HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Logitec Harmony Touch | |
Logitec Harmony Touch+A -A |
tw3ntys1x
10:40
erstellt: 14. Dez 2014, ||||
Guten Tag, haben uns am Freitag die besagte Fernbedienung ins Haus geholt. Ersetzen sollte diese die Fernbedienungen von : TV SKY AVR BRP Angefangen hat das ganze mit dem Firmwareupdate und Synchronisation wo sich die Software am PC ständig aufgehängt hat. Grund war mir nicht bekannt. Hab aber 5USB und bei keinem ging es ordentlich. Was dazukommt das evtl das Antivir dagegen ist ![]() Gut alle Geräte wurden sofort erkannt. Passt soweit. Aber dann geht s weiter. Wenn ich z.B. TV schauen will vergisst die Logitech öfters mal ein Gerät einzuschalten.Genau das selbe beim ausschalten. Eines bleibt fast immer an... ![]() Zum kotzen ganz ehrlich und nicht zeitgemäß. Und das beste ist danach hängt die Fernbedienung sich vllt sogar noch auf.... Resete ich diese dann kommt es ganz zum Chaos und ich muss alles manuell anschalten. ![]() Mit Sky hat die Logitech sowieso ihre Schwierigkeiten. Auf dem Display zeigt es andere Apps die dann auf meinem Receiver eingeschaltet werden. Also Bsp. Action HD gewählt--- Nationalgeo. kommt ![]() Gehts noch !? ![]() Was mich noch wahnsinnig macht ist die Zeitverzögerung wenn man was anwählt. Dauert gefühlt echt ewig. Fazit Zurück zum MM. und drauf gesch..... [Beitrag von tw3ntys1x am 14. Dez 2014, 10:43 bearbeitet] |
TheWolf
10:08
erstellt: 15. Dez 2014, ||||
... anstatt vorher mal in unsere ![]() Da hättest Du u.a. dies gefunden: ![]() ![]() Aber was soll's ... |
tw3ntys1x
18:44
Guten Abend, hab die FB ja noch da ![]() Hab das alles gar nicht gesehen ![]() so wie es aussieht bist du in der Sache echt fit. Könntest du mir ein paar Hilfestellungen geben ? Wäre dankbar darum ![]() Wie kann ich Airplay zuweisen wenn ich auf Musik Streamen einschalte ? [Beitrag von tw3ntys1x am 15. Dez 2014, 18:54 bearbeitet] |
panafan1510
07:23
erstellt: 16. Dez 2014, ||||
![]() also ich kenne keine Harmony , die einen Apple Airplay Befehl ausführen kann , weder IR ,noch Funk ,noch einen Netzwerkbefehl(Hub) sag mal was Du konkret möchtest , bzw. schalten möchtest ![]() |
tw3ntys1x
08:52
Das wenn ich den avr einschalte dieser auf AirPlay Eingang schaltet |
panafan1510
10:00
ok, hat deine org. FB einen solchen Befehl , schalten auf Eingang Airplay ?? [Beitrag von panafan1510 am 16. Dez 2014, 10:04 bearbeitet] |
TheWolf
10:38
Laut Handbuch muss der AVR für Airplay auf dem Netzwerk-Eingang stehen. Teste zuerst mal, ob der Befehle InputNet genau das macht (den AVR auf Netzwerk schalten): ![]() ![]() Wenn das klappt, dann geh in Deinem Konto auf "Geräte", wähle den AVR aus und geh dann auf "Geräteeinstellungen ändern". Dort wähle "Eingangseinstellungen" und im Folge-Bild "Weiter". Jetzt siehst Du alle schon vorhandenen Eingänge, nur der Eingang "Network" fehlt noch. Den ziehst Du nun vom rechten Fensterchen (Gängige Eingänge) in das linke Fensterchen (Geräteeingänge). Im Folge-Bild wählst Du aus der Liste der Befehle den InputNet aus und beendest das Ganze mit "Abschließen". Jetzt hast Du den Eingang "Network" als verfügbaren Eingang. Beende auch das mit "Abschließen". Jetzt legst Du Dir eine Aktioon an, in der der AVR mit drin ist und bei der Wahl des Eingangs nimmst Du ... richtig ... Network. |
tw3ntys1x
11:04
Alles klar danke für die schnelle ausführliche Antwort ![]() |
panafan1510
11:07
Hallo TheWolf , Hallo tw3ntys1x das muß , um Musik über AirPlay zu Hören , doch garnicht so komplziert gemacht werden ![]() Ganz einfach , Aktion "Musik hören" anlegen , im AVR einen x-beliebigen Eingang/Quelle auswählen, das muß also nicht zwingend "Network" sein. wenn der AVR läuft und er ein AirPlay Signal/Befehl aus einem Apple Device bzw. iTunes bekommt , dann schaltet er auf AirPlay , egal auf welchem Eingang er steht . Beendet man den Player im Device oder Stopp in iTunes , dann geht der AVR wieder auf den eingestelleten Eingang . ich weiß nicht , wie es bei dem Yamaha AVR ist , aber wenn der über ein "Network Standby" verfügt , dann muß "tw3ntys1x " zum Musik hören über AirPlay nicht mal die -zukünftige 650- zur Hand nehmen . es gibt also Geräte , die man auch über das AirPlay Symbol aus dem Standby einschalten kann , stoppt man AirPlay mit zBsp. dem iPhone , schaltet sich das Gerät auch wieder aus . so funktioniert das zumindest bei meinem Netzwerk Player ,was der Yamaha unter anderem ja auch ist . |
