Was tun bei unübersichtlichen FBen ?
Stefan31470
#1 erstellt: 26. Okt 2015, 18:32
Hallo Leute,
eine Harmony ist ja schön und gut bei den "normalen" Befehlen. Was aber macht Ihr bei neuen Geräten mit einer Unzahl an Befehlen auf der Tastatur, z.B. Denon AVR-X5200W oder Oppo 105D ? Irgendwelche Tasten, die eine ganz andere Bedeutung haben, umzubelegen, bringt meiner Erfahrung nach gar nichts, weil man viel zu schnell vergisst. Belegt Ihr die Harmony mit einer begrenzten Anzahl an Befehlen, die man so täglich braucht, und der Rest wird mit den Originaltastaturen bei Bedarf durchgeführt ? Vom Tisch sind die dann ja nicht. Ich denke so an Befehle wie Surroundmodi, Eingänge, Ausgänge oder Darbee Einstellung beim Oppo 105D. Mal ganz zu schweigen von Trackpads oder bewegungsabhängigen Eingaben.
Ich kenne längst nicht alle Harmonys. Gibt es eine wirklich universelle ?
Beste Grüsse
Stefan
avh0
#2 erstellt: 26. Okt 2015, 18:46
Ich habe das über Mediola und Ipad gelöst,
da kann man sich seine FB so zusammenbauen,
wie man will, einzig der haptische Tastendruck fehlt,
dadurch kann man das Ganze auch nicht blind bedienen.
Dafür aber sehr übersichtlich,
Hauptseite mit Hauptbefehlen,
Unterseite mit allen Features.
Stefan31470
#3 erstellt: 26. Okt 2015, 21:40
Hallo avh0,
danke für den Hinweis. Ich hatte mal einen Vesuch mit der App Simple Control gestartet, stieß aber sehr schnell an deren Grenzen.Der Denon AVR 5200W funktioniert ja noch, beim Oppo 105D erkennt sie nur einen "Oppo Blu-ray Player" mit ein paar Grundfunktionen. Der Fenseher kann natürlich nicht per Geste gesteuert werden, was ja noch OK wäre. Die SetTop Box, immerhin eine Kathrein, also kein No-Name Produkt, kennt sie überhaupt nicht. Selbst wenn ich mir eine andere Box zulegen wollte: Es gibt keine, jeenfalls keine, die mir bekannt wäre. Also Fehlanzeige.
Das Mediola System habe ich, ehrlich gesagt, gar nicht erst kapiert, werde mich aber tiefer einlesen. Könntest Du ganz kurz einmal aufzählen, welche Hard- und Software man zur Steuerung der obigen Geräte (Kathrein Set Top Box ist der USF 925) benötigt ? Muss dazu ein zentraler IR Sender betrieben werden ? Die Bewertungen sind ja eher schlecht. Ich nehme an, Du hast diese negativen Erfahrungen nicht gemacht ?
Besten Dank im Voraus, Gruß
Stefan
nrwskat1
#4 erstellt: 26. Okt 2015, 21:41
Also die täglichen Befehle sind entweder in den Aktionen eingebunden oder auf wenige Tasten belegt.
Ansonsten gehe ich auf Geräte und habe praktisch meine Gerätefernbedienung in der Hand. Die Original FB werden sehr sehr selten benötigt.
avh0
#5 erstellt: 26. Okt 2015, 22:54
Du benötigst ein Gateway mit IR Sender.
Am Gateway müssen alle IR Befehle angelernt werden, das ist natürlich etwas zeitaufwendig,
macht man aber auch nur einmal.
Dann kann man sich mit dem AIO Creator beliebige Oberflächen zusammenstellen.
Es ist auch möglich eigene Buttons zu erstellen, wenn man png Dateien erstellen kann.
Mit dem neuen Mediola NEO habe ich keine Erfahrungen, ich nutze noch die alte Creator Software.
Man kann natürlich auch sogen. Makros programmieren, die mehre Befehle hintereinander ausführen,
bei Funk auch Funkschalter etc. integrieren...
Es gibt Leute, die versuchen damit Ihr ganzes Haus zu steuern und zu visualisieren,
da stößt das System recht schnell an Grenzen.
Auch kann man von den Funksendern keine Wunder erwarten,
funktioniert eben maximal im Nebenzimmer.
Dinge wie Wake On Lan wurden leider nie implementiert,
da gab es viel Kritik.
In Summe bin ich aber sehr zufrieden, da es m.E. nach viel übersichtlicher ist als eine programierbare FB.
