HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Sound Ausbau Audi 80 | |
Sound Ausbau Audi 80+A -A |
Morvo
#1 erstellt: 13. Nov 2014, 15:25 | |
Hallo liebe Forengmeinde, nun ist es soweit, ich starte mein Projekt satten Klang in meinen Audi zu zaubern. Es soll von Anfang professionell und Ordentlich werden und werde hier mit Bildern und Text meinen Einbau dokumentieren. Mein Vorhaben: - Doorboards mit jeweils zwei 16,5 TMT`s pro Seite - Türen Dämmen mit allem was dazu gehört. - Optisch sauberer Einbau aller Komponenten - Endstufe über Zusatzbatterie im Kofferraum Equipment: - Endstufe Rockford Fosgate Power 551X - Chassis eXcursion SX-6.3C - Zeit und Geduld und Liebe zum Detail - Alpine CDE-131R als Receiver Die Endstufe brücke ich von 4 auf zwei Kanäle an 4 Ohm. Laut der Seite AMP- Performance liegt folgendes an: 2 × 246 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 63,5A Meiner Meinung nach müsste dies sehr gut zu den Chassis passen. Doorboards baue ich nicht selbst muss ich zu meiner Schande gestehen. Habe diese heute bei ebay erstanden und müssten in den nächsten Tagen bei mir eintreffen davon gibt es dann Bilder. Es werden bestimmt ein paar fragen aufkommen beim Einbau bzw. Abstimmung aber ich bin hier in diesem Forum ja in besten Händen Man darf gespannt sein---> Gruß der Martin |
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 13. Nov 2014, 20:06 | |
Klingt lecker! Möchte ich gern beobachten. Die Rockford Power war vor 15 Jahren meine Traum-Endstufe. Ich konnte mir damals nur die kleinere "Punch" Version vom Taschengeld leisten. Schöner Klassiker, aus der Zeit als RF noch amerikanisch war Dummer "Besserwisser" Kommentar gleich vorweg: Willst du das 3-Wege-System wirklich passiv betreiben? Du hast 4 Kanäle zur Verfügung, da währe doch auch ein teilaktiver Betrieb möglich (3+4 für die Türen, 1+2 für die Mittel-Hochton Combo). Dann könntest du auch ohne weiteres auf 2Ohm für die 16er runter gehen. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 13. Nov 2014, 20:07 bearbeitet] |
Morvo
#3 erstellt: 14. Nov 2014, 01:05 | |
Ich mag diese Oldscool Endstufen. Ich finde auch das der Klang gegenüber einer Digitalen, wo ich auch schonmal eine hatte, subjektiv wärmer und weicher ist. Über den Anschluß des Composystems bin ich mir noch nicht ganz im klaren. Klar 2 Ohm an den 16 er Chassis wäre natürlich top allein schon wegen der Aktiven Trennung direkt an der Endstufe. Nachtrag: Habe mal etwas recherchiert zwecks 2 Ohm der TMT und Parallelschaltung und nun hab ich mich selber verwirrt. Also wie ne Parallelschaltung aufgebaut wird ist kein Problem, jedoch habe ich nun gelesen das die Frequenzweiche entscheidet wieviel Ohm am LS anliegen. Jetzt hab ich dieses Anschlussdiagramm: Anschluss Seite 7 ist das Anschlussdiagramm. Lustigerweise ist auf Seite 8 eine Tabelle wo die 6.3C+ in der Liste mit 2 (!) Ohm drin stehen. Das System hat aber insgesamt 4 Ohm. Ist es jetzt möglich die TMT mit 2 Ohm an der Weiche zu betreiben? Einfach hinter der Weiche Parralel anschließen? [Beitrag von Morvo am 14. Nov 2014, 03:24 bearbeitet] |
Audiklang
#4 erstellt: 14. Nov 2014, 02:54 | |
hallo das system hat aber keine doppelbestückung im tiefton ? heisst du musst ein paar TT`s extra kaufen für doppelbestückung ist im audi aber E-fenster pflicht sonst passt das nicht , über das sytem slber als solchen kann man auch diskutieren denn ein komplettes dreiwege für 150 € ? auch wenn ich nix auf optik selber gebe sehen die chassis für mich persönlich nicht so aus das ich sagen würde okay , zum vertrieb selber von dem zeug werde ich mich nicht äussern radio hat leider kein Ai-net so kann man nicht den kleinen PXA-H100 nutzen ich hoffe die doorboard`s taugen was , und sind nicht von der windigen sorte ansonsten , hast du ne limo oder nen avant ? soll da noch nen sub mit dazu ? Mfg Kai ex 80er B4 limo fahrer |
