HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Emphaser spl x4 in Fiat Punto | |
Emphaser spl x4 in Fiat Punto+A -A |
Bedboy
19:43
#101
erstellt: 19. Jul 2009, |
Dann frag ich mal anders....... Wie schauts den zur Zeit in deinem Kofferaum aus? Mach einfach mal ein paar Bilder. So eine kleine Gel Batterie brauch eigentlich nicht sehr viel platz. Hab die meine in der Reserveradmulde. Das im Punto akuter Platzmangel herrscht brauchst du mir nicht sagen.... hab ja selber einen. lg FLorian |
Rockkid
19:49
#102
Das ist definitiv ein Problem, da die Goliath ne Menge Strom benötigt. Ohne Zusatzbatterie: - Stark Schwankender Strom, daraus resultieren schlechterer Klang. - Clipping! Kann den Lautsprecher töten. - Akuter Strommangel, Netzteil kann und wird dir irgenwann mal um die Ohren fliegen. - Reperaturkosten beim Service die, die Kosten einer Zusatzbatterie mehr als nur leicht überschreiten. MFG ![]() |
MolschderJunge2
19:58
#103
![]() ![]() so sieht es aus also ersatzrademulde ist eigentlich auch voll |
Likos1984
20:18
#104
du wirst um eine batterie nicht umkommen,ob drag oder musik eine bat ist für beides sinnvoll! vorallem im winter wirst du es merken WENN du keine verbaut hast! ![]() |
emi
02:42
#105
erstellt: 20. Jul 2009, |
mir fehlen echt die worte. 1. du hast fragen 2. sie werden die beantwortet 3. du ignorierst sie und meinst es besser zu wissen 4. beleidigst du uns, wenn wir uns einen spaß daraus machen, dass du die tipps ignorierst. und jetzt soll ich dir noch weiterhin tipps geben? kannst froh sein, dass hier user mit mehr tolleranz sind. ich klink mich aus.... |
Greenslow
09:35
#106
Nochmal zum Thema Wandstärke: Bei Carhifi gilt oft viel hilft viel. Wie z.B. bei Stromversorgung, Verstärkerleistung, Dämmung und eben Gehäusebau. Alpine SWR1222 mit 600W RMS in 28 Liter geschlossen aus 19mm MDF + zusätzlichen Verstrebungen der schrägen Rückwand: ![]() ![]() |
'Stefan'
09:37
#107
Bei der Schallwand sinds dann aber nicht mehr 19mm, sondern 57mm ![]() |
Greenslow
09:39
#108
Ja, aber das Material das verwendet wurde hat 19mm, es könnten ja auch 21mm sein, kann man auf dem Foto ja nicht erkennen. ![]() |
Bedboy
19:39
#109
Mann kann da nur schwer sagen wie viel Platz in der Mulde noch ist. Aber wenn du keine Größere mehr unter bringst könntest auch 2 kleine nehmen. Seitlich bei den Abdeckungen hast du auch keinen Platz dahinter ? lg Florian |
MolschderJunge2
20:16
#110
nee in den seiten is kein platz mehr die sind recht knapp und unter dem woofer in der mulde is auch kein platz mehr da wir dort technik und stufe verbnaut haben |
Bedboy
20:29
#111
So..... Da fallen mir eigentlich nur 2 Möglichkeiten ein: 1. Du baust den Vebau/Gehäuse so um das du genug Platz hast oder 2. Du verbaust vorne eine ordentliche Batterie anstatt der Standart Säure. Würd mal sagen minimum eine Hx300 Unter den sitzen könnte mann denk ich auch was unterbringen, das erfordert aber doch wieder einiges mehr an Bastelei. lg FLorian |
MolschderJunge2
20:48
#112
naja unter dem sitz geht gar nix und für voirne is ne 90 ah geplant wohl ne gel könnt ihr da was emphelehn |
Bedboy
21:07
#113
Ich weiß jetzt nicht wieviel Platz im neueren Punto beim Batteriekasten ist. Bei mir ist es so das sich die Hawker HX300 gerade noch Platzmäßig ausgeht. Die Halterung wirst aber glaub ich ändern müßen. Kostet neu 160€ und günstiger wirst sie wohl nicht mehr finden. Kannst ja mal danach googeln lg Florian |
MolschderJunge2
22:12
#114
danke für den tip also platz is vorn recht viel für die batterie da bekomm ich was recht großes unter und ich denk 90 ah is doch ne gute sache oder |
Bedboy
22:38
#115
Es geht in erster Linie schon mal darum, das eine Gel Batterie mehr Energie abgeben kann. Ein kleiner Vergleich: Die normalen Säure Accus haben einen Kurzschlußstrom von ~500-1000 Ampere (Kannst ja im Geschäft mal schauen). Bei den Gel Batterien ist der Wert wesentlich höher. 4400 sinds zum beispiel bei der Hx (jetzt nach Händlerangaben geschaut). Auch geben Gel den Strom schneller ab als normale Säure bezw haben einen geringeren Innenwiderstand. Spricht eigentlich alles für Gel Accus 95 ah sollten passen.... ich würd aber immer wieder mal den Ladezustand der Batterie checken nicht das die Lichtmaschine überfordert ist damit. Ansonsten mußt immer wieder mal Pflegeladen. ![]() Vom Accu zur Amp sollte dann auch noch die Verkabelung passen. Ist doch ein langer Weg und da sollte doch hinten noch was ankommen. Wie schauts denn da aus ? lg FLorian |