Stefan31470
#6 erstellt: 27. Okt 2015, 00:59
@nrwskat
Aber genau das ist doch grundsätzlich systemwidrig, Harmonys sind auf Aktionen ausgelegt. Die Geräte, die ich gesehen habe, waren fehlerhaft übernommen und müssen aufwändig korrigiert werden. Außerdem befinden sich die allermeisten Befehle dann auf Soft-Tasten, was schnell in ein Durcheinander ausartet, wenn nicht bei mir, so doch bei meiner besseren Hälfte, die z.B. die Denon Tastatur als absolut logisch empfindet und sie wiederhaben will. Ich überlege mir gerade, meine alte (lange nicht genutzt) nur fürs Ein- und Ausschalten zu verwenden und dann mit den klassischen Tastaturen weiterzumachen. Ist zwar Perlen vor die Säue, aber wenn es die Gattin glücklich macht und ich alle Signale über den Oppo steuern kann, bin ich es zufrieden.
@avh0
Danke für die Info. Muss wirklich mal schauen, ob es nicht besonders elegant wäre, eine maßgeschneiderte App für das iPad zu stricken. Wenigstens für mich. Ich werde mir die Sachen mal genau anschauen.
Beste Grüße
Stefan
TheWolf
#7 erstellt: 27. Okt 2015, 10:03
Wann hast Du denn deswegen wo nachgesehen?
Aktuell kann es zwar sein, das mal der eine oder andere Befehl in einem Gerät fehlt (den muss man dann anlernen) aber grundsätzlich sind die Geräte nicht "fehlerhaft".
Wie auch immer, in welcher Situation brauchst Du von jeder Original-FB denn alle Befehle/Tasten?
Ich "behaupte" mal: Nie sondern immer nur spezielle, ausgewählte und genau diese Befehle lassen sich entweder auf ungenutzte Tasten legen oder eben in's Display.
Dazu kommt das man Sequenzen anlegen kann, die alle erforderlichen Schritte für eine "komplexe Funktion" beinhalten. Ich hab bei mir -speziell z.B. für den Oppo- drei Sequenzen (BR, DVD, 3D) in's Display gelegt und kann so jeden Modus per Einzel-Klick aktivieren.
Außerdem befinden sich die allermeisten Befehle dann auf Soft-Tasten, was schnell in ein Durcheinander ausartet, wenn nicht bei mir, so doch bei meiner besseren Hälfte ...
Deshalb kann man ja die Display-Befehle innerhalb einer jeden Aktion und innerhalb eines jeden Gerätes nach eigenen Wünschen/Vorlieben gestallten (verschieben, löschen).
... die Denon Tastatur ....
Was ist den die Denon-Tastatur?
nrwskat1
#8 erstellt: 27. Okt 2015, 13:59
Benutze auch einen Denon AVR und als einzigste Funktion der Original Fernbedienung habe ich den Befehl *Option* auf eine Softtaste der Harmony. Alles andere ist in den Aktionen eingebunden.
Bei mir ist es genau umgekehrt. Meine Gattin hat eigendlich nie an der Anlage etwas geschaltet und die Denon Fernbedienung auch nie verstanden.
Seit wir die Harmony benutzen habe ich Ruhe und meine Gattin schaltet alles so mit einem Klick aufs Display wie sie haben möchte.
TheWolf
#9 erstellt: 27. Okt 2015, 14:07
@nrwskat1:
Tja, so sind sie, die Frauen.
Bei uns läuft das exakt genauso.
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 27. Okt 2015, 14:26
also ich mache das mit einer Harmony Ultimate auch so:
1) reichlich Aktivitäten, auch "doppelt und dreifach" z.B. BD-TV, BD-Beamer, BD-Musik, die alle drei identisch sind nur einmal mit TV, Beamer oder ohne Bild.
2) je nach Aktivität sind die Tasten "für mich logisch" belegt. Da kann man sehr viel von der "Grund-Programmierung" von Logitech übernehmen, meist fehlen ja nur "persönliche Lieblingstasten", die ich dann auf nicht belegte Tasten oder auf den "langen" Tastendruck lege. So schaltet die Channel-Wippe in allen Aktivitäten mit Beamer per langem Tastendruck den Darbee Level (ich habe den externen, der auch bei Sat, Media-Player, BD usw. im Einsatz ist) hoch/runter.
3) andere Funktionen die sich nicht so "logisch" auf die Hard-Keys verteilen lassen kommen als Soft-Key auf das Display der Aktion, sortiert nach Häufigkeit der Nutzung.
4) wenn dann tatsächlich mal eine Funktion fehlt, dann gehe ich über die Geräte-Liste der Harmony direkt auf das Gerät
Logitech/Harmony hat da im Laufe der Zeit vieles verbessert, z.B. ist die Geräte Liste jetzt ja sehr schnell erreichbar und man kann sie sogar sortieren
einiges ist aber immer noch komplett unlogisch. Wenn ich z.B. BD-Musik (ohne TV) höre und für irgendeine Einstellung vom BD-Player oder auch dem AVR das OSD auf dem TV brauche und den daher einschalte (über das Geräte-Menü der Harmony!), dann sollte die Harmony doch wissen, dass der TV jetzt an ist und beim Beenden der Aktion den auch ausschalten. Also quasi "temporär in die Aktion aufnehmen", dazu ist sie aber zu blöd...
