HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Golf 3 Ein hauch von Hifi | |
Golf 3 Ein hauch von Hifi+A -A |
Patrick*Bub
20:36
erstellt: 11. Jun 2009, |
Radio ![]() Kabel und Kondensator ![]() ![]() Endstufe ![]() Frontsystem ![]() Subwoofer 1 ![]() Subwoofer 2 ![]() wie gesagt sollte alles in einen Golf 3 Joker Subwoofer weiß ich noch nicht genau ob ich den Bull im Bassreflex oder den Rockford 15" im geschlossenem nehme. |
Patrick*Bub
20:54
Gedämmt wird mit 1,7mm Alubutyl. Stromkabel wurde so weit wie möglich verlötet da ich mich auf die Pressung via Schraubstock nicht verlassen wollte. ![]() (momentan warte ich auf die Sicherung und auf 2 Kabelschuhe) deshalb ist des Stromkabel noch nicht verlegt. Cinchkabel vom KR zum Radio legen. ![]() Alter Radio wurde ersetzt. Und wechsler demontiert, da ich ihn nicht brauche. ![]() mit leichter Gewalt Radio in den Schachtgeschoben ![]() Zum Cinch verlegen hab ich das Handschuhfach weggebaut (5 Schrauben) ![]() Nachdem das geschafft war hab ich mich daran gemacht die Beifahrertür zu dämmen und dahin auch Ls(2,5mm) Lautsprecherkabel zu ziehen. ![]() Türblech gesäubert ![]() ![]() Nachbarn halten mich schon für bekloppt. (Türen dämmen für was das den??) =D (die Stange wurde mit einem Strohhalm beweglich gehalten, inspiration aus dem Forum) noch zu tun: Türen fertig dämmen, FS stabil verbauen, Stromkabel zur Endstufe ziehen, LS Kabel Beifahrertür ziehen, Kofferraum doppelten Boden herstellen und mit Kunstleder beziehen. Anlage verkabeln und soweit mir möglich einstellen, Patrick [Beitrag von Patrick*Bub am 11. Jun 2009, 21:07 bearbeitet] |
oerbenni
22:43
Ein Hauch ist auch nur einen Hauch untertrieben oder? ![]() Ist doch schon was solides. Aber nutze doch den Link bei directupload für vergrößerbare Vorschau für Foren, da braucht man nicht alle Bilder öffnen ![]() Gruß Benni |
Patrick*Bub
23:00
Ok werd ich bei den folgenden Bildern machn. Gerade überlegte ich wie ich das mit den Lüftern mache wegen dem doppelten Boden wollt es an Remote machen und da ist mir aufgefallen das meine Cinch garkein Remote haben. also nochmal am Radio fummeln. mfg. Patrick |
oerbenni
23:07
Ähm das Remote vom Radio gibt aber nur eine geringe Menge an Strom raus. Würde da eher über ein Relais gehen. [Beitrag von oerbenni am 11. Jun 2009, 23:07 bearbeitet] |
goelgater
05:12
erstellt: 12. Jun 2009, |
hi hast du daran gedacht,die grosse fläche mit etwas loch blech zu zumachen und dan das butyl drauf,so kann es gut sein das es mit schwingt und nicht stabil genug ist oder etwas nach innen wölben,dan wird es stabiler ![]() [Beitrag von goelgater am 12. Jun 2009, 05:16 bearbeitet] |
goelgater
05:20
Patrick*Bub
05:36
nein hab ich noch nicht gelesen das das so vorteilhaft wäre hätt gedacht das wär ein "unnötiges Extra" bei der 2 Tür werd ich drauf achten danke Patrick kann ja noch ein wenig was reinstopfen.. [Beitrag von Patrick*Bub am 12. Jun 2009, 06:03 bearbeitet] |
Patrick*Bub
19:50
So remote wurde verlegt, jedoch steh ich vor einem Problem, wie kann ich mir eine Holzhalterung/aufnahme fürs FS bauen weil ich hätts heute probiert gibt nur probleme über probleme vielleicht hat ja jemand einen Plan oä. danke schonmal mfg. Patrick |
Patrick*Bub
04:19
erstellt: 14. Jun 2009, |
Kaufe mir jetzt doch zu meiner Belustigung die Metallhalterung vom Cabrio. ![]() Hochtöner verbaut. da ich das orginale Ls-gitter nicht durchbohren wollte hab ich mir aus 8mm Platten solche gebaut und den Ht befestigt und mit Kunstleder bezogen. ![]() ![]() "Ja ich weiß die Schrauben, da muss ich mir noch was überlegen" Bilder vom Auto selbst: ![]() ![]() ![]() ![]() mfg. Patrick |
goelgater
04:43
hi warum haste die ht,s nicht an die a säule gemacht |
Patrick*Bub
04:52
