HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Emphaser spl x4 in Fiat Punto | |
Emphaser spl x4 in Fiat Punto+A -A |
MolschderJunge2
#1 erstellt: 06. Jul 2009, 10:10 | ||
he leute haben nun endlich den sub im waegen haben ihn an eine hifonics goliath gx3000 gehängt jedochj haben wir ein problem damit das uns ständig, kurzzeitig mal die stufe abschjaltet wenn wir den sub vollbelastet hab mir sagen lassen das eventuell eine schwinge defekt wäre hab aber jede schwinge einzeln angefahren und deann ging es weiß einer wo ran es liegen knn stromversorgung der stufe über 50mm² kabel |
Rockkid
#2 erstellt: 06. Jul 2009, 10:14 | ||
Zu Wenig Strom! Was hast für ne Batterie angeschlossen? Der Woofer ist doch D2. Und du wirst wahrscheinlich die Spulen parallel dran gehängt haben und die Colli wird nun an 0,5Ohm laufe. + Check mal dein Massepunkt. Da klappts wieder! MFG |
MolschderJunge2
#3 erstellt: 06. Jul 2009, 10:18 | ||
am amssepunkt kann es eigentlich nedd hängen den haben wir seit drei jahren an der alten entstufe auchgehabt der sub läuft an 2 ohm weil die endstufe sonst mehr leistung hergibt als der sub verträgt das is ja das problem wohlt den ja parallel klemmen das ich den auf ein 1 ohm läuft aber dann gibt die entstufe sinus 3000 w ab und der sub hält 2,5 kw aus |
Rockkid
#4 erstellt: 06. Jul 2009, 10:32 | ||
Was hast für Batterien? |
MolschderJunge2
#5 erstellt: 06. Jul 2009, 10:34 | ||
haben immoment noch ne 54 ah batterie und hätten nokch ne 2 volt batterie um in reihe zu setzen die is aber noch nedd drin problem is die schaltet auch ab wenn das auto läuft |
Molschderjunge
#6 erstellt: 06. Jul 2009, 11:38 | ||
auf dem vorletzten treffen war auch ein kabel vom terminal ab, somit haben wir nur mit eine schwinge 138,1 DB gehabt! jetzt haben wir einen neue kiste gemacht für tiefe bässe angaben von emphaser und haben dort gleich alles richtig festgemacht damit nicht mehr ab kann gehen! also laüft er jetzt auf 2 spulen aber jedes mal fliegt jetzt die endstufe raus kurz wenn ich sie belasten will also ich kann keine leistung drauf geben! wenn wir eien schwinge abmachen können wir voll aufdrehen egal welche aber zusammen geht es nicht! naja heute kommt alles wieder raus und suchen den fehler! kann es sein das die sicherrung und der halter etwa viel verlust machen? und wir haben das lautsprecher kabel an einer seite verlängern müssen weil wir kein ganzes stück mehr hatten? [Beitrag von Molschderjunge am 06. Jul 2009, 12:48 bearbeitet] |
Likos1984
#7 erstellt: 06. Jul 2009, 15:44 | ||
Die Stufe schaltet ab weil: A der Amp einfach heiss wird B weil nicht genug Strom gegeben wird C der Amp heiss wird,weil nicht genug Strom anliegt Wenn die Litze gerissen ist vom Sub,dann einfach neu anlöten,oder eine dünne Adernhülse nehmen (sofern möglich) Eine Colli ohne Zusatzbatterie ist wie Ferrari mit Fiat Bremsbelägen,tödlich |
Tequilaomega
#8 erstellt: 06. Jul 2009, 17:04 | ||
Hast mal deine Verkabelung genau nachgecheckt. Nur mal in der Kiste kannst ruhig auf 1 Ohm laufen lassen den SPL das macht er locker mit. Denn bei Musik hast sowie so nie die vollen 3kw anliegen was die Hifonics liefert. Und das es dich berüht hab an 2 SPL X4 jeweils 4,9Kw dran hängen. Mach fürs erste ne 148,2. Die Hifonics sollte ja wohl 1Ohm Stabil sein, weis nur das sie bei 0,5 gleich in den Schutz schalten. |
Alpine*Alex
#9 erstellt: 06. Jul 2009, 18:45 | ||
mhhhhhhh xD Strom liegt an und Spannung fließt. Hast was neues erfunden? xD 54h Batterie is zu schwach, deutlich. Ich kann dir ne 74Ah Banner Bull Batterie empfehlen und noch 2 1F Caps. Du hast bis jetzt auch noch nix von Caps geschrieben... bei der Leistung mehr als notwendig.