Trotzdem, mit der o.g. Methode komme ich eigentlich ganz gut klar. Das nervigste ist wirklich, dass es ewig dauert bis man in allen Aktivitäten die eigentlich immer gleichen Zusatzfunktionen (z.B. AVR, Darbee und vor allem Licht Steuerung) eingefügt hat.
Stefan31470
#11 erstellt: 27. Okt 2015, 22:48
Öhhm, was soll ich darauf antworten ? Im Eingangsthread habe ich u.a. vom Denon AVR-X5200W geschrieben. Und die Tastatur auf der zugehörigen FB bezeichne ich halt als Denon-Tastatur. Ob eine FB gut ist oder schlecht entscheidet sich primär nach dem Tastaturlayout. Meine Frau empfindet ses als absolut logisch und komfortabel aufgebaut, nicht aber, wenn sie sich durch ein zappeliges Display mit mehreren Ebenen durcharbeiten muss, bei dem auch mir leicht Fehlbedienungen unterlaufen. Sie hasst es - aus meiner Sicht verständlicherweise - wenn nicht benötigte Tasten mit einer anderen Funktion belegt werden, als aufgedruckt ist. Weiteres Beispiel: Funktionen, die über eine Taste aufgerufen und durch Tasten Auf und Ab eingestellt werden, lassen sich praktisch nicht in Aktionen integrieren, wenn sie sich nicht bei jedem Aufruf der Aktion auf dem selben Ausgangspunkt befinden. Beispiel: Angeblich startet der Denon in demselben Surroundmodus, in dem er abgeschaltet wurde. Tatsächlich tut er das, solange der Denon auch als Schaltzentrale verwendet ist. Seit ich die Zuspieler an den Oppo angeschlossen habe und nur noch den Ton über den Denon (für "The Wolf": Mit "Denon" ist der oben beschriebene AVR-X5200W gemeint) verarbeite, leite, funktioniert das nicht mehr: Es stellt sich regelmäßig ein anderer Surroundmodus ein. Das ist über eine Modifizierung der Aktion nicht korrigierbar. Weitere Beispiele sind von anderen genannt.
Wir helfen uns jetzt damit, dass über die Harmony entweder "Fernsehen" oder "Andere" eingeschaltet werden, je nachdem, ob die Settop Box benötigt wird oder nicht. Ich habe schon verstanden, dass hier der von der Harmony gebotene Komfort als angenehm oder unangenehm empfunden wird, von der Mehrzahl der Leute in diesem Unterforum eben trotz der Beschränkungen als angenehm. Eine Lösung des Problems hat man mir nicht nennen können. Ich brauche Funktionen wie Darbee, Surroundmodus, die Menüs des TV, dessen Einstellungen, die verschiedenen Ein- und Ausgänge, den Zugriff auf die PVR-Funktionen der Settop Box eben und finde, dass sie auf den Original FBen logischer und komforrtabler angesiedelt sind als auf einer beliebigen Harmony mit ihrem minimalistischen, universellen Tastenlayout. Ich empfinde die "wireless mouse" des LG als gut und fand den Touchpad des Panasonic DMP-BDT500 unverzichtbar, solange ich das Gerät besaß.
Ich werde mich also über das Mediola System oder eine App schlau machen (da hapert es an der Settop Box) oder mit dem gefundenen Kompromiss leben.
Ganz herzlichen Dank für Eure Antworten.
Beste Grüße
Stefan
[Beitrag von Stefan31470 am 28. Okt 2015, 08:19 bearbeitet]
FBs überschneiden sich: was tun?
44Magnum am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  4 Beiträge
Harmony 525 Displaybruch!Was tun?
sergioka am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  6 Beiträge
macht eine harmony FB sinn bei einem htpc
bugatti1712 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  6 Beiträge
Fernbedienung defekt / wie prüfen / was tun?
Mandarine am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  6 Beiträge
Harmony ohne orginal FB, was tun?
Sfu am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  3 Beiträge
Fernseher reagiert auf Fernbedienung vom Sat-Receiver, was tun?
Mumpfing am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  2 Beiträge
Fernbedienung für Denon DAP-2500A
dijan am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  5 Beiträge
Mehrere Geräte reagieren auf ein IR Signal. Was tun?
carlpeter am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  4 Beiträge
Hochwertige Universal Fernbedienung
Kellerman70 am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  4 Beiträge
Anlage steht "im Rücken" - Lösung für FB?
bruenor75 am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.231
