brauche beratung! Kompleteinbau Ford Fiesta
päsu
#1 erstellt: 03. Nov 2009, 20:21
Hallo Gemeinde
Wir müssen für die Schule (3. Lehrjahr Multimediaelektroniker) ein Projekt durchführen.
Ich und 2 Kumpels haben uns für den Einbau einer Car Hifi Anlage in meinem vor kurzem gekauften Ford Fiesta 1999 (MK4 glaube ich) entschieden.
Nun bitte ich euch um eure Unterstützung bei diesem Projekt, ich habe diverse fragen über den ganzen Einbau.
Da mein Hörgeschmack sehr bassbetont ist möchte ich ein etwas überdimensionierter Subwoofer verbauen. Musik höre ich so ziemlich alles, aber vor allem House Hiphop aber auch Pop.
Mein Budget liegt ca. zwischen 500 und 700 Euronen. (Der grösste Teil werde ich übers unsere Firma beziezen wo ich die Wahr für den einkaufspreis haben kann)
Dann beginne ich mal mit meinen Fragen und stelle euch meine Ideen vor. Ich bin für jeden Rat und alle Tipps sehr Dankbar.
Das sind alle Themen die ich besprechen möchte:
Komponentenauswahl
Subwoofer
Stromversorgung
Frontsystem & Dämmung
Fangen wir mal die der Komponentenauswahl an
Vorhanden Komponenten:
- Autoradio JVC KD-S731R (hat leider fast keine Einstellmögichkeiten, speter wenn mer geld da ist kommt ein besser her)
- Irgend eine Billigendstufe die ich vorrläufig fürs Frontsystem benutzen möchte. (kommt speter auch eine neue her)
- Eine zweite Autobatterie
Was ich noch Kauffen werde:
- Frontsystem
- Lautsprecheradapterringe für 13cm LS und Spachtelmasse
- Bitumen für die Dämmung
- Ein Subwooferchassis (ich dachte an zwei 38cm PA-Bässe oder ein 18 Zöller)
- Endstufe für den Sub
- 30mm MDF Blatten für das Sub gehäuse
- Alle Kabel
Beginnen wir mal mit dem FS:
Auf welche kriterien sollte man beim kauf eines frontsystems achten?
Das es ein Kompo system sein muss ist schon mal klar
Ich denke mal wirkungsgrad spielt bei mir nicht eine all zu grosse Rolle da ich ja eine Endstufe habe
Als Frontsystem denke ich an das
Canton RS2.13 oder das
Carpower Preset-1 oder an das
Carpower CRB-130 SET
Ich habe mich schon ein bischen umgesehen damit ich diese probehören konnte.
Das Canton habe ich bereits gehört. Die anderen beiden habe ich nirgends gefunden. (zu einem CAR-Hifi Fachhändler möchte ich nicht gehen da ich es eh nicht dort kauffen werde – ich kann billig über unser Fachgeschäft bestellen)
Desshalb frage ich ob ich was falsch machen kann mit eines den erwähnten FS?
Welches würdet ihr mir da empfhehelen?
[Beitrag von päsu am 03. Nov 2009, 20:32 bearbeitet]
Brueckenwaechter
#2 erstellt: 08. Nov 2009, 14:50
zur kriterienwahl solltest du lieber mal ein bischen in den erfahrungs- und testberichten lesen
und woofertechnisch solltest du erstmal losziehen und dir einen anständigen 30er anhören bevor du dir ideen mit 18" zusammenspinnst
auf deine einkaufsliste solltest du ein buch der deutschen rechtschreibung packen in der dann sowas wie "Platten" steht
wegen des budget:
adapterringe nicht kaufen sondern aus MDF ring fräsen
"billige endstufe zum anfang" - ähm NEIN?!
wir reden über einen fiesta
mit einer anständigen 4 kanal mit 2 netzteilen bist du da deutlich besser dran!
was du noch nicht angegeben hast, ob die teile neu sein müssen oder gebrauchtteile erlaubt sind
wenn gebraucht erlaubt ist, sind 500e schon gut investiert und dann ist evtl auch eine andere HU drin
päsu
#3 erstellt: 20. Nov 2009, 13:23
Brueckenwaechter schrieb:
wegen des budget:
Also es würde mir auch nichts ausmachen wenn ich diese 18.- mehr ausgeben müsste.
Ist ein Adapterring nicht einfacher zum verbauen?
(ausserdem hätten diese keine probleme mit wasser wie das mdf holz...)
oder bringen mdf ringe noch andere vorteile mit sich oder sind die einfach nur billig?
[Beitrag von päsu am 20. Nov 2009, 13:24 bearbeitet]
kleenerandi
#4 erstellt: 20. Nov 2009, 15:50
Kein MDF sondern MPX(Multiplex) für die Ringe nehmen. Dann hat man eigentlich keine Probleme mit dem Wasser. Oder aber über stahlringe nachdenken?! Werden teilweiße schon günstig angeboten hier im Forum!
klanglordv
#5 erstellt: 20. Nov 2009, 17:46
@ Threadersteller:
Wo kommt ihr denn her?