außerdem, was is ne 2volt batterie? und wieso in Reihe? wenn dann eine zweite 12Volt Batterie Parallel. ... gruß alex |
MolschderJunge2
#10 erstellt: 06. Jul 2009, 19:11 | ||
also die 2. batterie nehmen wir um die 14,4 volt zu bekommen caps sinn noch keine drin haben wir aber heut erfahren das wir die brauchen kabel hab ich alle gecheckt heute die sinn ok entstufe wird nedd heiß die wird nedd mal warm haben wir heut auch gecheckt komisch war auch der sub läuft an einer schwinge genauso stark wie an zwei schwingen weiß einer woran das liegt |
Alpine*Alex
#11 erstellt: 06. Jul 2009, 20:27 | ||
o0 Ich kapier das mit der 2Volt Batterie net -.- die 14,4V bekommst du wenn der Motor an ist, bzw deine Lima. Wenn dein Woofer hinten auf Volllast rennt, dann musst klar beim Drücken Gas geben, dass die Lima mehr Strom liefert. Das sieht man auch immer bei Drags. glhf gruß alex |
Likos1984
#12 erstellt: 06. Jul 2009, 20:34 | ||
Klar liegt ja Strom an,aber eben nicht genug!!! Selbst wenn eine 100AH batterie genommen wird,heisst es noch lange nicht das diese AUSREICHEND dafür ist! Oder wer geht denn mit standart varta batterien zum drag? Ich würde sagen mal ne starke zusatzbatterie benutzen,die colli will ja strom sehen!!! PS: AH bedeutet ja WIE LANGE ein batterie strom abgibt,und nicht wieviel sie liefern kann PS2: Ich bin kein Klugscheisser,ich versuche nur zu helfen |
Tequilaomega
#13 erstellt: 06. Jul 2009, 21:03 | ||
@MolschderJunge2 die 2 Volt Zelle wird dir nichts bringen. Der unterschied wenn 1 od 2 Spulen dran hängen hast ist der das deine Stufe einmal 2Ohm oder 1Ohm ranklemmst. 4Oh, Wäre auch eine Lösung aber dazu hat deine Amp zu wenig Leistung. Nur mal um sicher zu gehn du weist schon das du + & + der beiden spulen verbinden musst. sind Farblich eh schön Rot & Schwarz gekenzeichnet. Also Spannungmessen wenn mal eine Spule dran hast und wenn beide zusammenschliest. Bei beiden Spulen müsste dann die Spannung weit mehr in den Keller fallen als mit 1ner. Geht dann deine Stufe in Protect oder setzt sie nur kurz aus ? |
Bedboy
#14 erstellt: 06. Jul 2009, 22:48 | ||
Hallo Deine Goliath kann einem ja Leid tun.... Was du brauchst sind keine Kondis, sondern minimum eine Zusatzbatterie (besser wohl 2) ala Powercell 3000 (Hawker Hx 300) Bei der Leistung fließt einiges an Strom und das würde ich der Stufe erst mal zur verfügung stellen. Wenns nur für Drag ist.. brauchst keine Elkos..... lg FLorian |
MolschderJunge2
#15 erstellt: 07. Jul 2009, 09:13 | ||
die setzt nur kurz aus und kommt dann direkt wieder das is ja das komische also ihr sagt keine kondis nur zusatzbatterie ich mein diese 2Volt batterie hat 3600A is ja nedd nur für drag is ja im standart wagen der muss altagstauglich sein aber man kann ja zusatzbatterie abklemmen wenn sie nedd benötigt wird wir hauen ja nedd so hoch wenn wir normal mal rumfahrenb |
Tequilaomega
#16 erstellt: 07. Jul 2009, 13:41 | ||
