Tief-/Mitteltöner in den Türen - Suzuki Alto
Orikson
#51 erstellt: 08. Jul 2009, 17:21
AsskilleR schrieb:
hi sieht ganz gut aus :), gefällt mir, aberrrrrrrrr wie willst du die TVK wieder in ordnung bringen. hast ja zu weiter ausgerissen... oder hast du noch etwas vor?^^
Na, das bleibt so Da kommt noch eine Verkleidung drüber, an der ich heute endlich mal weiter machen konnte. Grob sieht man die schon auf dem letzten Bild in meinem letzten Post. Nach etwas rumprobieren und überlegen wie es denn wohl ab besten passen wird habe ich mich für eine leicht runde Form für die Abdeckung entschieden. Alles andere hätte mit gefährlichen Ecken oder Kanten geendet bzw. wäre zu aufwendig geworden. Im ersten Bild grob zugeschnitten auf der Beifahrerseite.
Hier dann die Fahrerseite mit Lautsprecher und Gitter drunter. Das Gitter hab ich noch etwas ausgebeult, weil beim etwas weiter aufdrehen die Sicke daran anging... Ein Problem habe ich hier dann schon gesehen, und zwar der Abstand der zwischen Türpappe und Abdeckung entsteht. Ich habe mich aber gegen das lackieren und für das beziehen mit Stoff entschieden. Dadurch wird dieser Abstand dann mit Stoff aufgefüllt. Dann kann das auch gleich nicht mehr klappern
Apropo klappern, hier noch ein Bild meiner fertigen Türe... Leider klappert immernoch was (auch komplett ohne Türpappe etc.)! Ich vermute irgendwie die Mechanik vom Fensterheber, damit werde ich wohl leben müssen...
Orikson
#52 erstellt: 22. Jul 2009, 15:40
Und mein [ulr=http://pic.leech.it/pic.php?id=672fdeb6amp.jpg]neues Baby[/url] is jetz auch drin, unter dem Fahrersitz war ja noch Platz. Wie immer erst ein Gestell mit GFK reingeklebt und dann mit viel Gefummel die Stufe drauf geschraubt. Aber dazu musste erst alles raus...
... so leer war die Karre schon lang nicht mehr
Passt perfekt! Das Stromkabel wäre mir fast ausgegangen, hat aber doch noch gereicht. Strom und Cinch gehen zwar beide auf der gleichen Seite rein, laufen aber getrennt!
Genau so hab ich mir das vorgestellt, die Stufe passt unter den Sitz wie wenn se dafür gemacht wäre.
Hatte ja auch schon die Befürchtung, dass mir mit der Helix Stufe die Lautsprecher noch schneller ins Clipping laufen. Die Axton lief immerhin gebrückt und hatte so 2 x 196 W @ 4 Ohm, die Helix ca. 50 W weniger. Mit der Axton hat das ab Lautstärke 25 grauenvoll geklungen (Clipping), bei der Helix hab ich nicht weiter als 28 aufgedreht und es hat sich klasse angehört! Ich schätze mal, das liegt an der Spannung, die ohne laufendem Motor so bei 11,8 - 12,0 Volt liegt, mit Motor sind es 14,2. Da wird die Helix ein besseres Netzteil haben
Ist die Spannung an meiner Batterie eigentlich ok? Ich les immer was von 13,8 Volt ohne Last, aber selbst ohne Verstärker hab ich "nur" 12,5 V...
Und als nächstes kommen die Abdeckungen und n neues Radio! *freu*
Orikson
#53 erstellt: 01. Aug 2009, 09:48
Jo, heute hab ich die GFK Teile mit Stoff überzogen! Zuerst nochmal von hinten ne Schicht GFK drüber und zurechtgefeilt.
Ich hab mich für den "Pattex Kraftkleber Classic" entschieden. Der Compact ist nicht so wärmebeständig und dem Sprühzeug hab ich nicht recht vertraut...
Meine beiden Verkleidungen, der Stoff ist vorne schon aufgeklebt. Davon gibt's aber keine weiteren Bilder. Erst mal das überflüssige an den Seiten abschneiden
Dann das Loch aufschneiden und in viele kleine Stücke zerschneiden. Die einzelnen Fetzen hab ich gekürzt, sonst hätten sie am Rand wieder rausgeschaut.
Selbes mit dem äußerem Rand. Hier müssen kleine V förmige Stücke raus, damit sich der Stoff nicht überlagert.
Rauf die Pampe. Den Pattexkleber hab ich einfach mit der beiliegenden Spachtel verteilt. Weniger ist dabei mehr, sonst drückt es den Kleber später durch den Stoff durch! Das lässt man dann 5 - 10 Minuten trocknen.
Dann den Stoff mit viel Kraft andrücken und feststreichen. Immer weg vom Rand nach innen. Laut Beschreibung auf der Dose kommt es nicht auf die Dauer, sondern auf die Kraft an, mit der der Stoff festgedrückt wird. Das kann ich auch bestätigen, hällt wirklich Bombe!
Fertig! Jetz noch ganz trocknen lassen, Löcher nochmal nachbohren und dann ran an die Türen!
Orikson
#54 erstellt: 03. Aug 2009, 18:41
Fertig! Türpappen rudimentär gesäubert und die Abdeckungen angeschraubt. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Das bleibt jetzt erst mal so (auch wenn man an einer Ecke das Loch erahnen kann) und vllt. hol ich mir noch neue Türpappen und mach es ganz perfekt, jetz geht's damit aber erst mal auf die SMS
Doorboards Suzuki Alto
pred2k3 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  16 Beiträge
Suzuki Swift Einsteigeranlage
surround???? am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  34 Beiträge
anlagen pics/ SUZUKI Samuraj
4x4bass am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  2 Beiträge
Der LowBudget Suzuki SX4
TomytomsCustoms am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  146 Beiträge
Suzuki Swift [BJ 2010] 5 türig - Bilder vom Einbau
KampfKuchen am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  34 Beiträge
Suzuki Swift Low budget Anlage
JoStalker am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  39 Beiträge
türen dämmen
kingtofu am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  13 Beiträge
[Suzuki Baleno GTX] (aktuell: Pioneer DEH-P880PRS)
Sizzla am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  40 Beiträge
LOW BUDGET Einbau im Suzuki Liana
TomytomsCustoms am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  26 Beiträge
[Suzuki Baleno] in einem tag kann ganz schön viel passieren
Papa_Bär am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.777