Morvo
#5 erstellt: 14. Nov 2014, 03:20 | |
Doch das System 6.3C+ hat eine Doppelbestückung im Tiefton. kostet dann auch 199€ Das für 150€ ist mit jeweils einem Tieftöner. E- Fensterheber sind ab Werk schon verbaut somit kein Problem. Die Doorboards sind aus MDF gefertigt, in 2 Tagen halte ich sie in meinen Händen ggf. werden sie noch verstärkt sollte der Fall eintreten das sie zu windig sind was ich allerdings nicht glaube. Ich habe ne Limo. In ferner Zukunft soll mal ein Bandpass nachgerüstet werden. Aber das hat noch viel Zeit. MFG [Beitrag von Morvo am 14. Nov 2014, 03:22 bearbeitet] |
Audiklang
#6 erstellt: 14. Nov 2014, 04:24 | |
hallo auch wenn die board`s aus MDF sind wirst du sie noch etwas modifizieren müssen ! da die türverkleidungen nur von oben eingeschoben sind wird das relativ nachgiebig bleiben , du musst also noch befestigungen bauen die bis an das innenblech gehen um der ganzen sache festigkeit zu verleihen ne gescheite türdämmung ist auch noch erforderlich ! sowie das grosse loch im unteren bereich in der tür verschliessen , es bleibt nur der der bereich der tieftöner im innenblech offen hast also noch ne menge arbeit vor dir Mfg Kai |
Morvo
#7 erstellt: 14. Nov 2014, 14:05 | |
sowie das grosse loch im unteren bereich in der tür verschliessen Du meinst dort wo normalerweise die Wölbungen der Türtaschen nach inne geht? Puuuh bin ja handwerlich begabt und so aber wie und mit was soll ich dieses "Loch" schließen? Mir fehlen grad die Ideen. Hast du schonmal so etwas realisiert? Im übrigen hast du mich etwas überzeugt mit deinem Beitrag zwecks des LS Systems. Habe in der Bucht nochmals geschaut und mir ein Audio System HX Doppel Compo System geholt. Es ist natürlich gebraucht aber denke um längen Besser als das andere und nur 80 Euro teurer als das andere neu. Bilder von den Doorboards und LS folgen in den nächsten Tagen. Gruß [Beitrag von Morvo am 14. Nov 2014, 14:14 bearbeitet] |
Audiklang
#8 erstellt: 14. Nov 2014, 15:06 | |
hallo mit dem Audio System HX Doppel Compo fehlt dir aber der miteltöner und den einbauplatz da oben im A-brett würde ich auf jeden fall nutzen ! gibt genug leute die froh wären wenn sie da nen einbauplatz hätten kaufst am besten noch nen 8er oder 10er Mt , sowas http://www.audio-sys...x_80_dust_compl..pdf ich hätte eher nen 10er komposystem + vier 16er tmt`s gekauft , ergibt mehr sinn aber okay das AS kann man so immer noch in diese variante "drehen" soo in die richtung muss der aubau erfolgen Mfg Kai |
Ausbau Audi 80 Cabrio tomatoes am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 630 Beiträge |
Audi 80 Cabrio Ausbau ! Schnietz89 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 9 Beiträge |
Kofferraum ausbau AUDI 80(B3) chr1st1@n am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 18 Beiträge |
Audi A6 4B - Inkognito Ausbau AndKal am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 6 Beiträge |
[Audi A3 8P] Hifi Ausbau 2009 Lupus!!! am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 39 Beiträge |
Audi 80 CC tbird am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Audi 80 typ 81 RamyNili am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 113 Beiträge |
Audi 80 B4 Anlageneinbau / Doorboardbau WaYnEEE am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 7 Beiträge |
Einbau im Audi 80 B4 gramsi am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 9 Beiträge |
Hi-Fi für meinen Audi 80 kuenzelde am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 11 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJuliB8
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.059
