Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
( Audi A3) Mein Ausbau ist fast Fertig / Aktuell: Ich lebe noch... irgendwann gehts weiter!!
Sound-Pressure
#201 erstellt: 10. Dez 2005, 13:43
RESPEKT, saubere Arbeit, wenn ich nicht immer auf 2 30er aus wäre, würde ich es auch so ähnlich machen!
Wie ist denn der Pegel? Reicht dir ein W6 aus oder wären 2 nicht besser?
Darf ich noch 2 kleine Kritiken loswerden, soll deine Arbeit in dem Sinne ja nicht negativ bewerten, ich fand es schade, dass das Gehäuse nicht gleich gepasst hat, weis nicht genau was du da reingepackt hast
Dazu wäre es dann ABSOLUT perfekt gewesen, WENN du die Schrauben UNTER dem Stoff versteckt hättest, ansonsten ECHT Top!
JL-_Audio_Freak
#202 erstellt: 10. Dez 2005, 16:29
Ich hab das Gehäuse extra zu groß gemacht, falls ich mal was anderes als den W6 haben will... auffüllen ist immer leichter, als größermachen.
Das ist Styrodur, wie es auch zum Häuserisolieren verwendet wird. Ist so ähnlich wie Styropor, nur hart.
"Reicht" 1 12W6... dazu, das mich gelegentlich ein leichtes Pfeifen aus heiterm Himmel daran erinnert, das ich Musik im Auto habe reicht er. Der "Wille" sagt mir zwar, da geht noch mehr, aber der Verstand sagt mir, ich will mit 30 noch was hören. Und da meine Ohren laut Hörtest noch gut in takt sind, hab ich beschlossen, das es zu reichen hat. Man gewöhnt sich an alles und will mehr, egal was Du dir fürn Sub reinhaust. Aber immer an mögliche Folgen denken... ich hab mich so entschieden.
Ja, mit den Schrauben hast Du recht. Aber weißt Du, wie oft ich da schon mal wieder ran musste? Irgendwas umstellen, Sachen anschließen... und da ich meinen Kofferraum benutze, sieht der eh nicht aus wie auf den Fotos, für die er immer frisch gesaugt wurde . Die Schrauben fallen im richtigen Leben kaum auf.
Sound-Pressure
#203 erstellt: 10. Dez 2005, 16:57
Dann passt doch alles!
Hörschaden will ich auch keinen, höre ohnehin nicht immer so laut, hält man eh nicht länger als 30min aus!
Ich denke mit meinen 2 Atomic Manhattan kann ich sehr zufrieden sein, schnell, präzise und einen feinen Klang!
Styrodur kenne ich sehr gut, mir sah es erst mal aus wie Steine *lol* Aber es musste ja so etwas in der Art sein, dann hab ich mich gefragt, ob du die nur reingelegt hast oder etwas reingeklebt hast, ansonsten ist der Ausbau für jede Hausfrau zu gebrauchen
Ich spiele übrigens auch sehr gerne mit LEDs !
JL-_Audio_Freak
#204 erstellt: 10. Dez 2005, 17:04
Ja LEDs können viel mehr als Kaltkathoden. Die hat nämilch jeder .
Aber bei mir verreckt immer eine LED... immer an der selben Stelle, habe schon den Vorwiderstand und die LED getauscht, wieder kaputt... alle anderen halten. Ich verstehs einfach net. Die Styrodur- Dinger hab ich festgeklebt. Aber ich denke, wenn es muss, bekomm ich die wieder irgendwie raus...
Habe mal für nen Kumpel ein VW- Zeichen mit LEDs gebastelt (Gillemblem vom 2er Golf). Habe da 98 rote 3mm LEDs drin untergebracht, 5 h gelötet und x- mal die Flossen verbrannt, weil alles so klein war... sah aber Geil aus. Alle 5mm ne 3er Bohrung... also 2mm Abstand zwischen den LEDs
Sound-Pressure
#205 erstellt: 10. Dez 2005, 17:35
*lol*
naja ich hab Kofferraum so beleuchtet, Innenraum an A und B-Säule, dann Handschuhfach und natürlich die Innenraumleuchte selbst mit 10 3mm LEDS bestückt
sag mal, wieso verreckt immer die gleiche bei dir?
denke ja, dass du alle parallel hast oder?
sonst würden ja nacheinander alle abrauchen!
biste sicher dass du den gleichen R und di gleichen LEDs hast? wie haste denn das Kabel gezogen?
