HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Ford Focus MK1 | |
Ford Focus MK1+A -A |
Hellgrinder
11:52
erstellt: 25. Nov 2013, |||
Jetzt gehts mal wieder los. Da mein Escort ausgediehnt hat und nun ein Focus MK1 da ist will der natürlich ausgestattet werden ![]() So nun zu meinem Vorhaben. Angedacht ist meine 3 Wege Front wieder zu verbauen.Allerdings würde ich mir gerne etwas Arbeit ersparen und als Basis die Poket PMS Boards als Basis verwenden. Hat schonmal solche Boards verwendet? Passgenauigkeit? Der Mitteltöner kommt an den originalen Einbautort des serienmäßigen Lautsprechers.Der Hochtöner wandert ins Spiegeldreieck. Zu meinem System: TMT: Gladen Zero Line Pro MT: Gladen Zero Pro 80 HT: HS 25 VOL SUB: Ground Zero 300SQ HU: Alpine 9886R DSP: PXA H700 Amps werden sein: TMT: Steg K 4.02 MT: Genesis DA100 HT: Genesis DA100 SUB: Steg K 2.03 Zur Dämmung,angedacht ist die Türe mit STP Silver zu dämmen. Hat jemand ein anderen Vorschlag? Für die Verkleidung soll eine Dämmpaste zum Einsatz kommen. Was wäre hier Ideal? Für Anregungen und Tips bin ich offen ![]() |
Neruassa
12:19
Schau dich mal bezüglich Pasten bei Variotex um. Je nachdem wie Stabil es sein soll entweder: 1 Tüte Silitec verteilt auf beide TVK Oder 1 Tüte Silitec verteilt auf beide TVK, nach dem Aushärten noch 1 Tüte Siligum Qtec verteilt auf beide Bei Alubutyl spalten sich die Meinungen. Dein genanntes ist bestimmt nicht schlecht. Ich bevorzuge aber Variotex Evo oder SIP Ultra. Geschmackssache. ![]() Gruß ![]() [Beitrag von Neruassa am 25. Nov 2013, 12:20 bearbeitet] |
Hellgrinder
09:03
erstellt: 27. Nov 2013, |||
hört sich vernünftig an ![]() was für alternativen wären bei dem alubutyl noch möglich?Was bringt das Siligum Qtec noch extra? Auf das AGT auch das Evo? [Beitrag von Hellgrinder am 27. Nov 2013, 09:26 bearbeitet] |
Neruassa
09:57
Alubutyl kann man nicht pauschalisieren... Die einen arbeiten nur mit Produkten von STP. Die anderen nur von Variotex. Andere nehmen herkömmliches 2,2mm von z.B. CHP. Wieder andere schwören auf SIP Produkte. Ich habe bisher immer gute Erfahrungen mit normalem 2,2mm Alubutyl (0,15mm. Alu ) gemacht. Welches wie es bei Pimpmysound gibt. Für solche Bereiche wie Löcher im Innenblech verschließen hat sich Variotex Evo 1.3 sehr empfohlen. SIP Ultra 1.7 ist ziemlich kostenintensiv, aber das genialste was ich bisher verwenden durfte. STP soll nicht schlecht sein... Soviel wie ich weis das SILVER für alles und das BULK(Edit: Bomb, nicht Bulk)für Öffnungen. Dort geht's dann um den Mix der verschiedenen Materialien. Wegen den Pasten: Kurz: Silitec stabilisiert und bedämpft. Siligum bleibt Verformbar und absorbiert noch zusätzlich. Nebenher natürlich mehr Gewicht. Das wäre also die Ideallösung, womit jede TVK still sein sollte im schlimmsten Fall. Ich würde die TVK komplett mit ALB einkleiden und Silitec draufgeben. Sollte die TVK dann nicht still sein, kann man noch immer eine Tüte Siligum nachbestellen. ![]()
[Beitrag von Neruassa am 27. Nov 2013, 11:56 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
10:18
Kleine Korrektur, BULK ist eine Mengenangabe und stellt immer die größte "Kaufeinheit" dar. Je nach Produkt gibt es darunter "Door Solution", "Speaker Solution", "Shop Pack" oder einzelne Platten. Das Silver ist das am einfachten zu verarbeitende Material, mit einem gesunden Materialmix für "Standarddämmanwendungen", rein um die Tür zu stabilisieren würde ich es in einem Auto mit den hier angedachten Komponenten nicht verwenden. Gruß Alex ![]() |
Neruassa
10:23
Natürlich. Das was ich meinte heißt "Bomb". Nicht Bulk. ![]() ![]() |
