HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Golf 1] PA statt car-hifi | |
[Golf 1] PA statt car-hifi+A -A |
muckitheking
#1 erstellt: 06. Nov 2008, 20:12 | |||||
Nominal Diameter 18" - 450 mm Nominal Impendance 8 Ohm Nominal Rdc 6 Ohm ±0,4 Ohm Power handling (AES) (*) 1000 Watt Max Power 2000 Watt Voice Coil Diameter 100 mm 4,00 in S.P.L. (1w, 1m) 97 dB ±1,5 dB Nominal Fs 27 Hz ±4 Hz Flux Density 1,2 T ±0,08 T Frequency Range 30-500 Hz Sinusoidal Test Voltage 20 V Technische Daten: - 12 Gamma 12 Lautsprecher B&C Treiber - Abstrahlverhalten: 90° x 40° - Leistung: 350 W RMS - Schalldruck: 1W/1m : 103,5 dB - Max. SPL : 127 dB - Frequenzgang: 60Hz-17kHz - Impedanz: 8 Ohm - Material: 19mm Multiplex - Boxenflansch flexibel anwinkelbar - Oberfläche: Schlagfester Strukturlack - Maße: L 390mm x B 370mm x 565mm * 2 x 350 W + 600 W @ 8 Ohm * Low Cut-Schalter auf der Rückseite * Drehregler um obere Trennfrequenz des Subwoofers einzustellen (Hi Cut) * 3 Lautstärkeregler * Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar * Display ON/OFF-Schalter * Signaleingänge über XLR-Einbaubuchsen oder Klemmblöcke * Boxenanschluss über Klemmblöcke * Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung der Equipments * Lüftergekühlt * Sehr robustes Gehäuse * 19" Einbaumaß [Beitrag von muckitheking am 06. Nov 2008, 21:17 bearbeitet] |
lombardi1
#2 erstellt: 06. Nov 2008, 20:17 | |||||
Und weiter ?? Was willst Du uns damit sagen. Gruß |
Gnubeatz
#3 erstellt: 06. Nov 2008, 20:17 | |||||
Hi! Die Lautsprecher kenne ich bei uns aus dem Jungendzentrum. Die sind nicht gerade das Gelbe vom Ei. Wie betreibst du denn die PA Stufe? Und warum PA im Auto? Gruß GnuBeatz! |
muckitheking
#4 erstellt: 06. Nov 2008, 20:30 | |||||
Die PA-amp wird mit einem 3 kw Wechsellrichter betrieben Warum PA im Auto ???? Fetter Sound Guter Klang Mega Bässe Aber die in deinem Jugendzentrum haben ja auch keine B&C Hochtontreiber drinnen. |
Gnubeatz
#5 erstellt: 06. Nov 2008, 20:42 | |||||
Achso. Unnötiger Stromverbrauch ist natürlich im Vorteil gegenüber Car-Hifi Stufen wo der Strom nicht X-Fach hin und hergerichtet wird.
Für mich gehört zu gutem Klang auch eine Bühnenabbildung VOR mir. Und Mega Bässe kann ich mir auch nicht so recht vorstellen. Aber ich würde es mir gerne mal anhören, bevor ich darüber Urteile.
Wenn die da nicht normalerweise drinne sind, dann nicht. Aber jetzt mal im Ernst. Stell das PA Zeug entweder Zuhause hin oder nimm es auf Veranstaltungen mit. Woher bekommt die Endstufe denn ihr Signal? Und wo sitzt du wenn du fährst? Auf den Bildern sieht es so aus als wären gar keine Sitze verbaut. Gruß GnuBeatz! |
muckitheking
#6 erstellt: 06. Nov 2008, 20:52 | |||||
Imax beträgt 30 A Wechselrichter 0,92 Wirkungsgrad dauerndes Wechsel und Gleichrichten macht gar nichts aus Grundlagen ET Voraussetzung man nimmt gute Komponenten. Kannst dir gerne mal anhören. Signal kommt aus einem normalen CD - player. Speaker sind hinter den Sitzen verbaut ,auf dem Foto ist nur kein Sitz eingebaut. Man muss es hören dann ist man davon überzeugt, garantiert. |
lombardi1
#7 erstellt: 06. Nov 2008, 20:58 | |||||
Garantiert nicht. Musik muss von vorne kommen und nicht "von hinter den Sitzen" Aber schön wenns Dir gefällt. Gruß |
FallenAngel
#8 erstellt: 06. Nov 2008, 20:58 | |||||
Dynamisch mag es ja sein, aber alleine der Mangel an Bühne lässt mich nur sehr müde Schmunzeln. |
Gnubeatz
#9 erstellt: 06. Nov 2008, 20:59 | |||||
Hast ne PM. Gruß GnuBeatz! |
muckitheking
#10 erstellt: 06. Nov 2008, 21:05 | |||||
Was ist ne PM ?????? Hab ich mir auch immer gedacht es muss von Vorne kommen aber man merkt fast keinen Unterschied. Was meinst du mit Bühne ???? |
Gnubeatz
#11 erstellt: 06. Nov 2008, 21:15 | |||||
PM ist eine Private Mitteilung. Wird oben angezeigt.
