HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Ford Focus] My Baby is getting low,low,low.and lo... | |
[Ford Focus] My Baby is getting low,low,low.and loud - HIPHOP bassmachine [READY2RUMBLE! Mit Video ]+A -A |
ff701
17:38
#307
erstellt: 17. Apr 2009, |
Sieht wirklich toll aus, haste fein gemacht.
flow89
16:57
#308
erstellt: 29. Apr 2009, |
![]() ![]() ![]() WIR HABEN ES TATSÄCHLICH GESCHAFFT !!!!!! ![]() ![]() ![]() Das Warten hat endlich ein Ende ! ![]() ![]() Die Anlage steht ! Vorgestern, Montag, den 27. April 2009 war es endlich soweit ! Das Auto wurde nochmal Deinstag letzte Woche abgegeben, da ich wegen längeren Einstellungstests die ganze Woche in Hamburg weilte. Am Montag darauf war es dann soweit ! Die Anlage ist eingebaut und ich bin einfach der glücklichste Mensch auf Erden ![]() ![]() ![]() Allerdings gab es natürlich ein weiteres Problem. Wie schon erwartet hatte die (jedoch erneuerte) Starter(säure)batterie vorne keine Zukunft und wird daher von der Kinetik ersetzt. Dadurch kommt die Northstar nach hinten. Jedoch ist sie in jeglicher Ausgangslage zu groß für die Reserveradmulde. Eher gesagt zu hoch. Daneben brauchen ja noch die 4 Caps und die Kabelwege ihren Platz. Nun wurde die NSB auf die Seite gekippt und nimmt halt nun etwas weniger Platz nach oben, dafür aber wieder mehr in der Horizontalen weg. Aber es passt so ganz gut, etwas Platz ist noch für etwaige Zusatzsachen. Nun zum eigentlichen Problem. Durch dieses "Rausgucken" der NSB bleibt natürlich oberhalb keine ebene Fläche mehr. ALso geht entweder massig Volumen verloren oder die Anordnung muss neu geplant werden. Ausgangslage war ja, die Woofer spielen im 45° Winkel diagonal Richtung KR-Deckel, die Ports verlaufen oben von links nach rechts. Also Front sollte die Pianolackfront der Sledgehammerkiste genutzt werden und nahezu 1:1 (bis auf 1cm links und rechts) übernommen werden. Jedoch wurde allmählich klar, dass das kaum zu realisieren ist. Der Grund sind die Ports. Nicht deren Verlauf, sondern natürlich deren Tiefe, welche durch die Schräge natürlich deutlich negativ beeinflusst worden wären. Und bei 2 38ern ist das auf keinen Fall zu vernachlässigen. Also wurde die Front aus dem Plan gestrichen und ein komplett eigene Kiste sollte es werden. Durch die blöde Northstar, passen nun aber natürlich die Subs nicht mehr rein. Eine Aussaprunng in der Kiste (unten) würde die NSB zwar unterbringen, aber die MTX 95er Magnete sind einfach zu wuchtig und somit passt es nicht. Verschieben der Kiste nach Vorne ist ebenfalls nicht möglich da das Schrägheck ja wie gesagt "schräg" ist ![]() ![]() Also spielen nun die Subs nahezu senkrecht Richtung Himmel, sind jedoch etwas angeschrägt, ich würde sagen so ca. 15° geneigt Richtung KR-Deckel. Die Front der Sldgehammerkiste wurde nun DOCH übernommen. Unten in der Kiste befindet sich eine kleine Aussparung für die Northstar und die Ports können ihre ganz Länge (annähernd die komplette Kistenhöhe) ausspielen. Die Kiste sitzt press schräg an der Rücksitzbank. Doch wo ist nun die Sub-Amp ? Da sie sicherlich nicht zu den hässlichsten Amps gehört wurde diese nun sichtbar nach vorne mittig verlegt und wird einem nun nahezu präsentiert ![]() Ich muss