HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Golf1 Pa Anlage | |
Golf1 Pa Anlage+A -A |
muckitheking
00:49
erstellt: 10. Jan 2010, |
Nominal Diameter 18" - 450 mm Nominal Impendance 8 Ohm Nominal Rdc 6 Ohm ±0,4 Ohm Power handling (AES) (*) 1000 Watt Max Power 2000 Watt Voice Coil Diameter 100 mm 4,00 in S.P.L. (1w, 1m) 97 dB ±1,5 dB Nominal Fs 27 Hz ±4 Hz Flux Density 1,2 T ±0,08 T Frequency Range 30-500 Hz Sinusoidal Test Voltage 20 V Technische Daten: - Ciare 12 Ndw / Celestion 1" - Abstrahlverhalten: 90° x 40° - Schalldruck: 1W/1m : 103,5 dB - Max. SPL : 127 dB - Frequenzgang: 60Hz-17kHz - Impedanz: 8 Ohm - Material: 19mm Multiplex - Boxenflansch flexibel anwinkelbar - Oberfläche: Schlagfester Strukturlack - Maße: L 390mm x B 370mm x 565mm * 2 x 350 W + 600 W @ 8 Ohm * Low Cut-Schalter auf der Rückseite * Drehregler um obere Trennfrequenz des Subwoofers einzustellen (Hi Cut) * 3 Lautstärkeregler * Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar * Display ON/OFF-Schalter * Signaleingänge über XLR-Einbaubuchsen oder Klemmblöcke * Boxenanschluss über Klemmblöcke * Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung der Equipments * Lüftergekühlt * Sehr robustes Gehäuse * 19" Einbaumaß [Beitrag von muckitheking am 10. Jan 2010, 13:38 bearbeitet] |
Audiklang
01:14
![]() Mfg Kai |
muckitheking
01:21
andere meinungen dazu |
===_ReTTi_===
01:24
![]() eine pa anlage in einen golf 1 integrieren ? |
muckitheking
01:25
ja wiso nicht |
Audiklang
01:29
das ist aber immernoch nicht sehr aussagekräftig Mfg Kai |
===_ReTTi_===
01:29
es sagt ja "noch" keiner wieso nicht^^ nur du musst dabei schreiben wie es geplant ist, bzw dein vorhaben genauer erläutern! aus deinem ersten post kann man dir nicht helfen oder irgnedwas bewerten ... |
-=BOOMER=-
03:01
Manche Leute denken immer man könnte ihre Gedanken lesen! ![]()
Ciare PA Sachen im Auto betreiben? Woofer könnte gehen - braucht viel Platz, wenn du hast. Tops (evtl. mit Horn) würde ich nicht empfehlen - nur zu Außenbeschallung. PA Verstärker: nope. [Beitrag von -=BOOMER=- am 10. Jan 2010, 03:03 bearbeitet] |
Audiklang
03:06
![]() Mfg Kai |
muckitheking
13:08
wiso keinen pa verstärker??? |
SeppSpieler
13:12
Weil du im Auto 12 Volt Gleichspannung hast ![]() |
Dopolus
13:17
He, ich wollte auch einen 230V Amp im Auto verbauen. Mir wurde aber aus sicherer Quelle verraten, dass man einen Verstärker nicht mit den "Spannunswandlern" betreiben kann. Die können keine so massiven Impulse abfedern. Vermutlich wird die ganze Geschichte dann einfach in Rauch aufgehen, wenn man Pech hat. Oder man hat gute Schutzschaltungen und das Ding schaltet ständig wegen Strommangel ab. Aber versuch das mal ruhig. Mich würde auch interessieren, was tatsächlich passiert. Denn ausprobiert habe ich das auf Grund dieser Warnung nicht. |
muckitheking
13:39
habe das ganze schon verbaut es läuft funktioniert schon ca 1 jahr ohne probleme |
Harrycane
13:40
Wir wollen Bilder sehn ![]() |
muckitheking
13:44
[Beitrag von muckitheking am 10. Jan 2010, 13:45 bearbeitet] |
Dopolus
14:03
Darf ich fragen, welchen Wandler du nutzt? Wenn du einen leistungsfähigen gefunden hast, dann würde ich sowas auch gern mal ausprobieren. |
muckitheking
14:05
einen mit 2 kw dauerleistung und einer 4 kw spitzenleistung |
Dopolus
14:08
Aber sowas kostet doch mehr als ne 600Watt Endstufe... mh, ob das sinn macht. Naja, ne Modellbezeichnung wär nicht schlecht. Aber ich denke, ich werd's lassen. Für das Geld lohnt das dann nicht wirklich. |
muckitheking
14:22
is schon klar ein wirklicher sinuswechselrichter kostet wirklich geld aber ein trapez umrichter ist viel billiger und geht genau so das macht keinen unterschied und der kostet ca 170 euro also nicht die welt |
-=BOOMER=-
14:26
Wirkungsgrad maximal 25% durch die multiple Spannungswandlung! Impulsewiedergabe zudem sehr sehr schlecht. Ökonomisch und akustisch absolut sinnbefreit einen PA-Verstärker im Auto zu betreieben, egal wie gut der Wandler ist... Die Lautsprecher haben natürlich großen Wirkungsgrad, sind aber nicht für Nahfeld-Höhrung komzipiert - da muss man viel tricksen auf elektrischer und auch physischer Ebene, damit es gut klingt. Darf ich mal fragen ob du schonmal eine richtig gut gemachte Car-Audio Anlage gehört hast? Hast du einen Vergleich zu deinen PA-Komponenten? Oder bist du jemand, der nur den knalligen Sound von PA-Anlagen schätzt ... ? Gruß von jemanden, der auch PA-Anlagen mag, aber wirklich nur für Public Adress! ![]() |
'Stefan'
14:31
Mal ne doofe Frage: Was war/ist jetzt der Sinn dieses Threads? Wolltest/willst du den (berechtigten!) "Zweiflern" hiermit:
einen vor den Latz knallen? |
muckitheking
14:36
wirkungsgrad des wechselrichters ist ca 0.90 also sehr gut |
Harrycane
14:38
gibts auch bilder von dem Rest der Anlage? |
muckitheking
14:41
ja kommen demnächst |
Anlage für Mercedes Impacty am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 19 Beiträge |
Polo 86C Atomic Manhatten + Eton PA 1502 Fox am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 625 Beiträge |
[Golf 1] PA statt car-hifi muckitheking am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 34 Beiträge |
Vectra A Anlage (Eton, Hertz usw) mad888 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 14 Beiträge |
Anlage im FORD Focus b-se am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
[VW T4] Meine Anlage Michael(MZ) am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 5 Beiträge |
Anlage im Twingo infinity_007 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 4 Beiträge |
Astra Coupe Anlage lxr am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
Anlage Kaufberatung! für Fahrradhänger alex1053070 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 11 Beiträge |
Anlage im Civic Ej9 kleintoady am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.532
