HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Neuen ALL in One FB gesucht, Fragen zu Harmony FB | |
Neuen ALL in One FB gesucht, Fragen zu Harmony FB+A -A |
Henric-A
09:14
erstellt: 27. Jul 2016, |||||||
Hallo zusammen, ich überlege derzeit, ob ich mir eine neue Universal FB zulege. Ich nutze seit Jahren einen Harmony 885/895 und war auch weitesgehend zufrieden. Großes Manko an dieser ist und war schon immer, dass die "Schultertasten", also die auf der die Aktionen und fei konfigurierbaren Befehle liegen, sehr schnell müde werden, also mit der Zeit immer schlechter und schwerer gehen. Ich muss jetzt schon auf einiges Tasten echt dolle drauf drücken, damit sie reagieren. So jetzt hab ich mal bei den Harmonys nach neunen Modellen Ausschau gehalten und mit Erschrecken festgestellt, dass es so gut wie keine mehr mit Zifferntasten gibt ![]() In den Amazon Bewertungen zur One Ultimate hab ich auch viel schlechtes gelesen (träges Touchpad, eben keine Zifferntasten). Wenn ich die Zifferntasten jetzt auf das Touchpad legen muss, und man als Beispiel die Ziffernfolge 1010 eingeben muss, scrollt man sich ja schon n Wolf. Noch dazu diverse andere Extrabefehle auf dem Touchscreen und man kommt aus dem Scrollen gar nicht mehr raus. Wie ist eure Meinung dazu? Leider kann man solche FBs nicht mal bei Mediamarkt testen um sich vor Ort ein Bild zu machen. Gibt es gute bis sehr gute Alternativen zu Harmony FB von anderen Herstellern? [Beitrag von Henric-A am 27. Jul 2016, 09:15 bearbeitet] |
TheWolf
10:06
Ältere Modelle (z.B. 650) haben mach wie vor feste Ziffern-Tasten. Bei den Modellen mit Display liegen die Ziffern auf einem eigenen Ziffern-Display (wie der Ziffern-Block auf 'nem SmartPhone). Zu diesem Display kommt man durch simples seitliches Wischen über das Display. Für PIN-Codes legt man sich einfach je eine Sequenz an, die dann die erforderlichen Ziffern mit einem Tasten-Druck sendet.
Siehe oben. Nix mit rumscrollen.
Dazu stellt man sich einfach mal die Frage: Welche Befehle brauche ich wirklich öfter?
Nein. Allein schon die SmartState-Technologie hat nur Logitech. |
Henric-A
10:46
Hallo, vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Habe ich es richtig verstanden, dass die Harmony Ultimate und die Ultimate One ein und die selbe FB ist, nur dass die One keinen Hub dabei hat? In einem anderen Thread hier steht
Wo bitte gibt es diesen Preis? Und noch etwas. Hat die Elite wirklich keine beleuchteten Tasten und hat die Ultimate One widerum kein Bluetooth (ein Arbeitskollege erzählte mir, dass diese auch BT hat). Ich orientiere mich bei meinen Aussagen an der Hamrony Homepage wenn ich dort die Elite und die Harmony One mit der Vergleichsfunktion direkt gegenüberstelle. ![]() |
TheWolf
11:25
Richtig. Aber: Beide haben den Nachteil, dass das Display mittig angeordnet ist. Die Laufwerks-Tasten (Play, Stop, etc.) liegen oberhalb des Display's, wodurch man beim Betätigen dieser Tasten fix auf's Display kommt und von dort ungewollt eine Funktion ausführt. Das hat Logitech mit der H950 bzw. Elite geändert.