Lass mal die Finger von der 2 Volt Zelle, die hat viel Kurzschluss aber Speichert zu wenig Strom. Nehm dir eine Zuhand mit viel Ah, also ich selbst verbaue gerne die Banner Running Bull mit 75Ah od 95Ah AGM-Batts die man auch schon um die 350€ bekommt. Da kannst dir dann sicher sein das es für deine Stufe reicht. Und auch nicht so derbe Spannungsschwankungen hast das die Amp aussetzt. Eindeutiges Zeichen bei dir von zu wenig Strom. Um trotzdem sicher zu gehen Kontrollier bzw Messe mal den Stom der Vorderen Batt bei Motor an, dann die hintere dann weist mal was Spannungsabfall hast. Das gleiche dann bei Volllast. Am besten mit nen gleichen Burp z.b. 50HZ das dann ne gleiche Belastung hast. Wenns sehr gleich vom Abfall sind dann weist ob dein Lade bzw Masse Kabel ausreichend sind. Sonst die Kabelkontakte mal genau nachchecken. Vor allen Masse oder auch mal die Batts voll aufladen, Wasser nachfüllen [Beitrag von Tequilaomega am 07. Jul 2009, 13:44 bearbeitet] |
MolschderJunge2
#17 erstellt: 07. Jul 2009, 14:21 | ||
he danke für die tipps hätte noch eine frage wo bekomm ich denn diese tiefen bassfrequenzenher um abzuspielen so ein 50hz brummen wäre geil hat da jemand ne ahnung wo ich mir sowas kaufen oder runterladen kann |
flashas
#18 erstellt: 07. Jul 2009, 14:22 | ||
Ich dachte auch man haut ne 2 Volt-Zelle rein, wenn man es für's Drücken komplett vom Stromkreis der Bordelektrik trennt... |
MolschderJunge2
#19 erstellt: 07. Jul 2009, 14:23 | ||
ja so hat mir das mal einer bei nem treffen erklärt und bin ja auch nedd ganz unwissend mein bin gelernter elektriker also bisschen ahnung hab ich ja |
flashas
#20 erstellt: 07. Jul 2009, 14:31 | ||
Du bist komischerweise nicht der erste Elektriker mit nem Fiat, dessen Aussagen mir Angst machen... Wieso kannst nicht selbst messen was tatsächlich an Leistung anliegt? Ob dir die Spannung an der Stufe einsackt? usw.. |
Tequilaomega
#21 erstellt: 07. Jul 2009, 15:39 | ||
Also nen Program zum erstellen, >>>hier<<< Das mit der 2Volt Zelle hat schon ansich mit hochen Kurzschluss fürs Draggen gibt ja auch 12V zellen mit 5000A Kurzschlussstrom. Aber Trotzdem 125AH. Kosten halt etwas Kinetik bei ca 550€. Zum Musik hören bringt dir ne 12V Zelle immer mehr, das sorgenfrei mit der normalen Lima mit laden kannst. |
Likos1984
#22 erstellt: 07. Jul 2009, 19:08 | ||
550€ für ne zusatzbatterie? die kostet ja dann schon fast mehr wie der punto (habe selber einen 176er) |
Bedboy
#23 erstellt: 07. Jul 2009, 19:26 | ||
Da würd ich eher 2 stk. Hawker Hx300 empfehlen da bist du mit 280 € dabei. lg Florian |
MolschderJunge2
#24 erstellt: 07. Jul 2009, 22:17 | ||
is kein 176er issen typ 188 punto 2b also ihr meint ne 12V zele dazu |
MolschderJunge2
#25 erstellt: 07. Jul 2009, 22:27 | ||
he der genarator ist gut weißt du ob ich diese frequenzen auch auf nen datenträger speichern kann |
Tequilaomega
#26 erstellt: 08. Jul 2009, 21:56 | ||
Ja ne sicher kannst es speichern. Muss doch irgendwie auf ne CD kommen. Das mitn Batterie Preis von den Hawker is ja nur mal nen VK. Bei Banner liegt der auch so bei 550 verkauft werdens ca um 300-350€. Da muss man dann schon Nachfragen. Mal ne ganz andre Frage was hast den für Gehäuse für den SPL ? |
MolschderJunge2
#27 erstellt: 08. Jul 2009, 23:19 | ||
emi
#28 erstellt: 08. Jul 2009, 23:32 | ||