wirklich ehrlich sagen, dass das einer der besten Kompromisseinbauten zwischen dbDrag und Optik ist, die ich je gesehen habe und ich bin so verdammt glücklich, dass die Front übernommen werden konnte und alles so super passt und fein aussieht (meine Meinung). Die Subs werden geil in Szene gesetzt und nun kann auch die Amp in voller Pracht bestaunt werden. Und das vollkomen ohne Volumenverluste, das gefällt mir schon sehr ![]() Zum aktuellen Stand vorne. Tacho- und Hauptblende sind soweit fertig und montiert und sehen echt spitzenmäßig aus. Also wirklich ohne Kanten, Nasen, Schatten sonstwas. Die Zwei neuen DINschächte passen wie angegossen. Fehlen tut nur noch die Uhr oben in der Tachoblende und das Passivradio(ist ja eh nur ein Bildschrim in dem Sinne). Dort fehlt noch ein passender Stecker für das Video-IN-Kabel. Ebenso fehlt noch der Warnblinker, für den ich mir noch einen geeigneten Platz aussuchen muss. Ich tendiere momentan zu einem seitlich linken PLatz in der Mittelkonsole, kurz hinter den Getränkehaltern. Da kommt keiner dran und ich auch nur für den Fahrer erreichbar. Fehlen tuen auch noch die Fußraumbeleuchtungen, die Einstiegsleuchten, die Unterbodenbeleuchtung und die Kofferraumbeleuchtung. Ebenso muss noch am Gurt was ausgegbessert werden sowie die Halter der ehemaligen Hutablage rechts und links, welche noch zurechtgefräßt und lackiert werden müssen. Nach aktuellem Stand wird dies von Samstag auf Sonntag passieren, ohne dass ich das Auto bringen muss, wofür ich sehr dankbar bin. Somit würden diese ganzen Arbeiten dann am Wochenende passieren und am Sonntag wird dann endlich ALLES komplett fertig sein. Nach Abolen des Autos am Montag abend wurde natürlich erstmal ausgiebig getestet und ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Die Anlage tötet dich einfach. Nach langem Einspielen und Austesten der Einstellungen, die noch lange nicht das Maximum unterstützen (Mono-Adapter fehlt noch z.B.) traute ich mich mal in etwas lautere Dimensionen vor und man wird einfach nur verprügelt. Ich könnte glatt ein Massagestudio und zugleich einen Boxclub eröffnen. Wenn die zwei 95er loslegen will man sich einfach nur noch festklammern, aussteigen, sein Trommelfell retten oder alles zusammen. Speziell bei manchen Liedern ist es einfach unvorstellbar. Was klar ist, man sieht gar nichts mehr. Die Seitenspiegel wackeln nicht nur, sondern verstellen sich natürlich auch nach außen. Der Rückspiegel tendiert macht mehrere komplette Drehungen und fällt schließlich ab. Ich hatte es ja kommen sehen, aber so krass dann nun doch nicht. Die komplette Kiste fühlt sich an, als ob alle Schrauben gleich locker sind, mindestens zwei Türen gleich abfallen oder die Karre explodiert ![]() ![]() Nun zur krasseseten Geschichte. Kurz vor dem Zuhause am Samstag habe ich nochmal kurz halt bei uns in Weinsheim auf dem Acker gemacht um mal Vollgas zu geben. Das ist jetzt kein Scheiss, weil es einfach so bekloppt ist, dass kann gar nicht passieren...eigentlich. Ich habe die MTX Demo CD eingelegt, mal "Vibrate" von Petey Pablo angewählt und Voll Stoff gegeben. Das war natürlich der Oberhammer, es hat dich durchgeschüttelt bis dir schlecht wurde. Dann wollt ich wieder los, hab noch