HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Opel Corsa B: Doppelter Boden. Sub in Ersatzradmul... | |
Opel Corsa B: Doppelter Boden. Sub in Ersatzradmulde. {Aktuell: FERTIG !}+A -A |
lombardi1
22:17
#51
erstellt: 16. Jun 2009, |
"aber im Auto von einem Stereodreieck zu sprechen ist schon ein ganz mutige Sache" Warum nicht ? mfg Karl |
El_Wray
22:23
#52
Natürlich ist es eine mutige Sache, aber idealerweise kommt der Ton halt von vorne und nicht von der Seite auf Ellenbogenhöhe, so spielen die Hochtöner ja eher in die Magengegend. Wenn man die Möglichkeiten für LZK hat ist es natürlich was feines, aber die meisten Einsteiger so wie ich sitzen links vom idealen Punkt um so ein Stereodreieck zu bekommen. Außerdem ist man im Auto normalerweise ja auch ne ganze Ecke näher an den Lautsprechern als zu Hause, wo man das gleichseitige Dreieck wesentlich einfacher hinbekommt. [Beitrag von El_Wray am 16. Jun 2009, 22:31 bearbeitet] |
AndiGeräte
22:25
#53
Auch mit der Laufzeitkorrektur kriegst das net hin. Musste mich da auch einst belehren lassen. Im Home Hifi ist das ein Thema aber hier nicht. Auch wurscht. Mit den Hochtönern muss man experimentieren, was die Ausrichtung angeht. Für mich persönlich kommen die Hochtöner zu aufdringlich, wenn sie direkt ausgerichtet sind und das Bühnenbild wird eingeengt. |
lombardi1
22:32
#54
"Auch mit der Laufzeitkorrektur kriegst das net hin." Das die Bühne VOR mir steht ? Wieso sollte das nicht gehen ? |
Mogi85
14:18
#55
erstellt: 17. Jun 2009, |
El_Wray
14:20
#56
najut im Golf sind die Griffe etwas weiter innen, dann hab ich nichts gesagt^^ Hauptsache du bist zufrieden damit, wie es ist. Allerdings wäre eine andere (probier)Position sicher auch mal interessant für dich, wirst merken wie nur wenige Zentimeter das Klangbild beeinflussen ![]() |
Mogi85
14:23
#57
Japp, könnte ich probieren. Die Spiegeldreiecke sind ja sehr schnell getauscht und kosten auf dem Schrott bestimmt nicht viel. |
AndiGeräte
16:18
#58
Verlänger dein Kabel vom HT und halte bzw. Knete den HT an die gewünschte Position. Später kannst Dir vom Schrott zwei SPdreiecke holen und da kannst dich dann auch gerne mit GFK auslassen. :-) |
Mogi85
17:24
#59
Gute Idee, Danke ![]() |
Mogi85
20:24
#60
Hallo ihr, habe mir heute mal über die Platzierung der Amps auf der Grundplatte Gedanken gemacht. Die Carpower wollte ich eigentlich gegen einen 2-Kanal Amp tauschen um etwas mehr Leistung auf dem FS zu haben. Würde das dann gerne vorher machen um nicht unnötig Löcher in die Platte zu machen. Also hab ich zur Probe mal die Helix Koaxe ans Radio angeschlossen und Probegehört ob die Leistung für den Rearfill reicht. Die schrebbeln ja fast bei jeder Lautstärke, lässt sich nur ganz leise noch gut anhören. Sind bei 80Hz HP übers Radio abgetrennt. Am Amp angeschlossen gehen die gut. Ist mir schon klar dass die Musik hauptsächlich von vorne kommen soll, aber da haben die Leute, die ich transportiere, recht wenig von. Also doch lieber mit an die Carpower anschließen? Oder erstmal Probehören mit FS und Sub dabei? Gruß Christian |
Mogi85
19:43
#61
erstellt: 18. Jun 2009, |
Sodale! Ergebnisse vom Test mit FS: Das FS hört sich ganz anders an als die Helix Koaxe. Bei denen fehlen wohl etwas die tieferen Töne. Ob am Radio oder am Amp ist dabei egal. Liegt das wohl am fehlenden Gehäuse? Habe die erstmal nur auf die Rückbank gestellt. Oder liegts an den Helix und andere Koaxe würden anders klingen? Hab übrigens auch mal die Macrom am FS getestet. Die gefällt mir da viel besser als die Carpower. Klingt etwas besser und pegelt mit den 100W natürlich mehr. Würde am liebsten die Macrom fürs FS nehmen und einen zweiten 2-Kanal Amp. für den Sub. Nur muss ich den Rearfill dafür irgendwie hinbekommen... ich dreh noch durch ![]() Hat jemand ne Idee? Gruß Christian |
AndiGeräte
21:36
#62
natürlich benötigt der LS (auch Koaxe) ein Volumen. Das von deinen Seitenteilen zB. Was Du gemacht hast ist ein akustischer Kurzschluß. (Überdruck, Unterdruck, Schallwellen, aufheben...etc.) |
Alex_DeLarge
21:39
#63
Das ist ein akustischer Kurzschluss, kein Wunder also... Gruß Alex |
AndiGeräte
21:42
#64