'Alex'
Moderator |
10:30
Achso, nur mit dem Bomb würde ich auch nicht arbeiten. Davon gezielt 2, vllt 3 Matten pro Tür und gut. Sollte man auf jeden Fall mal in den Fingern gehabt haben. ![]() Gruß Alex |
Neruassa
11:52
Hatte es noch nicht in der Hand. ![]() Es wurde nur mal erwähnt, dass es gut zum Verschließen von Öffnungen sei. Auf den Rest dann Silver und/oder Gold. Was mich an dem Zeug von STP stört: Sehr geringe Alustärke. Silver 60 Micron = 0,06mm Gold 100 Micron = 0,10mm Bomb 100 Micron = 0,10mm Und Schweine teuer ![]() Für den Preis von Gold bekommt man schon Ultra 1.7. Ultra 1.7 55,40€/m^2 Gold 50,31€/m^2 Da setz ich entweder gleich auf SIP Produkte wenn Geld keine Rolle spielt, oder Weiche auf Variotex / herkömmliches 2,2mm aus mit mehr Alu und weniger m^2-Preis. 2m^2 Variotex gibt's ab 75€, 2,5m^2 2,2mm Alubutyl um 68€. ![]() [Beitrag von Neruassa am 27. Nov 2013, 13:43 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
13:29
Das Gold kannst für knapp über 40€ kaufen, wie du richtig angedeutet hat, gibt es zum Dämmen verschiedene Alternativen, das beste Produkt gibt es nicht und neben den genannten Materialien gibt es ja auch noch viele weitere. Gruß Alex |
Hellgrinder
14:40
also die Kombination aus Butyl und Silitec in der Verkleidung werde ich auf jedenfall realisieren.Hat jemand mal erfahrung mit den PMS Boards gemacht? Mir fällt gerade eine das ich noch ne halbe Rolle 2,2er hab. Denk dann werde ich das komplett mit dem 2.2er durchziehen.Sollte das dann an bestimmten stellen doppel lagig sein? |
Neruassa
14:43
Wenn der MK1 schon einen AGT hat, reichts eigentlich einlagig alles. Fürs Gewissen hinter dem TMT doppellagig. Was sind PMS Boards? Wenn du Holzaufnahmen brauchst, schaust mal hier, kannst es du dir alles mögliche auf Maß fertigen lassen, zum guten Preis! ![]() |
sNaKebite
15:49
Es driftet zwar ein wenig ins OT ab, aber wenn vom TE gewünscht, können wir es gerne auslagern. ![]()
Löcher verschließen, mit dem Zeug? Da würde ich eher was anderes hernehmen, Evo 1.6 oder normales ALB mit dicker Aluschicht. Das Bomb lässt sich erfahrungsgemäß nicht ganz so prickelnd an unebene Flächen anpassen, was bei AGT oder Türinnenblech (wo ja üblicherweise Löcher verschlossen werden) schonmal vorkommen soll. Und bevor jemand fragt, ja, ich hatte es schon in der Hand. Meine Türen (Aussenbleche) sind mit Bomb gedämmt, zweilagig (:L), und obendruff dann geschlossenporiger Schaumstoff. ![]()
Reicht für jeden "normalen" Gebrauch locker aus, absolut. Aber wer ist schon normal... ![]() ![]() [Beitrag von sNaKebite am 27. Nov 2013, 15:53 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
21:02
Gemeint sind bestimmt die PM Modifiche Boards. Verarbeitungstechnisch sind die Sachen voll in Ordnung, je nach Fahrzeug sieht es eben etwas aufgesetzt aus ( was es ja auch ist..) und die Befestigung sollte eben massivst ausfallen. Auf den letzten mm passend sind sie auch nicht immer, aber das gibt ja schon allein das Arbeiten der Türverkleidung in sich vor. Das Bomb würde ich zum verarbeiten erwärmen, dann ist es deutlich fügsamer. Ansonsten braucht's eben statt nem Andrückroller nen Gummihammer. ![]() Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 27. Nov 2013, 21:03 bearbeitet] |
Hellgrinder
07:41
erstellt: 28. Nov 2013, |||
