HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Passat 3B Umbau | |
Passat 3B Umbau+A -A |
Vital86
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 21:47 | |
Hallo Leute, zuerst zum Opfer :D: Passat 3B Variant,Bj.08/2000 wie kamm ich zu dem Umbau,paar Monate nach dem Kauf haben sich die originalen LS verabschiedet und hinten fehlten die komplet... Dann habe ich mich eines Tages dazu entschlossen neue zu besorgen...und da dachte ich wenn ich einmal mache dann mache ich es richtig was alles so dazu gehört wie Dämmung&Co und dann ist Ruhe im Kasten... Desweiteren wird komplette Innenausstattung gegen Leder/Alcantara mit Wurzelholzelementen getauscht + an den hinteren Türen wird el.Fensterheber nachgerüstet So nun zu Komponenten: Radio: Panasonic CQ-C7305N LS vo.+hi.:Rainbow 265 Deluxe Endstufe:Eton EC 500.4 Subwoofer: Powerbass PSP-S12 Powercap:ESX SC1000 |
Vital86
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 22:18 | |
[Beitrag von Vital86 am 17. Mai 2010, 22:20 bearbeitet] |
Vital86
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 22:24 | |
Vital86
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 22:36 | |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 06:48 | |
Schaut ja sehr ordentlich aus, aber warum Lautsprecher hinten |
Vital86
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 12:45 | |
Hi,ja ich weiß die gehören da nicht hin,die hinteren laufen eh übers Radio und die vorderen werden an die Endstufe geklemmt,und wenn ich alleine fahre dann werden die hinteren abgeschaltet...vorallem dienen die hinteren dann mehr als Ersatz wenn die vorderen den Geist aufgeben und so habe ich LS dabei und kann die unterwegs von hinten nach vorne einbauen ...ne Spaß. |
Vital86
#7 erstellt: 18. Mai 2010, 17:47 | |
So weiter gehts Agregattenträgerplatte Fahrertür(Rückseite): Von der Vorderseite habe ich zur Zeit kein Foto da mein alubutyl alle ist,bereits 3 Matten bestellt muss bald eintreffen Agregattenträgerplatte Beifahrertür(Vorderseite),bereits montiert + MDF Ring mit TMT: Agregattenträgerplatte Beifahrertür(Rückseite): Agregattenträgerplatte hinten links(Vorderseite): Agregattenträgerplatte hinten links(Rückseite): Agregattenträgerplatte hinten rechts(Vorderseite): Agregattenträgerplatte hinten rechts(Rückseite): |
VSint
#8 erstellt: 18. Mai 2010, 17:51 | |
bitte versigel das holz gegen feuchtigkeit - falls zu es nicht sowieso vorhast. spreche aus erfahrung - gebranntes kind scheut das feuer... grüße |
Vital86
#9 erstellt: 18. Mai 2010, 18:00 | |
So und hier sind die "neuen" Türpappen mit Wurzelholzelementen Türpappe Fahrerseite: Türpappe Beifahrertür: Türpappen bds. hinten: Hoffe es gefällt euch.gedämmt wurde mit Variotex Evo 1.3,brutal hart das Zeug lässt sich aber trotzdem gut verarbeiten und um die Wölbungen legen,dafür ist das Zeug echt scharf,habe mich zick mal geschnitten |
Vital86
#10 erstellt: 18. Mai 2010, 18:06 | |
Hi danke für den Tip,hatte ich nicht vor habe aber mit dem Typ wo ich so ziemlich alle meine Hifi-Teile hole die gerade verbaut werden gesprochen und er meinte die seien beschichtet und die haben die Ringe getestet und für 24Stunden ins Wasser eingelegt und die haben kein Wasser aufgenommen...oder hast du mit Holz nicht die MDF Ringe gemeint? |
Passarati1
#11 erstellt: 18. Mai 2010, 18:11 | |
Im Passat ist das völlig problemlos. Ich fahre seit Jahren mit MDF/MPX Ringen rum, und da ist n och nix aufgequollen. Das Ganze sitzt ja VOR dem AGT und nicht dahinter Grüße Andreas |
JoStalker
#12 erstellt: 18. Mai 2010, 18:16 | |
Naizzzz gelungene Sache bis jetzt. Weiter so. Ich glaub, ich muss bei mir auch nochmal ran Das mit den Ringen passt schon, auch ohne Versiegelung/Grundierung etc |
Vital86