ich glaub das ist ein akustischer Kurzschluss. :-) und jetz alle.....!!!!! |
Mogi85
22:46
#65
Ein akustischer Kurzschluss! ![]() Feine Sache sowas ![]() ![]() ![]() Hab testhalber mal die Koaxe in die Seitenteile gepackt. War allerdings an den Seiten nicht dicht, da ich noch keine Adapterringe dafür habe. Die Öffnung für den Gurt war natürlich auch noch da und unten halt offen. Naja, brachte deshalb nichts. Immernoch akustischer Kurzschluss. Also erstmal auf Adapterringe warten und GFK-Gehäuse in die Seitenteile bauen damit das schön dicht wird. Das Volumen kann ich mir dabei leider nicht aussuchen. Wird eher klein als groß. Gruß Christian |
Mogi85
23:04
#66
erstellt: 03. Jul 2009, |
Hallo ihr, nach einer kurzen Pause geht es wieder weiter : ) Dass die Leistung vom Radio für den Rearfill reichen muss habe ich festgestellt als ich das FS ein paar Tage über genau die gleichen Kanäle hab laufen lassen. Da kam extrem viel mehr raus. Aber das kommt später noch, erstmal der Rest. Habe ja schon gesagt, dass ich noch Ringe für den Sub gefräst habe: ![]() ![]() Fertig verleimt siehts so aus: ![]() ![]() Heute habe ich noch etwas Bitumen und darüber Dämmschaumstoff in den Kofferraum geklebt. So liegt der Boden gut auf. ![]() ![]() Anschließend habe ich eine Kartusche Montagekleber in die seitlichen und die hintere Fuge verteilt. Das muss nun erstmal aushärten. ![]() ![]() Bald gehts weiter. So langsam wirds öde ohne Musik im Auto ![]() Gruß Christian |
$$$Quale$$$
14:07
#67
erstellt: 04. Jul 2009, |
Seh ich das richtig das der Sub kein richtiges Volumen hat und einfach so in die RRM spielt? |
Vectradamos
14:45
#68
ich denke das siehst du falsch. schau mal auf das bild. da sind kreisförmig schrauben in der platte. denke da is nen "gehäuse" drunter |
Mogi85
15:06
#69
Japp, schaut mal auf Seite 2. Da seht ihr das Gehäuse. |
$$$Quale$$$
15:29
#70
Ohh ja, hab ich ja komplett übersehen. Bis jetzt schauts super aus. hab selber nen 5türigen corsa b und ich hatte beim ausbau das prob das der kofferraum boden so ungleichmäßig hoch ist. Liegt deine Platte den komplett gerade oder musstest du irgendwo was drunter packen? |
Mogi85
15:32
#71
Habe die unebenheiten mit Bitumenmatten ausgeglichen und dann noch den Dämmschaum drüber. Der ist ca. 1cm dick und gleicht die unebenheiten gut aus. Ohne Schaum würde es nicht so gut gehen. |
Mogi85
20:28
#72
erstellt: 10. Jul 2009, |
$$$Quale$$$
21:21
#73
Echt schick! Passen die Original Seiten verkleidungen noch oder wird das neu gemacht? |
Mogi85
21:46
#74
Danke : ) Die Seitenteile passen noch. Da ist aber sogut wie keine Luft mehr zwischen denen und dem Boden. Sieht nachher bestimmt besser aus als vorher wo man das Blech drunter gesehn hat. Hast du bei deinem neue Seitenteile gebaut? Gruß Christian |
$$$Quale$$$
22:59
#75
Nein, da ich von der Höhe es auch nicht nötig hab, Original sieht meiner Meinung nach auch besser aus. |
Mogi85
23:15
#76
Finde ich auch. Ist vor allem auch praktischer mit der Hutablagenaufnahme ![]() |
AndiGeräte
11:59
#77
erstellt: 15. Jul 2009, |
jau das sieht schon mal gut aus. Bekommst auch alles unter? |
Mogi85
15:42
#78
Hallo Andi, japp, das passt. Bin schon am Verdrahten. Zieht sich etwas weil ich nicht oft und lange ran kann. Bald gibts aber wieder Fotos. Das Rearfill-Problem wurde übrigens durch andere Koaxe von Audio System gelöst. Die spielen deutlich lauter bei gleicher Leistung. Obwohl der angegebene Wirkungsgrad fast gleich ist. So, nun mach ich wieder etwas weiter :-) Gruß Christian |
Mogi85
20:35
#79
![]() ![]() So, hab heute alles angeschlossen. Remote ist erst provisorisch verlegt. Da kommt noch ein Relais zwischen für 4-6 Lüfter. Wie man sieht habe ich die vorhandenen Verstärker gegen eine Steg 105.4 getauscht. Die passt besser rein und hat Wums genug : ) Das Sub-Gehäuse muss eventuell wieder verkleinert werden. Der Sub spielt so recht aufdringlich. Liegt eventuell auch daran dass der wirklich DICHT is ![]() Da rührt sich nichts wenn man den reindrückt. Da wird nur die Luft im Gehäuse kompremiert. Hat sich das Leimen doch gelohnt ;- ) Gruß Christian ...der froh ist endlich wieder Musik im Auto zu haben ![]() |
Mogi85