ich würd mich zusätzlich noch eine zusatzbatterie kaufen. kondensatoren können die leistung, die von der batterie kommt, nur kurzzeitig speichern. batterien können sie hingegen über eine gewisse zeit "liefern". müssen von zeit zu zeit natürlich auch geladen werden. |
MolschderJunge2
#29 erstellt: 08. Jul 2009, 23:44 | ||
also nmeint ihr eine batterie wäre die bessere lösung zum kondensator |
Tequilaomega
#30 erstellt: 09. Jul 2009, 00:40 | ||
Mit Abstand die bessere Lösung den auch woher soll den dein Kondi sich aufladen wenn die Starterbatt schon zuwenig Speichern kann. Gibt natürlich auch kleiner Preiswertere Batterien. In richtung Optima. ca 200€ auf/ab |
MolschderJunge2
#31 erstellt: 09. Jul 2009, 00:57 | ||
ok bedanke mich denkt ihr das das gehäuse gut is hat netto volumen von 65 liter wie die angaben von emphaser esa angeben |
emi
#32 erstellt: 09. Jul 2009, 08:35 | ||
der deckel sieht etwas komsich ( zu groß? ) aus. ansonsten kann man nicht viel sagen. portdurchmesser und portlänge? |
MolschderJunge2
#33 erstellt: 09. Jul 2009, 10:49 | ||
ja wurde halt so genau in kofferraum eingepasst port durchmesser 10cm länge is 28cm |
Likos1984
#34 erstellt: 09. Jul 2009, 17:25 | ||
hast bissi an den schrauben gespart was? ist das ganze so stabil genug? sind von innen noch verstrebungen? |
MolschderJunge2
#35 erstellt: 09. Jul 2009, 20:20 | ||
zusetzlich noch geleimt is schon stabil |
etzi83
#36 erstellt: 09. Jul 2009, 23:18 | ||
Finde das ein 10er port bissel mickrig ist für so einen langhubigen spl woofer! Der port kompriemiert doch wie sau! Voll die schalldruckbremse |
MolschderJunge2
#37 erstellt: 09. Jul 2009, 23:34 | ||
haben uns infos von emphaser geholt die sagten uns das wir nen port mit nem 10er durchmesser brauchen |
Bedboy
#38 erstellt: 09. Jul 2009, 23:41 | ||
Nabend Nen 10ner Port vielleicht zum schön hören.... aber zum laut hören eher nicht. Ist das ein 12"? Wenn ja mach eher einen 16 cm Port draus und bei der Länge mußt ein bisschen testen. lg FLorian |
MolschderJunge2
#39 erstellt: 09. Jul 2009, 23:43 | ||
ja issen 12er naja der drückzt schon guzt werd das mal checken |
emi
#40 erstellt: 10. Jul 2009, 00:00 | ||
wenn der port keine geräusche macht, passts. nach der simu kannste eh nicht gehen. wenn dir der sub im oberbass nicht laut genug ist, machs rohr kürzer. wenn er zu wenig tiefbass spielt, machs länger. dabei verändert sich aber auch der klangcharakter und evtl. die geschwindigkei. versuch macht kluch. kommt halt immer auf dein auto an. |
MolschderJunge2
#41 erstellt: 10. Jul 2009, 00:01 | ||
nene is gut so find ich drüggt gut im punto |
emi
#42 erstellt: 10. Jul 2009, 00:05 | ||
wenn alles so ist, wie du es dir vorstellst, dann lass es so. wenn dir langweilig ist, teste andere abstimmungen. ansonsten: viel spaß |
MolschderJunge2
#43 erstellt: 10. Jul 2009, 00:12 | ||
war nur die frage zusatzbatterie oder kondensator reicht ein kondi für die sache oder brauch ich ne zusatzbatterie |
emi
#44 erstellt: 10. Jul 2009, 00:21 | ||
batt |
MolschderJunge2
#45 erstellt: 10. Jul 2009, 00:28 | ||
ok was hältst du von ner idee mit zusatzbatterie ne 2 v zelle zum drücken |
emi
#46 erstellt: 10. Jul 2009, 00:39 | ||