weil ich gedacht hab das dies weniger aufwand ist. Und die Ht´s schon in den lustigen Kugeln waren. und mit den Kugeln kann ich später auch gut ausrichten was mit der A-Säule schwer werden würde. ![]() (für weitere Kritik offen) ![]() Patrick |
goelgater
04:57
hi nicht böse gemeint ,aber der aufwand an die a säule mit den kugeln wäre weniger gewessen und du hättest eine bessere bühne hinbekommen [Beitrag von goelgater am 14. Jun 2009, 04:57 bearbeitet] |
Patrick*Bub
05:03
hmm.. leider schon zu spät, will jetzt auch nicht mehr die A-Säule zerschnipseln. beim irgendwann folgendem 2. Ausbau werd ich dies Berücksichtigen. Bin gerade davor Stromkabel nach hinten zu ziehen, jedoch seh ich keinen Durchgang von Motor zum Innenraum an dem ich gut hinkommen würde, 2 wären frei am 16mm² würd ich gut hinkommen der 35 mm² liegt sehr weit unten verdeckt vom Kühlwasserbehälter. Gibts noch mir Unbekannte/günstiger gelegene Stellen oder muss ich den Kühlwasserbehälter demontiern. Patrick |
goelgater
05:13
hi glaube mich zu erinnern das es hinterm sicherungs kasten ne möglichkeit gibt und unten am kupplungs pedal auch noch eine schau mal da nach |
Patrick*Bub
05:19
ok werd ich machen danke ![]() |
Patrick*Bub
17:06
So Stromkabel drin, zweiten Ht auch, Alle Sitze bezogen, Frequenzweiche angeschlossen, Endstufe und Cap halterung verbaut. Hier auf dem Bild sieht man den Kofferraum wo noch ein weiteres Brett als doppelter Boden Platzfindet. ![]() ![]() Innenraum->Motor hab ich wie mir empfohlen wurde beim Kupplungspedal den Stopsel rausgedrückt is sehr gut gegangen. Patrick |
goelgater
17:36
hi haste das loch auch wieder abgedichtet |
Patrick*Bub
18:27
Ja musst ich abdichten, eig. wollt ich nur ein loch durch den Stopfen machen jedoch ist der raus und aufn Motor drauf wollt nicht ewig suchen drum hab ich es mit "armaflex-klebeband" abdedichtet, falls nicht hält werd ich ein stück alub. opfern. Patrick |
Alex_DeLarge
19:25
Wo hast du denn die Masse befestigt? Auf dem Bild ist nämlich ein schöner Massepunkt: dieses Blech links vom Gurtschloss. Da sind nämlich Gewinde drin. Abschleifen, Schraube rein, fertig. ![]() Und ja, das Blech ist mit der Karosserie verschweißt, ist nur auf dem Bild nicht soooo gut zu erkennen. ![]() Gruß Alex [Beitrag von Alex_DeLarge am 14. Jun 2009, 19:25 bearbeitet] |
Patrick*Bub
19:45
Masse werd ich morgen nach der Arbeit machen, dann gibts auch wieder neue Fotos wollt sie aber auch eden an der Gurthalterung oder an dem Blech festmachen. Patrick der auf die Halterungen wartet ![]() |
Alex_DeLarge
20:32
An Gurtschrauben o.ä. mache ich grundsätzlich nichts, sind ja schließlich sicherheitsrelevante Teile. Wenn die Schraube dann 1 oder 2 Windungen weniger rein geht und auch noch mit zu viel Drehmoment angeballert wurde... Gruß Alex |
Patrick*Bub
20:35
ok werd mich an das Blech ranmachen ![]() |
macone
20:46
Moin! An der Gurtschraube passiert nix - haste sie dir schonmal genauer angeschaut? Groß, lang... Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche, wie du schon sagtest, sicherheitsrelevanten Teilen sooo gering toleriert sind ![]() Falls dem so wäre, würden >60% der User hier mit einer rollenden Zeitbombe rumfahren. Aber jeder so, wie er meint. Ich würde alleine schon wegen des guten alten Eisenoxids nicht ans Blech rangehen und womöglich irgendwas irgendwo reinschrauben. 100%ig konserviert bekommt man das mit den üblichen Hausmittelchen nicht mehr. Aber mal was anderes - diese Lautsprecheraufnahmen vom Cabrio... Hab ich schon öfters gehört, was hat es denn damit genau auf sich? Hast du da mal ein Bild? Preise? Gruß, Magnus [Beitrag von macone am 14. Jun 2009, 20:47 bearbeitet] |
Alex_DeLarge
08:18
#25
erstellt: 15. Jun 2009, |
