. Stereo werden von meinem LX56 anstandslos akzeptiert. Du "schnappst" Dir jetzt die kompletten drei Codes und schickst sie dem Support per Mail. Denk an Deine Konto-Daten und die genaue Angabe in welches Gerät sie die Befehle packen sollen. |
Rasti1964
18:11
Danke Dir, TheWolf, habe es gerade per E-Mail an den Logitech Support auf den Weg gebracht. Freue mich darauf! Gruß, Rasti |
blabupp123
10:49
erstellt: 28. Aug 2014, |
Hallo! Ich bin so frech und hänge mich hier dran: wäre auch mit Lipsync was zu machen? Mein AVR ist zwar der SC-2022, aber ich denke, das sollte passen. Vielen Dank im voraus! |
TheWolf
11:04
Wenn es dafür einen direkten Befehl gäbe, ja. Leider ist der in meinen Unterlagen (von meiner Pioneer-Quelle direkt bekommen) nicht vorhanden. |
blabupp123
11:06
OK, hätte ja sein können. Danke Dir! ![]() |
Rasti1964
22:21
erstellt: 02. Sep 2014, |
Logitech hat die Bitte an den Support sehr schnell und perfekt umgesetzt. Wirklich toller Service! Nochmals vielen Dank an Dich, TheWolf!!!!! Gruß, Rasti |
Logitech Harmony 785 Frage wegen doppeltem Befehl Nadelmanfred am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 5 Beiträge |
Harmony Befehl Senden ohne Activity? grindrand am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 2 Beiträge |
Harmony One: Bei OFF-Taste bestimmten Befehl senden fraces am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 5 Beiträge |
Gerätedatenbank von Logitech anschauen möglich? klausfkb am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 3 Beiträge |
Overscan Befehl für PanaPlasma auf UniFB? Zubbler am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony Hub/Logitech Harmony Ultimate Hub wieviele Aktionen möglich *traider* am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem bloodsnake am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
Logitech und Light Manager bajuffel am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 6 Beiträge |
Logitech-Datenbank komplett einsehen möglich? Athensboy am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Harmony 650 Befehl programmieren Dominikxyz am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.735