kurz verschnauft, weil man wirklich immer so ein böses Gefühl auf den Lungen hat und erst so 10-20 mal durchatmen muss, bevor man wieder richtig atmen und sehen und vor allem hören kann (enormer Druck, wie beim Landen mit dem Flugzeug). Ich schau nach unten und will leiser drehen, leg den ersten Gang ein und merke wie es mir auf die Hose(zum Glück nicht den Sitz) tropft. Ich hab wirklich Nasenbluten bekommen. Das ist jetzt kein Scheiss. Wenn das normal ist werdet ihr jetzt alle sicherlich lachen, aber ich hab davon noch nichts gehört oder gelesen. Ich musste so anfangen zu lachen, dass ich mir die Hose noch mehr versaut hab ![]() ![]() Auf jeden Fall kann ich das Fahren und dabei aufdrehen komplett vergessen, da es einfach einem alle Sinne raubt und man einfach nichts mehr sieht. Alle Spiegel UND die Frontscheibe geben einem nur noch Bilder die eher aussehen wie Munch's "Schrei". Während der Fahrt halte ich mich komplett bedeckt und höre meist eh nur Radio, wenns dann mal spaßig werden soll, wird auf nen Acker, Rasthof, weitläufigen Parkplatz oder sonstwas gefahren, da ich der letzte sein möchte, der mit seinem Auto andere belästigt. So, das wars dazu von meiner Seite. Wie gesagt, ich bin sehr sehr froh, wie man sicherlich auch lesen kann. Ausgiebige Fotos würden dann am Sonntag folgen, außer jemand wünscht noch welche bis dahin, dann würde ich auch noch welche machen. Aber wenn nicht, müsst ihr euch noch gedulden ![]() ![]() Meine Mum, Schwester und Freundin haben allesamt nur mit dem Kopf geschüttelt und haben vorzeitig die Flucht ergriffen, ehe ich als testosteron spuckender Gorilla bezeichnet wurde. Mein Brruder hingegen fand es extreeeem cool ![]() Also Jungs, das wars erstmal von mir, falls ich was vergessen habe, werd ich es hinzufügen, Rechtschreibfehler könnt ihr behalten und am Sonntag gehts weiter. Wer was zu sagen hat, kann ich sehr äußern, für Comments etc. bin ich wie imme dankbar. Ich finde den Thread bisher ganz cool ![]() Ciaosen !!! Flow [Beitrag von flow89 am 30. Apr 2009, 08:45 bearbeitet] |
ff701
17:05
#309
Bilder! ![]() ![]() |
SeppSpieler
18:26
#310
Dito! |
H0[)iNi
18:43
#311
Fotos aber Flott!:D Und wo wohnst du gleich noch mal? Das Klingt Bassmäßig nach meinem Traumauto! |
flow89
19:24
#312
Mann mann mann, da wird der alte Mann noch beim Regen nach draußen geschickt ! Fotos hab ich schnell gemacht, aber bloß net meckern, zum Putzen war noch keine Zeit ![]() Werde sie schnell mal hochladen à la Speedy Gonzales. Tzz....da wird mann noch mitten in der Nacht vom Fußball gucken weggeholt ![]() ...to be continued... [Beitrag von flow89 am 29. Apr 2009, 19:46 bearbeitet] |
flow89
19:42
#313
So ihr Unersättlichen, hier noch die Fotos wie gewünscht, ich hoffe es ist so genehm, Sir Lord ![]() Zu sehen sind das Radio in den unterschiedlichen Modi, die zwei Blenden, die fehlende Uhr und der fehlende Warnblinker, der Kabelweg, die Starterbatterie a.d., der Kofferrumausbau, vorne, hinten, seite etc. Have fun !!! CAN U FEEEEELLLL ITT?!??!?!?!? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Soooo das wars !!! P.S.: Am Montag kommen die neuen Felgen yeeehhhaaa ![]() Grüüßßlee Flöööle |
SeppSpieler
19:47
#314