tw3ntys1x
11:14
Ja stimmt schon soweit ich kann den AVR über Appel einschalten etc. Meinte nur wenn ich vom TV dann umschalte das ich nicht extra erst die Yamaha App auf dem PAD oder Handy öffnen muss... |
tw3ntys1x
11:17
Was mich gestern noch Wahnsinng gemacht hat ist das jedesmal wenn ich die FB Synchr. will das sich das System oder die Software aufhängt....! Hab schon 2 mal neu installiert und es tritt immer wieder der selbe fehler auf. Ist das bei euch auch so ? Zudem wollte ich von der SKY FB die Taste Archiv auf die Harmony legen und da kam jedesmal das es nicht funkt. hat bitte wiederholen. Nach dem 10 Versuch hatte ich keine Lust mehr ![]() |
panafan1510
11:46
Dazu ist noch zu sagen , dass -wenn du den AVR über Airplay einschaltest und Musik hörst , und willst dann Fernsehen , dann mußt Du erst AirPlay Stoppen , damit der AVR wieder aus geht !! die Harmony weiß ja nix von deiner "AirPlay Aktion" , der AVR würde also beim Start einer Harmony Aktion ausgehen , statt an . - Du kannst AirPlay NUR über Pad,Handy usw. steuern , Du brauchst doch IMMER das AirPlay Symbol , also MUSST Du zum Pad,Handy greifen . wie soll das sonst gehen , das ist eine funktion von Apple und nicht von Yamaha oder anderen. |
tw3ntys1x
11:53
Die Funktion hat der AVR standartmäßig drin genauso wie Napster |
panafan1510
11:54
soweit wie ich mich erinnern kann (ist mind 4 Jahre her ![]() ich habe diesen Befehl dann angelernt ... Problem war gelöst ! |
panafan1510
11:58
Ja, natürlich hat der AVR die AirPlay Funktion ! ABER NUR als Empfänger !! oder hast du schon mal versucht AirPlay mit dem AVR (ohne Apple Gerät) zu starten ??? |
TheWolf
14:07
Zum Syncen: Anders USB-Kabel probieren, andern USB-Port probieren. Hilft das nicht, setz die Touch mal auf die Werkseinstellungen zurück: ![]() ![]() Bleibt das Problem auch danach bestehen, ab damit zum Support: ![]() ![]() Zum Thema Input bzw. Network: Ich würde den Eingang "Network" auf jeden Fall hinzufügen und den in der Aktion auch auswählen. Auch wenn der AVR automatisch dorthin wechselt (und auch wieder zurück) bist Du so auf der "sicheren Seite", was die Eingangswahl angeht. |
tw3ntys1x
14:22
Hab sogar 5 verschiedene probiert ![]() Danach hab ich natürlich auch schon geschaut |
panafan1510
14:57
wie sieht es denn in der Harmony Datenbank aus , mit der Eingangswahl bei "Network". sind hier mehrere Möglichkeiten gegeben ? die feste Eingangswahltaste "Net" auf der org.FB hat mehrere Eingangsfunktionen .(mehrmals drücken) wenn man in der Datenbank direkt wählen kann , zBsp. zwischen "Server" oder "Inet Radio" ist es ja ok ![]() |
panafan1510
15:06
mal eine Frage , könnte es sein , dass hier eine Firewall des PC oder des Router eingreift ? |
tw3ntys1x
16:04
Hab ich auch schon ausgeschalten, was aber leider keine Verbesserung gebracht hat..... ![]() |
TheWolf
10:13
erstellt: 17. Dez 2014, ||||
Sorry aber den Satz versteh ich nicht.
... und was ist mit dem Werks-Reset? |
panafan1510
10:34
also ich verstehe es so , 5 USB Ports am PC mit ein und dem selben (mitgeliefertem Logitech)USB Kabel probiert oder ? |
TheWolf
11:45
Jo, das macht Sinn. Dann hätten wir aber immer noch eine potentielle Fehler-Quelle: Das USB-Kabel. |
Harmony Touch - keine Synchronisation bavella am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 12 Beiträge |
Harmony Touch - Aktion verliert ständig Einstellungen michael1508 am 15.04.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2023 – 5 Beiträge |
Harmony 885 + Touch; HDMI Durchleitung am AVR Rasti1964 am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 28 Beiträge |
Harmony Touch Firmware Update Pebowski am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 2 Beiträge |
Einstellungen überspielen von Harmony Fernbedienungen schinaldo9 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Harmony One Touch ex0tic am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 21 Beiträge |
Fragen zu Harmony Touch Sequenzen DaveX81 am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 27 Beiträge |
Welche Uni-Fernbedienung für TV und AVR gleichzeitig bis 100?? regu am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony 950 Touch fehlerhaft NewSam am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 5 Beiträge |
Kann ich mit der Harmony Touch mehrere Geräte einschalten? rocky7 am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 21 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.808