Vielleicht kann man ja helfen
päsu
#6 erstellt: 20. Nov 2009, 17:48
Kann mann diese Stahlringe auch auf die Kunststoffadapter schrauben?
Diese Stahlringe sind doch nur für das da damit mehr Masse vorhanden ist die weniger zum schwingen kommt durch ihr gewicht. ist das richtig?
kleenerandi
#7 erstellt: 20. Nov 2009, 18:07
Ich weiß ja nicht wie deine Tür aussieht, aber ich würde keine originalen Plastikadapter verwenden. Bei meinem Polo gabs die auch. Da schafft man nie was ordentliches mit. Egal wie stark du die verstärkst (mit gfk, bitumen oä...) Habe es auch lange versucht!
Am besten Stahlringe direkt ans Türblech wenn möglich. Also nicht nur als Ringe sondern als ganzer Adapter dann!
[Beitrag von kleenerandi am 20. Nov 2009, 18:08 bearbeitet]
klanglordv
#8 erstellt: 24. Nov 2009, 19:03
images/smilies/insane.gif
sehe ich genauso...
jetzt stell dir vor du hast den labilen Plastikring dieser schmimmt mit...
Darauf schraubst jetzt den Rotgussring oder Aluring oder dergleichen...
Besser wird es dadurch nicht!
Also fester Ring z.B. Multiplex muss ja nicht ein sauteurer Alu oder Rotgussring sein...
Tür ordentlich dämmen...!
Erst versteifen, dann bedämpfen!
Und dann klingt auch ein günstiges System!
z.B. u-Dimension EL 6Comp...!
päsu
#9 erstellt: 24. Nov 2009, 19:15
Okee dan werde ich die ringe selber machen.
und versteift wird sowiso ordentlich mit bitumen!
aber wie oder mit was soll ich bedämpfen?
Und was sagt ihr zum caropwer crb-130 Set?
goelgater
#10 erstellt: 24. Nov 2009, 21:04
päsu
#11 erstellt: 24. Nov 2009, 21:11
okee ich hier was gefunden mit dem ich demmen kann.
und die hier werde ich zum dammen bestellen.
wie viel empehlt ihr mir von denen (für die beiden türen)
1qm dämpfmaterial und 2qm dämmaterial?
klanglordv
#12 erstellt: 24. Nov 2009, 23:39
Achte bei den Schwerschaummatten darauf bitte,
ob sie im Nässebereich einsetzbar sind...! *WICHTIG*
Anfangen zu faulen und zu schimmeln soll ja nichts...
Aber schau dir zum Bedämpfen z.B. geschlossenzellige Schaumstoffprodukte an...
Hier ist ja z.B. ein Link von fortissimo dabei gewesen...
Da ihr ja über die Arbeit mit Gewerbeschein einkaufen könnt (hatte ich gelesen am Anfang)...
probiere doch mal die Standardplast Produkte zu nehmen...
Z.B.: Splen wäre ein geschlossenzelliger Schaumstoff.
Bei dem nachfolgenden Link ist es zusätzlich zum Produkt sehr gut erklärt wofür es geeignet ist...
Da könnt ihr euch vorher erstmal schlau machen und den Link anschauen und lesen...
Dann wisst ihr schon mal welche Produkte für was geeignet sind.
Egal ob ihr es dann dort kauft oder nicht.
Link: http://xplus1-shop.de/hp29578/Daemmmaterial.htm
Grüße und Gute Nacht
päsu
#13 erstellt: 25. Nov 2009, 10:38
Und noch eine andere frage.
um die form um den ring zu spachteln kann ich einfach kunstahrz nehmen? würde funktionieren?
oder kommt darüber noch glasfaserspachtel?
klanglordv
#14 erstellt: 25. Nov 2009, 12:17
Kannst du beides nehmen.
Beim Kunstharz solltest halt noch Härter dazumischen im Verhältnis... Aber das ist selbstredend..
Ansonsten bevor du dir da extra Harz udn andere Sachen kaufst,
wenn du bei der Dämmung ggf. noch einen Dämmpaste hast oder eh dir eine kaufst, dann kannst du es damit auch verspachteln...!
Pitis Ford Fiesta (Hi-Fiesta)
piti_rocks am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  213 Beiträge
Ford Fiesta erster versuch .
sonoclock am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  2 Beiträge
Ford Fiesta Phase 2
RMT am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  11 Beiträge
Ford Fiesta goes Ausbau
warden666 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  167 Beiträge
Ford Fiesta - Einsteiger Projekt
Prinzenrolle27 am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  24 Beiträge
[Ford Fiesta MK6 FL] Fiesta goes SQPL
Skeet am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  23 Beiträge
Ford Fiesta, Einbau einer Anlage
FordFiesta98 am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  5 Beiträge
Ford Fiesta Sub für KR
sv3n am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  22 Beiträge
[Ford Fiesta] Mein erster Einbau mit Pics....
r-o-b-b-y am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  109 Beiträge
[FORD Fiesta MK3] Paar Pics meiner Anlage
Papa_Bär am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.987