Der obligatorische Kasten Bier hat da wohl nicht mehr Platz. Willkommen im Reich der Verrückten ![]() |
flow89
19:52
#315
Pssst....bin doch Sportler ![]() Hey, immer optimistisch bleiben ! Ich bekomm immerhin noch 3 spektakuläre 0,33er Dosen Gerstensaft oder 2 Stubbis links und rechts neben die Amp ![]() ![]() ![]() @Hodini Komme aus Worms-Weinsheim - 67551. Nähe Mannheim/Ludwigshafen. In der wunderschääähnne Pfffoollltttzzz. Pälzer Buhhh halt. Kann äländor Schwoaaabää. [Beitrag von flow89 am 29. Apr 2009, 19:55 bearbeitet] |
ff701
19:55
#316
Jemand müsste mal ein Woofergehäuse bauen dass man gleichzeitig als Bierfass verwenden kann. An die Arbeit Sepp! |
SeppSpieler
19:57
#317
Da wirds ja warm. Dann muss es auf den Beifahrersitz, immer griffbereit. ![]() |
DDStocki
19:59
#318
Wie geil.... ![]() ![]() ![]() |
SeppSpieler
19:59
#319
Nö, ich hab Kurzarbeit. |
flow89
20:00
#320
Nachdem meine zwei Kumpels mal losgelegt und das güldene Glück ordentlich durchgeshaket haben, wird das Öffnen ebenjener selbst vom Dach des Autos aus zum Spaß. Nur nicht für mich, da ich den Mist putzen darf ![]() |
ff701
20:17
#321
Tja das hat Bier so an sich ![]() PS: Die Lösung aller Probleme?! ![]() ![]() |
H0[)iNi
03:57
#322
erstellt: 30. Apr 2009, |
Ok rund 520 Kilometer sind doch ein wenig weit ![]() Achja zwecks dem Nasenbluten, ich hab soo gelacht! Dein Gesicht hätte ich gerne gesehen!:D Naja gut dann von viel Spaß mit dem Auto ![]() |
calimike1808
08:30
#323
hey flo .... mtx test cd ??? die hätte ich auch mal gerne .... meld dich mal .... |
Grande_Pat
08:45
#324
Ich glaub beim nächsten Hifi-Treffen in KA bist du ein gern gesehener Gast. Wär nett wenn du mal vorbei kommst. Gruß |
Passarati1
06:51
#325
erstellt: 01. Mai 2009, |
melde Dich mal. Hab Deine Nummer nicht...muss doch hören... ![]() Grüße Andreas |
flow89
13:10
#326
erstellt: 02. Mai 2009, |
So, hier sind nochmal zwei kurze Videos von der Anlage. Das erste beginnt mit Volume 18/70. Die Fortsetzung (zweites Video) ist zum Ende hin auf genau halber Lautstärke, beim dritten sind wir bei 50/70el der Lautstärke. Alle drei leider noch ohne Beeinflussung des Sub Pre Outs aufgrund des fehlenden Adapters. Also bitte ich dies zu entschuldigen, da sollte noch ordentlich was zu holen sein. Mehr aufdrehen werde ich im Moment noch nicht. Außerdem habe ich gemerkt dass meine Kamera wohl zu schwach (langsam?) ist, um die Subbewegungen richtig aufzuzeichnen, es sieht sehr wellenmäßig aus. Bitte auch dies zu entschuldigen. Also wie gesagt, das soll nur mal ein kurzer Eindruck sein, vom Potential sind wir ca. erst bei 50%. Have Fun ! ![]() ![]() ![]() P.S.: Ich überlege mal spaßeshalber, ein Videobeweis zu drehen von dem Nasenbluten-Vorfall. Müsste sich eigentlich jederzeit wiederholen lassen. Was meint ihr ? ![]() ![]() ![]() |
scx-crew^
14:48
#327
Sorry für OT, aber das schaut so wahnsinnig witzig aus wie die Subwoofer scheinbar die krassesten Wellenbewegungen machen ![]() |
v4dEr_87
14:49
#328
wow - n1 |
H0[)iNi
17:19
#329
Sieht sehr lustig aus! Und das Nasenblutvideo will ich sehen! ![]() ![]() |
Passarati1
07:51
#330
erstellt: 03. Mai 2009, |
mußt mal bei Volllast mit nem Multimeter die Spannung am AMP-Terminal messen. Würde mich mal interessieren. Grüße Andreas |
