HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Ein kleiner Erfahrungsbericht zur Philips SRU 9600 | |
Ein kleiner Erfahrungsbericht zur Philips SRU 9600+A -A |
sola
22:14
#51
erstellt: 23. Dez 2006, |
![]() bin mit dem ding sehr zufrieden. ![]() |
turbofreak
12:20
#52
erstellt: 24. Dez 2006, |
Hi sola Wie hast du SAT-TV programmiert? Ich habs so gemacht: 1. Pio436 einschalten 2. 3sec pause 3. Humax einschalten 4. 3sec pause 5. Pio436 Eingang 3 wählen Aber auf Eingang 3 wird nicht geschaltet, sollte ich nochmals 3sec warten lassen? Warscheinlich schalte ich zu früh auf Eingang 3? Und nach dem ganzen bin ich im TV Modus auf der FB und nicht auf SAT! Wie hast du das ganze Programmiert? Gruss |
dnjmarlboro
03:39
#53
erstellt: 25. Dez 2006, |
Hallo, habe auch die Philips SRU 9600 zum testen da. Folgende Fragen beschäftigen mich als "noch Kameleon Besitzer": - ich kann ja "Aktivitäten" festlegen. kann man zB nicht "alles aus" auf eine Taste legen? (ich will die Aktivität nicht erst mit dem Rad auswählen) - ich habe eine Aktivität wie zB "Fernsehen" angelegt, wie ereiche ich es, das die Fernbedienung nach der Auswahl der entsprechenden Taste im Bereich Receiver auf die Ausgangsstellung Sat stehen bleibt? (genau das gleiche wie bei DVD etc.) Auf den ersten Blick (Kurzcheck gegenüber einer Kameleon): - Onkyo Receiver wurde nicht erkannt (alle Funktionen einzelnd angelernt) - DBox2 wurde nur teilweise erkannt (ca. 50% der Tasten mussten einzelnd angelernt werden) - keine ständig wählbaren Makrotasten - Auswahl der einzelnen Komponenten über Rad imho umständlicher. Marlboro [Beitrag von dnjmarlboro am 25. Dez 2006, 03:42 bearbeitet] |
Norderstädter
18:12
#54
erstellt: 12. Jan 2007, |
Hi, kann cih irgendwie rausfinden, welche geräte die FB unterstützt? ich habe nämlihc auch einen archso av500 und der hat auch ne FB, wäre super, wenn cih den auch mit der sru9600 steuern könnte! danke |
ohne_Namen
19:38
#55
erstellt: 01. Mrz 2007, |
Hi Hab seid heute auch die SRU9600,bin aber etwas verwirrt. Was wählt man für einen Receiver-Audio Set? Receiver kommt nicht vor und ein Amp hat ja keinen Tuner miteingebaut. Danke Chris |
tepnor
13:24
#56
erstellt: 06. Apr 2007, |
Ich habe mir gestern ebenfalls diese FB zugelegt und komme damit irgendwie nicht in die Pötte. Ich habe es jetzt erstmal geschafft, den Fernseher, die DBox und einige Funktionen der Anlage zu bedienen. (Eingabe per IR-Code) Wenn ich jetzt aber z.B. versuche, eine Taste erlernen zu lassen, schlägt dies gnadenlos fehl. Als Beispiel, die -/-- Taste auf der TV-Bedienoberfläche ist ohne Funktion, wenn ich diese Taste mit der Originalfernbedienung erlernen lasse, klappt es nicht. Es wird zwar angezeigt, Code wird erlernt, aber die Taste bleibt danach weiterhin ohne Funktion. Auch der einfache Versuch, auf der 1 die 4 einzuprogrammieren, schlug fehl. (Das wollte ich als Test ausprobieren.) Wie kann ich nun erreichen, dass die FB diese Funktionen erlernt und auch wiedergeben kann? (Das TV-Gerät ist ebenfalls ein Philipsgerät, 32PW9615) [Beitrag von tepnor am 06. Apr 2007, 13:26 bearbeitet] |
turbofreak
09:32
#57
erstellt: 07. Apr 2007, |
versuch mal beim erlernen anstatt kurz auf die Taste drücken, einfach die Taste gedrückt halten bis der Lernvorgang abgeschlossen ist. Hatte das Problem auch mit gewissen FB, aber mit der Methode ging es dann. gruss |
tepnor
11:34
#58
Ich habe das Problem schon gelöst, dass Signal was von der Original-FB ausgestrahlt wird ist zu schwach, die 9600 schafft es nicht dies zu empfangen. Es klappte dann aber mit der 8800'er, mit dieser habe ich die Befehle gelernt um sie dann nochmals auf die 9600 zu übertragen. Da scheint wohl ein schwächerer Empfänger in der 9600 verbaut worden zu sein. |