@Alex,ja genau die mein ich. Ich würde dann mit Gewindestanden arbeiten und die komplett bis in die Tür laufen lassen.Das Problem wird werden dass es wieder nicht möglich sein wird einen direkten Tunnel in die Türe zu realisieren. Hinterdem Bereich der Türtasche sitzt mal wieder der Fensterheber. Es wären die Boards hier: ![]() Sehen eigentlich ganz gut aus @sNaKebite, kann ruhig hier bleiben,sind viel Dinge dabei die wissenswert sind! Zwecks dem Bomb,ich hatte das auch mal in der Hand. Das eigenet sich eigentlich nur für das Außenblech auf ebenen Flächen. Es dürfte recht schwer fallen das sauber um Kanten und Verwinkelungen zu bringen. [Beitrag von Hellgrinder am 28. Nov 2013, 07:43 bearbeitet] |
Hellgrinder
09:00
erstellt: 09. Dez 2013, |||
bin gerade am bestellen. ich versuch alles bei einem shop zu bekommen. was haltet ihr von der Exact Silent P 2 Dämmpaste? |
Neruassa
09:16
Ist Ok. Kostet halt mehr als andere. ![]() |
Hellgrinder
11:06
grad beim gladen angerufen,er hat noch ein paar Boards zum Sonderpreis ![]() wie ist das bei dem variotex erhärtet das schnell?weil den beutel kann man ja nicht verschließen Im Car-Hifi-Store Bünde gibst eine hauseigene Dämmpaste im Angebot. Kennt das Zeugs jemand? Was für ein Leder würdet ihr empfehlen?Welcher Kleber? [Beitrag von Hellgrinder am 09. Dez 2013, 11:58 bearbeitet] |
Hellgrinder
09:00
erstellt: 12. Dez 2013, |||
was meint ihr wäre es möglich ein relais vom remotesignal steuern zu lassen. Das wäre für die Lüfter. Wenn ja was für eins könnte man dafür nehmen? |
toleon
10:59
Klar geht das. ![]() |
Hellgrinder
11:14
ist das relais auf die geringe leistung der remoteschaltung ausgelegt. nicht das nachher die verstärker nicht anlaufen [Beitrag von Hellgrinder am 12. Dez 2013, 11:34 bearbeitet] |
toleon
12:22
Deswegen hab ich genau dieses verlinkt. Mit 0.0375A am Spulenkreis sollte jeder Remoteausgang klarkommen. Eine Lüftersteuerung kannst du ja noch hintendran hängen. |
Hellgrinder
20:36
erstellt: 15. Dez 2013, |||
Relais ist besorgt,dazu 4 Gehäuselüfter |
Hellgrinder
19:03
erstellt: 13. Jan 2014, |||
rZn
18:40
erstellt: 16. Jan 2014, |||
Sieht sauber aus ![]() Aber warum de Mt in die Tuer? Du kannst doch ordentliche Gehaeuse bauen. |
x1600
19:33
#25
Top, aber reichen die beiden SPV20 für ne K2.04 und ne K2.03? Ist halt schon ne Hausnummer ![]() |
McBarneby
19:43
#26
Ich hätte Angst davor, dass die Amp den Hitzetod sterben! Hast du die Lüfter als "Kreislauf" angeschlossen, also 2 pusten und 2 saugen? |
adik007
23:14
#27
Ich glaube, 2 blasen und 2 saugen ![]() |
Hellgrinder
07:45
#28
erstellt: 17. Jan 2014, |||
ja richtig 2 blasen und 2 saugen. über den stufen sind noch so ca 4cm platz. vorne sitzt noch eine exide mit 70A. Also stromprobleme konnte ich keine festellen,kein Licht flackern usw. |
Hellgrinder
12:36
#29
erstellt: 11. Apr 2016, |||
Bin jetzt 2 Jahre soweit klar gekommen ![]() wie vor Metal. Der GZUW im GG gefällt mir von Klang her sehr gut nur hätte ich gern etwas mehr Dampf. Hab eventuell an zwei 25er im GG gedacht dass noch was vom Kofferraum übrig ist.Darf gern was gebrauchtes sein. |
DJ991
13:00
#30
Wenn dir die Serie gefallen hat, hol dir doch den 250 SQ in doppelter Bestückung! Gibts zwar nicht mehr neu, aber eventuell findest was aufm Gebrauchtwarenmarkt. Mit 3 Ohm Doppelschwingspulen kommst dann auf 3 Ohm, perfekt für die Steg. [Beitrag von DJ991 am 11. Apr 2016, 13:00 bearbeitet] |
Hellgrinder
13:03
#31
ja wäre sicher geil nur findet man da nichts...die GZUW subwoofer sind nicht sehr weit verbreitet. Gäbe es eine Alternative? [Beitrag von Hellgrinder am 11. Apr 2016, 13:12 bearbeitet] |
DJ991
15:43
#32
Wie wärs mit der neuen Serie? Der Hertz HX soll auch sehr gut im GG gehen und für Rockmusik geeignet sein. Frag mal Neruassa, der hat ihn als 12er. |
Joze1
Moderator |
05:52
#33
erstellt: 12. Apr 2016, |||