flow89
10:59
#331
@Roddi Mich auch, können wir ja mal machen wenn ich mal bei dir vorbeischau ![]() Momentan ist es nur etwas stressig mit der Zeit, aber ich melde mich auf jeden Fall ! Naja, auf den Videos ist ja noch net wirklich sooo viel zu sehen, aber das wird noch. Ich halte euch auf dem laufenden, versprochen ![]() Mal schauen wann ich Zeit finde für das Nasenblutenvideo ![]() |
Adelpatt
11:11
#332
erstellt: 04. Mai 2009, |
![]() ![]() Sau geil anzuschauen. ![]() |
flashas
08:54
#333
erstellt: 05. Mai 2009, |
Von der Optik her erinnert's mich an meinen Kofferraum, nur dass deiner sauberer und aufgeräumt ist ![]() ![]() ![]() Zu den Videos.. Mach doch mal Videos vom Scheibenhub oder so. Weil vibrierende Spiegel sind jetzt eigentlich nichts wofür man ordentlich Leistung benötigt ![]() Kofferraum hui, diverses Assi-Tuning pfui ![]() ![]() |
flow89
09:13
#334
Da hast du eigentlich recht, von der Anordnung recht ähnlich, nur bist du eher einer der Tarantel-Fraktion ![]() Ich muss auch zugeben, dass die Videos recht unkreativ sind ![]() Hey du Arsch, was für Assi-Tuning ? ![]() ![]() Jetzt warte ich erstmal auf die Endfertigstellung, und vor allem den Adapter. Dann wird das FS geplant ![]() Danke an alle für die Comments bisher ![]() Für Lob und Kritik bin ich immer offen |
NixDa84
09:36
#335
edit: hinfällig [Beitrag von NixDa84 am 05. Mai 2009, 10:28 bearbeitet] |
flow89
10:02
#336
Irgendwie verstehe ich die Frage nicht...oder sie ist gar nicht an mich gerichtet |
NixDa84
10:07
#337
Da kommt ja noch mehr dazu im K-Raum wie Stufen für Front usw. Wie wird das dann installiert? Gruß Chris |
flow89
22:00
#338
Also Platz ist hinten für nichts mehr. Defintitiv. In die Reserveradmule könnte noch ein Kabelfuß passen.... Sämtliche Stufen, FS (HT) und FS (TMTs) werden wohl vorne irgendwo untergebracht werden. FUßraum oder halt irgendwie anders. Wenn sich das mit dem Fun-Auto so erfüllen ließe wird wohl eh die Rückbank rauskommen und richtig losgelegt werden ![]() Gruß Flo |
Audiman
10:01
#339
erstellt: 06. Mai 2009, |
Servus, weil ich bei dem Mammut Thread hier ja garnicht mehr durchblicke! Erstmal Glückwunsch! Aber dann was ist denn jetzt mit FS und FS Stufe? -Bilder? Gruß! |
Anlage im FORD Focus b-se am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
Ford Focus MK2 Skeet am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 2 Beiträge |
ford focus DA3 projekt Basti@RSR am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 2 Beiträge |
Ford Focus MK2 Projekt Stromer89 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 24 Beiträge |
Ford Focus MK1 Hellgrinder am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 55 Beiträge |
Pitis Ford Focus piti_rocks am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 175 Beiträge |
[Ford Focus] Vollaktiv via Zapco Clarion_Power am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 175 Beiträge |
Erster Einbau Ford Focus MK1 Se.Gruen am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 23 Beiträge |
Ford Focus Projekt GFK Emphaser bluefo88 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 4 Beiträge |
Ford Focus mit Zapco,Atomic,Mosconi. PiastXD am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.107