lUp
22:44
#59
erstellt: 08. Apr 2007, |
Moinsen, nicht ich sondern ein freund besitzt diese FB. Das Problem ist, dass die FB seines DVD players verschwunden ist und somit nicht zum anlernen genutzt werden kann. Die 500 modelle durchzutesten dauert zu lange. auf der philips hp konnte man einige codes erfahren. Nur wo gibt man diese ein? bei fehlerbehebung stand, die möglichkeit dieses im Service mode zu tun, aber wie kommt man dahin? wäre für ne hilfe sehr dankbar |
tepnor
06:16
#60
erstellt: 10. Apr 2007, |
"Menü" und "Guide" gleichzeitig etwas länger (ca.5sec.) gedrückthalten, dann kommt ihr dahin, wo ihr hinwollt. |
MI86
16:32
#61
erstellt: 08. Mai 2007, |
hallo, ich hab mir die fernbedienung auch besorgt und finde sie vom design her einfach super. aber ich habe mit der handhabung einige probleme und zwar erkennt sie außer meinem Sat-Receiver (HB 1900CR) kein anderes Gerät, sie erkannte meinen Fernseher (Samsung LE 37 S86), meinen DVD Recorder (Samsung DVD HR737), meinen AV Receiver (Samsung AV R710) nicht. mir scheind halt das sie ein problem mit samsung geräten hat, oder ist der Fernseher und der DVDRecorder zu neu?? der Fernseher ging dann eignetlich problemlos zum anlernen von der originalfernbedienung, aber beim recorder und verstärker hat das nicht funktioniert, die fernbedienung hat zwar immer den üblichen text hingeschrieben (Taste repariert, neue taste hinzufügen) hat aber nacher bei der funktionsüberprüfung nix gebracht. Jetzt meine Frage hat jemand vielleicht einen Tipp für mich? kann es vielleicht sein das es bei einer anderen kategorie vielleicht funktioniert? es ist ein Festplatten DVD recorder und in der Kategorie ware ich auch, sollte ich es vielleicht under DVDR probieren?? Ich hoffe ich bekomme einige gute Tipps, danke |
Master_J
18:31
#62
Viele: ![]() ![]() Gruss Jochen |
turbofreak
19:53
#63
erstellt: 09. Mai 2007, |
jetzt zitiere ich mich schon selber ![]() aber versuchs mal so |
MI86
07:58
#64
erstellt: 10. Mai 2007, |
@turbofreak du meinst also ich soll nicht nur auf derorifinal FB gedrückt halten sondern auch auf der SRU? hab ich das so richtig verstanden, na dann probiere ich es mal |
turbofreak
09:02
#65
nur auf der original FB, solange gedrückt halten bis der Lernvorgang abgeschlossen ist probier mal |
blackFighter
18:06
#66
erstellt: 19. Jun 2007, |
Also meine Frage! Unterstützt die Philips SRU 9600 Folgende Geräte??? Toshiba 32C3000P Samsung HT - Q20 Playstation 3 |
blackFighter
16:36
#67
erstellt: 21. Jun 2007, |
*hochpush* ![]() Bitte beantworten ![]() |
turbofreak
17:59
#68
keine ahnung ob deine Geräte unterstützt werden, aber grundsätzlich kann jede Fernbedienung angelernt werden, sofern man noch die original Fernbedienung hat. noch fragen? gruss |
Opp2k2
10:02
#69
erstellt: 21. Jul 2007, |
Hi an alle, ist es möglich bei der SRU 9600 z.b bei TV eine Taste im Touchescreen raus zu nehmen, so das man sie nicht mehr sieht (z.b. PiP)??? Gruß Nils |
Janni37
16:27
#70
erstellt: 26. Jul 2007, |
Hab ich das prinzipiell richtig verstanden, das die Funktionen die auf der alten Fernbedienung (der originalFB) vorhanden waren über Infrarot auf die Philips übertragen werden können. Und wenn ich die Funktionen auf der Philipsfernbedienung hab, ich die Funktionen dann auf die verschiedenen Tasten verteilen kann oder wird das automatisch gemacht, wo ich nichts mehr dran ändern kann. Hab das noch nicht so ganz verstanden. |
quetz67
15:49
#71
erstellt: 04. Aug 2007, |
Gibt es zwischen der 9400 und der 9600 Unterschiede, ausser dass die 9600 mehr Geräte steuert (mir reichen 5)? |
wa213