Die HX250 sind in Ordnung, haben mich bislang aber noch nicht umgehauen. Klassisch wären natürlich auch JLs, ob W3 oder W6 hängt vom Glück auf dem Gebrauchtmarkt ab... Ich finde auch die B2 Audio IS-Serie im GG klasse. Habe von 10-15" mal durchprobiert, klanglich wirklich schwer in Ordnung. Zwei IS 10" in 45 Liter GG, da geht dann schon was ![]() |
Hellgrinder
06:04
#34
Wäre es eventuell sinnvoll den GZUW 300SQ in ein Bandpass zu packen? Hätte gern bei 60 Hz rum ein harten Kick (Bassdrum) ![]() Wäre da was machbar? Das neue Modell wäre preislich sogar erschwinglich. Hatte, wenn neue Woofer; so an 100-150 stk gedacht. Welcher JL wäre das genau da gibt es zig verschiedene ![]() [Beitrag von Hellgrinder am 12. Apr 2016, 06:19 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
06:35
#35
Ja, den kann man in einen BP stecken. Die geschlossene Kammer mit 40 Litern netto bauen und mit Sonofil oder Hanfwolle bedämpfen. Ventilierte Kammer auf 80 Liter netto, Portfläche ~350cm2, Länge so, dass du auf ein Tuning kommst, das der oberen Nutzfrequenz entspricht (meist 65-75 Hz) ![]() Bei den JLs wie schon geschrieben: W3- oder W6-Serie, je nachdem, wie viel Glück du auf dem Gebrauchtmarkt hast, zwei hünstige 10W6 zu finden ![]() |
Hellgrinder
06:54
#36
Hättest du die Güte das etwas genauer anzugeben, hab null Erfahrung im Gehäuse rechnen ![]() Port würde ich am liebsten per Rohr machen das lässt sich auch geschickt ändern |
Joze1
Moderator |
06:58
#37
Wie, noch genauer? ![]() Wenn du ein Rohr nehmen möchtest, brauchst du eins mit einem Durchmesser von 21 cm ![]() |
Hellgrinder
07:07
#38
das mein ich ![]() "Länge so, dass du auf ein Tuning kommst, das der oberen Nutzfrequenz entspricht (meist 65-75 Hz)" was soll ich da so veranschlagen? Die 80 Liter mit oder ohne Port/Rohr? Ist es egal in welchem Teil die Membran sitzt? [Beitrag von Hellgrinder am 12. Apr 2016, 07:25 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
07:26
#39
Das sollte so in Richtung 5-15 cm gehen... Da könnte man sich fast überlegen, die Portfläche noch etwas zu vergrößern, um eine sinnvolle Länge mit dem Port zu erreichen. Also eher 400 cm², da wäre die Länge zwischen 10 und 20 cm. |
Hellgrinder
07:36
#40
also schlag ich mal 400cm² mit 15 cm an. sind die 80Liter inkl. Port oder ohne? Die Membran dann ist die ventilierte Seite? |
Joze1
Moderator |
07:41
#41
Wie schon geschrieben, ist das Volumen eine Nettoangabe. Das bedeutet immer, man muss die Portverdrängung im Gehäuse (man kann ihn auch rausstehen lassen) und die Chassisverdrängung dazu addieren. Je nachdem, wo du das Chassis platzierst, musst du es also auf das Volumen der jewiligen Kammer draufschlagen. Ich würde aber empfehlen, den Wooferkorb in der ventilierten Kammer zu platzieren, da ist die Kühlung der Spule besser und du riechst, wenn die Spule doch mal heiß werden sollte. Bei einem so konzipierten 'Bandpass solltest du dann einen recht niedrigen, steilen LowPass setzen. Also etwas in die Richtung 40-50 Hz, 18/24 dB/Oct. Was da klanglich passt, solltest du testen. [Beitrag von Joze1 am 12. Apr 2016, 07:42 bearbeitet] |
Hellgrinder
07:55
#42
wäre der Port in Richtung Heckklappe oder Richtung Dach sinnvoller? Glaub bei 6 Ohm schaffst es mit der Steg nicht den Woofer ans Ende zu treiben ![]() |
Joze1
Moderator |
07:58
#43
Ans Ende nicht. Aber du riechst, wenn du die Stufe nicht clippingfrei eingestellt hast ![]() ![]() Wohin der Port zeigt, ist grundsätzlich egal, die meisten die ich kenne, haben ihn nach oben spielend, wenn er nicht durch den Skisack muss... |
Hellgrinder
08:12
#44