nicht viel. kauf dir eine gebrauchte zusatzbatt. eine northstar, oder exide. da kommste etwa mit 100€ aus und gut ist. sonst kann ich dir auch den "surround????" hier aus dem forum empfehlen. der verkauft auch zusatzbatts zu fairen kursen. hab meine batts da auch gekauft. der berät dich dann auch sicherlich gerne am telefon. |
MolschderJunge2
#47 erstellt: 10. Jul 2009, 02:34 | ||
ok danke |
'Stefan'
#48 erstellt: 10. Jul 2009, 05:46 | ||
Ich hab mir den Thread mal durchgelesen.... Meine Erkenntnis: Dass du Elektriker bist, kauf ich dir nicht wirklich ab. Entweder bist du ein ganz ganz schlechter Elektriker ohne Ahnung oder du willst uns hier verar***en. DAS Gehäuse zum Draggen erscheint mir recht jämmerlich! Frag mal Chris aka. NixDa, wie ein richtiges Gehäuse zum Drücken aussieht. (50mm Wandstärke...aufwärts) Zum ernsthaften Drag fehlt dir schon die WissensGRUNDLAGE...da gehört mehr zu, als einfach nur ne Endstufe mit möglichst vielen Watt ins Auto zu schrauben [Beitrag von 'Stefan' am 10. Jul 2009, 05:50 bearbeitet] |
Likos1984
#49 erstellt: 10. Jul 2009, 06:12 | ||
hey niceguy,lass den jungen doch seine erfahrungen sammeln. 50mm wandstärke lol |
emi
#50 erstellt: 10. Jul 2009, 08:45 | ||
50 mm wandstärke? das kommt doch immer auf die verwendeten materialien an..... durchgelesen hab mir das nicht. solltest du aber wirklich elektriker sein, müsstest du dich doch etwas besser auskennen. wie dem auch sei: die batterie kann dir wesentlich mehr saft bieten als ein kondensator. der bezieht seine leistung ja von der batterie und ist eigentlich nur dafür geegnet (meiner meinung nach) um die trägheit der batterie beim stromabgeben zu überbrücken. |
'Stefan'
#51 erstellt: 10. Jul 2009, 10:47 | ||
Ich muss mir das selbst noch anhören. Chris meinte auf jeden Fall, dass das - auch schon beim Musikhören - kolossale Unterschiede macht. Beim db-Drag wirds das erst recht...da kommts ja auf jedes Zehntel an! Demnächst kommt ein 1508 in 45mm angeflogen....schau ma mal Danach wird auch mal ein Gehäuse für meinen HX gebaut, das bissl "kräftiger" ist. [Beitrag von 'Stefan' am 10. Jul 2009, 12:09 bearbeitet] |
[Fiat Punto] flabbs am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Fiat Punto komplett neuaufbau Punto-RSX am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 5 Beiträge |
Fiat punto Gfk kofferraumausbau pauli59 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
Fiat Grande Punto t0b14s0 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
Neue Anlage im Fiat Punto adarkn am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 18 Beiträge |
[Fiat Punto] Gfk Tür umbau! fredchen am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 18 Beiträge |
Hifi-Einbau bei Fiat Punto Bedboy am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 224 Beiträge |
//////Fiat-Punto 94 goes Hifi\ Fio83 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 14 Beiträge |
Fiat Punto Bj. 03 - kompletter Einbau!!! neubicolt am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 16 Beiträge |
Frontsystem Fiat punto 176 5-türer hirschauto am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.869
