HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [VW T4 kurz] Planung des Audioausbaus | |
[VW T4 kurz] Planung des Audioausbaus+A -A |
cRmzK
#1 erstellt: 12. Jan 2009, 17:19 | ||
Hallo! habe einen T4 Transporter mit spärlicher Ausstatttung und wollte mal hören was ihr von meinem Plan haltet. Headunit: habe da an das Sony CDX-GT828U gedacht (um 150€) Boxen: Mir schwebt ein Alpine Set vor welches offentsichtlich auf die Einbaumaße im T4 abgestimmt ist. Das wäre dann praktisch ein 3 Wege System für die Front und ein 2 Wege System für den Rear bereich. Für den 16cm TMT vorne würde ich in die original Türtaschen Löcher sägen und die Türtasche von innen etwas Dämmen.. reicht das aus? Für die 2 Wege Boxen hinten würde ich 2 extra Holzgehäuse bauen und diese dann zum Innenraum gerichtet aufhängen. Was haltet ihr von dieser Wahl? Amp: zur ansteuerung des Front und Rear Systems liegen hier noch 2 alte (2kanal)endstufen herum die leistungsschwächere würde ich für die hinteren Boxen verwenden. Mir gehts eigtl nur darum das die Boxen nicht direkt am Radio hängen?! Für den Sub habe ich mir eine Monacor HPB-602 zugelegt .. habe hier gelesen das diese u.a. zu empfehlen ist?! Problem ist jetzt noch der Sub: da hinten eine Couch verbaut werden soll, müsste der Sub in diese integriert werden.Was würdet ihr als Preisgünstigen 25er oder 30er empfehlen? mfg |
Meggi88
#2 erstellt: 13. Jan 2009, 01:45 | ||
Du bist glaub ich im falschen Bereich Du solltest es in der Kaufberatung versuchen aber wenn du ne Antwort auf deine Fragen haben möchtest, dann hätt ich hier wohl n paar ; Mir gefallen die Radios von Sony überhaupt nicht, wenn du auf USB verzichten könntest, wären für 150-175€ bessere Sachen drin... zu den Alpine Boxen würde ich folgendes sagen... vergiss es...bau dir vorne n ordentliches 2-wege Composystem ein und wenn du hinten für deinen "couch-bereich" n bisschen was haben willst dann noch n zweiwege koax oder nochmal n 2-wege compo, jenach dem was DU willst... und es reicht mit Sicherheit nicht einfach nur Löcher in die Türtaschen zu sägen und diese zu dämmen...man sollte die Türe komplett dämmen und für eine gute Lautsprecheraufnahme sorgen... Interessant wäre noch was für Endstufen du hast sonst lässt sich darüber auch nichts sagen... günstige Subwoofer gibts n paar, kommt drauf an was günsitg bedeuten soll Die üblichen Verdächtigen im unteren Preissegment sind die Raveland der AXX-Serie oder die Chorus line Subwoofer, die sollten auch gut mit der Leistung der Carpower klarkommen;) wichtig wäre auch noch wie du das ganze verkabeln willst?also was für ein Querschnitt, ob powercap, zusatzbatt oder nix da von... Am einfachsten wäre es uns kurz ein Budget zu nennen, welchen Musikgeschmack du hast und was du von diener Anlage erwartest |
Markus90
#3 erstellt: 13. Jan 2009, 15:48 | ||
Als HU kann ich dir das ALPINE CDE-9880 empfehlen, habe es seit kurzem und bin sehr zufrieden damit! Ich habe es für 150 Euro neu bekommen, aber nur durch einen kleinen Irrtum normal kostet es glaub 179 Steine. |
cRmzK
#4 erstellt: 13. Jan 2009, 19:20 | ||
hallo und schonmal danke für die Antworten^^ Budget liegt so bei 300 euro, wie gesagt 2 Endstufen sind schon vorhanden.. eine mit 2x50 W RMS und die andere liegt wohl leistungsmäßig noch etwas darunter(sind noch aus alten beständen, genaue Angaben lassen sich nicht finden =/ Das ganze soll über die schon vorhandene Zusatzbatterie laufen, daher wollte ich mir ein Powercap sparen. Die Endstufen sollen hinter dem Fahrersitz, also in der Nähe der Zusatzbatterie betrieben werden, also muss mans dort mit dem Querschnitt nicht übertreiben denk ich mal? 4mm² ? Musikrichtung ist primär techno. USB am Radio muss unbedingt sein, daher diese Wahl... aber es gibt sicher noch alternativen zu sony. Im Armaturenbrett sind nur Aussparungen für 10cm boxen.. also dort ein mitteltöner rein und den hochtöner dann getrennt z.b. an die A-Säule?
die guck ich mir mal an |
Gnubeatz
#5 erstellt: 13. Jan 2009, 19:35 | ||
Da es die Raveland AXX nimmer gibt, kommen wohl eher die Mivoc AWM in Frage. Das sind quasi die Nachfolger. Gruß GnuBeatz! |
cRmzK
#6 erstellt: 13. Jan 2009, 21:06 | ||
danke, jetzt weiss ich auch warum ich vom raveland nur 2 stück gefunden hab ^^ hab mir jetzt diesen hier ausgeguckt Mivoc AWM 124 (30er) hab hier schon desöfteren gelesen, dass bei vielen herstellern die TSParameter sozusagen aus der Luft gegriffen sind?! wollte jetzt versuchen mit WinISD ein gehäuse für den Sub zu berechnen.. mfg [Beitrag von cRmzK am 13. Jan 2009, 21:22 bearbeitet] |
Meggi88
#7 erstellt: 13. Jan 2009, 21:24 | ||
Mich würde immernoch brennend interessieren was das genau für Endstufen sind nicht welche Leistung, sondern Hersteller udn Modell;) 4mm² Kabel nimmt man nicht zur Spannungsversorgung, egal wie Nah man an der Batterie ist... 20mm² solltens Meiner Meinung nach schon immer sein Du kannst dir natürlich 16er Boxen in die Türen bauen, nur wird das wohl aufwändig, lohnt aber, da aus nem 10er nicht der "Kick" kommt wie aus nem 16er und bei Techno sollte es ja ordentlich knallen |
Harrycane
#8 erstellt: 13. Jan 2009, 22:03 | ||
Ich würde übrigens immer zum Chorus Line greifen, wenn ich die Wahl hätte. Ich hatte selbst denn AXX1010 und 1212 und der 12" CL ist auf jeden Fall besser, allerdings will dieser auch Leistung sehen. Unter 200W an 4 Ohm braucht man gar nicht anfangen. Da wäre schon eher ein JBL CS12 brauchbar. |
[VW T4] Meine Anlage Michael(MZ) am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 5 Beiträge |
[VW-T4] Komplettausbau -- Aktuell: Vorne -ACE- am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 5 Beiträge |
VW T4 Schritt für Schritt mexc am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 52 Beiträge |
Einbau im VW T4 Kastenwagen gramsi am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 12 Beiträge |
VW T4 Camper Carthago, kleines Projekt teuflischerNubert am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 8 Beiträge |
VW T4 Doka Ratschläge zum Einbau mrincipit am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 4 Beiträge |
[VW T4 Multivan TDI] update: Endstufen, Doorboards, Dämmung wastom am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 25 Beiträge |
[VW Passat] gsxfblau am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
VW Passat SchallundRauch am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
VW Scirocco SciroccoFan am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 253 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied/KB/
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.593