![]() ![]() Natürlich erst drauf machen, wenn der Kabelschuh festgezogen ist. ![]() Außerdem musst du an der Gurtschraube auch freischleifen, es sei denn, da ist das Blech lediglich verzinkt. Gruß Alex |
macone
12:13
#26
Bei meiner Gurtschraube musste ich nix schleifen. Klar, man kann es schon konservieren. Nur so gut wie vorher wird es nicht mehr ![]() So sehe ich das... Wollte nur mal die Sicherheitsbedenken ein bisschen bei Seite schieben. Oder kann man das irgendwie belegen? Der Ringschuh würde höchstens als eine Art Unterlegscheibe fungieren und somit rein theoretisch den Halt der Schraube verbessern. Zumindest würde ich mir das mal so erklären - es sei denn, ich hab da jetzt n Denkfehler drin! ![]() |
Pwnzer
16:07
#27
Ich weiß noch nicht woran's liegt, aber das Eton Frontsystem kommt mir so bekannt vor... ![]() ![]() Schaut bisher gut aus. Weitermachen! MfG ![]() |
Patrick*Bub
16:24
#28
![]() so die Ringe kommen am ... Mittwoch oder so. jetzt regnet es gerade aber danach werd ich noch die Kabeln im Kofferraum befestigen mit so Schellen und die Masse ziehen. Patrick |
macone
16:27
#29
Bekomm ich noch ne Antwort? ;-) |
Patrick*Bub
20:06
#30
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Masse hab ich doch nicht mehr gemacht Kabel, jedoch schonmal Kabelschuhe draufgehauen mit nem Hammer ![]() wenn alles gut geht werd ich Donnerstag oder Freitag fertig. Patrick |
Watt!!!
21:20
#31
Na das sieht doch schon mal nett aus Ich warte auf weitere Bilder MFG Michael |
Patrick*Bub
21:31
#32
wegen kondensator laden, ist das egal ob ich den widerstand an + oder - anbring? |
Watt!!!
21:38
#33
Also ich habe es mit einer 12V birne gemacht und mit + und - und wenn die Birne nicht mehr brennt ist das ding geladen Fals du das so nicht machen möchtist warte lieber noch auf andere antworten Ich glaube es muss an + wenn es falsch ist verbessert mich bitte |
Patrick*Bub
21:41
#34
ja was ich weiß muss es an + (hab nur nen normalen widerstand) was ja eig auch egal ist weil der kondi piepst ja eh solange er lädt bis 11 V |
macone
08:22
#35
erstellt: 16. Jun 2009, |
Ich hab die Birne bislang immer in die Plus Leitung gehalten. Funktioniert mit Masse aber sicherlich genauso gut! Wo genau du den zwischenhältst, ist aber egal. kannste auch direkt an der Batt machen z.B. Gruß |
Patrick*Bub
19:25
#36
Thread zieht sich in die länge die komische Schraube vom Kondi oben "-" abgedreht beim versuchen es rauszudrehen passt diese Schraube von andern Caps auch? |
macone
19:39
#37
Wie meinst du das? Wenn du sie abgerissen hast, solltest du das Gewinde aufbohren ![]() Oder hast du nur den Kopf ausgenudelt? Gewinden nachmessen, neue Schraube kaufen. Ja, andere sollten auch passen. Für einen Cap werde ja nicht extra neue Schrauben erfunden ![]() |
Patrick*Bub
19:42
#38
das sind ja nicht gewöhnliche "6er" schrauben ich mein die die unten ein gewinde haben dann oben breiter werden ohne gewinde und in dem breiteren ist nochmal ein gewinde für die schraube was ganz oben draufkommt wart ich such schnell ein pic. Radioadapter verbaut damit ich auch Radio hörn kann. |
Patrick*Bub
19:49
#39
macone
20:04
#40
ich versteh überhaupt nicht, was du meinst. jemand anders vielleicht? schraub doch mal die andere raus und mache ein foto davon ![]() |
Patrick*Bub
20:23
#41
Patrick*Bub
21:17
#42
erstellt: 17. Jun 2009, |
so, hab in der arbeit diese besagte schraube abgeschnitten und ein gewinde durch die schraube gegeschnitten. Golf 3 Halter sind angekommen, Türe wurde fertiggedämmt, (Bilder folgen) morgen kämpf ich mid der Verkleidung ist garnicht so leicht die wieder draufzubekommen ![]() "Möchte fertig sein - Termin" FR. 20:00 (vorne) Kofferraum möcht ich dann am Sa. fertigmachen [Beitrag von Patrick*Bub am 17. Jun 2009, 21:20 bearbeitet] |
muthchen
21:19
#43
