HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Suche FB als Ergänzung zur Harmony 950 | |
Suche FB als Ergänzung zur Harmony 950+A -A |
kultakala
16:19
erstellt: 11. Jan 2018, |||
Hallo, seit ca. einem Jahrzehnt nutze ich nur Harmony Fernbedienungen und bin auch recht zufrieden. Die Aktivitäten, Makros, Geräteunterstützung, etc. sind gut, die IR Leistung ist auch gut. Einen Hub nutze ich nicht... Das einzige das nicht immer so war wie ich es gern gehabt hätte war die Anordnung der physikalischen Tasten, aber man kann nicht alles haben. Und bei der aktuellen Harmony 950 die ich habe ist die Akkulaufzeit auch nicht so gut wie bei der One die ich vorher hatte. Und der Akku ist nicht wechselbar. Ich habe oft den TV an mit einem Vodafone DVBC Receiver als Quelle. Leider ist das Senden bzw. Empfangen der Transport Befehle nicht immer so stabil und zuverlässig. Da ich ziemlich viel in aufgezeichneten Sendungen hin- und her-"spule" ist das nervig und der Akku wird schnell leer gesaugt. Was ich jetzt gerne hätte wäre eine zusätzliche Universalfernbedienung die abseits von Menüs, Aktivitäten etc. nur für die Basics da ist. Programm hoch/runter, Lautstärke, Transport Tasten. Ohne Display, mit sicher im Dunkeln zu treffenden Tasten (und ggf. Beleuchtung). Bei Logitech werde ich da nicht fündig, Oneforall hat auch nur solche völlig überfrachteten Dinger mit kleinen Tasten. Ich würde sehr gerne eine NEEO nehmen, aber die hat keine Hardware Transport Tasten! Die SPIN Remote habe ich mir auch in Videos angesehen, aber ob vorwärts/rückwärts mit einer Drehbewegung zuverlässig handhabbar ist bezweifle ich irgendwie. Fällt jemandem noch eine Alternative ein ? Gruß, Olaf [Beitrag von kultakala am 11. Jan 2018, 16:20 bearbeitet] |
Master_J
17:30
Schau Dir mal Senioren-FBs an. Mod-Kollege Herbert hat diese beiden mal durchgemessen: ![]() Einwandfreie Werte und auch praktisch tauglich. ![]() Den Transport müsstest Du halt auf die Zifferntasten legen. Gibt aber noch mehr Modelle auf dem Weltmarkt. ![]()
Drehen verwende ich nur für Lautstärke und Licht. Transport läuft über das Touchpad in ihrer "Bodenplatte". Hier weitere Infos: ![]() Gruss Jochen |
-Houdini-
20:41
Hallo! Wie wär's mit einer ![]() Ich benutze sie als Ergänzung zur 950/Elite und möchte sie nicht mehr missen. |
kultakala
22:35
Die Senioren-Teile sind nicht so ganz mein Geschmack, aber Danke ![]() Den Thread über die SPIN hatte ich schon gelesen, aber so richtig überzeugt bin ich nicht. Haben die IR LEDs denn richtig Power oder braucht man auf jeden Fall Sichtverbindung ? Mit den Harmony FBs kann ich eigentlich irgendwo hinzielen, geht trotzdem.
Die Smart Control ist ganz nett, aber die geht nur mit einem Hub oder ? Den hab ich nicht... [Beitrag von kultakala am 11. Jan 2018, 22:36 bearbeitet] |
kultakala
23:04
Evtl. würde es ja eine Companion tun ? Gibts mit Hub für ca. 100 Euro... Hmmm... Meine 950 programmiere ich über myharmony.com. Wenn ich das richtig verstehe könnte ich die Companion nur per App programmieren ? Und dann läuft die Companion und die 950 getrennt ? Oder läßt sich die Companion mit Hub auch über myharmony steuern ? |
-Houdini-
01:19
erstellt: 12. Jan 2018, |||
Die Companion (mit Hub) lässt sich natürlich auch über myharmony programmieren. Du kannst aber auch den Hub in Dein 950-Konto einbinden und die Companion als Zusatz-FB nutzen. Das gute dabei ist, daß dann die Beschränkung auf 8 Geräte und 6 Aktionen entfällt; Du kannst jede Aktion, die darüber hinaus geht, mit der 950 aufrufen und mit der Companion bedienen. Die Tasten für jede Aktion kannst Du individuell konfigurieren, also gesondert für die 950 (die dann ja zur Elite wird) und die Companion. Und die CR 2032 Batterie hält eine halbe Ewigkeit! |
kultakala
08:43
Okay, beleuchtet ist die Companion ja nicht. Aber vielleicht die trotzdem bessere Lösung da man alles innerhalb einer Harmony Lösung hat. Im Gegensatz zu einer völlig getrennten anderen FB. Mal sehen... Danke jedenfalls ![]() |
kultakala
14:16
erstellt: 14. Jan 2018, |||
Kleines Update... Ich hab jetzt eine Companion mit Hub... nach ein paar Schwierigkeiten beim Einrichten und verbandeln mit der 950 läuft jetzt alles prima. Hatte erst den Hub eingerichtet und dann die 950 um den Hub erweitert. Dann hat man zwei sich überschneidende Configs. Leider gibts da keinen Rückweg, also Werksreset auf allen Geräten, Config löschen und ein mal alles Neu. Konnte ich wenigstens gleich mal aufräumen und alles besser machen ![]() Sporadisch gibts immer noch das Problem dass der DVBC Receiver die Kommandos nicht annimmt. Ist deutlich besser geworden, vielleicht liegt es ja am Receiver... |
-Houdini-
14:41
Ich gehe davon aus, daß der Receiver vom Hub bedient wird und eine gute Sichtverbindung zwischen beiden besteht. Dann versuch mal Geräte --> Deinen Receiver auswählen --> Geräteeinstellungen ändern --> Befehlswiederholungen für Gerät. Dort kannst Du die Einstellung eine Stufe höher setzen. [Beitrag von -Houdini- am 14. Jan 2018, 14:42 bearbeitet] |
kultakala
15:21
Sichtkontakt ist super... Es geht ja manchmal auch richtig toll, und dann wieder nicht. Alle anderen Geräte sind alle okay, zu jeder Zeit. Mit den Einstellungen hab ichs schon versucht... führt nur dazu dass dann bei einem Tastendruck 3 mal die Funktion ausgelöst wird oder gar nicht mehr. Die Einstellung "ab Werk" scheint okay zu sein, aber manchmal reagiert das Teil einfach nicht. Die FB würde ich jetzt mal auschließen, obwohl es mit dem Hub auf jeden Fall besser ist als mit der 950 solo. |
Fragen zur Harmony 950 kultakala am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 22 Beiträge |
Frage zur Harmony 950 schnagges69 am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 2 Beiträge |
Belegung Touchscreen Harmony 950 hawe07546 am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 5 Beiträge |
Harmony 950 Hintergrundbilder Scoty am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 6 Beiträge |
Harmony 950 Verzögerung einfügen? Cougar_R1 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 4 Beiträge |
Harmony 950 Fehlermeldung Jockel100 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 5 Beiträge |
Harmony 950/Elite Displayfarbe Ändern Jockel100 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 3 Beiträge |
Fernbedienung als Ergänzung zum Harmony Hub RomanD am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 2 Beiträge |
Harmony 950 lernt ir befehle nicht Jockel100 am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 13 Beiträge |
Logitech Harmony 950 und Elite Mr.Undercover am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 13 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.268