P.S. bin grade dabei für meine Acrylgravurplatte, welche ich im Kofferraumboden eingelassen habe (darunter Amp und Caps) auch mit einem LED-Fader zu beleuchten, suche nur eine passende Schaltung!
Habe zwar 2 verschiedene mit 2 Potis versucht, ABER einmal ging der Dimmer nicht, das andere mal waren TROTZ parallel oder Reihenschaltung alle unterschiedlich hell! Haste du da erfahrung?
XorLophaX
#206 erstellt: 07. Jan 2006, 16:53
super geil gemacht!
würde die klappe mit hydraulischen dämpfern machen,so dass du evtl sogar per FB den deckel heben kannst.. dann wäre das ultra geil und ich glaub dann wär es auch show-tauglich *gg*
aber so:
echt super gelöst,kofferraum nutzbar und geile komponenten verbaut..
Gruß,
XorLo
St@N
#207 erstellt: 13. Jan 2006, 02:46
Habe mal für nen Kumpel ein VW- Zeichen mit LEDs gebastelt (Gillemblem vom 2er Golf). Habe da 98 rote 3mm LEDs drin untergebracht, 5 h gelötet und x- mal die Flossen verbrannt, weil alles so klein war... sah aber Geil aus. Alle 5mm ne 3er Bohrung... also 2mm Abstand zwischen den LEDs :)
ach du scheiße das iss ne arbeit
zu deinem ausbau bisher: ABSOLUT GEIL
der kofferraum schaut richtig fett aus...schöne sachen drin und richtig stark verbaut
aber krassgroße löcher haste in der tür im gegensatz zu meiner...da gabs außer dem lautiloch nur eins wosch reinkam das ging ganz scheen auf de arme beim dämmen sag ich dir
JL-_Audio_Freak
#208 erstellt: 13. Jan 2006, 13:14
Der A3 hat offen gebaute Türen... da ist schön dämmen .
Ich habe die "DoBos" für die Kickbässe fast fertig, und die Stufe liegt auch schon im Keller... bald gibts mal wieder was neues (Wenns Wetter besser ist, brrr).
St@N
#209 erstellt: 13. Jan 2006, 13:30
meine tür sieht so aus o_O
http://img521.images...zeugdingdavor8sd.jpg
da wars net ganz so leicht mir rankommen..aber was man net alles tut
ich freu mich auf neue pics von deinem a3
[Beitrag von St@N am 13. Jan 2006, 13:31 bearbeitet]
weedheat
#210 erstellt: 29. Jan 2006, 13:45
Hi JL-_Audio_Freak,
Erst mal nen fetten Respekt für deinen Ausbau, sieht echt super aus und klingt bestimmt auch so.
Ich bin auch gerade dabei mir ein eigenes gehäuse für meinen Subwoofer aus MDF und GFK zu bauen.
Meine Frage: Wieviel Schichten Vließ hast du für dein Gehäuse verwendet????
Vielen Dank schonmal im vorraus!!
MfG El Presidente
JL-_Audio_Freak
#211 erstellt: 29. Jan 2006, 14:50
Die hab ich nicht gezählt... es sind 10 kg Harz und 5 m² Glasfasermatten, 450 g / m². Hab dann so lange weitergemacht, bis das Zeug leer war.
XorLophaX
#212 erstellt: 31. Jan 2006, 22:58
oha.. da ahst aber ein extram dickes gehäuse gebaut... wär gar net nötig gewesen... in der größe hätte die hälfte an material auch ausgereicht *gg*
hab auch 12kg harz und 5m² vlies hier... und das ist so viel.. uiuiui
Gruß,
XorLo
beat-men
#213 erstellt: 09. Apr 2006, 11:12
Servus Wie ist das mit dem volumen des woofers hast das irgendwie ausgerechnet
JL-_Audio_Freak
#214 erstellt: 10. Apr 2006, 21:10
Das lässt sich nicht berechnen, ich habe das Volumen mit Sand ausgefüllt, den ich am Anfang mit einem 10l- Eimer und zum schluss mit einem Literblech eingefüllt habe.