14:41
#72
erstellt: 23. Aug 2007, |
Kann mir jemand die genauen Abmessungen der 9600 und der 9400 geben, ich kann die nirgends finden. Danke lg fp |
softeisbieger_
17:20
#73
erstellt: 20. Nov 2007, |
Hallo ich habe die Philips Prestigo 9600. Vom optischen gefällt sie mir super, leider kriege ich nicht mein Heimkinoreceiver mit der Fernbedienung zum laufen. Es ist der Harman Kardon avr300rds (schon ein etwas älteres Modell, aber trotzdem echt gut). Unter welcher Rubrik finde ich den? DVD Spieler, Fernseher und CD/MD Deck funtkionieren einwandfrei! Wie kann ich denn meinen Beamer mit der Philips steuern? Wäre schön, eine schnelle Antwort zu erhalten!! Gruß |
super_ti
15:31
#74
erstellt: 25. Nov 2007, |
möchte auch bald eine SRU9600 hole. mache mir nur noch gedanke ob sie die funktionen der neueren fernbedienungen anlernen kann. ich habe einen philips 52PFL9632, receiver onkyo TX-SR605, sat receiver nokia dbox2 kann sie alle funktionen von den fernbedienung "kopieren" obwohl die SRU9600 schon mehr als 1 jahr alt ist? Gruß Ti |
Master_J
15:52
#75
Es werden keine neuen IR-Protokolle mehr erfunden. Wenn es Probleme gibt, dann hängen die nicht mit dem Alter zusammen. Gruss Jochen |
super_ti
21:17
#76
sorry dass ich keine ahnung habe, aber was sind IR protokolle? wofür sind die? Gruß Ti |
Master_J
08:47
#77
erstellt: 26. Nov 2007, |
Das sind Dialekte von "Infrarotisch", wenn Du so willst: ![]() Gibt dann noch so 30 andere. Gruss Jochen |
Devotee7
14:53
#78
erstellt: 17. Dez 2007, |
Also , ich habe auch die SRU 9600er Neu und hatte dasselbe Problem. Mein Yamaha Receiver RXV 457, HUMAX PS HD1000C nicht erkannt. Ich wollte aus voller Verzweiflung auch schon alles wieder verkaufen. Aber der Tip, beim erlernen der Tasten von der Originalfernbedienung die zu erlernenden Tasten GEDRÜCKT ZU HALTEN, bis die SRU fertig ist, war Klasse. Habe nun die kompletten Funktionen der HUMI FB in der Unviversal FB. VOM FEINSTEN! Vor allem weil man auch J E D E Taste der Philips benutzen kann. Philips FB und Original FB schön nah voreinander halten und Original FB Taste Lange gedrückt halten . Hat Supi bei mir geklappt ! Gruss ![]() ![]() |
deepolli
00:47
#79
erstellt: 18. Dez 2007, |
Hallo liebe Gemeinde, jetzt geb ich hier auch mal was zum Besten. Habe gestern die von mir ersteigerte SRU9600 erhalten. Erster Eindruck: Hammer!!! Sehr elegant obwohl sie recht groß ist. Zudem liegt sie sehr gut in der Hand und ist sehr hochwertig verarbeitet. Knarzende Tasten oder knarzendes Gehäuse? Fehlanzeige! Das Ding wiegt etwas mehr, aber das nehm ich gerne in Kauf. Einzig das Multi-Jog-Rad für die Komponentenauswahl find ich etwas ungenau und ist gewöhnungsbedürftig. Das erst mal zur Verarbeitung. Nun zur Programmierung: Die 9600 kam ohne Handbuch, was aber kein Problem war, da man sich das auf der Philips Seite runterladen kann. Die Programmierung meines Fernesehers hat genau 3 Sekunden gedauert, dann waren alles Tasten funktionsfähig. Ich muss jedoch dazu sagen, dass ich so ne alte Kiste von SEG habe, da gibt es auch nicht so viele Funktionen (ein 50 Zöller kommt Mitte Januar *freu*). Dann sollte mein Pioneer Receiver programmiert werden (auch ein altes Ding). Da ging dann leider fast gar nix, aber kein Problem, wenn man die Fernbedienung noch hat, einfach die Fernbedienung des zu intallierenden Gerät vor die 9600 halten, nacheinander die Tasten der Ferbedienungen drücken, piep, schon fertig. Dauerte bei meinem Verstärker etwa 5 Minuten, bis ich alle Funktionen programmiert hatte. Bei meinem Vatage Sat-Receiver dauerte es etwa gleich lang, da auch der in der Datenbank nicht vorhanden war. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Teil, bin aber auch nicht so ein Frickelheini, der ständig an den Eistellungen rumdreht. Für den Hausgebrauch sollte diese Fernbedienung locker ausreichen. Meine Freundin kommt übrigens auch mit der SRU9600 klar und das soll schon was heißen, da Sie mit der Technik auf Kriegsfuß steht und wir schon so einige Universal-Fernbedienungen zu Hause hatten, welche jedoch alle im Schrank liegen. Die Philips bleibt auf jeden Fall auf dem Tisch. |