kannste mal ne kleine doku dazu machen wie du die cabriohalter eingebaut hast? würde mich shcon arg interessieren! aber bis hierhin ich fein was du so bastelst ! grüße |
Patrick*Bub
17:40
#44
erstellt: 19. Jun 2009, |
also zu den Ringen ist gibt es nicht viel zu sagen auf dem Ring ist ein Pfeil drauf der muss nach oben schauen dann hatt man links einen der 3 ständer von der Halterung den Ständer ganz nach links an den Rand der Tür und anzeichnen Restlichen 2 Punke muss man ertesten, Bohren, Schrauben freuen^^ Bilder kommen bald wieder, heute werd ich wegen dem regnerischen Wetter in kombination mit "keiner Garage" nicht fertig hoffe das es morgen besser wird. |
Patrick*Bub
22:14
#45
erstellt: 20. Jun 2009, |
hi hab wieder mal ein problem Fs test es geht immer nur 1 seite richtig, die andere nur so leise. Kanal 3 geht 4 und 2 nicht auf kanal 3 gehen beide seiten gut jedoch die andere seite ist ganz leise Endstufe war/ist neu Cinchproblem?? was denkt ihr |
macone
07:35
#46
erstellt: 21. Jun 2009, |
Schau mal in die Anleitung deiner Stufe. Hört sich ja fast so an, als wäre da noch eine Brücke "gesetzt". Manche Stufen haben einen Schalter dafür, die erkennen es nicht von alleine. Cinch... Könnte auch sein, einfach mal die Kabel an der Endstufe miteinander vertauschen und schauen, ob es bleibt. Hast du noch ne andere Stufe, um es zu testen? |
Patrick*Bub
10:15
#47
JA hab ne 2 Endstufe Ja die endstufe hatt dafür nen schalter 2-3-4Kanal und cinch hab ich auch schon vertauscht ja das hat was gebracht also radio? mfg. Patrick |
macone
12:10
#48
das hat was gebracht - was denn genau? sind die anschlüsse am radio ok? du kannst auch mal mitm mp3 player zb direkt an die stufe gehen. oder laptop oder weiß der geier ![]() dann über das cinch an die stufe (mit mp3 player o.ä.) dann kannst du das kabel ausschließen. und dann mal schauen ![]() |
Patrick*Bub
13:01
#49
Thema hat sich erledigt hab jetzt alle cinch durchgetestet 2 gehen laut die anderen leise also FS und HS Sub kommt ans HS aber erst im laufe der nächsen Woche Fs = mMn Gut drückt sehr schön also kann ich nur empfehlen. ![]() Bilder kommen heute noch.. |
Patrick*Bub
13:09
#50
![]() ![]() (hier mein Murks, die orginale schraube abgeschnitten und durch sie ein komplettes Gewinde M6 geschnitten und eine gewindestange durch) ersatz für - Anschluss vom Cap ![]() ![]() Tür 2 gedämmt ![]() ![]() Tmt verbaut jedoch brauch ich noch Streben oä. zum Schutz des Tmt so jetz gehts an den Kofferraum wenn der Nachbar (Schreiner) Zeit hat. [Beitrag von Patrick*Bub am 21. Jun 2009, 13:10 bearbeitet] |
Patrick*Bub
16:08
#51
HEy, hab ne Frage, mein Radio findet keinen einzigen Sender. Hab vor kurzem erst den Adapter gekauft vom neuen auf dem alten Stecker (Antennenanschluss) Radio wie oben erwähnt Clarion Dxz 948. ![]() Habs mir schon öfters durchgelesen aber bin immer noch Planlos. Danke |
Golf 3 Hifi umbau SecondEvil am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
Golf 3 Hifi 2 Wege Schnietz89 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 20 Beiträge |
Golf 4 Hifi Einbau tomy00 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 22 Beiträge |
Golf 3 - Der erste Hifi-Einbau SirUseless am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 107 Beiträge |
Endstufe Golf 3 ..._:::_criz_:::_... am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 4 Beiträge |
Golf 3 Variant Türdämmprojekt kevin1313 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 9 Beiträge |
400 ? Anlage im Golf 3 Pegeljoe am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 6 Beiträge |
Golf 3 Cabrio Anlage Kiv0410 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 7 Beiträge |
[Golf 3] Wechsler & Radio snowbound am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
steve´s golf 3 st3ve am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.920