Ich rate jedem, dabei eine Strichliste zu führen... damit erspart man sich ein zweites auslitern .
Ist ziemlich das einfachste... und lieber zu groß bauen, verkleinern kann man immernoch
beat-men
#215 erstellt: 13. Apr 2006, 19:56
servus ich versteh nicht ganz wie das meinst
Silence18
#216 erstellt: 16. Apr 2006, 10:25
Er hat literweise Sand in die Mulde gefüllt um zu sehen wieviel Volumen sie hat.
Oder meinst du das spezifische Volumen was der Woofer benötigt? Das kann man auch mit Programmen berechnen. Win ISD z.b.
Zigainer
#217 erstellt: 10. Mai 2006, 10:36
@jl audio-freak
so wie ich das sehe hast du gestern das üble schnäppchen abgeräumt.....und es gleichzeitig mir weggeschnappt
gruß rainer
St@N
#218 erstellt: 10. Mai 2006, 10:50
um was gings denn dabei?
Zigainer
#219 erstellt: 10. Mai 2006, 11:05
ich bin mir nicht sicher ob er es war, aber es könnte wirklich sehr gut sein. ich würde einfach mal sagen, wir warten bis er sich dazu äußert.
gruß rainer
JL-_Audio_Freak
#220 erstellt: 14. Mai 2006, 20:43
Hä Hä???
Ich nix wissen...
Um was ging es?
Habe, wie ihr sicher schon gemerkt habt, momentan keine Zeit mehr für garnix .
Ach verdammt... ich bin hier garnicht mehr am laufenden
Zigainer
#221 erstellt: 15. Mai 2006, 10:16
ok, dann hat es sich erledigt.
da du ja öfters von den großen mtx serien geredet hast und mir vor ein paar tagen ein ebay mitglied mit dem namen "jl audio freak" zwei 8512 weggeschnappt hat, hab ich gedacht, du wärst das gewesen.
gruß rainer
JL-_Audio_Freak
#222 erstellt: 15. Mai 2006, 13:41
Nix, bei Ebay bin ich unter "Senffresser82" unterwegs
-SunToucher-
#223 erstellt: 21. Apr 2007, 16:20
Hey, supergeil. echt da sabber ich mir alles voll!
Nur wie haste die LED's angeschlossen? Will mir eins vor die Membran setzen, hab aber keine Ahnung wie ich des betreiben soll
speedy22222
#224 erstellt: 06. Feb 2008, 09:56
Glaubst du, dass dieser Einbau auch im Golf V realisierbar wäre?
Also ich meine den Sub im Kofferraum!
smcp23
#225 erstellt: 31. Okt 2010, 20:15
ich hab den selben sub auch in die reserveradmulde gestopft, sieht aber nich so edel aus! hab mir einfach ne mdf kiste gebaut und die mit bauschaum in der mulde eingeschäumt.
und für meine amp hab ich mir 4 schrauben auf den boden gescheißt,...^^ dann hab ich im ganzen eine bezogene mdf-platte drüber gesetzt! da drunter das sieht ja eh keiner!
[Audi A3] Aktuell: Kofferaum = fertig :)
Mira` am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  30 Beiträge
[Audi A3 8P] Hifi Ausbau 2009
Lupus!!! am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  39 Beiträge
Audi A3 8L
G am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  5 Beiträge
Audi A3 8L - Kofferraumumbau
Freak_88_A3 am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  11 Beiträge
Audi A3 8L
Manuel_1988 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  243 Beiträge
Audi A3 Wall
Audio_System_A3 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  45 Beiträge
Simon's Audi A3 8P
Simon am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  38 Beiträge
Sound Ausbau Audi 80
Morvo am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  8 Beiträge
Audio Projekt Audi A3 8P
Cauga am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  5 Beiträge
Mini Projekt Audi A3
Alechs am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.122
