HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Steuerung mit und ohne Sichtkontakt | |
Steuerung mit und ohne Sichtkontakt+A -A |
Mäcky
#1 erstellt: 14. Okt 2015, 17:31 | |||||
Hallo, ich benötige eine Beratung. Saturn und Media Markt waren leider nicht in der Lage mir weiter zu helfen. Ich habe vor, mit meinen iPhone oder iPad meine Homeentertainment-Komponenten zu steuern. Randbedingungen: Samsung TV an der Wand Pioneer VSX Receiver unterhalb des Fernsehgerätes auf einem Board (mit Sichtverbindung) SKY-Sat Receiver im verschlossenem Schrank (keine Sichtverbindung) Apple TV im verschlossenem Schrank (keine Sichtverbindung) W-Lan Router im verschlossenem Schrank (keine Sichtverbindung) Ich hatte mit überlegt einen Harmony Ultimate Hub zu kaufen, da der ja angeblich auch Geräte hinter verschlossenen Schranktüren steuern kann. Aber dafür muss ich doch den Hub vor den Geräten im Schrank positionieren damit diese angesteuert werden können. Oder??? Wie gelangt jetzt aber das Signal vom Hub im Schrank an den Pioneer Receiver und den Samsung TV die sich ja außerhalb des Schrankes und somit nicht im Sichtkontakt mit dem Hub befinden. Beim Saturn meinte man ich muss 2 Fernbedienungen benutzen, eine für die Geräte im Schrank und eine für den TV und den Pioneer Receiver. Ich möchte auf jeden Fall alles mit einer "Fernbedienung" oder besser gesagt mit dem iPhone steuern können. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nicht geht. Ich bin gespannt auf eure Tipps. |
TheWolf
#2 erstellt: 15. Okt 2015, 08:35 | |||||
Der Hub kommt mit einem Mini-Blaster, der per Kabel an den Hub angeschlossen wird. Du kannst also den Hub im Schrank platzieren und den Mini-Blaster außerhalb damit der die "offenen" Geräte ansteuert. Der Hub ist dermaßen sendestark, dass die Reflexionen der Schrank-Türen oft schon ausreichen, um die Geräte anzusteuern.
Klar oder gleich alle Original-FB'n weiter benutzen. Selten solch einen Blödsinn gehört. Aber zurück zum Thema. Anstatt des Harmony Hub allein solltest Du mal über eine Elite nachdenken. Die kommt direkt mit einem Hub und Du kannst für jedes Gerät festlegen, worüber (Fernbedienung, Hub allein, Mini-Blaster1, Mini-Blaster2, Hub + beide Mini-Blaster) es gesteuert werden soll. Durch die zwei Mini-Blaster wärst Du noch flexibler und natürlich kannst Du alle Deine Geräte auch per Smartphone-App bedienen. |
Mäcky
#3 erstellt: 15. Okt 2015, 14:55 | |||||
Danke TheWolf, deine Anworten sind sehr hilfreich. Um nochmal auf die Elite zurückzukommen. Prinzipiell ist die mir zu teuer. Ich kann den Vorteil nicht wirklich erkennen. Was ist daran schlecht, dass ich nur mit dem iPhone oder iPad den Hub steuern kann? Was bringen mir die von dir beschriebenen Wahlmöglichkeiten. Der Preisunterschied ist enorm. Den Ultimate Hub gibts schon für 73 Euro inkl. einem IR Mini Sender und die Elite liegt bei 349 Euro. |
TheWolf
#4 erstellt: 16. Okt 2015, 09:25 | |||||
Das ist leider wahr.
Du must das iPhone/iPad immer erst "aufwecken" um etwas zu machen und ggf. erst die App starten. Das ist nicht "schlecht" aber für den einen oder anderen eben ein NoGo. Beispiel: Du siehst Fern und es klingelt das Telefon. Mit einer "echten" Harmony drückst Du einfach auf die Mute-Taste und gehst an's Telefon. Mit der App musst Du erst das iPhone/iPad "wecken", dann ggf. die App starten und dort dann auf Mute tippen. In der Zeit hat der Anrufer schon aufgelegt.
