HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Welche universal FB? Leinwand steuerbar? | |
Welche universal FB? Leinwand steuerbar?+A -A |
L37
23:40
erstellt: 03. Nov 2015, |||||
Guten Abend zusammen, auf meinem couchtisch haben sich nun 7 Fernbedienungen angesammelt und das hat scheinbar einen ganz schlechten WAF ![]() Ich suche also nach einer Fernbedienung für Folgende Geräte: Infrarot: - Pioneer VSX-1123 AVR - 2013er Samsung TV (Modell spielt wahrscheinlich keine Rolle) - Benq w1070 - Xoro HRK 8750 Kabel Receiver - Farbiger LED Streifen aus china Bluetooth - Amazon Fire TV - Playstation 4 - WII Funk: - Visivo Leinwand "Pro" Zusätzlich will ich mir bald eine Fernsteuerbare Steckdose kaufen, die auch über die Universal FB zu steuern sein soll. Also dort wäre ich dann auch über eine passende empfehlung dankbar. Ich denke mal die IR-Geräte sind kein problem aber schwieriger wird es bei den Bluetooth Geräten und der Leinwand. Die Spielkonsolen müssen auch nicht umbedingt sein, aber es wäre echt toll wenn die FB der Leinwand verschwinden würde. Habt ihr dazu irgendwelche ideen? Gruß |
TheWolf
17:40
erstellt: 04. Nov 2015, |||||
Hi. Ich komme Dir -wen wundert's- direkt mit einer Logitech Harmony und zwar einer mit Hub. Also z.B. der Harmony Elite.
Undb da haben wir schon das erste "Problem". Keine Harmony ist in der lage, Funksteckdosen direkt anzusteuern. Dazu ist immer ein IR/RF-Wandler (z.B. der LightManager von JB Media) erforderlich und natürlich die "passenden" Funk-Steckdosen (z.B. die von InterTechno).
Nö. Besagter Hub arbeitet per Bluetooth z.B. mit der WII, Playstation zusammen.
Tja, da wirds richtig schwer, denn -wie bei Funksteckdosen- wird auch eine RF-Leinwand nicht unterstützt. Und da auch die gängigen IR/RF-Wandler die nicht unterstützen, müsstest Du Deine Leinwand um das IR-Set erweitern. |
L37
23:26
Danke für die Empfehlung. Werde mir den HUB mal ansehen. Funktioniert der denn wohl auch mit dem neuen Fire TV 4k? Wie ist es mit IR-Steckdosen wie dieser hier: ![]() würde das klappen? |
TheWolf
12:21
erstellt: 05. Nov 2015, |||||
Offiziell ja. ![]()
Grundsätzlich ja. Du musst dazu aber ein leeres Gerät anlegen und den Befehl, den Du der Steckdose beigebracht hast, in diesem Gerät anlernen. Das ist aber alles kein "Hexenwerk". |
L37
12:57
Ich sehe gerade gerade, dass die Ultimate der Harmony Touch sehr ähnelt. (Bis auf den HUB) Ich hatte letzte Woche das Vergnügen bei einem Kumpel die Harmony Touch zu bedienen. Das war ein absoluter Graus. Er hatte dort auf dem Touch Display Programme wie "Fernsehen", "PS4" und "Fernsehen BEamer" eingespeichert. Das klappte aber alles vorn und hinten nicht. Als ich nur zwischen den verschiedenen Eingängen des AVR wechseln wollte hat die FB erst mal alles ausgeschaltet (was bei einem Beamer materialschädigend ist) und dann alles neu mit dem anderen Eingang gestartet. Dann fuhr dauernd die leinwand ungewollt rauf und herunter (Er hat IR) und zwischen TV und Beamer wechseln war eigentlich gar nicht möglich ohne eine weitere FB zur Hand zu nehmen. Meinst du es lag an falscher bedienung/Programmierung oder sind meine Ansprüche zu hoch? [Beitrag von L37 am 05. Nov 2015, 13:01 bearbeitet] |
TheWolf
13:30
... und dem Bewegungs-Sensor und dem Vibratior. Beides hat die Touch auch nicht.
Definitiv falsch eingerichtet. Wenn alles richtig eingerichte ist, weiß die Harmony, welche Geräte laufen und beim Wechsel in eine andere Aktion (z.B. von Fernsehen zu Fernsehen Beamer) wird sie z.B. den TV laufen lassen und den Beamer dazu einschalten. Den SAT-Receiver als Beispiel würde sie dann natürlich ausschalten, weil der in "Fernsehen Beamer" nicht benötigt bzw. enthalten wird. Die OFF-Taste schaltet dann alle laufenden Geräte aus. Das Ganze nennt sich Smartstate: ![]() ![]() Es kann natürlich auch sein, dass Dein Kumpel nicht direkt von einer Aktion in eine andere wechselt sondern immer erst die OFF-Taste drückt und danach die (nächste) Aktion startet. Das wäre dann natürlich absoluter Blödsinn. |
L37
13:46
Es wird wohl an der programmierung liegen, denn die Knöpfe auf der FB habe ich gedrückt. Da wird wohl auch irgendwo der Hund mit der Leinwand die plötzlich beim Quellenwechsel hochfährt begraben liegen. |
TheWolf
15:42
Bestimmt. Ein "beliebter Fehler" ist, dass man z.B. den Leinwand-Runter-Befehl nachträglich beim Aktions-Start und den Leinwand-Hoch-Befehl beimAktions-Ende anhängt. Dabei wird sehr oft vergessen, dass diese angehängten Befehle jedesmal gesendet werden, wenn die Aktion startet bzw. endet. So, wenn jetzt besagte Befehle in zwei Aktionen (A und B) drin sind, passiert folgendes: 1.0 : Aktion A startet 1.1 : Alle beteiligten Geräte von Aktion A starten 1.2 : Alle erforderlichen Eingänge werden gesetzt 1.3 : Leinwand fährt runter (nachträglich angehängter Befehl beim Aktions-Start von Aktion A) 2.0 : Wechsel in die Aktion B 2.1 : Aktion A wird beendet 2.1.1 : Nicht benötigte Geräte aus Aktion A werden beendet 2.1.2 : Leinwand fährt rauf (nachträglich angehängter Befehl beim Aktions-Ende von Aktion A) 2.2 : Alle beteiligten Geräte von Aktion B starten 2.3 : Alle erforderlichen Eingänge werden gesetzt 2.4 : Leinwand fährt runter (nachträglich angehängter Befehl beim Aktions-Start von Aktion B) |
Universal FB - welche? zooom1 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Welche Universal-FB kann das? wusel666 am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 5 Beiträge |
Welche Universal-FB mit 5 "Aktionstasten"? nemcom am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 6 Beiträge |
Frage zu Aufbauanordnung/ welche Universal-FB? Oerman am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 4 Beiträge |
Universal FB mit Ultraschall? Curd am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
Universal FB als Zeitschaltuhr ryderhook am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 3 Beiträge |
Universal FB gesucht _Grilli_ am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 6 Beiträge |
Suche Universal FB drabs am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 14 Beiträge |
Universal FB - Anfängerfragen Johnnie_W. am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
XXL universal FB Chris_Redfield am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.277