Das sollte soweit passen, bin davon ausgegangen dass der PXA 4 Volt bringt ![]() Dann mach ich den Port nach oben. Dann sag ich mal Kofferaum ade ![]() Kofferraum gehabt ![]() |
Joze1
Moderator |
08:28
#45
Das heißt, du hast den Regler der Steg einfach auf 4 Volt-Stellung? Dann könnte es sogar sein, dass du lange nicht das volle Potential der Stufe auskostest... Denn selbst wenn der PXA 4 Volt maximal ausgibt (die meisten Quellen haben einen Headroom, um eventuelle Anhebungen des EQs zu kompensieren), würde er das nur bei einem 0dB-Signal machen. Die meisten Lieder haben im Bass aber eher etwas Richtung -20 bis -10 dB. Deshalb empfiehlt bspw Rockford, Bassendstufen mit +10 dB einzupegeln... Wie auch immer, Clipping wirst du so tatsächlich wohl eher nicht haben ![]() ![]() |
Hellgrinder
08:37
#46
Die Steg hat max 5V, dann wäre der Gain auf Anschlag. Man könnte dann noch im PXA den Pegel anheben ![]() Ich denke schon das der Woofer seine 600rms bekommt. Aus dem geschlossenen Gehäuse kommt halt nicht die Welt ![]() Ich hätte gern nur etwas mehr Kick, meine 2-3KW zeit hab ich schon hinter mir ![]() ![]() [Beitrag von Hellgrinder am 12. Apr 2016, 08:41 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
09:05
#47
Öhm... 5 Volt sind das Minimum, du scheinst da verkehrt herum zu denken ![]() Je höher die Eingangsspannung, desto niedriger muss der Verstärkungsfaktor ausfallen... |
Hellgrinder
09:16
#48
der Gainregler geht von 0.2 bis 5V....jetzt steh ich grad auf dem schlauch ![]() |
Joze1
Moderator |
09:30
#49
Ja. Ein Eingangssignal von maximal 0.2 Volt muss stärker verstärkt werden, als ein Eingangssignal von maximal 5 Volt. Daher ist "voll aufgedreht" bei dem Regler die 0.2V-Stellung ![]() ![]() |
'Alex'
Moderator |
10:54
#50
Vielleicht fährst du auch einfach mal bei einem Händler vorbei und lässt das System sauber mit dem Oszi einlegen, wenn du da so unsicher bist. Hast ja jetzt schon ordentliches Material, da sollte es daran nicht hapern. Gruß Alex |
Hellgrinder
16:20
#51
Grad mal die Einstellungen überprüft. Steht recht nah an dem 0.2. Hab ich wohl nicht mehr im Kopf gehabt. Der subwoofer arbeitet trotzallem mäßig. Vorhin mal elektronische Musik eingelegt, da geht es ganz anderst zur sache ![]() Hab vorhin mal gemessen ohne die Lüfter zuzubauen würde ich 30/60 netto hinbekommen. Ist das zu wenig? |
Erster Einbau Ford Focus MK1 Se.Gruen am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 23 Beiträge |
[Ford Focus MK1 Stufe] Mein erster kleiner Einbau Chr!stoph am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 30 Beiträge |
[Ford Focus Turnier MK3] 2 Wege Aktiv phage51 am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 58 Beiträge |
Ford Focus MK1 Projekt:Alpine Navi,Klang und Bass Moldware am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
[Ford Focus] Vollaktiv via Zapco Clarion_Power am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 175 Beiträge |
Ford Focus 2 (aktuell: in Car&Hifi) strahlemanni am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 209 Beiträge |
ford focus DA3 projekt Basti@RSR am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 2 Beiträge |
Ford Focus MK2 Skeet am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 2 Beiträge |
Pitis Ford Focus piti_rocks am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 175 Beiträge |
Ford Escort Umbau Hellgrinder am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 117 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTobias_Heger
- Gesamtzahl an Themen1.558.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.075