#13 erstellt: 18. Mai 2010, 19:26 | |
So das ihr euch nicht langweilig wird folgen noch paar Bilder: Das sind die MDF Holzringe mit Falz 16 cm: So dann die Spiegeldreiecke,wollte Originaleoptik beibehalten und habe deswegen die Rainbow HT mit Heißkleber festgekleistert,natürlich habe ich die davor ausgerichtet: Musste Kabel vom HT verlängern da er zu kurz war |
Vital86
#14 erstellt: 18. Mai 2010, 19:38 | |
harmin4000
#15 erstellt: 18. Mai 2010, 20:19 | |
Sieht nice aus, werd ich demnächst bei meinem Passat auch machen |
davoz
#16 erstellt: 19. Mai 2010, 12:06 | |
hey... an den schrauben des chassis solltest du unter die schrauben noch unterlegscheiben legen, sonst kann es passieren dass sich die membran löst, da die schraube diese unter spannung setzt... das ist mir bei meinen x-ion chassis passiert mfg |
Golf_3_Variant_TDI
#17 erstellt: 19. Mai 2010, 12:38 | |
Schaut gut aus! |
Passarati1
#18 erstellt: 19. Mai 2010, 18:07 | |
beim Passat gibt es nur eine vernünftige Variante, die LS unterzubringen: AA165G: http://gallery.rottke.com/gallery2/d/1957-1/DSC05015.JPG oder hier mit 16xs natürlich MT nicht vergessen: Grüße Andreas |
Vital86
#19 erstellt: 19. Mai 2010, 18:41 | |
Hi,AndreasWenn ich wüsste wo ich die schicken teile mit dem geilen Zierrieng herkriege würde ich schon zugreifen habe schon gesucht aber nichts vernünftiges gefunden was den finanziellenrahmen nicht sprengen würde,falls du mir einen link hast oder ein tip für die teile hast nur her dammit bisdahin müssen MDF Ringe herhalten. [Beitrag von Vital86 am 19. Mai 2010, 18:43 bearbeitet] |
VSint
#20 erstellt: 20. Mai 2010, 11:29 | |
finanzen und schicke stahlringe beissen sich - außer man kanns selbst herstellen, oder kennt jmd, der die einem dreht. http://www.sound-install-products.de/12.html |
Passarati1
#21 erstellt: 26. Mai 2010, 17:53 | |
für meine habe ich zwei Dosen Haribo bezahlen müssen. Die Lehrwerkstatt eines Bekannten hat sich über die Aufgabe und die Belohnung sehr gefreut Leider drehen die nun nichts mehr, ich bräuchte auch noch was.... Günstig ist auch der Masterstroke aus dem Klangfuzzis-Forum. Er hat mir auch schon das eine oder andere gedreht. Auch CNC. Die MT-Ringe (Bild oben im A.-Brett) sind z.B. von Ihm. Grüße Andreas |
Vital86
#22 erstellt: 26. Mai 2010, 18:51 | |
hi andi,was verlangen die so im schnitt?oder machen die den Preis erst nach Anfrage?Habe eine seite gefunden da kosten 2 Zierringe-125€,sehen ziemlich ähnlich wie aufm Bild was du gepostest hast,Basisringe haben die nicht würde dann mit MPX Ringen weiter arbeiten anstat bassisring hiermal der Link von den ringen: http://www.carhifi-s...Zierring-1-Paar.html gruß waldemar |
Passat 3b kombi hifi ausbau kalle_bas am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 3 Beiträge |
Umbau Passat B7 3C Variant tomatoes am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 23 Beiträge |
Passat 3b Kompletteinbau Specializeder am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 14 Beiträge |
Mein Passat 3B in der Umbauphase pietklokke am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 12 Beiträge |
Passat 3B Variant Exact Audison Clarion ljbullmaster am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 6 Beiträge |
VW Passat 3C variant xxxAlexxxx am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 34 Beiträge |
3B Passat goes Musssic dimix am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 19 Beiträge |
Stonks Passat B8 Variant Stonk am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 2 Beiträge |
[VW Passat 3c b6 Variant] - Projekt bodog6 am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 20 Beiträge |
Passat 3B Limo Einbau und Systeminfos M4rc3L-XCN am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.905
