WLAN Steckdose für Logitech Harmony?
Mantis1st
#1 erstellt: 16. Jun 2017, 21:05
Ich habe mir jetzt mal eine Harmony Elite gekauft. Bin soweit sehr zufrieden bis jetzt.
An manchen Geräten habe ich jetzt noch solchen funksteckdosen die sich mit der Harmony aber nicht schalten lassen.
Deswegen suche ich jetzt WLAN Steckdosen die mit der Harmony schaltbar sind.
Funktionieren da alle WLAN Steckdosen? Bei den meisten steht zwar App Steuerung oder per Amazon Echo aber von einer Harmony hab ich jetzt noch nichts gelesen.
Diese wären auch Preislich noch OK.
https://www.amazon.d...words=wlan+steckdose
Alternative wäre ein Lightmanager der die Funksteckdosen ansteuern kann.
Welche Methode wäre eurer Meinung nach die sinnvollere? Licht oder so hab ich jetzt noch nichts um es mit der FB zu steuern. Weis nicht ob ein Lightmanager nur für 4 oder 5 Funksteckdosen viel sinn macht?
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 16. Jun 2017, 21:43
da gibt es vermutlich 1000 und eine Lösung und alle haben mehr oder weniger Vor/Nachteile, Prioritäten usw.
so "ganz einfach" geht aber i.d.R. nicht, weil die meisten Systeme entweder auf einen zusätzlichen Hub oder einen Server im Internet aufsetzen (oder beides), wie die Harmony selber ja auch.
das ganze wird dann von der Harmony als "Haussteuerung" erkannt, wenn es denn ein kompatibles System ist und davon gibt es nur sehr wenige...
die Fragen sind eigentlich:
- soll es jetzt so einfach und günstig wie möglich sein?
- oder willst du das als "Startbrett" für eine "richtige" Hausautomatisierung sehen?
- willst du das vielleicht auch noch mit Alexa & Co. verknüpfen?
- muss es "out of the box" laufen oder "spielst" du auch gerne mal und sind elementare Programmierkenntnisse vorhanden?
ich bin inzwischen absoluter FHEM Fan und löse nahezu alle Probleme damit. Das Ding "regelt" mir z.B. die Display Helligkeit vom AVR abhängig von Sonnen Auf/Untergang, ein/aus geschalteten Lampen und ob TV oder Beamer aktiv sind.
egal, hierzulande ist wohl von den von der Harmony unterstützen Systemen am weitesten verbreitet das Philips HUE System.
wenn du dir einen RaspberryPi nimmst (kann ein "kleiner" also 1 oder 2 sein), dann kannst du darauf die "ha-bridge" installieren. Die emuliert eine Philips HUE Bridge und du kannst darin "virtuelle" Geräte einrichten, die für die Harmony dann wie eine Lampe aussehen. Die kannst du dann per Harmony an/aus schalten und dimmen.
In der ha-bridge kannst du dann verschiedene Dinge konfigurieren, die bei einem dieser Befehle passieren sollen und u.a. kannst du http requests absetzen. Wenn du also Steckdosen hast, die von einem Web-Browser gesteuert werden können, dann kannst du diese Befehle auch von der ha-bridge senden, auf Befehl der Harmony (die denkt sie steuert eine Philips Lampe).
da ich aus "Altbeständen" noch einen Haufen FS20 Schalt Steckdosen (aus heutiger Sicht völlig überteuert) habe, habe ich mich um Alternativen noch nie gekümmert.
aber z.B. könnte man auch die AVM/Fritz DECT Steckdosen verwenden (wenn man eine Fritzbox hat), die können auch gleich Energie messen und am Ende des Monats bekommt man gleich vorgerechnet, wie viel CO2 der HiFi Genuss in die Umwelt gepustet hat
wie gesagt, es gibt unzählige Möglichkeiten
Mantis1st
#3 erstellt: 17. Jun 2017, 08:20
Im Moment möchte ich eigentlich nur über die Harmony einzelne Geräte zum Strom zuschalten bzw. wieder abschalten.