Keine Ahnung. Bei Amazon kostet die Ultimate € 161,00 ![]()
Bluetooth wird vom Hub ausgeführt. Daraus folgt: Hat eine Harmony keinen Hub, geht auch kein Bluetooth. |
Henric-A
12:21
Ach und die 950 ist dann die Elite ohne Hub? |
hydraulikB
12:31
Logitech Harmony 950 = ohne Hub Logitech Harmony Elite = mit Hub |
TheWolf
12:50
Zu 99%. Die Tasten für die Hausautomation sind unterschiedlich. 950: Lediglich Punkte auf den Tasten. Elite: Lampen- und Steckdosen-Symbole auf den Tasten |
Henric-A
12:57
Danke Jungs, meine Fragen sind damit fast alle beantwortet. Nur einige Fragen zum Hub. Wenn ich es richtig verstanden habe, sendet die FB die Signale per Funk an den Hub und dieser dann per IR an die Geräte. Heißt dass das die FB Funksignale out of the box versenden kann? Den Hub benötigt man doch eigentlich nur, wenn man ein Smartphone benutzen möchte oder Geräte keine direkte Sichtverbindung zur FB haben. Beides ist bei mir nicht der Fall. Kann ich mit der 950, wenn sie denn Funksignale kann, meine Funksteckdosen steuern? Das wäre das i Tüpfelchen aber kein k.o. Kriterium. Sollte ich dafür dann auch den Hub benötigen, wäre mir extra dafür 70-80,- mehr zu viel. Grüße Henric |
hydraulikB
13:27
Das geht meines Wissens leider nicht. Um Funksteckdosen anzusteuern, benötigt man z.B. den Light Manager von jbmedia. Was aber funktioniert, ist die "Steuerung" von Philips Hue Lichtern, also zumindest bei der Elite (mit Hub). Ob dies die 950 auch kann, weiß ich leider nicht. Beste Grüße |
TheWolf
13:30
Ja, aber eben nur für die Kommunikation mit dem Hub.
Nein. Der Hub ist die eigentliche Schalt-Zentrale. Daher muss er immer in Betrieb sein, da sonst die Harmony verzweifelt nach ihm sucht. Daneben ist der Hub auch dafür zuständig, per WLAN Verbindung zum Konto aufzunehmen um z.B. Änderungen, dei Du auf der Harmony direkt machst, in's Konto zu transferieren und die Synchronisation -nach Änderungen in myharmony.com- durchzuführen.
Nein (siehe oben). |
Henric-A
13:43
Aber eine der Hauptaufgaben des Hubs, nämlich Geräte zu steuern, ohne dass ich auf diese direkt mit der FB zeigen muss, würde bei mir gar kein Mehrwehrt haben oder? So sieht mein WZ aus. Das Bild wurde auf der gegenüberliegenden Couch aufgenommen. ![]() Die Geräte stehen mir also direkt gegenüber. Ich wüsste gar nicht, wo ich den Hub sinnvoll hinstellen würde. Mein Tisch vor der Couch hat keine zweite Ebene, ich müsste den hub, damit dieser direte Sicht auf die Geräte hat, also auf meinejn Couchtisch stellen. Oder hab ich das was falsch verstanden? |
TheWolf
13:51
So? ![]() Und Du kannst immer und zu jeder Zeit sicherstellen, dass nicht irgend jemand vor der Harmony herläuft, während Du die Anlage bedienst und damit den IR-Befehl blockiert? Das verhindert man durch "geschickte Platzierung" des Hub. Meine Geräte haben auch alle schön Sichtverbindung zum Sitzplatz (also so wie bei Dir). Mein Hub steht seitlich unterm Sofa. Er guckt also nur etwas unter der Sofa-Kante hervor, "sieht" aber trotzdem alle Geräte. Dadurch stelle ich sicher, das nie jemand zwischen Hub und Geräten rumläuft und die Befehle blockiert. Vergiss nicht: Der Hub hat 6 IR-Sende-Dioden. 2 nach vorn und 4 nach oben. Damit flutet er jeden Raum mit IR-Licht. |
Harmony One, PS3, Speedlink FB wishbone71 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 5 Beiträge |
Universal-FB gesucht funkymunky am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 9 Beiträge |
Suche FB. Preis gerechtfertigt Harmony One? sony21 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 3 Beiträge |
Universal FB gesucht _Grilli_ am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 6 Beiträge |
Universial FB gesucht. gsxrracer am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 2 Beiträge |
2. Harmony FB Konfigurieren Tyson1977 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 2 Beiträge |
Harmony One Fischi73 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 4 Beiträge |
Geeignete FB. gesucht! apmu am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 4 Beiträge |
Logitech Harmony One gebraucht kaufen? daywalker68305 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 5 Beiträge |
neue FB - Harmony One, Philips SRT 9320 Prestigo oder One for All URC 8603 Xsight Touch Oceanblue am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 11 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.437