Jotadog
10:49
#80
Zu dem Teil hätte ich auch ne Frage. Kann man irgendwo einsehen welche Geräte von Haus aus unterstützt werden? Bei meinem NAD 320BEE is mir leider die Fernbedienung runtergefallen... und nun defekt. D.h. die Lernfunktion würde schonmal wegfallen. |
Devotee7
15:38
#81
erstellt: 19. Dez 2007, |
Ist das ein Problem Makros einzuprogrammieren? Ich müsste : 1 TV einschalten 2 Receiver einschalten 3 Kabel Receiver einschalten 4 TV Eingangssignal wählen (wäre ein Vorgang mit mehreren "Klicks" da ich meinen Kabel Receiver über Componenten Kabel im TV anwählen muss) 5 wieder auf Receiver schalten Oder verlange ich da zuviel ? ![]() |
SilasG
21:02
#82
erstellt: 18. Feb 2008, |
Hallo, ist es mit der Fernbedienung möglich, verschiedene Geräte zu bedienen, ohne dabei das Gerät auf der Fernbedienung ändern zu müssen? Also z.B. Videotext-Funktionen und AV-Eingang des TVs wählen, Lautstärke am Verstärker ändern und Programme am DVB-Reciever durchschalten mit dem gleichen Tasten-Layout? Und wie sieht es mit der Unterstützung von Noname-Produkten aus? Ich habe hier noch einen Billig-DVD-Player stehen, der allerdings viele Videocodecs versteht. Wäre sehr dankbar für ein paar Antworten. Viele Grüße, Silas |
surfdude
12:26
#83
erstellt: 12. Jul 2008, |
Ich bin nun von Philips 9600 auf die Harmony One gewechselt. Die Harmony liegt besser in der Hand und der Touchscreen ist wesentlich komfortabler. Ausserdem ist die Programmierung ausgefeilter. |
blobberio
19:44
#84
erstellt: 01. Dez 2008, |
Hallo! Ich grab das alles hier mal aus..... Ich habe mir am Donnerstag die gleiche Fernbedienung gekauft da die Fernbedienung von meinem Verstärker den Geist aufgegeben hat (Sony STR-DB 870 QS). Mein Problem ist jetzt, dass die Philips Fernbedienung mit dem Verstärker absolut nicht funktioniert. Ich kann die alten Tasten ja auch nicht manuell programmieren, da die originale FB hinüber ist. Mit meinem DVD Player ist es das gleiche Spiel (Pioneer DV 535). Die Fernbedienung findet nichts. Und wenn ich die Tasten manuell programmiere funktionieren vielleicht 3 oder 4 Stück davon. Weiss jemand weiter? Gruss |
Philips SRU 9600 finisher am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 5 Beiträge |
Philips SRU 9600 / DEFEKT ? summersoul am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Philips sru 9600 IR-Codes popoklaus am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
Philips SRU 9600 vs. SRU 8015 yocash am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 3 Beiträge |
Navigationstasten bei Philips SRU 9600? Kapellmeister am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 3 Beiträge |
2 Programierfragen zur SRU 9600 wheel am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
Philips Prestigo SRU 8015 - Erfahrungsbericht Guenniguenzbert am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 242 Beiträge |
Tipp: IR Code für Philips SRU 9600 Bernar am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 2 Beiträge |
SRU 9600 lernt Tasten nicht 640lc4 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 2 Beiträge |
Philips SRU 9400 bzw. 9600 - Hilfe! olli-rodriguez am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.824