MolschderJunge2
22:51
#116
hab von der batterie zur stufe 50² gelegt mehr bekomm ich nedd auf die stufe |
Likos1984
03:56
#117
erstellt: 21. Jul 2009, |
und was ist mit batterie in den woofer?! |
Bedboy
04:41
#118
Da würd ich eher erst den Accu vorne tauschen. Hat mehr Sinn da durch den schlechteren Innenwiederstand die Säure nur "bremsen" würde. Später könnte man über einen kleinen Zusatzaccu im Kofferaum nachdenken. Es ist zwar so auch noch nicht Perfekt für die Stufe, aber trotzdem mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. lg FLorian |
MolschderJunge2
07:51
#119
also wir werden mal schzauen wo wir so ne hawker bekommen und dann ma cheggen wie wir die reinbekommen danke für die tipps |
Likos1984
16:22
#120
da du ja so oder so BR hast,ist meine Meinung Batterie IN die Kiste,vorraussetzung das nicht alles extremst verleimt ist und du die kiste noch öffnen kannst! durch das wooferloch kriegst du die batterie schon,aber falls mal was fackeln sollte,solltest du schnellstmöglich auch ran kommen sollen! |
Bedboy
16:44
#121
Und doch erst den vorderen Accu gegen was besseres tauschen, sonnst hat die starke Zusatz keinen Sinn. Batterie in die Kiste ist auch so eine Sache..... Wenn man sie ausbauen möchte, muß mann erst die Batteri abhängen und die Kabel wieder ausziehen. Somit ist es auch schwierig mit abdichten. meint FLorian |
Molschderjunge
17:27
#122
Weiß den jemand wieviel Ah die Lichtmaschiene vom Punto mitmacht? Und diese Batterie wollten wir verklemen! was sagt ihr dazu? ![]() [Beitrag von Molschderjunge am 21. Jul 2009, 17:29 bearbeitet] |
Bedboy
18:00
#123
Das ist ein 2 Volt Accu, mit dem wirst du nicht weit kommen.... lg FLorian |
MolschderJunge2
18:07
#124
haben mal gesgat bekommn das der extrem gut wäre wieso bringt der uns nich weit |
Pwnzer
18:09
#125
Davon 6 Stück in Reihe und du hast 12 Volt und 'ne echt krasse Stromversorgung. ![]() ![]() ![]() ![]() €dit: btw, denke eher dir wurde die 12.2500 oder die 12.3500 empfohlen ![]() [Beitrag von Pwnzer am 21. Jul 2009, 18:11 bearbeitet] |
Bedboy
18:10
#126
Weil du im Auto eine Spannung von 12 Volt brauchst........ Die 2 Volt nimmt man in Drag Bereich um mehr Volt raus zu holen. Was du benötigst ist ein Solider 12 Volt Gel (AGM,....) Accu lg FLorian Tante Edit meint:
Das zeigst du mir im Punto *gggg* [Beitrag von Bedboy am 21. Jul 2009, 18:11 bearbeitet] |
MolschderJunge2
18:15
#127
ja is ok das heißd die 2volt zelle bringts nur beim dragen + naja ich denk mal das ich die 6stk 2 v zellen nedd im punto unterbekomm ausser wir hängen nen anhänger dran |
[Fiat Punto] flabbs am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Fiat Punto komplett neuaufbau Punto-RSX am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 5 Beiträge |
Fiat punto Gfk kofferraumausbau pauli59 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
Fiat Grande Punto t0b14s0 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
Neue Anlage im Fiat Punto adarkn am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 18 Beiträge |
[Fiat Punto] Gfk Tür umbau! fredchen am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 18 Beiträge |
Hifi-Einbau bei Fiat Punto Bedboy am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 224 Beiträge |
//////Fiat-Punto 94 goes Hifi\ Fio83 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 14 Beiträge |
Fiat Punto Bj. 03 - kompletter Einbau!!! neubicolt am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 16 Beiträge |
Frontsystem Fiat punto 176 5-türer hirschauto am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKillapanda
- Gesamtzahl an Themen1.558.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.929