19:08
#80
erstellt: 30. Jul 2009, |
muthchen
12:37
#81
erstellt: 31. Jul 2009, |
is zwischen der bodenplatte und dem ring um den woofer rum noch platz? wenn ja kannste das auch nochmal irgentwie abdichten, das sollte auch nochmal was bringen, weil ja sonst ein teil des drucks in den doppelten boden "entweicht" grüße |
Mogi85
12:59
#82
Hallo muthchen, nein, da ist kein Platz zwischen. Habe die Abstandsklötze extra genau so aufgebaut wie die Ringe um den Sub damit ich die gleiche Höhe bekomme. Gruß Christian |
muthchen
13:49
#83
wunderbar! rein fürd gewissen könnte man noch ne lage dichtband dazwischen machen, waäre aber eben nur fürs gewissen ![]() grüße und mach weiter so! |
Mogi85
14:00
#84
Habe an dem Ring und den Abstandsstücken überall Bezugsstoff zwischengemacht. Unter die Deckplatte geklebt. Das sollte eigentlich reichen. Danke fürs Kompliment : ) Jetzt werden erstmal Zentralverriegelung, Elektrische Fensterheber und elektrische Spiegel nachgerüstet. Dann geht es eventuell mit anderen Lautsprecheraufnahmen weiter. So wie es jetzt ist bin ich aber schon sehr zufrieden damit ![]() Gruß Christian |
AndiGeräte
11:46
#85
erstellt: 02. Aug 2009, |
sauhauber.....! :-) Schaut doch schick aus. Eher technisch als understatemend. Die abdeckgitter find ich klasse, wo hast die her? Das Loch in der Mitte der Gitter ist hervorragend zum aussaugen der Grümel geeignet! :-) |
Mogi85
14:30
#86
Hi Andi, schön, dass es dir gefällt :- ) Die kleinen Abdeckgitter gibt es in vielen Größen für PC-Lüfter. Das Große ist ein Kuchengitter ![]() Ein Grillrost von einem kleinen Rundgrill würde auch gehen. Gruß Christian |
AndiGeräte
11:44
#87
erstellt: 04. Aug 2009, |
ohne scheiß, bei mir hab ich tatsächlich n Grillrost verbaut.:-) Bei mir ist nur nix zu sehen. Nich das da einer ne Wurst drauf schmeist. |
Mogi85
16:58
#88
Also bei mir kann ruhig jeder nen Kuchen ablegen, den bekomm ich da schon wieder weg ![]() |
AndiGeräte
20:09
#89
erstellt: 07. Aug 2009, |
![]() so mag ich das. |
MarkusNRW
Gesperrt |
15:06
#90
erstellt: 09. Aug 2009, |
hallo leute,ich brauche mal eure hilfe.ist zwar etwas OT,aber vielleicht könnt ihr mir trotzdem helfen.und zwar hat meine schwester nen opel corsa c.und nun muss der beifahrerspiegel(nur das glas) getauscht werden.kann mir einer sagen wie ich das machen muss??die 2 bautenzüge für die verstellung bekomme ich nicht eingeklipst.das mittlere teil schon.würde mich freuen wenn mir einer tips geben könnte.gerne über PM gruss Markus |
lombardi1
19:26
#91
Hallo "ist zwar etwas OT" Nichts für ungut, aber meinst Du nicht, das Du im Opel Forum besser aufgehoben wärst ? ![]() mfg Karl |
MarkusNRW
Gesperrt |
19:45
#92
biste des wahnsinns???ich fahre audi.stell dir mal vor man sieht mich da ![]() ![]() ![]() ![]() ich war schon in foren,aber nichts gefunden.is aber nicht weiter tragisch.werde morgen mal in die bücherei und ein werkstattbuch leihen.trotzdem danke für den "missbrauch" des threads ![]() |
Opel Corsa B Frontsystem Klaus1990 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 20 Beiträge |
Corsa-B K-Raumausbau Viele Pics und nen doppelter Boden oliverkorner am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 32 Beiträge |
Einbau im Opel Corsa Cold am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 18 Beiträge |
[Opel Corsa B] Mein erster Einbau! Brigada am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 26 Beiträge |
kompletteinbau im opel astra, doppelter boden mit reserveradwoofer Nickon am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 12 Beiträge |
Opel Corsa C Projekt DØXXØ am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 24 Beiträge |
[Projekt-Doku] Opel Corsa B (Aktuell: FS fest verkabeln) pobbesot am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 19 Beiträge |
[Opel Corsa B] ... and it goes on ... fuckinggoodmusic am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 32 Beiträge |
Corsa B - Sub in Reserveradmulde Low Budget Kathargus am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
doppelter boden im opel astra f (reserverad bleibt zugänglich) Linko am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.835