Ist das dein Ernst? Dann kann ich verstehen warum es in deinen Ohren gut klingt.
Ich habe so langsam das Gefühl das du nur ein Troll bist. Gruß GnuBeatz! |
muckitheking
#12 erstellt: 06. Nov 2008, 21:20 | |||||
ok danke aber ich weis wirklich nicht was du mit einer Bühne meinst eine theater Bühne kenn ich Man kann keinen von seiner Überzeugung abbringen man muss es ihm vorführen |
Gnubeatz
#13 erstellt: 06. Nov 2008, 21:22 | |||||
Hi! Die Bühne ist die Kurzform von Bühnendarstellung. Das sollte dir aber doch was sagen oder ? Gruß GnuBeatz! P.S: Klick mal oben auf Private Nachrichten. Ich habe dir eine geschickt. |
muckitheking
#14 erstellt: 06. Nov 2008, 21:24 | |||||
Nein das sagt mir leider nichts bitte um genaue Erklärung |
zuckerbaecker
#15 erstellt: 06. Nov 2008, 21:29 | |||||
Gnubeatz
#16 erstellt: 06. Nov 2008, 21:29 | |||||
Die Bühnendarstellung ist halt das Abbild der Bühne, bzw. bei neueren Aufnahmen eher das Abbild des Aufnahmeraums. Die Bühne ensteht durch Ortung der Instrumente/Sänger. Da bei dir die Lautsprecher hinten sind ist keine vernünftige Ortung zu erreichen. Hast du denn schonmal eine richtig verbaute Car-Hifi Anlage gehört? Und was für Musik hörst du? Denn bei manchen Musikrichtungen ist die Bühnenabbildung eher unwichtig. Gruß GnuBeatz! |
muckitheking
#17 erstellt: 06. Nov 2008, 21:52 | |||||
Deichkind Seeed die richtung |
Ironeagel
#18 erstellt: 06. Nov 2008, 22:14 | |||||
mhh also naja ich wies net ne pa anlage im auto mhhh sehr misteriös^^ |
Gnubeatz
#19 erstellt: 06. Nov 2008, 22:16 | |||||
Dann hör dir zum Beispiel mal das Peter Fox Album an, wenn du es hast. Das ist gut abgemischt. Stell mal die Lautsprecher im freien im Stereodreieck auf und hör dir ein paar Lieder an. Danach packst du es wieder ins Auto und hörst dir die gleichen Lieder nochmal an. Dann solltest du hören warum man ein FRONTsystem verbaut. Gruß GnuBeatz! |
SciroccoFan
#20 erstellt: 06. Nov 2008, 22:18 | |||||
Genau die Aussage zeigt, dass du noch nie eine ordentlich verbaute und eingestellte Anlage gehört hast. Ansonsten würdest du sofort wissen was gemeint ist. |
muckitheking
#21 erstellt: 07. Nov 2008, 03:34 | |||||
Peter fox hör ich auch ja ihr könnt sagen was ihr wollt ich bin davon überzeugt und jeder des es sich anhört wird es ebenfalls sein |
s3v3rin
#22 erstellt: 07. Nov 2008, 03:51 | |||||
Wo könnte man denn Probehören?!? Wobei ich sicher bin, dass die wenigsten sich überzeugen lassen (damit!)... Nicht böse gemeint! Wenn Du alles sicher verbaut hast, dass nix umherfliegen kann, den "verschwendeten" Platz in Kauf nehmen kannst... und es DIR auch noch gefällt, dann hast Du alles richtig gemacht Grüßle |
_Reaper_
#23 erstellt: 07. Nov 2008, 08:36 | |||||
ich würd gar nicht erst darauf eingehen... da gabs das gleiche schonmal von ihm... http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-14983.html wat anneres von ihm http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-14984.html er will sich nicht bekehren lassen und setzt in jedem car hifi forum sonen fred rein... im car-hifi-audio hatte er es auch mal versucht und ist dort auch schon nur auf negative resonanz gestoßen was damit endete das in jedem einzelnen post iwann stand "Don't feed the Trolls" und so ziehmlich jeder seiner freds sofort geschlossen wurde... es gibt leider immer und in jeder richtung ein paar leute die sich nicht bekehren lassen wollen weil sie ihre meinung für unfehlbar halten ich denke genau das ist hier auch mal wieder der fall... |
Chokky
#25 erstellt: 08. Nov 2008, 01:53 | |||||
Ich fahr auch ein Golf 1 und muss bei sowas nur noch heulen............WIE kann man nur |
muckitheking
#26 erstellt: 08. Nov 2008, 15:03 | |||||
Ich verstehe nicht was mit euch los ist Ich kenne nur einen Spruch dafür : Was der Bauer nicht kennt das frisst er nicht. und so ähnlich isz das hier auch. Wenn man sicht nicht auskennt sollte man aufhören groß zu reden den das man in einem auto keinen stereoeffekt zusammenbringt wird dir jeder tontechniker bestätigen können |