Geräte die ich täglich nutze wie TV, AVR oder BD Player sind bei mir permanent am Strom. Geht mir dabei eher um PS4 und XBox und die daran angeschlossenen externen HDDs. Die laufen vielleicht einmal die Woche und sollen nicht die ganze Zeit am Strom hängen.
An der Harmony würde ich nun gerne einstellen dass sie z.b. als erstes die Steckdose für PS4 und HDD einschaltet. Und mit einer kurzen Zeitverzögerung dann die Konsole selbst + den Rest.
Also so einfach wie möglich wäre schon nicht verkehrt. Ein RaspberryPi wollte ich mir zwar schonmal kaufen um zu sehen was damit so machbar ist aber damit möchte ich bei der Sache jetzt eigentlich nicht erst anfangen. Lightmanager wie der "Mini" von jb media wäre wie gesagt noch eine Option. Bei dem weis ich aber nicht ob der solche Steckdosen mit 433MHz Funknetz schalten kann.
Start für eine richtige Hausautomatisierung muss jetzt auch nicht sein. Will vielleicht irgendwann noch meine Rollläden mit einbinden wenn ich mir ein Beamer kaufe aber mehr hab ich im Moment eigentlich nicht vor.
[Beitrag von Mantis1st am 17. Jun 2017, 08:34 bearbeitet]
TheWolf
#4 erstellt: 17. Jun 2017, 08:47
Ohne einen entsprechenen IR/RF-Wandler (Lightmanager z.B.) geht das auch nicht.
Hausautomation mal außen vor gelassen.
Vergiss es.
Auch solche Steckdosen sind nicht per Harmony ansprechbar.
<...> Weis nicht ob ein Lightmanager nur für 4 oder 5 Funksteckdosen viel sinn macht?
Das kommt auf den Lightmanager an. Ein Lightmanager Air wäre wohl überdimensioniert. Aber ein Pro bzw. Mini nicht.
Bei den Steckdosen selbst ist auch nicht sicher, ob der Lightmanager die überhaupt ansteuern kann, denn neben der exakten Funk-Frequenz - 433,92 MHz - ist auch das Funk-Protokoll wichtig und das kennen die wenigsten Steckdosen-Hersteller selbst.
Steckdosen von InterTechno als Beispiel lassen sich alle problemlos mit jedem Lightmanager steuern.
Das Dreier-Set ( IT-1500 Funk-Zwischenstecker Set 3-fach ) inkl. Funk-FB gibt's in diversen Baumärkten relativ günstig.
Mantis1st
#5 erstellt: 17. Jun 2017, 10:28
Die Funksteckdosen die ich jetzt hab sind ausm Baumarkt.
Nicht von InterTechno. Einmal welche von b1 und welche von ELRO. Die Arbeiten aber auch mit 433,92MHz.
Die würden mit dem LightManager Mini funktionieren?
TheWolf
#6 erstellt: 19. Jun 2017, 07:41
Ich "behaupte" mal: Nein.
Für ELRO's gibt's einen InterTechno <--> ELRO DIP-Rechner.
Ob's damit aber dann letztendlich klappt, steht auf einem anderen Blatt.
Matzerockthier
Gesperrt
#7 erstellt: 12. Sep 2017, 07:38
Ich habe diese hier und bin damit auch zufrieden.
Die war günstig und hält was sie verspricht.
Logitech Harmony Elite Hilfe bei WLAN Steckdose
Lottl am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2018  –  2 Beiträge
Logitech Harmony Smart mit IR Steckdose
ronnyempire2 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  2 Beiträge
WLAN Steckdose gesucht
Jojo500e am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  19 Beiträge
Kaufberatung Logitech Harmony
sunnyboy24 am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  2 Beiträge
Logitech Harmony Elite: Wechsel WLAN zu Infrarot
jeti79 am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  3 Beiträge
Frage zum Logitech Harmony Touch
xashx am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  10 Beiträge
Logitech Harmony Elite / Hausautomatisierung
chm1310 am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  3 Beiträge
Logitech Harmony + Intertechno funktioniert nicht :(
dj_miracle am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
logitech harmony
suppi am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  2 Beiträge
Logitech Harmony
slash33 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.848