Keine Frage, der Unterschied ist enorm. Aber ... wenn Du auf das neue Tasten-Layout der Elite verzichten kannst, schau Dir mal die Harmony Ultimate an. Die gibt's weitaus günstiger als die Elite und damit hast Du den gleichen Funktions-Umfang wie bei der Elite. Als zweite Alternative zum Harmony Hub allein wäre da dann die Harmony Companion. Sie verbindet quasie die Steuerung per App mit einer "echten" Fernbedienung. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich will Dich auf keinen Fall zur Elite/Ultimate/Companion überreden sondern Dir die Vor- und Nachteile der beiden Systeme aufzeigen. [Beitrag von TheWolf am 16. Okt 2015, 09:51 bearbeitet] |
Mäcky
#5 erstellt: 16. Okt 2015, 10:58 | |||||
Hallo TheWolf, super, so eine Beratung hätte ich mir bei Saturn gewünscht. Danke! Das mit der Companion werde ich mir überlegen. Die Argumente sind ja nicht von der Hand zu weisen. Ich habe bei Amazon allerdings folgendes Modell gefunden: Ist das vergleichbar? Für mich siehts nach dem Vorgängermodell aus und wäre einiges günstiger. Nochmals danke. |
Mäcky
#6 erstellt: 16. Okt 2015, 11:05 | |||||
Hallo, noch eine Frage hatte ich gerade vergessen. Steuert das Bedienter auch den Hub hinter der verschlossenen Schranktür oder braucht das Teil so wie jede andere Fernbedienung eine Sichtverbindung? |
blabupp123
#7 erstellt: 16. Okt 2015, 11:16 | |||||
Hi! Eine Sichtverbindung zu den Geräten braucht der Hub oder der dazugehörige Blaster, der mit dem Hub verbunden und hinter verschlossenen Schranktüren platziert werden kann. Das Bedienteil der Smart Control (auf Deinem Bild) kommuniziert ausschliesslich mit dem Hub, und zwar per Funk. Zwischen dem Bedienteil und dem Hub braucht es keine Sichtverbindung. Die IR-Befehle sendet nur der Hub und/oder Blaster, das Bedienteil kann kein IR. |
Mäcky
#8 erstellt: 16. Okt 2015, 11:26 | |||||
Danke |
TheWolf
#9 erstellt: 16. Okt 2015, 11:43 | |||||
Zweimal (fast): Ja (fast) weil die Companion die zusätzlichen Tasten zur Hausautomation hat. Die SmartControl hat die nicht. |
Mäcky
#10 erstellt: 16. Okt 2015, 11:48 | |||||
Danke1 Dann wird's die Smart Control |
PayDay
#11 erstellt: 23. Nov 2015, 20:13 | |||||
was bringt mir hausautomation? wir haben ein neues haus und auch einiges steuern wir mit eigenen apps. aber laut google sollen unseren funkrollläden von warema nicht mit der logitech laufen. so langsam durchschau ich auch nicht mehr so richtig die unterschiede der ganzen versionen. ich habe seit etlichen jahren die harmony one und war bislang damit zufrieden. nun gehen die tasten immer schlechter und ich bin auf der suche nach was neuesn. die smart control sieht eigentlich sehr gut aus. die fernbedienung braucht keinen sichtkontakt und man kann mit den tablet steuern. heute ist das teil bei amazon für 65€ zu haben,was wirklich nicht schlecht ist. wüßte nun nicht was die ultimate sonstwiewas für 300euro 5x so gut kann ? [Beitrag von PayDay am 23. Nov 2015, 20:15 bearbeitet] |
Fernbedienung gesucht (Makros,ohne Sichtkontakt,Funksteckdosen) LAW-Mastermind am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
Bose Lifestyle T10 + Makro-Steuerung Ben08 am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 4 Beiträge |
Steuerung per Tablet perceive am 10.06.2023 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 5 Beiträge |
Harmony Elite frage steuerung said780 am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 5 Beiträge |
Harmony Steuerung von Licht max1mum_reached am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
Schaltsteckdose mit HDMI CEC Steuerung ultrapicker am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 7 Beiträge |
Logitech Harmony - Steuerung Mediaplayer! Colonier am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 5 Beiträge |
Steuerung mit Global Caché + iPod der_Flo am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit Steuerung Harmony 885 Knaui1 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 11 Beiträge |
USB infrarot pc steuerung? 4x4bass am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.129