$$$Quale$$$
#27 erstellt: 08. Nov 2008, 15:08 | |||||
Warum den nicht? Du musst schon Beweise bringen. |
lombardi1
#28 erstellt: 08. Nov 2008, 15:16 | |||||
Nein nicht schon wieder |
skywalker_81
#29 erstellt: 08. Nov 2008, 15:19 | |||||
Troll |
muthchen
#30 erstellt: 08. Nov 2008, 15:20 | |||||
naja will ich mich hier auch mal einklinken ich kann zudem thema zumindest soviel sagen, dass ich nen kumpel hab, der recht wertige PA-speaker+amps bei sich im auto vervaut HATTE laut seiner aussage hab mich da auch mal reingesetz und mir das ganze angehört, weil er auch gemeint hat, es wäre der wahnsinn! hab ihm danach dann leider mitteilen müssen das meine damalige anlage für ca 0,5k um WELTEN besser klingt! wollte er mir erst nich glauben, bis er sich dann mal bei mir reingesetzt hat und dann musste ers leider zugeben! DIE BÜHNE war nach seiner aussage wesentlich weiter vorne(oh wunder, er hat sie speaker ähnlich wie du "verbaut")!!! so das waren meine erfahrungen zu PA im auto ps mein kumpel hat seine PA-Anlage jetz bei sich daheim und ne kleine aber feine CAR-HIFI anlage im auto und er wesentlich zufriedener als vorher!!!!! |
Gnubeatz
#31 erstellt: 08. Nov 2008, 16:40 | |||||
Warum steht bei solchen inhaltlosen Sprüchen eigentlich immer Tontechniker dabei? Warum sollte der Ahnung vom Autoinnenraum haben? |
flowo
#32 erstellt: 08. Nov 2008, 17:07 | |||||
Muss auch mal meinen Senf dazugeben: Also "stereoeffekt" oder Bühnenabbildung wie wir es hier nennen hat man bei einer abgestimmten Carhifi Anlage auf jeden Fall. Dass es PA Boxen gibt, die klanglich mit Systemen von z.B. Micro Precision, Focal (Utopia) oder Brax mithalten können kann ich mir nicht vorstellen und ich traue mich mal behaupten dass ich in diesem Bereich schon sehr viel gehört habe. Mfg Florian |
FallenAngel
#33 erstellt: 08. Nov 2008, 18:53 | |||||
es gibt schon PAs, die klanglich besser sind, als nahezu jedes Auto, was ich bisher gehört habe. "Meine" beste Pa hab ich auch einem HIM-Konzert gehört. War wirklich sauber! Aber hier kann ich nur sagen: Thread schließen und den Ersteller bannen. |
Ironeagel
#34 erstellt: 09. Nov 2008, 13:20 | |||||
Zum thema stereo wenn man zwei pa boxen neben nanner legt ist das auch mono Stero is wenns von zwei seiten kommt udn ich bin kein tontechniker Ich schließe mich an leute lassten einfach sonst wird hier noch in einem jahr noch gepostet |
sNaKebite
#35 erstellt: 09. Nov 2008, 16:13 | |||||
Thread closed! Sollte sich ernsthaft jemand die Frage nach dem "Warum?" stellen, so möge der/diejenige mich oder einen anderen Moderator bitte per PN kontaktieren. Beste Grüße, Eure Moderation [Beitrag von sNaKebite am 09. Nov 2008, 16:16 bearbeitet] |
Golf 4 - meine 1. Anlage! Benni6130 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 12 Beiträge |
Kurz und Schmerzlos Golf 2 Prof_Hase am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 13 Beiträge |
Boxenbauer's Golf 4 Boxen_Bauer am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 93 Beiträge |
Erstes Auto Golf 6 korbmeister am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 16 Beiträge |
Golf 3 Hifi umbau SecondEvil am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
Golf 4 Hifi Einbau tomy00 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 22 Beiträge |
Car HiFi @ Home xXBassDriveXx am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 11 Beiträge |
Golf 4 R32 goes Hifi JoStalker am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 23 Beiträge |
Golf 3 Hifi 2 Wege Schnietz89 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 20 Beiträge |
Subwoofer-/Kofferraumausbau Golf 1 Cabrio Th3Sandman am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
